Les discussions
Centrale vapeur continantale edison
Bonjour, ma centrale chauffe normalement quand j'appui sur l'interrupteur la pompe se m'est en marche mais pas de vapeur merci
1 réponse Dernière réponse le 1 mars 2013 par
Icare95
Cafetiere senseo
Bonjour, après un départ timide le moteur s'affaiblie rien ne coule et le couvercle reste bloqué. merci de vos reponses
Icare95
Plan de travail et plaque induction
Bonjour, Pour poser une plaque induction au dessus d'un four, faut il impérativement un plan de travail de 5, 8 mn ? Merci
4 réponses Dernière réponse le 1 mars 2013 par
Equipe-Schmidt
Pourquoi mon sèche-linge vedette vst 136 ne chauffe plus ?
 Résolu/Fermé
bonjour a tous voila mon probleme j ai eu un probleme de turbine sur mon seche linge vedette vst136 car l arbre du moteur tournait dans le vide sur l...
stf_jpd87
Mise en route
Bonjour, j'ai un soucis avec mon lave vaisselle BOSH la derniere utilisation c'est passé sans soucis et la suprise plus rien de ne s'allume ! apr...
5 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2013 par
Papy35
Lave vaisselle whirpool de ikea 2009
Bonjour, mon lave vaisselle marche pas ,avant j ai changela ponpe ,quant je ferme la porte la touche lavage normal clinniotte .que doit faire merc...
2 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2013 par
lynda
Lg wd-1174fb
Bonjour, J'ai un lave linge de la marque et référence sité juste au dessus. J'ai cette machine depuis environ 9 ans et j'en suis plus que content...
1 réponse Dernière réponse le 28 févr. 2013 par
Papy35
Seche-linge : le tambour ne tourne plus.
Bonjour, Mon sèche-linge Bluesky BSLE069 est en panne. Tous les voyants s'allument mais à la mise en route le tambour ne tourne pas et une odeur de ...
stf_la sudiste
Lave vaiselle sauter
Bonjour, Quand je met en marche ça s'allume bien mais au lieu de faire un lavage normal elle ne fonctionne que sur fragile. Merci
stf_la sudiste
Lave linge artur martin en panne d'essorage
Bonjour, J'ai un problème avec mon L.L Artur Martin Electrolux AWF12115; quand je lance un programme cela marche pendant 15 à 20 min ensuite elle s'...
7 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2013 par
stf_la sudiste
Comment changer le thermostat d'un combi indesit c138 ?
Bonjour, J'ai un gros souci avec mon combi réfrigérateur INDESIT C138 (Frigo en haut et congélateur en bas, un seul moteur). Mon frigo se coupait tou...
3 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2013 par
stf_la sudiste
Dépannage lave vaisselle
Bonjour, au démarrage mon lave vaisselle whirlpool ADG8440 ne prend pas l'eau et le voyant clignote 35 fois puis s'arrete et recommence à clignoter
1 réponse Dernière réponse le 27 févr. 2013 par
Icare95
Congélateur whirlpool afg 355/h (résistance r2 hs bandeau de commande)
Congélateur Whirlpool AFG 355/H (bandeau de commande) Bonjour, Je dois remplacer la résistance repérée R2 (hs) sur le circuit imprimé du band...
14 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2013 par
jdf_daniel26
Sèche linge bosch wtl 6101
Bonjour, ce type de sèche linge est-il programmable? Merci de votre réponse
stf_la sudiste
Résistance sol d'un four
Bonjour, Mon four fagor ne fonctionne plus suite à l'éclatement d'un plat en verre rempli d'eau. Il ne chauffe plus en bas et je voudrais démonte...
2 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2013 par
jean-do
Lave vaisselle scholtes : bips pendant les cycles
Bonjour, notre l-v à moins de deux ans. depuis plusieurs semaines, des bips (entre 5 et 18, ça dépend) retentissent au bout d'un temps variable du d...
stf_la sudiste
Porte lave linge bloquée
Bonjour, Je demande de l'aide pour un lave linge que je viens d'acheter de marque WHIRPOOL AWE8877, après avoir effectuer une lessive, impossible d'...
5 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2013 par
stf_jpd87
Whirlpool lave-vaisselle
Bonjour, j'ai une lave vaisselle whirpool 4737 xi mnt elle lave bien avec tous les programmes mais avant lave pas bien j'ai pense kel un probleme pui...
mahiboum
Pourquoi l'aube de brassage du l.l. waoe9558 casse-t-elle ?
MON LAVE LINGE WHIRLPOOL WAOE9558 EN SERVICE DEPUIS DEBUT AVRIL 2010. APRES UN MOIS D UTILISATION UNE DES AUBES DE BRASSAGES DU TAMBOUR A CASSER. ELLE...
6 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2013 par
moraplu
Refrigerateur ne fonctionne pas
Bonjour, mon refrigerateur ne refroidis pas et la partie congelateur en fonctionne pas aussi.. j'ai toucher un bac métal avec au dessus un bac de ...
18 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2013 par
Icare95
Le frigo ne fonctionne plus
Bonjour, mon frigo far modèle r2241a un peu plus de 2 ans ne fait plus de froid parti frigo...le congel fonctionne,le moteur tourne et la grille der...
1 réponse Dernière réponse le 26 févr. 2013 par
stf_la sudiste
Comment branché une cuisinière électrique
Bonjour, j'ai acheté une cuisinière électrique, mais je ne sais pas branché le fil électrique sur la cuisinière par derrière , la marque de la cuis...
stf_la sudiste
Ma machine à laver ne s'allume plus...
Bonjour à tous, Je me permet de venir vers vous car j'ai un petit soucis. Je ne suis pas un foudre de guerre en mécanique mais voila. J'ai une m...
3 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2013 par
stf_la sudiste
Trou dans le congelateur qui echappe de gaz
Bonjour, quand j'ai nettoyé le congélateur, sans faire attention j'ai perce le tube ou il ya le gaz depuis 1 mois , jusqu'a hier je trouve qu...
stf_la sudiste
Seche linge bauknecht 6561 6kgs
Bonjour, Mon sèche linge fait beaucoup de bruit au démarrage , puis au bout de 5mn fonctionne normalement .... avez vous une idée ?
4 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2013 par
grepins
Les bras de lave vaisselle ne tournent plus
Bonjour, les bras de mon lave vaisselle ne tournent plus alors que la pompe de cyclage fonctionne, l'eau sort des bras mais sans les faire tourner,...
6 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2013 par
maverick8368
Problème lave vaisselle
Bonjour, j'ai un soucis avec mon lave vaisselle oceanic lvc6555w quand je l'allume deux des diode,celle du trempage et celle du produit de rinçage n...
32 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2013 par
stf_la sudiste
Whirlpool afg 7060
Bonjour, mon tableau d affichage se met a clignoter tres tres fort et fait un tres gros bruit merci de me repondre
stf_la sudiste
Panne électrique sur une cuisinière béko ce 62112
Bonjour, ou se trouve le fusible sur une cuisinière Beko ce 62112?
10 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2013 par
stf_la sudiste
Pourquoi la partie refrigerateur indesit rg2256 marche mal ?
Bonjour.J'ai rebranché hier mon refrigerateur/Congelateur Indesit RG2256.Je l'avait remplacé par un autre car je trouve qu'il marchait pas tres bien :...
zouvlakiss
Vitre de four
Bonjour, on m'a dit que du verre feuilleté pouvait convenir pour remplacer une vitre de four (interieure)un four qui chauffe à 200° st ce vrai? car...
1 réponse Dernière réponse le 25 févr. 2013 par
Icare95
Frigo rejetant de l'eau
Bonjour, mon frigo congelo whirlpool rejet de l'eau dans le bac a légumes le trou au fond ne me parait pas boucher ...
jean72
Lave verre n22 a bella panier carre
Bonjour, la sonde thermoplongeur de mon lave verre fuit, qui peu me renseigner ou trouver la pièce de rechange, je précise que c'est un lave verre M...
stf_la sudiste
Démontage capot
Bonjour, Comment démonter le capot d"un lave linge ouverture par le dessus. Merçi
gesdesans
Laveuse portative qui esoort plus
Bonjour, Ma laveuse portative n'essort plus, elle se remplit tres bien la cuve tourne et quand viens a la fin elle ne spine pas.. elle sent un peu l...
stf_la sudiste
Lave linge bloqué code erreur e11
Bonjour, J'ai retrouvé mon lave linge Surfline modèle LF 1007S bloqué avec le linge dedans et la cuve pleine d'eau. De plus il affichait le code e...
3 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2013 par
stf_la sudiste
Séche linge vedette vsf 410 ne chauffe plus
Bonjour, après avoir changé la résistance chauffante de mon sèche linge vedette VSF 410 il y a 3 semaines, même panne !!! il ne chauffe plus à nouve...
nanard44
Vitre interieure de four
Bonjour, je dois remplacer la vitre interieure d'un four (proffessionel) puis je utiliser un verre pour insert ou cheminée?
claude
Affichage du four bloquer
Bonjour, voila j'ai mon four qui m'affiche f 24 et clignote je ne sais pas comment c'est apparu et pourquoi .que dois je faire s'il vous plait? Me...
4 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2013 par
amalya02
Four arthur martin poignée cassée
Bonjour, j' ai un four arthur martin FE6422NG la poignée est arrachée de son support(boitier platique) j'ai la pièce mais je n'arrive pas a voir co...
2 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2013 par
bibiemilion
Probleme cafetiere senseo cube noire
Bonjour, J'allume ma cafetiere le voyant reste fixe et quand j'appuie sur un bouton de 1 ou 2 café elle s'eteint toute seule que dois-je faire merci
1 réponse Dernière réponse le 24 févr. 2013 par
Jean Marc
Fuite sur lave linge lg qui fait disjoncter.
Bonjour, Depuis 15 jours, j'ai des problèmes avec mon lave linge LG. Nous avons tout d'abord changé le tachymètre, car elle se mettait en code déf...
7 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2013 par
aeloo
Panne sur mon lave vaiselle arthur martin
Bonjour, Après midi mon lave vaisselle a démarré seul la porte était seulement appuyé mais pas enclenché,impossible de l'arrêter,seul le moteur to...
Gascon69
Mon lave vaisselle marche une fois sur deux !
Bonjour, Voilà quelques temps que mon lave vaisselle Fagor LFF-45B, qui marchais bien jusqu'à là, fonctionne une fois sur deux, et même plus du tout...
Yespapa
Machine a dosette senseo
Bonjour, machine a dosette senseo ne capte pas le reservoir plein d'eau poutant détartrer avec vos produit pourquoi et si c'est a cause du reservoir o...
stf_jpd87
Filtre du lave-linge fagor ff-5000
Bonjour à tous Je possède un lave-linge Fagor FF-5000 depuis 4 ans qui a toujours bien fonctionné. Aujourdhui il s'est arrêté avec du linge non ...
stf_jpd87
Lg
Bonjour, mon machine a lèver afiche le problme DE mème si la porte est fermer que dois-je faire ??
9 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2013 par
Papy35
Je n'arrive pas à remonter mes amortisseurs de machine à laver...
Bonjour, j'ai un lave linge BRANDT BS8800 . Mes amortisseurs sont morts, j'en ai recommandés, cependant, je n'arrive pas à les remonter :/ J'ai déj...
OSabrina
Lave linge titan-
Bonjour, j'ai ma machine qui me fait des siennes, c'est une TITAN A-10. Elle ne me laisse plus ouvrir la porte et m'affiche un code d'erreur E07 et...
3 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2013 par
Papy35
Frigo ne demare plus sur ana 8350 electrolux
Bonjour, j'ai mon frigo combi qui ne se déclanche plus.j'ai changé le thermostat dans le compartiment frigo et toujours rien.j'ai toucher le compre...
jerome60400
Résultats 48201 - 48250 sur un total de plus de 50 000
