Les discussions
Chaudière
Bonjour, Je viens d'emménager ma chaudière jai réussie à allumer la veilleuse mais quand je fais aller l eau chaude elle ne se met pas en route donc...
Problème de voyant viessman vitola u
Bonjour, Un chauffagiste est venu me changer ma pompe de ma chaudière vitola u et maintenant plus aucun voyant ne s'allume il a vérifié, l'électri...
Pose vmc urgent merci !!
RésoluBonjour, nous souhaitons mettre en place une vmc (nous habitons à l'étage et dessous c'est le garage) et utiliser les trous que nous avons dans le...
Chaudière vaillant vp5ze15
Bonjour, J'ai une panne avec ma vieille chaudière ...VAILLANT VP5ZE15 Je l'ai éteinte puis rallumez suite au froid qui revient et là plus rien ....
Chaudiere saunier duval
Bonjour, je ne comprend pas quand j'ouvre le robinet d'eau chaude le voyant de la chaudière passe au rouge et je n'es plus d'eau chaude qui peut m...
Conseils sur installation pompe a chaleur en creuse
Bonjour, Je souhaite faire installer un chauffage pour ma maison en Creuse, près de Guéret. Je recherche des avis et des noms de vrai professionn...
Bruleur neuf rielo 25 kw
RésoluBonjour, le bruleur de ma chaudière fioul est neuf c'est un rielo 25kw INSTALL2 MARS 2013 courant avril il se mets à bruler bruler le fioul avec de...
Cherche avis sur poele a buche à inertie en briques réfractaires
Bonjour, Nous sommes en train de construire notre maison et nous réfléchissons sur le type de chauffage à installer. Nous pensons installer un poe...
Implantation d'une pac
RésoluBonjour, j'ai une PAC mitsubishi ZUBADAN HYDROBOX a implanter dans mon jardin les dimensions sont :360 mm pour la profondeur , 950 mm pour la longueu...
Supprimer la fonction eau chaude?
RésoluBonjour, Je change ma chaudière fioul Ariane "HS pour une occasion, mais j'ai besoin de vos précieux conseils. Il s'agit d'une chaudière fioul ...
Bruleur bentone b10 fuv
Bonjour, le brûleur ne démarre plus, le voyant de la mise en sécurité reste éteins, les fusibles sont ok , le fioul arrive filtre propre, existe t-il...
Insert cheminees
Bonjour, quelles possibilites pour raccorder une sortie d insert en diametre 25 pour raccorder sur des boisseaux de 22x14 ?? merci
Fuite eau
RésoluBonjour, je posséde une chaudière murale Wolf...tout fonctionnait bien jusqu'a mon retour du travail,ce soir!!!fuite d'eau,la chaudière ne garde pas...
Chaudière gaz : démarre et s'arrête en boucle + fuite eau
Bonjour, J'aurais aimé avoir des avis concernant le problème que je rencontre avec ma chaudière murale au gaz qui a +/- 4 ans. Depuis quelques te...
Choix de radiateur électrique
Résolu/FerméBonjour, j'aimerai remplacer mes panneaux rayonnants par des radiateurs nouvelle génération comme des radiateur à fluide calo-porteur soit par des ra...
Comment régler le thermostat de son chauffe-eau ?
Bonjour ! Tout est dit dans le titre ! J'ai emménagé dans un appartement il y a un an et je n'ai pas la documentation sur le thermostat (Cotherm T...
Reduction de la ventillation de l'unité interne d'un climatiseur
Bonjour, Je vie dans une ville du pays ou il fait très chaud pendant l'été . Je possède un climatiseur marque unionaire 9000 BTU que j'avais install...
Pourquoi ma climatisation a fait tout sauter ?
Fermébonsoir, j'ai un gros souci avec ma climatisation inverter Samsung trisplit. En effet , celle ci fonctionne depuis 2005 . l'année derniere , la g...
Seche serviette mixte fonctionne mal en mode electrique
Bonjour, j'ai un radiateur sèche serviette mixte ACOVA qui quand je veux le faire fonctionner en mode électrique ne chauffe pas ou chauffe 3 jours et ...
Calcul de ma consomation de fioul
Bonjour, je suis en appartement a la campagne je loue ce dernier pour la consommation on me calcul comme suit : nombre de k au compteur de la chaud...
Comment réparer une fuite sans vider tout le circuit ?
Bonjour, Ma question, est en objet ! J'ai une petite fuite juste avant le T de réglage d'un de mes radiateur du bas (maison avec 1 étage). Pour ré...
Aidez moi sv pl
Bonjour, ma chaudière me donne le numéro 04 a l'afficheur es elle coupe la flamme , que veut dire svpl ?
Chauffage
Bonjour, jai un enorme probleme de chauffage malgre un bon tirage mon conduitde cheminee se bouche tout les 15jours apeu pres et surtout par temps hu...
Question sur le nombre de radiateur
Bonjour, pont de vue économies d énergie , peut on mettre 2 radiateurs pour arrive a la puissance voulue
Chaudière saunier duval
RésoluBonjour, Bonjour, j ai un petit souci avec ma chaudière saunier duval thema C23E (chauffage et eau chaude ) actuellement je laisse le robinet ...
Pression d'eau irréguliere dans ma chaudiere
Bonjour, j'ai une chaudière murale ferroli mixte accouplée au panneau solaire . son problème: la pression de l'eau est irrégulière. elle monte jusqu'...
Pose
Bonjour, je serais interressee par le poele à bois au prix de 289 euros. Est ce que vous realisez l installation Codialement MME OMRANI A
Ou trouver la notice d'utilisation de la chaudiere à gaz de dietrich fdtg 135 ff
Bonjour, je viens d'acheter une maison qui a cette chaudiere, l'ancien proprietaire m'a montré rapidement son fonctionnement, mais j'ai peur de me t...
Chauffage d'appoint : quelle énergie ??
RésoluBonjour, Dans la maison de campagne (mal isolée et gros murs en pierre), nous avons une cheminée à foyer fermé. Il nous faut absolument un complé...
Climatiseur
Bonjour, Je dois équiper un pièce de 25 m2 d'un climatiseur froid et chaud. Quel type de produit me conseillez-vous ? Merci pour vos conseils. Ch...
Court circuit dans chauffe eau?
Bonjour, J'ai l'impression que je devrais démonter et néttoyer/remplacer le ou un des élements de chauffage dans le chauffe eau. Par contre, je n'...
Thermostat wifi pour chauffage gaz par le sol
Bonjour, Quel thermostat programmable wifi pour installation chauffage gaz par le sol, avec chaudière Frisquet Hydroconfort à ventouse ? Merci po...
Chudière murale
Bonjour, ma chaudière murale signale F 19. C'est quoi au juste? merci
Cumulus d'eau chaude
Bonjour, pour le branchement d'un cumulus il faut mettre un raccord isolant avant le groupe de sécurité coté eau froide. bien mais faut-il aussi un ...
Sauniere duval f24e
Bonjour, ma chaudière saunier duval F24E ne démarre pas en position de douche (eau chaude ne démarre pas ) mais l'état de chauffage centrale normal...
Couplage chaudières
Bonjour, je voudrais coupler électriquement mes deux chaudières, 1 bois et 1 gaz. Que celle au gaz se coupe quand celle au bois chauffe suffisamment. ...
Aération pour cheminée à foyer fermée
Bonjour, Je suis en train de rénover un pavillon, dont la cheminée à foyer fermée existante. Or, ayant totalement modifié la disposition des pièce...
Ca chauffe beaucoup moins bien
Bonjour, la gaine de fumée de mon insert vient d'être changée. Elle est plus fine et plus étroite que l'ancienne. Je n'arrive plus à chauffer la mai...
Probléme de pompe
Bonjour, Après avoir changé les flexibles de ma chaudière viessman ma pompe ne reçoit plus de fioul j'ai changé l'électrovanne, nettoyé les filtr...
Fixation haute du tubage
RésoluBonjour, Je voudrais poser un tubage pour un poêle à bois, dans un conduit existant en boisseaux de terre cuite venant d'être construit. J'aimerais...
Thermostat
Bonjour, ou acheter un thermostat pour les radiateurs thermo fonte merci de vos reponses
Passage du fuel au gaz
Bonjour, Est-ce que quelqu'un pourrait me donner une fourchette de prix pour le passage du fuel au gaz ? Prix du raccordement (la rue vient d'ê...
Chauf eau
Bonjour, j ai pose mon chauf eau electrique j ai bien branche les sorti froid et chaud sur les bonne sorti j ai remplie mon chauf eau jai ouvert le...
Comment purger le sanitaire sur une themaplus f 24 e s duval
Bonjour, comment purger rapidement une s duval themaplus f 24 e
Radiateur seche serviette qui s'emballe
Bonjour, j ai depuis 7 ans un radiateur seche serviette et meme au plus bas il surchauffe comme pas permis je l'arrete et le remets en route et rema...
Mon climatiseur prêt à poser n'envoie pas de l'air bien frais !
FerméBonjour, Je viens d'acheter un climatiseur ZENITH prêt à poser, et même si tout fonctionne et aucun message d'erreur n'apparait, l'air expiré est...
Refregerateur bosh deux port electronique kgn39v10
Bonjour, manque de digevrage de refregerateur bosh kgn39v10
Thermostat programmable sans fil avec et sans fil pilote
Bonjour, Je cherche à commander mes 4 radiateurs de mon installation avec un seul et même programmateur. Le problème c'est que mon installation es...
Bonjour, Bonjour, je possède une chaudière Saunier Duval qui ne donne que de l'eau chaude. Le circuit de chauffage ne fonctionne pas. Le 1er radiat...
