Les discussions
Thermostat programmable sans fil avec et sans fil pilote
Bonjour, Je cherche à commander mes 4 radiateurs de mon installation avec un seul et même programmateur. Le problème c'est que mon installation es...
2 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2013 par
Clém
Chaudière saunier duval
Bonjour, Bonjour, je possède une chaudière Saunier Duval qui ne donne que de l'eau chaude. Le circuit de chauffage ne fonctionne pas. Le 1er radiat...
2 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2013 par
thierry meret
Récupérateur de chaleur pour une cheminée ouverte
Bonjour, J'ai une cheminée "ouverte" qui tire très bien, mais à moins d'être à moins de 2 m , je ne ressens pas la chaleur. Ma question : quel syst...
1 réponse Dernière réponse le 4 avr. 2013 par
jdf_daniel26
Introuvable pieces détachées chaudière brotje
Bonjour, impossible de trouver un brûleur flamme inversée pour ma chaudière qui est en panne depuis 10 jours!!! Mon chauffagiste et moi même c...
3 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2013 par
Vanille44
Cuisinière à bois
Bonjour, nous envisageons l'achat d'une cuisinière à bois. Trois modèles ont retenu notre attention: le domino 80 Maxi de chez Wanders, la cardamom...
4 réponses Dernière réponse le 3 avr. 2013 par
Karinemuche
Chaudière à condensation accumulateur eau chaude intégré
Bonjour, J'ai fait installer une chaudière à condensation avec accumulateur d'eau chaude intégré il y a 2 ans 1/2. Depuis 1 mois, un bruit assez ...
2 réponses Dernière réponse le 3 avr. 2013 par
mc42
Chaudiére murale vaillant vcw fe
Bonjour, bonsoir Je viens de poser ma question d'une façon directe , mais je suis le nez dans le guidon ;elle n'énerve cette chaudiére mais ce n'est ...
4 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2013 par
Pierre
Fuite d'eau au niveau d'une vis
Bonjour, Pour mon ballon d'eau chaude, j'ai un problème de fuite d'eau au niveau d'une vis. Si on ouvre le couvercle (qui couvre les fils electrique...
7 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2013 par
JFG
Chaudière fioul à ventouse se met en sécurité
Bonjour, depuis pas mal de temps j'ai ma chaudière qui se met en sécurité. je surveille régulièrement la pression est malgrés tout la pression desce...
1 réponse Dernière réponse le 2 avr. 2013 par
jdf_daniel26
Fuite chaudière gaz
Bonjour, J'ai des fuites à ma chaudière à gaz : le robinet de pression fuit, le robinet de réglage de température et la sortie vidange fuit. Tous le...
pat38
Renseignement norme chauffage gaz...
Bonjour, Je suis nouveau sur le forum et je suis donc désolé si le sujet a déjà été abordé... Mais d'apres de multiples recherche sur le net je ne ...
11 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2013 par
pat38
Climatisation
Bonjour, bon soir comment calculer la puissance en kw et comment on le change en btu
2 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2013 par
pat38
Regulation de chaudières
Bonjour, j'ai une chaudière galane achetée chez chauffage français qui je crois n'existe plus et s'appellerai maintenant "SLCF".Cette chaudière est...
pat38
Pose d'un parquet chauffant en rénovation
Bonjour à tous, je rénove toujours ma maison de village et nous souhaiterions poser une natte chauffante (fil chauffant collé à une sorte de filet)...
Confusioux
Chauffe eau
Bonjour, Ayant installé un chauffe eau dans mon CC le boilier étant HS Mais au momment de le mettre en route l'eau chaude ok mais des l'ouverture ...
caplit
Couper un tuyau de ventouse trop long
Bonjour, peut-on recourcir un tuyau de ventouse de 1.2m à 0.8m ; et comment merci
stf_jpd87
Aérateur salle de bain
Bonjour, Je souhaites installer une vmc dans une salle de bain sans fenêtre. L installation d un aérateur directement au plafond reste trop bruyant...
3 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2013 par
Raymond037
Chauffage élèctrique
Bonjour, Nous avons opté pour une chaudière élèctrique il y a un peu plus d'un an. on nous a conseillé de garder nos radiateur en fonte très volumin...
7 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2013 par
atlassaturn
Ma chaudière à fioul fume
Bonjour, je viens de m'apercevoir que ma chaudière à fioul fume noir et quelle pue le fioul mal brûlé. C'est une vieille chaudière qui à été contrôlée...
2 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2013 par
fritt
Appoint d'eau / chaudière gaz
Salut, Une petite question au possesseur de chaudière (gaz ou fioul). Je maintien ma pression à 1.5 bars... Ma chaudière perd environ 0.1 bar par...
2 réponses Dernière réponse le 31 mars 2013 par
Pol3331
Chaudière chappee
Bonjour, j'ai un problème avec ma chaudière de marque Chappee. J'ai de l'eau chaude en continu mais les radiateurs ne fonctionnent pas. Que faire ? Sa...
3 réponses Dernière réponse le 31 mars 2013 par
pat38
Suppression chauffage central gaz pour chauffage électrique + ballon
Bonjour, Je viens d'acheter un appartement de 75 m2 en région lyonnaise. Celui-ci dispose d'un chauffage central gaz avec chaudière Chaffoteaux IN...
9 réponses Dernière réponse le 30 mars 2013 par
Bricolboy
Ventouse de chaudiere murale
Bonjour, j'ai changé la chaudiere murale (à gaz) de place et je suis oblgé de metre deux coude pour sortir la ventouse à travers du mur faut-il un...
3 réponses Dernière réponse le 30 mars 2013 par
doc chaudière
Brûleur riello rg0.1
Bonjour, J'ai un problème avec ma chaudière. Elle a du mal a démarrer et quand elle tourne il doit y avoir un pb d'air (trop ou pas assez ?...) ca...
4 réponses Dernière réponse le 28 mars 2013 par
kt26
Quelles précautions pour monter sa cheminée soi-même ?
bonjour a tous... voilà je desire monter une cheminee moi meme, habillage+ insert...afin de fournir la chaleur pour toute la maison qui fait 90m2 au ...
13 réponses Dernière réponse le 27 mars 2013 par
jdf_daniel26
Où trouver des pièces détachées pour poêle godin réf. 3142 ?
 Fermé
bonjour: je posséde un poele bois charbon de marque godin modéle le chatel de réference 3142.je dois changer les plaques du fond et je ne sais pas ou ...
camille
Chaudière brotje
Bonjour, Le moteur de la vanne mélangeuse de ma chaudière Brotje s'est "grippé" selon mon plombier et a endommagé l'accouplement du moteur. L'...
6 réponses Dernière réponse le 27 mars 2013 par
titfleur
Comment faire le vidange de ma chaudiere à partir du soupape de sécurité
Bonjour, Pour regonfler le vase d'expansion 8l de ma chaudiere on m'a conseillé d,en faire le vidange au préalable via le soupape de sécurité mais qu...
8 réponses Dernière réponse le 26 mars 2013 par
MYC71
Chauffage fioul
Bonjour, je voudrais savoir comment regler les radiateurs du chauffage fioul en haut du radiateur est chaud et en ils sont froid merçi
2 réponses Dernière réponse le 26 mars 2013 par
MYC71
Buche ramoneuse
Bonjour, Que pensez-vous des buches ramoneuses achetées dans les magasins de bricolage ? Est-ce efficace pour ramoner une cheminée ou un poele afin ...
3 réponses Dernière réponse le 26 mars 2013 par
Raymond037
Plinthe de chauffage
Bonjour, J'ai des plinthes de chauffage à installer. Jai pas de fil vert pour la mise à terre, mais il y a un fil bleu, est-ce le fil de mise à ter...
stf_jpd87
Installation radiateur sèche-serviette sur réseau hydro-câblé en per
Bonjour, Je souhaite remplacer un radiateur bi-métal sur une installation hydro-câblée en PER (alimentation sur un côté haut et bas ( les 2 tuyaux s...
Poucet58
Ip20
Bonjour, j4AI UN EXERCICE DE TECHNO A FAIRE ET IL ME DEMANDE : Que signifie IP20 ? Expliquez-en les conditions d'utilisation . mais petit proble...
2 réponses Dernière réponse le 25 mars 2013 par
crabe59
Tubage
Bonjour, Peux--on installer un poêle à bois ou à pellets sur un conduit de cheminée équipé pour le gaz? Merci de vos réoponses
1 réponse Dernière réponse le 25 mars 2013 par
pat38
Pourquoi installer un conduit de cheminée double peau ?
bonjours je vais commencer à installer ma cheminée mais j'ai encore un doute. je vais tuber un conduit de boisseaux de terre cuite avec un tube inox...
6 réponses Dernière réponse le 25 mars 2013 par
justi
Raccordement thermostat sur chaudiere a ventouse saunier duval
Bonjour, je voudrais raccorder un thermostat de marque saunier duval ref.exacontrol 7filaire a ma chaudiere s.duval ref:themaplus condens f 30 actu...
2 réponses Dernière réponse le 24 mars 2013 par
internaute27
Code erreur c6
Bonjour, pourriez-vous me dire pourquoi je n'est plus d'eau chaude suite a un code erreur c6 s'il vous plait?!
3 réponses Dernière réponse le 24 mars 2013 par
doc chaudière
Recherche compresseur même marque ou équivalent et installateur
Bonjour, J ai démonte et remonte mon installation complet de ma pompe a chaleur air eau et ma surprise quand j ai voulu redémarré j ai eu comme prob...
4 réponses Dernière réponse le 24 mars 2013 par
Rouslouis
Panne chaudiere sd
Bonjour, ma chaudiere fonctionne normalement mais elle ne chauffe pas
3 réponses Dernière réponse le 23 mars 2013 par
doc chaudière
Problème isolation cheminée
Bonjour à tous, Suite à un problème concernant notre cheminée, nous avons fait réaliser dans notre maison des travaux de remises aux normes concern...
5 réponses Dernière réponse le 23 mars 2013 par
Raymond037
Poêle à bois et buse apparente
Bonjour, Voilà, j'ai actuellement un poêle à bois, il est raccordé tout droit vers le corps de cheminée. Je voudrais changer de poêle mais la sortie...
Raymond037
Radiateurs electrique ruby
Bonjour, après une coupure de courant mes radiateurs electriques ne se remettent pas en marche tout seuls, c'est dangereux l'hiver en mode hors gel ...
5 réponses Dernière réponse le 22 mars 2013 par
choupette
Compresseur clim
Bonjour, j'aimerais savoir comment dimensionner un compresseur de climatisation?
1 réponse Dernière réponse le 22 mars 2013 par
Raymond037
Radiateur seche serviette acova
Bonjour, J'ai un radiateur sèche serviette Acova Manoa depuis 3 ans, la garantie est de 2 ans!!!!!!!puissance 1000w coût 500 euros chez Lapeyre. Il...
3 réponses Dernière réponse le 21 mars 2013 par
Antess
Maintenance préventive courroie
Bonjour, Je voudrai faire une maintenance preventive sur une courroie d'un ventilateur de tour aéro. Pouvez me dire ce qu'il faut faire exactem...
14 réponses Dernière réponse le 21 mars 2013 par
stf_jpd87
Serpentin dans hotte de cheminée avec insert
Bonsoir J'ai fait remplacer mon insert il y a deux ans,et je chauffe actuellement avec une chaudière à ventouse Geodis de chez Idéal Standard. ...
2 réponses Dernière réponse le 20 mars 2013 par
nono
Quel est le rôle d'un vase d'expansion ?
Bonjour, j'ai une chaudière GLM 5.20, avec évacuation des gaz par cheminée. Le vase d'expansion à un volume de 5 l. Quel est le rôle du vase d'expa...
6 réponses Dernière réponse le 20 mars 2013 par
pat38
Chauffage
Bonjour, actuellement nous chauffons au fuel, mais notre chaudiere est en panne on nous conseille une pompe a chaleur mais on hesite
5 réponses Dernière réponse le 20 mars 2013 par
pat38
Consernent v m c
Bonjour, esque il faut suprimer un v m c avec un chauffage central au gaz merci de votre reponce
Med
Chaudière qui s'éteint toute seule
Bonjour, J'ai une chaudière RIELLO Domus, chaudière fonte Gaz OXANNE B/BV, pour le chauffage et la production d'eau chaude dans ma maison. De...
3 réponses Dernière réponse le 19 mars 2013 par
fredyrick
Résultats 7951 - 8000 sur un total de 10 209
