Forum Isolation
Page 22
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
NANA77970 Isolation
Matelas + sommier bultex moisis ...
Bonjour, Suite à un déménagement , g changé toute ma literie pour ma nouvelle petite maison , à première vue très confortable . Sauf qu'entre Août e...
2 réponses 20 févr. 2015 par nana77970
Deeennnyyy85 Isolation
Isoler les murs interieur
Bonjour, Ayant isolé les plafonds en 2 couches et commandé les nouveaux châssis. Je voudrais isoler les murs des 4 facades avec des plaques eur...
9 réponses 19 févr. 2015 par lekabilien
cattuile Isolation
Problème de condensation
Bonjour, J'aurais besoin de conseils concernant un problème de condensation dans une pièce située sous une terrasse. J'ai fait refaire l'étanchéité ...
3 réponses 14 févr. 2015 par lucienpel
gvgx Isolation
Humidité: test de la feuille.
Bonjour à tous, Dans une chambre aux murs humides, le test de la feuille de plastique ou d'alu plaquée hermétiquement sur un mur ne risque t-il pas...
1 réponse 14 févr. 2015 par Daniel 26
cisgam Isolation
Isolation des murs du froid par l'interieur
je voudrais réaliser moi même l'isolation des murs par l'interieur de mon appartement avec des plaques polyester . comment procéder? merci
1 réponse 13 févr. 2015 par lucienpel
maugeard Isolation
Est il possible d isoler une dalle existante
bonjour la dalle de ma maison est froide. peut on isoler par dessus et quel genre d isolant faut il mettre en sachant que j ai 4,5 cm de garde sous...
6 réponses 13 févr. 2015 par Deres
Ruban adhésif alu
Bonjour, Je suis en train de faire l'isolation de mon plafond. La maison est un bungalow ( tout plein pied) J'ai achete de la laine de verre ...
36 réponses 13 févr. 2015 par Deeennnyyy85
guigui29000 Isolation
Sos isolation
bjs je souhaite isoler le dessus de mon garage pour en faire une piece a vivre il y as un dalle béton mes vers quel matériau ce tourner pour l'isole...
11 réponses 11 févr. 2015 par atlassaturn
guytou16 Isolation
Isolation murale
Bonjour, Mon garage est mitoyen à la maison orienté est , avec quel matériau pourrais-je renforcé (côté garage) l'isolation car à l'int. de la maiso...
2 réponses 9 févr. 2015 par lucienpel
sylt55 Isolation
Plancher tres froid
Bonjour, notre maison a une extension qui a déjà été faite et le plancher est sur poutre a plusieur endroit mais il travaille quand meme et surtout...
4 réponses 7 févr. 2015 par lucienpel
philchris1 Isolation
Isoler une paroi nouvelle entre chambre
Bonjour, j'ai un projet de création de deux placards entre deux chambres, parents et notre fille et je souhaite bien entendu isoler phonétiquement. U...
3 réponses 5 févr. 2015 par DenisPlaco
PierreM49 Isolation
Isolation temporaire des combles
Bonjour, J'ai acheté une maison doit les combles n'ont pas été isolées... Je voudrais les isoler de façon temporaire parce que je souhaite réaliser ...
4 réponses 4 févr. 2015 par lucienpel
Dagahue Isolation
Béton cellulaire
Comment fixer un profil plastique en U pour monter du béton cellulaire sur des tomettes
1 réponse 2 févr. 2015 par stf_frmu
Dom61240 Isolation
Condensation
Bonjour, j'ai une importante condensation qui se forme suite à l'isolation de mon salon. Isolation faite de laine de roche recouverte de lambris PVC a...
6 réponses 29 janv. 2015 par Dom61240
fab84 Isolation
Humidité fréquente
Bonjour, Je suis actiactuellement propriétaire d'un vieux mas dans le sud et la maison souffre de salpêtre sur certains murs, à leurs bases mais aus...
1 réponse 24 janv. 2015 par KIDUGUEN
cobra005 Isolation
Bande mastic preformé
Bonjour, je viens de me procurer des bande de mastic preformé pour les appliquer sur les vieux joints noir de mes fenetre double vitrage pvc sauf qu...
1 réponse 24 janv. 2015 par valerossi.
alexandra3876 Isolation
Rénovation et isolation maison pisé
Bonjour je souhaite amenager un étage de 32 m2 dans une maison en pisé. ..qu'elle isolation thermique est conseillée? Car les avis sont différents me...
5 réponses 24 janv. 2015 par valerossi.
Timick31 Isolation
Mur mitoyen
Bonjour, Encore un sujet sur un mur mitoyen... Je vous présente ma situation. J'ai un mur en briques creuses d'environ 20cm plâtré des 2 côtés. ...
4 réponses 23 janv. 2015 par Timick31
Sophie1332 Isolation
Fuite velux
Bonjour j'ai une fuite a mon velux . Jai mis du mastic exprès sous le joint du coter mais sa coule toujours d'ou peut venir la fuite. Svp merci
2 réponses 22 janv. 2015 par nikorriko
mcd Isolation
Lainede roche
bonjour, je voudrais isoler ma toiture, je n'ai qu'une pente de toiture . Je voudrai savoir combien je dois utiliser de rouleau de laine de roche. Me...
3 réponses 21 janv. 2015 par MarcIsover
senzeille Isolation
Frigolite sur de l'acier
Bonjour, quelle colle employer pour coller de la frigolite sur des tôles d'acier? Merci pour votre aide. -- Bien à vous.
2 réponses 20 janv. 2015 par senzeille
Bieville Isolation
Cuisson four bois à pizzas
Bonjour, Samedi dernier j ai fais pour la première fois des pizzas dans mon nouveau four à bois my barbecue acheté au Portugal Les 2 premières é...
2 réponses 20 janv. 2015 par Bieville
LMRGK Isolation
Wc qui transpire et fait du salpêtre
Bonjour, J'ai un problème d'humidité et de froid dans mon WC. Le mur donne sur un puits de lumière dans mon bâtiment. Comment puis-je résoudre ...
3 réponses 16 janv. 2015 par xplom
tracteur Isolation
Probleme de moisissure
Bonjour, j'ai fait faire un devis par mur.protec pour la pose d'une cta3 mais je trouve un peu cher .Apres avoir demande un autre devis a une autre ...
1 réponse 13 janv. 2015 par Daniel 26
olivebulle Isolation
Isolation
bonjour j'ai une petite maison en bretagne et on se retrouve avec une séparation entre le rez de chaussée et les pièces du haut se résumant à un pl...
6 réponses 9 janv. 2015 par olivebulle
kimuz Isolation
Isolation d'un abri de jardin
Bonjour Un chalet en bois avec des madriers de 44mm à double languettes et fenêtres double vitrages va être installé dans mon jardin sur une dalle b...
7 réponses 5 janv. 2015 par atlassaturn
psychofredo Isolation
Veranda - sol mouillé - comment traiter ?
Bonjour, Je fais appel à vos connaissances car depuis ce matin (cela fait 5 mois que je loue ce logement), ma véranda a le sol mouillé, pas seuleme...
8 réponses 4 janv. 2015 par Utilisateur anonyme
Jérôme Isolation
Conseil
Bonjour, Je voudrais isoler la dalle dans ma maison . Car le froid passe par le parquet flottant que j ai deja mis, malgré la feuille d'isolation ...
2 réponses 3 janv. 2015 par lucienpel
mustang59 Isolation
Chalet
Bonjour, nous venons de construire un chalet( sur dalle béton) dans notre jardin dans lequel nous voulons entreposer le lave-linge et le congélateur...
3 réponses 2 janv. 2015 par renard31
christof03 Isolation
Probleme d'humidité
bonjour j'ai une maison semi enterrée des années 50 environ au début il est apparu des taches noires dans les angles des chambres et ensuite sur tout...
6 réponses 2 janv. 2015 par valerossi.
stef1331 Isolation
Dalle beton pour veranda
Bonjour, j'ai réalisé une dalle béton pour une terrasse et maintenant je voudrai créer une véranda dessus afin de pouvoir agrandir mon salon salle a...
1 réponse 1 janv. 2015 par Cmoidiouck
josephaurillac Isolation
Humidité
dans 1 piece de 20m² en sou sol, j'ai 1 mur de 8m et plafond qui n'est pas isolé, j'ai de l'humidité à dire des gouttes d'eaux sur les murs et plafond...
5 réponses 31 déc. 2014 par lucienpel
boileau50 Isolation
Condensation fenetres chambres
Bonjour, jai des fenêtres double vitrage PVC , j'ai de la condensation importante aux fenêtres , faut-il mettre une réglette sur la fenêtre ou une b...
3 réponses 30 déc. 2014 par boileau50
manchette74 Isolation
Isoler plafond cellier
Bonjour, J'avais dans mon cellier sur le plafond du polystirene (4 cm ) collé avec de la map. Il a été retiré , me conseillez vous de remettre ...
1 réponse 29 déc. 2014 par KIDUGUEN
Quelle finition pour placo laine de roche ?
Bonjour, J'ai remplacé du placo avec polystirène par une plaque de placo avec laine de roche (derrière le futur poele à bois). J'ai passé un en...
7 réponses 29 déc. 2014 par manchette74
dodfr Isolation
Salpêtre et humidité dans le murs
Bonjour, Ma maison de campagne "vieux murs de 50" non isolés était habitée et chauffée en permanence, mais depuis 2 ans elle n'est plus habitée et...
20 réponses 27 déc. 2014 par dodfr
marseillais83 Isolation
Condensation dans ma véranda
bonjour, Je viens de faire fermer mon balcon avec une véranda en rpm. Un seul côté est en simple vitrage ce qui limite un peu l'isolation. Mais ...
21 réponses 23 déc. 2014 par atlassaturn
Citroenforever Isolation
Isolation toiture sans pare pluie
Bonjour a tous, J'ai fait construire ma maison il y a 3 ans, et je n'ai pas de pare pluie sous mes tuiles. je désire maintenant isoler ma toiture en...
12 réponses 22 déc. 2014 par atlassaturn
benlabete Isolation
Calcul de gain d'isolation
Bonjour je suis nouveau ici. Je compte isoler mes combles perdus (j'habite un immeuble ancien sur marseille de type hausmanien et mon appartement est ...
9 réponses 22 déc. 2014 par atlassaturn
lise Isolation
Bonjour, J'ai des ruissellements d'eau sur l'encadrement des fenetres en aluminum, en hiver. Cela est du à un choc thermique...mais il y t'il une ...
2 réponses 22 déc. 2014 par josé
loic Isolation
Moisi recurrent
Bonjour, j'ai construit ma maison et j'ai mes murs interieur qui se couvre de moisi. j'ai une vmc des aeration sur les fenetres. j'ai une entrée d...
3 réponses 22 déc. 2014 par josé
bertogranpied Isolation
Quelle sous couche sur du polystyrene
bonjour à tous j'ai posé du polystyrene de 2cm sur les murs d'une buanderie pour isoler du froid. dois je mettre une sous couche avant de poser de l...
8 réponses 22 déc. 2014 par josé
marteaupiqueur Isolation
Moisissures autour des fenetres
Bonjour, chaque année à la même époque de grosses taches de moisissures apparaissent autour des fenêtres. Celle ci sont en PVC posées en rénovation. L...
1 réponse 22 déc. 2014 par josé
jujuasm Isolation
Humidité et champignon
Bonjour, Avez-vous une technique pour éliminer les champignons qui se developpe sur le mur de ma chambre? J'ai beau nettoyer à la javel il réappa...
Résultats 1051 - 1100 sur un total de 2 445
