Les discussions
Edilkamin alba
Résolubonjour, j ai un souci d allumage avec mon poele edilkamin alba . pel la bougie?ne fonctionne plus pour toute reponse merci -- rol
Radiateur noirot
Bonjour, J'ai acquis d'occasion un radiateur à accumulation NOIROT 1500 w.Je n'ai pas de notice.Je le mets en route en heures creuses la nuit,et il ...
Radiateur noirot bloque en mode hors gel
bonjour,notre radiateur noirot bloque sur le mode hors gel,aucune touche ne semble fonctionner,avez vous une solution de depannage?
Climatiseur reversible split zenith
Bonjour, La fonction chauffage ne fonctionne pas. Les autres fonctions semblent fonctionner correctement.
Normes d'aeration chaudiere gaz
Bonjour, Ma chaudière gaz est installée dans ma cuisine et alimente le chauffage et eau chaude de l'appartement. Pour être aux normes, l'installation...
Veilleuse autorisée ? sur chauffe eau gaz 155l
Bonjour, mon chauffe eau gaz STYX 155 l ayant rendu l'ame (20 ans) , je viens d'en acheter un autre. Cela semble être le même mais sous la marque EL...
Pouquoi mes radiateur à l'étage ne chauufent pas du tout
Bonjour, J'ai une chaudière de la marque Saunier duval,depuis quelques temps les radiateurs à l'étage restent froid,j'ai tout fait,purger,changer le...
Notice pour thermostat expert-line cogex
Bonjour, pouvez-vous me faire savoir ou je peux trouver une notice d'utilisation pour un thermostat EXPERT -LINE COGEX ref. 400554 nO SERIE 07AC00074....
Notice d utilisation
RésoluBonjour, J ai un poèle inverter 7740 dont j aimerai me servir rapidement .La personne me l ayant offert,a perdu le mode d emploi !!!!Je vous remerci...
Pression chaudière saunier duval 25
Bonsoir, J'espère vraiment qu'il y aura encore quelqu'un pour me répondre car je suis désespérée. Tout à l'heure, j'ai constaté que le voyant de m...
Chaudière saunier duval ne réagit pas au thermostat euro tybox
Bonjour, Nous sommes nouveaux locataires dans un appartement de 45 m2, nous avons une chaudière pour le chauffage et l'eau chaude. Nous avons remarqu...
La sonde
Bonjour, schéma de pite le de sonde de sucuritè
Pression élevée chaudière saunier duval thélia twin28e
Bonjour, Suite à la remarque d'un utilisateur sur sa consommation de gaz, j'aimerais savoir s'il y a un rapport entre une pression élevée et une con...
Chaudière son du val classic
Bonjour,jais une chaudier soni duval clasic jais lau chaud mais le radiateur non chaufe pas merci
Poele a bois
Bonjour, je vien d'acheter un poele a bois la sorti des fumee et de 200 mais la maison ou je vai louer le conduit qui va dans la cheminee es de 130 es...
Poele a pétrole neuf tayosan
Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un poele a pétrole et je n'arrive pas a allumer la méche :-(
Acova
bonjour à tous; je possède un seche serviette mural qui ne fonctionne pas compte tenu que la chaudiere à fioul a rendu l'âme; donc le chauffage centra...
Radiateur a gaz naturel condor crg1200
Bonjour,mon radiateur dans la position 1et2. 3. 4 sa lume pas la position 5et6.7 sa lume 15 munite il declanche 60munite il de mare problème si quoi
Panne sur poele a pellet
Bonjour, je suis confronté a une panne sur un poêle a pellet lea de chez wanders , le ventilateur air ambiant ne s active plus, pas d'alim en sortie...
Poêle invicta refoule de la fumer
Bonjour, Mon poele invicta refoule de la fumer par la porte et quand j ouvre la porte pour le recharger j ai une sortie en 180 sur le poele et j ai ...
Controler chaudiere via contacteur de fenetre
FerméBonjour, je souhaiterais controler la mise en marche ou l'inverse de la partie chauffage d'une chaudière aclea elm leblanc g23 par des contacts de...
Chauffage a gaz
Bonjour je cherche une piece pour un appareil de chauffage à gaz de marque chappee en fonte. la piece c'est le bloc d'allumage avec le robinet de re...
Demande de notice pour chauffage electrique
bonjour pouvez vous me depanner je viens de trouver dans le grenier de ma grand mere un chauffage electrique à inertie seche avec thermostat electro...
Climatisation et consommation
Bonjour, J'ai achete un appartement, et j'ai une clim de 24000 BTU white-westinghouse je pense qu'elle a 8 ou 10 ans, elle fonctionne très bien et j...
Bouilleur hs
Bonjour, Est-il possible après avoir vidé et isolé du circuit de chauffage le bouilleur qui fuit d'une cuisinière Godin "Chatelaine" de remplir ce c...
Plus d'eau dans certains de mes radiateurs
bonjour, j'ai fait réviser ma chaudière la semaine dernière et RAS sinon que, elle se situe au sous sol et au deuxième étage de ma maison en voulant ...
Pb ecs sur un acleis
Bonjour, Le chauffe eau ne se déclenche plus lorsque j'ouvre l'eau chaude aux robinets. J'ai essayé plusieurs robinets à la fois au cas où il s'agir...
Chauffage petrol r223 c
Bonjour à tous, je possède un chauffage pétrol R223 C qui me pose un souci, quand je l'allume tout va bien, au bout de 30 à 50 seconde il se déclenche...
Problème au niveau des radiateurs en fin de file
RésoluBonjour, Voilà, j'ai installé une chaudière murale de marque SAUNIER DUVAL classique de 25Kw, j'ai relié la chaudière a 10 radiateur aluminium (04...
Quel radiateur pour un couloir
Nous venons d'acheter une maison assez atypique : . les pièces à vivre (séjour+cuisine) sont à l'étage et nous chauffons avec un poele à bois ...
Buches compressées : pour ou contre ?
Bonsoir, Un peu comme la cigale, je m'y prends tard mais j'espère avoir vos avis sur les buches compressées comme mode chauffage. (jour/nuit) J...
Thermostat pour chaudière viessmann duo
Bonjour tout le monde. Voilà, j'essaie en vain de contrôler ma vieille viessmann fioul à l'aide d'un thermostat. Le branchement était existant mais je...
Radiateur noirot par accumulation
Bonjour, j ai un probleme avec ce chauffage qui ne fait plus office et n accumule plus la nuit la chaleur autrement il marche en simple radiateur a...
Isolation en comble perdu : quels avantages et inconvenients de la cellulose, la
Résoluj'ai une maison de 30 ans avec sur hourdie 2 couches de laine de verre croisée,mais avec le temps elle s'est tassée. puis voulant profiter du credit d...
Fuite d eau chaudière gaz sans perte de pression
Bonjour, tout est dans le titre, j ai une petite fuite d eau sur ma chaudière a gaz mais je n ai pas de perte de pression, c est toujours 1.2 bar. ...
Ancienne clim
Bonjour, J'ai achete un appartement et j'ai une clim reversible dedans, j'ai un split dans une chambre, l'autre identique dans a deuxième chambre et...
Vase dexpension
Bonjour, Je voudrais savoir si pour gonfler mon vase dexpension je doit dabort vide mon vase dexpension
Fonctionnement chauffage et pression
Bonjour, J'aurais une question concernant la pression durant le fonctionnement et arret de la chaudiere. Je mexplique. Pression a froid avant dem...
Radiateur bruyant
Bonjour, J'habite en immeuble avec un chauffage à pompe à chaleur. Après avoir purger tous les radiateurs en début de période de froid il s'avère que...
Contacteur de securite salva éclair 24kw ..380v
Bonjour J'ai mon contacteur de sécurité que je pense hs. Dans le tableau de bord les voyant ne sont pas allumé mais le contacteur de sécurité à du...
Cheminee electrique
Bonjour, je voudrais placee dans ma salle de bain une cheminée électrique est ce possible
Cheminee rene brisach 78 sg 1 n
RésoluBonjour, je cherche le diamètre du joint de porte de ma cheminée.
Radiateur radian 1500w elec
Alim generale tri 6kwa Ce radiateur radian est branche en deux fils 2.5 ( fil noir pilote non branche) , il fonctionne 5 minute et le compteur disjon...
Clim daikin r22
Bonjour, J'ai un climatiseur installé depuis plus de 10 ans qui marche mais dont la télé commande ne fonctionne plus. Avez vous une idée pour ...
Carte de unitée int hs marque zenith .modele :zn-35v3a-qc
Bonjour, j aimerai connaitre le prix de la carte intérieure ref:PU726aZ003-P20120322 Dans l attente de votre réponse. cordialement ...
Chauffage
Bonjour, j'ai une fuite sur mon radiateur du chauffage à gaz.Ce n'est pas une fuite au niveau des arrivées ou départ de l'eau,je pense que la fuite pr...
Panne chaudière fioul
Bonjour, Comment déterminer une panne de régulation sur une chaudière sempra b chape équipée d'une régulation rna2110
Probleme d'eau chaude
Bonjour, J'ai un souci avec ma chaudière j'ai de l'eau le gaz fonctionne mais je n'est pas d'eau chaude la flamme ne s'allume plus comment je fai.
Gestion de température chauffage bois
Bonjour, je chauffe ma pièce avec un poele a bois ,jai instalé une ventilation pour chauffer l"etage est-il possible de poser un thermostat de clim ...
