Les discussions
Recuperer la chaleur de ma cheminee
Bonjour, Je voudrais dévier la circulation de mon chauffage centrale par un radiateur en fonte placer derriere La plaque en fonte de ma cheminer po...
Ciment pour cheminée
Bonjour, N'ayant pas trouvé de ciment refractaire,est-il possible de le faire soi-meme?Si oui que faut-il mélanger et dans quelles proportions?Merci...
Distance clim et compteur gaz de ville
RésoluBonjour, puis je installer mon groupe extérieur de clim à moins d un mètre au dessus des compteurs de gaz de ville ? merci
Chaudiere frisquet
Bonjour, quand je tire de l'eau chaude de ma chaudiere a production il se produit un bruit dans la chaudiere cordialement michel
Probleme de mise en service chaudiere saunier duval
Bonjour, ma chaudiere saunier duval c23e se met en sécurité dès que je la mets en marche impossible de la faire démarer
Aura t-il des conséquences pour une chape anhydrique qui à geler?
Bonjour, La chape a été coulé le 12 janvier et le chauffagiste a mis en pression mais n'a pas fait circuler l'eau et 15 jours après la chape à geler...
Consommation excessive de fioul chaudiere fuel riello resana kombi
Bonjour, je suis en location dans une maison de 88 m2 environ, moyennement isolée. je consommais déjà pas mal de fuel l année dernière j'ai fai...
Comment chauffer une véranda
Bonjour, J'aurais besoin d'un conseil concernant le chauffage d'une véranda. Est il préférable de mettre en place un insert au bois, une climatisati...
Chaudière bora fioul - pannes répétées
Bonjour, Je viens de faire réparé ma chaudière Bora et après avoir changé l'accélérateur, la sonde chauffage on m'annonce maintenant devoir changer ...
Raccordement foyer fermé
Bonjour, voici ma petite question, j'ai un foyer fermer de 19 kw avec une sortie de 200mm, il me faut maintenant créer le conduit de fumée en double...
Vase expansion hs
RésoluBonjour, J'ai un problème de vase d'expansion HS chaudière (remeha quinta 25) je n'arrive pas à trouver le modèle ou alors fort cher + 300 € pour 16...
Humidification d'un logement type loft
Bonjour, notre logement, en rez de chaussée est perpétuellement envahi par la poussière - avenue à fort trafic .. parisien - chauffage par convec...
Chapeau bouche d'evation
RésoluBonjour, j'ai 1 chaudière murale a ventouse et ma voisine se plaint des émanations de gaz brules, existe t'il 1 chapeau ou 1 déflecteur (pour diriger...
Problème chaudière riello
Bonjour, je possède une chaudière RIELLO BINOMIO.après avoir fais réviser brûleur,sonde rien y change ma chaudière se met en sécurité . j ai l impre...
Vmc a gaz a changer
Bonjour, Notre chaudiere indique le message qui clignote suivant : A4. On nous a dit que c etait le VMC qui etait HS. on n'y comprend rien! ...
Recherche sav chaudiere lamborghini gaz
Bonjour, probleme de sonde lorsque le chauffage se met enroute ou si je demande de l'eau chaude la chaudiere s'allume et s'eteint tout le tant et au...
Calcul concommation compteur fioul
Bonjour, Quelqu'un peut-il m'expliquer comment calculer la consommation de fioul pour 4 logements de surfaces différentes brancher sur la même chaud...
Fuite d'eau de l'appareil intérieur soufflant
Bonjour, L'un de mes appareils intérieurs de climatisation avait l'été dernier une fuite d'eau (tout en continuant de souffler de l'air froid), alor...
La moitié de mes radiateurs de chauffent plus...
Bonjour, Il y a quelques jours j'ai fait remplir la cuve de fioul, j'ai donc arrêté la chaudière et attendu un bon moment avant de la remettre en ro...
Vanne thermostatique sar bloquée
Bonjour, en avez vous un plan car tete fonctionne et le piston et libre mais je ne peu plus ni fermer ni regler la temperature solution????? merci
Cumulus entarté!
Bonjour, je viens d'emménagé en location et je viens de m'apercevoir qu'il y a du tartre au niveau du siphon (si ça s'appelle comme ça). est-ce no...
Sos ma chaudiere ne marche plus
Bonjour, j'ai un problème de chaudière gaz.C'est une saunier duval, elle a 6 ans je n'ai jamais eu de problème. J'ai arrêté ma chaudière lors du cha...
Bruits sourd dans l installation chauffage centrale
RésoluBonjour, Je poste ce message pour le probléme suivant: J ai changé mon vase d expension ,ancien 26L (percé)et nouveau 18L, depuis il y a un gros br...
Vase d'expansion chaudiére fioul extérieur
Bonjour, ont ma changé mon vase d'expansion qui est extérieur a la chaudière il n'y a qu'un seule tuyau qui va au vase et es ce normal que ce tuyau e...
Comment résoudre ce problème de chauffage ?
bonjour voila je vous explique mon probleme depuis que j'ai fait faire l'entretient annuel ma chaudiere monte en temperature et sarrete assez souvent...
Radiateur ne fonctionne plus
Bonjour, J'ai eu cet hiver mes canalisations d'eau qui ont gelé. Toutes !! Pourquoi je vous dis ça ? je pense que cela a une cause à effet, sans...
Vannes thermostatiques et thermostat mural
RésoluBonjour, maison avec 4 pieces ,radiateurs munis de vannes thermostatiques à tous les radiateurs + dans la cuisine un thermostat mural? est-ce logiq...
Probleme groupe de sécurité
Bonjour, je fais face a un probleme. En effet, j'ai un probleme avec mon groupe de sécurité qui ne cesse de fuir. J'ai installé un réducteur de pres...
Mettre des vannes thermostatiques sur radiateurs en fonte
RésoluBonjour, quelqu'un pourrait me dire s'il existe une clef spéciale pour enlever les anciennes vannes des radiateurs en fonte et éventuellement où je ...
Comment fonctionne un cumulus sans heure pleine /creuse?
RésoluBonjour, Nous allons emmenager notre maison ce w-e , nous sommes 4 , 2 adultes et 2 enfants , notre cumulus fait 250 litres ,nous n'avons qu'une dou...
Comment régler chappée luna wgb 2.70 gaz avec thermostat ?
Comment mettre un thermostat d'ambiance sur cette foutue chaudiere?? car les reglages interne prennent toujours le dessus .j'ai deja changer 3x de the...
Probleme entre thermostat et chaudiere
RésoluBonjour, La nuit je mets mon thermostat au ralenti mais quand je me lève, certains radiateurs sont chauds et d'autres froids ce phonémène se produit...
Extension chauffage
Bonjour, Ma maison est chauffée par PAC air eau et plancher chauffant. Je viens de terminer l'aménagement de l'étage, et j'aimerais savoir si il est...
Recuperation air chaud
Bonjour a tous. Je vais vous exposer une situation et j'aimerais que vous me donniez votre avis. Un poele a bois a ete installe dans une maison tr...
Thema f 23 e
Bonjour, Ma chaudière Thema F23 E se met en alerte gaz sans arrêt pas de production d'eau chaude pas de chauffage le technicien a changé l'extracteu...
Comment améliorer le débit d'une vmc de salle de bains
Bonjour, ma vmc de salle de bain (immeuble collectif) est insuffisamment efficace. Pour l'améliorer puis-disposer un aérateur de parois sur la boche e...
Ballon eau chaude email non démontable entartré
RésoluBonjour, la question est dans le titre ...plus de pression d'eau le ballon est entartré - le chauffagiste nous dit qu'il faut mettre un ballon ele...
Choisir la puissanced'un poele a bois
Bonjour, je commence une rénovation d'une batisse en pierre, mur 60cm isolation des murs prévus laisse de bois r4.2, isolation des comble r 7, fene...
Groupe extérieur dans terrasse fermée
RésoluBonjour, Le groupe extérieur de ma climatisation réversible tri-split est situé sur ma terrasse. J'envisage de fermer celle-ci par des baies vitrées...
Clim reversible
Bonjour, J'ai une clim reversible qui en mode chauffage givre , mon mari a fait un abri pour la protéger du froid et cela contine, merci de me donne...
Erreur de section de tube ? quelle incidence ?
RésoluBonjour j'ai passez mes tubes de climatisation 12 mètres avant de fermer mes cloisons il y a environ 6 mois ( 1/4 3/8 ) Aujourd'hui je veux brancher l...
Plus d'eau chaude saunier duval c24e
Bonjours a tous, voila mon problème et sur une chaudière saunier duval c24e ventouse.je n'est plus d'eaux chaude mes la chaudière se déclenche normale...
Demande de pièces
Bonjour, jesuis en panne avec une chaudière GALANE 28 fv où se procurer des pièces dans la région de Calais-Dunkerque
Insert godin
Bonjour, je recherche un moteur de soufflerie pour mon insert GODIN mais il semble très difficile d'en trouver. Quelqu'un saurait où je pourrais tr...
Risque d'inhalation
Bsr,mon chauffage eléctrique a pris feu hier soir,et il a dégagé de la fumée blanche avec une forte odeur,ainsi il a fait coulé une eau marrante je vo...
Cheminee ancienne
Bonjour, J'aimerais modifier une ancienne cheminée qui tire mal et dont le foyer est très petit. Après avoir fait tuber le conduit, que me conseille...
Eau chaude fluctue ...
Bonjour, j'ai besoin d'aide pour mon problème : dans ma douche, j'ai passé 2 mitigeur thermostatiques, car je n'arrivais pas a avoir d'eau CHAUDE, ...
Chaudiere fuel
Bonjour, j'avais posé une couverture sur la cuve fuel je l'ai enlevé depuis la chaudiere ne fonctionne pas
Renseignements sur tuyau chauffage pvc
Bonjour, j'aurais voulu s'avoir si quelqu'un pouvait me renseigner: voila je vais renover une maison ou il y a l'eau élécticité mais je voudrai...
Besoin de conseils sur installation chauffage / ecs
Bonjour à tous, J'ai besoin de vos conseils pour optimiser mon installation chauffage / ECS. Voici le tableau : Maison de 240m² sur 3 niveaux (...
