Les discussions
Problème d eau chaude sur douche
Bonjour, Ma belle mère à un souci avec son arrivée d eau chaude sur la douche. En fait l eau chaude arrive bien jusqu aux robinets de l'ensemble de...
Redemarage chaudiere fioul
RésoluBonjour, après avoir fait remplir ma cuve a mazout j'ai relancé ma chaudière elle m'indique défaut bruleur et redémmare pas , sur le dessus de ma cu...
Pompe à chaleur air / eau à la place d'une chaudière propane.
Bonjour, Après de gros problèmes avec les propaniers, nous devons impérativement changer d'énergie pour le chauffage central de notre maison. N...
Problème clim zenith
Bonjour, ma clim de marque zenith ne produit plus de froid et affiche les lettres "FF".. ce soiuci ne figure pas sur le manuel d'utilisation... mer...
Utilisation d' un poèle a kerdane
peut on mélanger 2 marques différentes de kerdane?
Bruit d'eau dans radiateurs
J'ai une chaudière à gaz De Dietrich, année 2000, qui assure chauffage central et eau sanitaire. Depuis le début de la saison de chauffe ( octobre 20...
Chaudiere en panne
Bonjour, Ma chaudiere geminox tl 20 se met ensécurité , le fuel n'arrive plus , j ai tout nettoyer filtres gicleurs + filtre pompe rien a faire. ...
Poele ancien en fonte ou poele récent en acier ?
Bonjour a tous ! Je voulais avoir quelques conseils concernant le chauffage au bois . Je dispose d'un poele ancien de marque Faure en fonte + pier...
Choix insert godin ou francobelge
Bonjour, Nous avons une vieille maison en pierre et bauge pas très bien isolé (mur de 60cm - surface 100m2) et une cheminée ouverte en brique. ...
Changement de chauffage
Bonjour, Je vous explique la situation, j'ai une petite maison de 63 m2, composer d'une chambre de 9 m2 d'un séjour coin salon de 40 m2 une cuisine...
Radiateurs electriques
RésoluBonjour a tous, voila après avoir paye depuis Le mois de janvier dernier 280 + 523 + 314 euros de chauffage electrique, mes radiateurs datant de 25 an...
Pompe à chaleur mal installée?
Mes parents ont fait installé une pompe à chaleur air/air qui a un rendement extrêmement médiocre. J'ai constaté que le thermostat activait non l...
Demande de réponse
Bonsoir, Je suis en possession d'une chaudière Chappé modèle Bora depuis 7 ans et aujourd'hui je n'ai plus d'eau chaude! Bon débit d'eau mais froi...
Chauffe eau fagor
merci de : de m'envoyer le catalogue de chauffe eau à gaz marque fagor àallumage eléctronique
Cheminée extérieure
bonjour, je voudrai faire installer un poêle à bois dans une maison où il n'y a pas de cheminée. le vendeur me dit que ce n'est plus un souci et ...
Problème de chaudière
Bonjour, Bonjour, je possède une chaudière Saunier Duval qui ne donne que de l'eau chaude. Le circuit de chauffage ne fonctionne pas. Le 1er radiateur...
Ballon d eau chaude
comment faire je n ai plus d eau chaude depuis hier que doit je faire
Tirage cheminée
Bonjour, j ai placé pour cet hiver un insert dans ma cheminée j y ai rajouté un tabeg tout fonctionne malheureusement la vitre de mon insert noi...
Chauffe eau ne chauffe plus
Bonjour, ...
Pourquoi la pression du circuit chauffage baisse-t-elle ?
Bonjour je devais remettre mon circuit chauffage en pression tous les 15 jours, en ré-ouvrant l'arrivée d'eau. Aujourd'hui, c'est tous les jours. La...
Surconsommation et réglages (?) d'une pompe à chaleur
Bonjour, j'ai renové une maison ancienne de 3 étages (165m2) afin de la louer en 4 appartements : deux au rdc séparés par le couloir menant à l'esc...
Chaudiere declenche eau chaude sans demande
RésoluBonjour, l'eau chaude de ma chaudière Saunier Duval se déclenche alors que tous les robinets cuisine et salle de bains sont fermés pression à 1,4...
Boues circuit chauffage central
Bonjour, Comment mettre en oeuvre les produits de nettoyage des boues dans le circuit chauffage central individuel puis inhiber par un produit pro...
Problème sur chaudière fioul
Bonjour, Je possède une chaudière fioul Atlantic Guillot à ventouse de type cythia CV26 (modèle 2001). La cuve se trouve à environ 25 mètres de la c...
Problème de chauffage
Bonjour, depuis peu mes radiateurs ne chauffent plus que sur la partie haute. le bas reste froid ou tout juste tiède. du coup je n'arrive plus à cha...
Chaudiere en sur pression
Bonjour, ma chaudiere est en sur pression et je sais pas quoi faire , il y a t il un robinet pour purger et ou serait il? merci
Instalation seche serviette eau chaude
Bonjour, comment installer une seche-serviette eau chaude Blyss? j'ai achete les robinets et raccord de reglage mais il ny a pas d'instruction.
Plus d'eau chaude
Bonjour, Je suis alimenté par un ballon d'eau cahaud , quand j'ouvre le robinet d'eau chaude il n'y a rien qui vient , par contre j'ai de l'eau fr...
Pompe à chaleur air/eau
Bonjour, Je suis propriétaire d'un appartement; le chauffage de la copropriété est assuré par une pac air/eau (plancher chauffant) qui date de ...
Boque electronique chaudiere chappée
Bonjour, je dispose d'une chaudière chappée installée en 2012. le contrôle de l'accélérateur production d'eau chaude ne fonctionne plus. le plombier...
J'ai mon chauffe eau electrique atlantic qui fuit
j'ai mon chauffe eau electrique qui fuit par le haut et c'st de l'eau chaude qui sort. je voudrait savoir s'il est réparable ,il a 10ans ;ou faut il ...
Ballon d'eau chaude
Bonjour, Excusez moi j'ai oublié de précser : modele electrique
Recherche la signification de la classification d'un radiateur
Bonjour, que signifie classe II-I.P.X
Ballon d'eau chaude
RésoluBonjour, de temps à autre disons 2 à 3 fois par semaine il y a de l'eau qui goutte de la garde blanche ou du petit réservoir du groupe de sécurité ,...
Problème clim pap zénith
Bonjour je viens d'acheter une clim Zénith PAP AC-SR-26-QP, je l'ai installée sans difficulté particulière . Quand on met l'UI sur climatisation (f...
Purger les radiateurs sans avoir accès à la chaudière
Bonjour, Je réside actuellement dans une maison qui a été divisée en quatre appartements, j'habite à l'étage. Mes deux radiateurs faisant du bruit...
Poele a bois qui fume et ne tire pas
Bonjour, j'ai un poele a bois qui ne fumait pas au debut mais maintenant fume tres fort et ne tire pas .il est même difficile a allumer.pourquoi c...
Chauffe eau qui fuit
Bonjour, mon chauffe eau fuit et j'ai coupé l'eau mais le compteur tourne toujours Que faire en attendant un réparateur? Est ce mon chauffe eau qui ...
Marque de pompes à chaleur
bonjour, je dois choisir??? entre 5 marques de pac, "ciat" "daikin" "technibel" "atlantic" & "panasonic" pour un chauffage au sol. Pouvez-vous m'ai...
Entretien de mon poele a fioul
Bonjour, je voudrais connaitre les coordonnees d'un chauffagiste pour l'entretien de mon poele a fioul j'h abite a saint nicolas pres d'albertvil...
Poele à granule hydro
Bonjour, Notre pac a rendu l'âme aprés 6 ans de mauvais services...bref nous nous orientons vers un poele à granules hydro, c'est à dire à branche...
Bricolage climatiseur bi split
Bonjour, Je dispose d'un climatiseur mono split 24000 BTU et de 2 autres monosplit 12000 BTU , tous de la même marque . est il possible pour moi d...
Ballon d'eau chaude
Bonjour,j'ai un ballon d'eau chaude Styx 155 l fsb 16 à ventouse,,,il a 11ans et depuis 4 jours il fuit de plus en plus...quel est la durée de vie d'u...
Panneaux solaire thermiques
Bonjour, Nous souhaitons faire installer des panneaux solaires thermiques pour le chauffage et la production d'eau chaude. Actuellement nous avons u...
Électrode brüleur dietrich
Bonjour, j'ai une chaudière à condensation Dietrich GTU 120 installé en octobre 2009. Elle est l'objet de pannes récurrentes, électrodes HS. J'en su...
Voyant rouge sous le chauffage
Bonjour, quelqu'un peut-il nous dire , comment déconnecter le voyant rouge (de sécurité ) sans enlever le cache sur le chauffage truma? merci po...
Chaudière
Bonjour, Je viens d'emménager ma chaudière jai réussie à allumer la veilleuse mais quand je fais aller l eau chaude elle ne se met pas en route donc...
Problème de voyant viessman vitola u
Bonjour, Un chauffagiste est venu me changer ma pompe de ma chaudière vitola u et maintenant plus aucun voyant ne s'allume il a vérifié, l'électri...
Pose vmc urgent merci !!
RésoluBonjour, nous souhaitons mettre en place une vmc (nous habitons à l'étage et dessous c'est le garage) et utiliser les trous que nous avons dans le...
