Les discussions
Travaux annexes remplacement chaudière
Bonjour, J'ai le CC gaz dans mon appartement et je compte changer ma chaudière vétuste. J'ai acheté le nouveau chauffe-eau (Bosch à ventouse) que ...
Seche serviette fait disjoncter
Bjr voila mon pb: je viens d'acheter un seche serviette 750w en remplacement d'un petit radiateur de 500w pour la SdB. J'ai branché les fils bleu et...
Séche serviette souffle de l'air froid
Bonjour, Du jour au lendemain, mon séche serviette NOIROT 1600 W souffle de l'air froid en marche forcée alors qu'avant c'était bien de l'air chau...
Chauffe-eau de dietrich s300rs ne chauffe plus
RésoluBonjour, Mon chauffe-eau de marque De Dietrich ne chauffe plus depuis jeudi soir. C'est un modèle ACI S300 RS, capacité 300L, qui a presque 6 ans....
À l'aide
salut a tous , j'ai un alternateur monophasé model LSA321L10 (230v,2kw) carrier transicold sur cet alternateur sont branché deux condensateurs 8mf 75...
Pompe a chaleur air / eau
Bonsoir a tous Une société ma proposer une isolation combles 2900E - Pompe a chaleur air / eau 21000E - Ballon solaire 6500E...... Je trouve qu...
Pourquoi le circulateur de chaudière ne s'arrête-t-il plus ?
Bonjour, J'ai une chaudière murale gaz avec production d'eau chaude "Chappe" 1.24.CF. simple service sans disconnecteur, de type CB.. Hier, elle ref...
Saunier duval
bonjour je n'ai pas beaucoup d'eau chaude et l'eau coule doucement. j ai fais le détartrage il a 8 mois. merci de me donne une solution
Pression chaudière
bonjour je viens vers vous pour une aide concernant ma chaudière il y a quelques mois, j'ai fait changer le vase d'expension de ma chaudière suite ...
Chaudière + thermostat d'ambiance
RésoluBonjour, J'ai comme chauffage une chaudière murale gaz ,qui fonctionne avec un thermostat d'ambiance.Mes radiateurs étaient équipés de robinets o...
Pression chaudière
Bonjour, La chaudiere affiche au manomètre une baisse de pression de 0,1b en 40j est ce que cela est normal. Je nai vu aucune trace ou goutte sur l...
Saunier duval thema f25 trop de pression
Bonjour, Ma chaudiere est en "surpression" depuis quelques temps (3,8bars). J ai essaye de purger rien a faire. Les chiffres clignotent mais je n ai...
Problème d'une chaudier
Bonjour, pour une c 25 elle f5 comme problème ,c'est quoi
Pression chaudière qui ne monte pas
Bonjour, j'ai une hydromotrix frisquet 23kw qui a 2 ans, on a fait changé il y a 2 mois le capteur de pression, qui faisit indiquer n'importe quoi...
Chaudière au fuel
Bonsoir, Modification de chauffage du fuel à l'électricité Pouvez-vous svp me dire si,en vidangeant complètement le circuit de chauffage et en s...
Réglage d'un bruleur fioul
RésoluBonjour, Comment optimiser le réglage d'un bruleur fioul vitoflamme 200 sur une chaudiere Viessmann Vitola 222, gicleur Fluidics 0,50 60 HF, regler ...
Chauffe eau solaire
Bonjour, Je vous remercie pour tous les conseils que vous donner pour les différents schémas et installations, pour ma part je voudrais réaliser...
Mon chauffe eau altantic 250l blindé chauffe trop
Bonjour, J'ai un chauffe eau Atlantic 250l blindé de 12/2004, qui chauffe trop. J'ai déjà baissé d'un cran le thermostat, mais depuis 6 mois, ça s'a...
Perte de pression chaudière gaz à condensation
Bonjour, Je possède une chaudière à gaz condensation de Marque Buderus Logamx Plus GB122. Depuis quelque temps j'ai la pression qui chute doucem...
Panne chaudière viessmann pendola
Ma chaudière est tombée en panne le 1er janvier 2014. Code panne 4F:1 - 14 : Boitier de contrôle du bruleur en défaut. Temps de mise en sécurité é...
Chaudiere viessmann vitopend 100 wh04 murale à gaz
la pression chaudiere est de 1.5 quand je met le chauffage en route . E n10 mn la presion monte jusqu'à déborder par la soupape. Quand l'eau refroidit...
Chaudiere viesmann
Bonjour, j'ai un souci avec ma chaudière viemann 222w, le réparateur me dis de changer la carte électronique suite a une surtension. j'ai un gros ...
Swf 3000
Bonjour, quand je l'allume la cuve deviens toute rouge et je suis obliger de l'arreter. merci
Plancher chauffant
Bonjour à tous, J'aurais quelques questions concernant un plancher chauffant. Chaudière avec ballon intégré / Plancher chauffant rdc + étage 1)...
La chaudiere fonctionne mais les radiateur sont froid
bonjour ma chaudière Lamborghini achetée a casto pose probleme elle fonctionne, la production d eau chaude aussi le probleme vient du chauffage ...
Eau de citerne et chauffe eau ancien ne declenche pas
RésoluBonjour, merci par avance de vos réponses. dans la maison de mes parents, l'eau n'est pas courante ; on a installé deux citernes ; le problème ...
Changer une vis de purge sur un vieux radiateur en fonte
12 radiateurs en fonte installés depuis 38 ans purgés tous les ans à la remise du chauffage, pour la 1ère fois une vis de purge goutte, il faut tout "...
Le chauffage s'arrête pas
Bonjour, J'ai un système de chauffage installé au sous-sol, et le thermostat est au rez-de-chaussée. Pendant plusieurs mois, ça a bien fonctionné,...
Chaudière saunier duval
Bonjour, Ma chaudière saunier Duval , suite a un détartrage des canalisations ne me fournit plus l'eau chaude en position été. Que dois je faire ?
Des conseils pour installation chauffage centrale
je voudrais avoir conseils sur une installation de chauffage centrale totale avec eau a savoir que la maison est ancienne moyennement isolée a trois...
Equivalent climatiseur mitsubishi
Bonjour nous avons une pompe à chaleur air/ air MUZ fd35vabh mitsubishi (monosplit réversible) et nous aimerions trouver l'équivalent en mitsubish...
Nouveau procédé pac
Bonjour, J'ai vu ce nouveau type de procédé qui amènerai des calories aux pompe à chaleur aérothermie, ils appellent ça Airbox. Qu'en pensent les sp...
Chaudiere tourne dans le vide ?
bonjour a tous j'ai fait la demarche de m'inscrire sur ce site car j'ai un petit "souci" avec ma chaudiere. voila c'est une VAILLANT ATMOTOP , VU 28...
Poele
Bonjour, je possède un poêle encastré comme une cheminée avec un tubage qui chauffe les chambres a l'étage je voudrais savoir si je peut changer avec ...
Recherche un programmateur radiateur vulca
Bonjour, je possède un radiateur vulca 2000w qui a environ 10ans , qui possède emplacement pour programmateur . je recherche le programmateur qui s'y...
Chauffage au gaz ou clim. reversible ?
Je vais récuperer ma maison principale qui a le chauffage central au gaz depuis 30 ans. J'ai fait installer le double vitrage et je vais faire faire ...
Demande doc
Bonjour, Je dispose d'une jauge "TELEVAR" pour une cuve Fuel de 10 000 l Cette jauge n'est pas réglé. Pouvez vous m'en voyer le notice pour en fair...
Vanne 4 voie chaudiere fioul
Bonjour, j ai une chaudiere fioul chappée eau sanitaire et radiateur a l heure actuelle je suis en renovation de ma maison donc je ne me sert que de l...
Température du chauffe-eau en baisse depuis quelques jours
RésoluBonjour, J'ai un chauffe-eau de 300L de marque Thermor et depuis quelques jours la température ne dépasse pas les 38°C. Il est en fonction normaleme...
Problème chaudière saunier duval
Bonjour, j'ai une chaudière murale " Saunier Duval " avec laquelle je commence a avoir des problemes en effet elle commence a se vider rapidement en...
Problème chauffage dans maison
Bonjour, Nous avons une question simple, nous avons acheté une maison en Décembre 2011 avec un système de chauffage au bois doté d'un système de rép...
Non délivrance de facture
Bonjour a tous j'ai changé une fournaise a mazout pour une électrique par MR Climatisation Chauffage rive-nord opéré par Mr Martin Racine sis au 610 ...
Conduit cheminée
Bonjour, voila mon problème j'ai une cheminée à foyer ouvert, je désir pour des raisons de santé mettre un poêle à bois. Mon conduit a était fabriqu...
Mon poêle à bois fume...bizarre
Résolubonjour à vous , mon poêle à bois a maintenant 20 ans app et a toujours bien fonctionné. On a fait installé une gaine en stainless il y a 10 ans ...
Construire une poèle
Bonjour, salut je veux savoir comment construire une poêle dans un coin. merci
Disfonctionnement d'un insert a bois
Résolusuite à leur conseil et leur confiance de leur commercial , j'ai acheté cette insert foyer encastrable au bois avec kit de convection. Donc installat...
Ballon pacific 200l
RésoluBonjour, j'ai un soucis avec mon thermostat. je me retrouve dans une situation ou je n'arrive pas a le régler. pouvez vous m'aider, c'est un ball...
Retour d'expérience pour plancher chauffant
Bonjour, je recherche des personnes qui ont fait un plancher chauffant avec PAC. de quelle manière avez-vous isolé? dalle à plot? plaque polyuréth...
Chauffe eau disjoncte
bonjour, Mon chauffe eau de marque REGENT installé depuis 3 ans disjoncte environ 5 minutes après s' être mise en route alors qu' aucune modification...
Pression chauffage
Bonjour, Quelle est la "normalité" de baisse de pression d'un circuit chauffage au sol. En effet je dois refaire un appoint de pression tous les ...
