Les discussions
Combien coute la pose d un poele avec conduit cheminee existant
Bonjour, je souhaiterai savoir combien coute la pose d un poele ou il y avait une cheminee ancienne donc conduit existant merci de vos reponses
2 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2012 par
touchatout
Cumulus distrait
Bonjour, Voila, j'ai un cumulus de la marque Atlantic qui a, à peu près, 7 ans. Ce brave cumulus oubli, certaines nuits de chauffer l'eau, ça arr...
11 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2012 par
atlassaturn
Pas moyen d avoir plus de 12° ds la maison ...
Bonjour, voila nous venons de remettre la chaudiere en route ( chaudiere mazout) et mm en mettant les radiateurs au max et bien je n arrive pas a avoi...
6 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2012 par
joé
Baisse de pression chaudière alors qu'elle est à l'arrêt
Bonjour, La pression de ma chaudière vaillant descend. Je n'ai pas de fuite, le chauffage fonctionne normalement ainsi que l'eau chaude. Suis-je obli...
33 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2012 par
doc chaudière
Thermostat chute et remonte tout doucement...
Bonjour, Je possède une saunier duval themaplus f25e et un exacontrol e7 et j'ai un problème depuis que je les possède. Ils ont 3 ans environ et le ...
4 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2012 par
fokx
Baby godin 3123
Bonjour, Ou trouver des pièces
1 réponse Dernière réponse le 5 déc. 2012 par
stf_frmu
Vis de purge hs
Bonjour, N'étant qu'une faible femme je me tourne vers vous messieurs car j'ai un énorme problème effectivement je ne peux purger mon radiateur de c...
stf_frmu
Ballon styx electronique
Bonjour, J'ai un ballon d'eau chaude STYX Electronique à gaz et celui-ci se met en défaut en ce moment de façon très fréquente. Par le passé, il ava...
claude17
Poele à l'huile converti en poele au bois?
Bonjour, J'ai un très joli poele en vue, Cartier d'islet. Comment convertir un poele à l'huile pour qu'il fonctionne au bois? Il parrait que c'est ...
Raymond037
Chauffage défaillant
Bonjour, J'ai une pac avec ballon tampon,l'eau chaude arrive au ballon puis apres plus rien bien que j'ais purgé tous mes radiateurs je n'ai pas d...
2 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2012 par
Raymond037
Fusible thermique
Bonjour, je suis en panne avec une chaudière Saunier duval Themaplus Condens F24/30E: Le code défaut affiche F29 ,la notice indique: fusible thermiqu...
6 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2012 par
Laurent
Chaudière à gaz qui fait tout disjoncter
Bonjour, ma chaudière à gaz saunier duval fait disjoncter mon tableau électrique lorsque le bruleur devrait démarrer. Avant d'appeller un pro et ate...
13 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2012 par
paulodsva
Chaudiere deville
Bonjour, j'ai une chaudiere deville et je ne c pas comment fair pour y installé un thermostat j'ai essayé mes sans succee jai branché les deux files...
pat38
Aide pour choix de materiaux
Bonjour, Je suis actuellement en classe de Terminal STI2D et le bac arrive à grand pas, avec son épreuve phare de cette section : Le projet coeffici...
6 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2012 par
jdf_daniel26
Ventiler une maison pendant une absence prolongée
Bonjour à tous, J'ai besoin de vos conseils pour m'aider à résoudre un problème d'un taux d'hydrométrie élevé dans ma maison durant mes absences. E...
14 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2012 par
atlassaturn
Sav pompe a chaleur
Bonjour, J'ai une pac eau eau arfak de 15 mois la regulation ne fonctionne pas sur le pc ,il faut changer le regulateur honeywell,et, Arfak vient de...
3 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2012 par
vv
Brangement chauffage mixte
Bonjour, un ami nous a pose un seche serviette mixte dans notre salle de bain, mais il ne marche pas sauf en electrique mais pas en chauffage central ...
17 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2012 par
ronnath
Augmenter la presson chaudière celtic 2.23
Bonjour, ma chaudière Celtic 2.23 FF HPS indique à peine 0.5 bar de pression. On me dit de "remettre de l'eau", mais il y a 3 robinets sous l'appa...
macom84600
Panne thermostat d ambiance
Bonjour, Mon thermostat d ambiance ne fonctionne plus depuis depuis 2 jours. Il fait 25 dans ma maison alors que j ai règle 20 degré sur le thermos...
KIDUGUEN
Poele ou insert ?
Bonjour, Actuellement en court de rénovation (lourde) d'une maison de 150m2 j'envisage de me chauffer via des planchers chauffants avec des pannea...
2 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2012 par
Raymond037
Performance cheminée ?
Bonjour, Je suis dans l'idée (très avancée) d'acheter une maison. Dans celle-ci se trouve une cheminée dans un grand salon en L. Mais elle se si...
bidibidi2
Comment changer la valve d'un ballon surpresseur ?
bonjour, je dois changer la valve de mon ballon y a t'il une difficulté particulière pour la décrocher vessie? merci
Raymond037
Urgent pour avoir moins froid
Bonjour, je voudrai savoir quel est le plus avantageux financierement,j ai actuellement une cheminee foyer ouvert et je souhaiterai soit mettre un i...
3 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2012 par
atlassaturn
Poele à bois..
Bonjour, nous souhaitons faire l'acquisition d'un poêle à bois et nous interrogeons ! comment calcule-t-on le nombre de kw à prévoir ? notre véran...
4 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2012 par
Raymond037
Marque téréale ou la trouver
bonjour, j'ai fait construire une maison chez mikit Je veux installer un poêle à bois Pour le raccordement du tuyau a la cheminée j'ai besoin de ...
2 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2012 par
Raymond037
Comment réglé le thermostat ????
Bonjour, j'ai un probleme avec mon ancien chauffage Junkers (Haller muerer)... je l'ai ouvert j'ai trouvé le thermostat HS alors j'ai remplacé avec ...
Raymond037
Ma chaudière fait des choses bizarre !!!!
Bonjour, ma chaudière murale ,marque ferroli fait des grandes flammes orange et bleu ,avant de devenir de couleur verte c'est normale ou pas ??? et ...
2 réponses Dernière réponse le 1 déc. 2012 par
Raymond037
Une pac inverter qui ne fonctionne qu'en tout ou rien
Bonjour, depuis deux ans, J'ai une Pac fdc 125 VS, voyant qu'elle consomme beaucoup, je me suis penché sur le problème et j'ai constaté qu'elle ne ...
8 réponses Dernière réponse le 1 déc. 2012 par
Tropconso
Changer thermostas
Bonjour, je voudrais changer mes thermostats faut il que vide la chaudière a fouil
2 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2012 par
frederic21129
Additif pour fioul efficace ? ou pas ?
Bonjour, Au bout de 20ans d'utilisation de la cuve à fioul, il y a de la saleté (boue) au fond de la cuve, le revendeur du combustible propose un ad...
5 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2012 par
pat38
Quelle graisse thermique, et ou acheter, pour thermostat de sécurité de chauffe-
Bonjour, Pour chauffe-eau Saunier-Duval Opalia C10. Le capteur thermique (thermostat de sécurité surchauffe) situé sur le circuit d'eau chaude se d...
7 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2012 par
jdf_daniel26
Problème avec insert
Bonsoir voilà mon problème j'ai fait installer un insert il y a deux ans par un professionnel un 12kw cette personne m'a certifiée que je pourrais cha...
29 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2012 par
Gepetto
Problème de chaudière franco belge hidra 3200 anné 2003
Bonjour, j ai un problème avec ma chaudière elle se mis en sécurité a chaque démarrage. elle libère pas le gaz malgré le démarrage de la pompe le v...
2 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2012 par
doc chaudière
Chaudiere viessmann atola
Bonjour, La chaudiere de la maison que nous louons s'est arretee d'un seul coup. Nous avons fait appelle au technicien de la chaudiere qui a tout ...
1 réponse Dernière réponse le 29 nov. 2012 par
doc chaudière
Comment réglé ma chaudiere fioul
Bonjour, Je viens d'acheter une maison avec un chauffage au fioul chaudiere dietrich avec production d'au chaude. avec une position interupteur ete...
pat38
Chaudirere fioul qui lache des cendres
Bonjour, je suis désespérée, je n'arrive pas à joindre l'artisan qui entretien ma chaudière, il ne répond pas, depuis un mois ma chaudière lâche d...
3 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2012 par
pat38
Probleme chauffage truma c4002 camping car
Bonjour, J'ai acheté un camping car équipé d'un chauffage Truma C4002. Et je viens de me rendre compte qu'il ne pulse pas assez d'air chaud. Même en ...
george
Recupere la chaleur
Bonjour, j aimerais savoire si je pouvais mettre un recuperateur ou un pulsateur de chaleur . j ai un insert et je l ai tuber et ferme en haut du con...
johan
Bruleur fioul ne demarre pas ?
Bonjour, Je suis à la recherche de conseils, mon brûleur fioul ne reçoit pas le combustible (fioul), j'ai débranche les deux tuyaux (pompe du brûleur,...
6 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2012 par
jdf_daniel26
Degazage et assechement d'une cuve à fuel
Bonjour, Ayant changé de mode de chauffage ( Gaz ) je cherche à degazer et à assecher une cuve à fuel de 3000 L enterrée et contenant 100L de fu...
8 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2012 par
stf_frmu
Demontage d'une chambre froide
Bonjour, je veux démonter, pour la replacer dans une autre pièce une chambre froide de marque Criocabin (Activ Market) le plancher est abîme au niv...
1 réponse Dernière réponse le 27 nov. 2012 par
stf_mareson
Thermostat radiateur s'allume plus et chauffe plus
Bonjour, J'aimerai avoir des conseils. Voilà j'ai des RADIATEUR SANTANA 1250 W LCD, j'ai voulu les rallumé et la impossible de les rallumer les écr...
5 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2012 par
stf_frmu
Sens de circulation inversé
Bonjour, j'ai une chaudière Idéal standard au sol avec ballon dessus de 1988 modèle triangle à condensation. Des radiateurs du circuit qui sont un p...
6 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2012 par
Raymond037
Depannage chaudiere vaillant (production eau chaude)
Bonjour, J'ai des problèmes sur une chaudiere VAILLANT Thermocompact VCWF 240 TSo24; En production d'eau chaude sanitaire, ou position eau chau...
1 réponse Dernière réponse le 26 nov. 2012 par
doc chaudière
Bruit après démarrage chaudière
Bonjour, il y a une année on a changé le circulateur et depuis j'ai un bruit assez fort après le démarrage de la chaudière .celle-ci se met en ...
stf_frmu
Comment régler le débit de sortie d'un radiateur ?
mon radiateur ne chauffe que sur 30% environ de sa hauteur, dois-je visser ou dévisser la vis de réglage de sortie ( réseau bitube classique-radiateur...
3 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2012 par
fred49
Conduit de cheminée
Bonjour, Je souhaite installer un poel à bois dans ma maison cependant je n'ai pas de conduit . Pouvez m indiquer comment faire pour installer un co...
2 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2012 par
Raymond037
Problème sur chauffe eau à gaz
Bonjour, j'aimerais savoir quel entretien faut il effectuer sur un chauffe eau à gaz ? faut il changer des pièces de façon a ce qu'il ne s'e...
1 réponse Dernière réponse le 25 nov. 2012 par
doc chaudière
Plus de bars
Bonjour, j'ai une chaudière saunier duval isotwin condens. J'ai le voyant rouge qui clignote et je n'ai plus de bars du coup plus de chauffage ni d'e...
doc chaudière
Chauffe bain ariston se ferme automatiquement
Bonjour, J'ai une chauffe bain Ariston tout neuf, qui alimente le chauffage aussi. Lorsque je l'allume, et ouvre le robinet, il commence a chaffe...
doc chaudière
Résultats 8351 - 8400 sur un total de 10 200
