Forum Isolation
Page 12
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
Leo Isolation
Isolation sol mobil home
Bonjour, Nous avons décider d'isoler le sol de notre Mobil home (par l'extérieur) avec du polystyrène extrudé (si vous avez une meilleure idée, n'...
15 réponses 22 déc. 2019 par lucienpel
DaniC Isolation
Chemin de circulation combles perdus
Bonjour, Nous souhaitons renforcer l'isolations dans des combles perdus avec chemin de circulation. Pour l'instant il y a des planches on OSB pos...
2 réponses 16 déc. 2019 par lucienpel
Lolo_8840 Isolation
Isoler un cadre de volet roulant
Bonjour, je possède des coffres de volets roulants en bois datant de 1987. Je constate une fraîcheur dans tout l'appartement sur ces mêmes coffret r...
19 réponses 2 déc. 2019 par Lolo_8840
klaus barbu Isolation
Isolation salle de bain
Bonjour, Dans le cadre de l'isolation des murs de ma salle de bain, j'aimerais savoir si on peut isoler par dessus le carrelage ou s'il faut l'enleve...
9 réponses 28 nov. 2019 par klaus barbu
LauraBcamus Isolation
Isolation fenêtre et mur
Bonjour, Actuellement en location dans un appartement, nous avons refais pas mal de choses. Ne voulant pas trop faire de dépenses trop élevées car n...
2 réponses 22 nov. 2019 par lucienpel
Romain70_0276 Isolation
Isolation grenier
Bonjour, Désolé pour les fautes d'orthographe, voilà j'ai refait ma toiture cette été et j'ai isolée avec de la laine de roche de 200 en laissant un...
8 réponses 22 nov. 2019 par lucienpel
Choubichou Isolation
Placo du velux fissuré et odeur de cave
Bonjour, Deux velux viennent d’être changés chez moi car c’était des roto en bois et ils moisissaient Il y avait même une fissure et du mastic le ...
1 réponse 19 nov. 2019 par KIDUGUEN
Vargrand Isolation
Isoler condensation toiture sous tôle 'pst'
Bonjour, Voici mon problème: ma maison possède un petit grenier de très faible hauteur ( 1m au maxi au faîtage) . La toiture récente est en tôle ...
3 réponses 18 nov. 2019 par lucienpel
Roady_42 Isolation
Isolation plafond
Bonjour, J'ai besoin de conseils pour une opération d'isolation d'un plafond de mon appartement d'Après-guerre situé à Saint-Étienne. Je suis ...
10 réponses 16 nov. 2019 par simon123-123
Hicks Isolation
Question isolation plafond et sol
Bonjour, Desole en avance pour la façon j'ai écrit la français j'suis anglais .. Dans deux semaine je la isolation à 1€ au sol. Jai virée mon lai...
5 réponses 16 nov. 2019 par stf_jpd87
rapt62 Isolation
Isolation parois
Bonjour je viens chercher des conseils pour refaire une isolation de parois, J'habite une ancienne maison découpée en appartements, j'ai un st...
3 réponses 12 nov. 2019 par lucienpel
ffr Isolation
Conduit de cheminée boucher trace de suie
Bonjour, j ai condamné un conduit de cheminée boucher sur le toit le conduit avec petite chappe et fermer au plafond avec enduit . problème des tra...
1 réponse 9 nov. 2019 par KIDUGUEN
Jean-Marc Isolation
Problem d infiltration d eau
Bonjour, J ai construit mon garage en parpaing en limite de propriété et je ne peu pas faire d enduit exterieur donc quand il pleut j ai l eau qui s...
25 réponses 8 nov. 2019 par labricole47
Virgule221958 Isolation
Isolation fenêtres
Bonjour, Il existe en quincaillerie une pellicule thermorétractable dont on se sert pour isoler les fenêtres durant la saison froide et qu'on instal...
2 réponses 8 nov. 2019 par Virgule221958
Mat Isolation
Humidité cave et vide sanitaire
Bonjour, j'ai un gros problème d'humidité dans mon vide sanitaire. Les évacuations de mes gouttières passent dans le vide sanitaire du côté de chaque ...
14 réponses 8 nov. 2019 par Mat
Maxime Isolation
Maison ossature métallique
Bonjour. Je suis en fin de projet de construction de maison container. Après avoir démarché les différents grossistes en matériaux telles que big...
2 réponses 7 nov. 2019 par Maxime26200
AlisterFLDR Isolation
Isolation phonique de mur en intérieur
Bonjour, alors voila, je vous expose mon problème . Pour mieux comprendre ce que je vais raconter j'ai fais un joli schéma ^^ Je vis dans une mais...
10 réponses 6 nov. 2019 par DenisPlaco
Dondo Isolation
Isolation d'un fourgon,/van aménagé
Bonjour, Je souhaiterais aménager un van (type mercedes sprinter) pour voyager à l'interieur en 4 saisons. J'ai déjà fait ça par le passé, et ce tou...
2 réponses 20 oct. 2019 par lucienpel
Bug999 Isolation
Isolation mur en pierre
Bonjour à tous, Après de multiples recherches sur le net, visionnage de vidéos en tout genre sur ce sujet, je ne trouve pas de réponses... Je su...
3 réponses 18 oct. 2019 par lucienpel
Isolanoob Isolation
Notions de bases sur l'isolation
Bonjour, Pourriez vous m'aider à comprendre la différence ou le rapport entre plusieurs termes courants en isolation ? Pour vous éviter la peine d...
6 réponses 14 oct. 2019 par MarcIsover
mathw5 Isolation
Courant d'air porte d'entrée
Bonjour, J'ai récemment raboté ma porte d'entrée car j'ai posé du parquet sur l'ancien carrelage existant. J'ai depuis un courant d'air qui passe ...
8 réponses 10 oct. 2019 par mathw5
jfrag Isolation
Frein vapeur sous solivette
Bonjour, Je suis actuellement entrain d'agrandir ma cuisine. J'ai mis en toiture des panneaux sandwich de 60mm maintenu par des solivettes en 5*1...
7 réponses 9 oct. 2019 par lucienpel
Titi Isolation
Changement d'un carreau cassé
Bonjour, On a 1 carreau de notre véranda(bois) cassé et nous voudrions savoir s'il est possible de remettre un carreau plus petit et d'isoler la par...
8 réponses 8 oct. 2019 par stf_frmu
Khopanda Isolation
Isolation défectueuse
Bonjour, Un professionnel m'a posé la laine de verre de façon étrange et je constate des pertes et de l'air frais qui circule dans le plafond. Voir...
6 réponses 5 oct. 2019 par Daniel 26
Cyrilou Isolation
Isolation murale
Bonjour, Petite question j'ai acheté une maison l'ancien propriétaire a fait une isolation extérieur 70 mm et à l'intérieur il a fait un...
9 réponses 1 oct. 2019 par Cyrilou
JFBAR Isolation
Infiltrations en sou-sol
Bonjour, J’ai un sous-sol sous la maison construite il y a à peu près 40 ans… Les agglos de ce sous-sol ont été peints à la peinture blanche mais ...
13 réponses 14 sept. 2019 par Daniel 26
Kartjb Isolation
Isolation plafond garage
Bonjour, Je souhaite isoler le toit de mon garage ou il y a actuellement des "poutres" et "chevrons" sous tuiles, le gros du froid semble arriver ...
13 réponses 10 sept. 2019 par MarcIsover
Piers Isolation
Complément d'isolation sous panneau sandwich
 Fermé
Bonjour, J'ai un projet d'extension qui ressemble à une véranda le long d'une construction existante. En raison de la faible pente je m'oriente vers...
14 réponses 2 sept. 2019 par lucienpel
jlchaps Isolation
Corniches après isolation polyplac g 13+60
Bonjour, J'habite une maison construite en 1952 avec des corniches d'origine en plâtre dans mon salon, salle à manger et bureau. Les corniches font ...
6 réponses 26 août 2019 par stf_jpd87
Tartenpion63 Isolation
Quel pare vapeur avec toit cathédrale?
Bonjour, Je rénove une maison des années 80, j’ai démonté les poutres du grenier pour faire un toit cathédrale. Aujourd’hui je regarde l’isolation...
6 réponses 22 août 2019 par atlassaturn
MrMmePatate Isolation
Isolation escalier cave
Bonjour à tous, après avoir exploré un peu le forum et les différents sujets similaires, je me décide de poster ici pour essayer d'obtenir un peu...
3 réponses 16 août 2019 par KIDUGUEN
Bricodebutant Isolation
Isolant mince sous tuiles et plaques polyurethane
Bonjour, Je souhaiterais isoler mon arrière cuisine et installer sous les tuiles par l'extérieur un film isolant à bulles composé de 2 films thermo-r...
2 réponses 15 août 2019 par Bricodebutant
bourgui_37 Isolation
Isolation toiture et comble perdu
Bonjour, J'ai comme projet d'améliorer mon isolation de maison (sujet à la mode en ce moment ;) Comme de long discourt ne serve a rien j'ai f...
1 réponse 15 août 2019 par lucienpel
Alain Isolation
Isolation des combles perdus
Bonjour, Dans des combles perdus, est' il possible d'installer un grillage au dessus des solives pour dérouler une 1ère couche de laine de verre ...
7 réponses 10 août 2019 par atlassaturn
Alex Isolation
Isolation phonique
Bonjour, je viens d'acheter une maison dans un petit patelin, au bord d'une route qui est très passante, nous avons beaucoup de voitures, camions et t...
1 réponse 4 août 2019 par lucienpel
adamlebrun Isolation
Réponse au message supprimé.
Bonjour, le message que j'ai laissé est la suite d'une conversation que j'ai déjà eu avec certains membre de votre forum. De plus y'avais d'autre...
6 réponses 24 juil. 2019 par adamlebrun
sergio Isolation
Pose d'isolation en plafond
Bonjour, je souhaiterais poser sous un plafond béton, des plaques polystirene+placo ba13 ; Fau-t' il coller ou faire un faux plafond pour placo ? e...
2 réponses 23 juil. 2019 par DenisPlaco
lilou09200 Isolation
Comment isoler des velux de la chaleur ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai des chambres qui sont sous les toits avec 3 vélux en tout. Comme "prévu" les vélux font loupes et les chambres se transfoment l'été en s...
16 réponses 20 juil. 2019 par timotep
Isolation ancienne
Bonjour, j'aime bien savoir si mon isolation qui date de 5 ans est toujours efficace ou pas parce que la j'ai vraiment pas envie de la refaire vu le...
19 réponses 11 juil. 2019 par lekabilien
Résultats 551 - 600 sur un total de 2 445
