Les discussions
Chaudiere saunier duval f 24 e
Bonjour, Ma chaudiere se declanche et se s'arrete au bout de 3 minute elle cligote en rouge et apparait F9 que faut il faire ?
Vase d'expansion
Bonjour, il parait qu'il faut changer mon vase sur une saunier duval themis 25 de 14 ans ,le devis du chauffagiste est de 168 euros , est il préfé...
Fuite de fumée sur chaudière
Bonjour, merci de me dire si, il y a une possibilité de refaire les joints d'une chaudière à fioul, la fumée s'échappe dans le corps de chauffe ou ...
Chauffe eau
Bonjour, j'habite dans une maison avec 3 salles de bains et 2 chauffe eau de 250L (un des deux a moins d'un ans) mais impossible de prendre 2 douche e...
Conduit de fumée obstrué par de la suie
Bonjour. J'ai fait remplacer mon ancienne cheminée par un poil à bois, modèle Cantou, de marque Godin , au mois de mai 2012. L'installation a été fai...
Régler chauffage sans robinet thermostatique
Résolu/FerméBonjour à tous, très bonne année ;) J'habite une maison des 60's, vieux radiateurs, chauffage central au gaz. Ceux-ci ne sont pas équipés de robine...
Ballon qui fuit
Bonjour, mon ballon coule au niveau des branchements electriques
Fuite raccord de radiateur
Bonjour, J'ai constaté une légère fuite (quelques gouttes par heure) au niveau du raccord où se trouvent les robinets d'arrivée et de sortie des ...
Production eau chaude : pac ou résistance électrique ?
Bonjour, Je possede une PAC air/eau Airwell HT 14-7 installée en 2009. Maison en altitude (800m), 180 m2 à chauffer, ballon tampon de 500 litres. ...
Radiateur aterno fx 1800
Bonjour, J'ai un radiateur Aterno FX 1800, qui fonctionne normalement avec un termostat sans-fil, que je n'ai pas. Est-il possible de -> le fair...
Lancement chaudiere
Résolu/FerméBonjour, j'ai une chaudière chaffotteaux mural production eau chaude et chauffage. Il fait très froid à l'extérieur, lorsque je veux mettre le chauf...
Ma chaudiere a bois goudronne
Bonjour, J'ai fais l'acquisition d'une chaudière a bois CHAPEE AY2 , je l'ai installé , elle goudronne beaucoup . Je me suis aperçu qu'il n'y av...
Choix de chauffage? p.a.c. ou feu à granulés
Bonjour, J'enménage dans une maison individuelle dans le nord un studio duplex de 30 m² dont 9 m² de mezzanine. Les murs de cette maison est en bé...
Bruleur fuel riello ne demarre plus
Résolu/FerméBonjour, Probleme de demarrage sur bruleur fuel RIELLO:c'est quoi un'DUR' sur pompe?Merci de vos reponses.
Probleme de chauffe
Bonjour, mon fils a une installation en parapluie le dernier radiateur a constamment de l'air j'ai installe un petit purgeur automatique il s...
Arrivée eau radiateur
Bonjour :-) J'ai un radiateur qui ne fonctionne pas chez moi (je viens d'emménager). Comme vous pourrez le voir sur cette photo http://tinyurl.c...
Ma chaudière ne se relance pas assez souvent.
Résolu/FerméBonjour, J'ai u n plancher chauffant alimenté par une chaudière fioul. Ma chaudière ne se met pas en marche donc une baisse de la température intérieu...
Hydroconfort 80450 2000 frisquet
Résolu/FerméBonjour, RECHERCHE DE PANNE : La chaudiere se met en securite bruleur apres chaque cycle de chauffe ? .Apres rearmement c est repartit jusqu a la p...
Insert ruegg uranus
bonjour, le 2 septembre 2011, nous avons passé commande avec les cheminées barbier à bresles pour la pose d'un insert de type ruegg uranus. depuis ...
Cheminer a foyer ouvert qui refoule dans vieille maison
Résolu/FerméBonjour, je viens d'acheter une vielle maison dans laquelle se trouve une cheminé qui a pas mal refoulé l'hiver dernier et je voudrai résoudre ce ...
Écoulement ballon eau chaude
Résolu/FerméBonjour, j'ai un écoulement continu sur mon ballon eau chaude ,au niveau de la vidange groupe sécurité , j'aurais voulu savoir si c'est normal?
Chaudière saunier duval chauffage iniquement de 1990
Bonjour, Celle-ci ne fonctionne que l'hiver,quel est donc la cause .... Une fois en marche,pression entre 1 et 2.une minute après celle-ci augme...
Chaudiere bois
Résolu/FerméBonjour, j'ai installer une chaudire cedra deville bois avec un ballon tampon 736l cellement la temperature ne monte pas ou alors apres trois heure ...
Probleme de chauffage
Bonjour, j'ai un bruleur RaY 2000 il produit de la suie ou culard tout les 15 jour il se met en sécurité
Plus d'eau chaude
Résolu/FerméBonjour, Pls d'eau chaude et signal AA sur ma chaudière...Par ce froid c'est un bonheur un vendredi soir.. Une idée d'un dépannage pour un samedi...
Comment vérifier un compteur de gaz
Gdf suez nous a changé le compteur de gaz et depuis la consommation a doublé. Nous en sommes à 10 m3 par jour pour une maison de 100m2. Y a t-il...
La flamme de la chaudiere ne s'allume plus.
Bonjour a tous, j'ai une chaudière a gaz Niagare 28 CF de Chaffoteaux et Maury. d'un coup je n'ai pkus l'eau chaude ni chauffage. il y a une sema...
Tuyaux de chauffage en per de 15 ans.
Résolu/FerméBonjour, Je suis en panne sur deux radiateur. J'ai constaté que sur les deux le tuyau d'arrivée rouge sont bouchés. Que dois-je faire? Changer les...
Bonjour, serait il possible d'installer en parallèle une pompe à chaleur air ea
Bonjour, serait il possible d'installer en parallèle une pompe à chaleur air eau en court-circuitant le chauffage central existant?
Problème chaudière bois
Bonjour, J'ai installé moi même une chaudière bois neuve de qualité "la vosgienne sfv350" zaegel-held avec ballon tampon de 1000 litres. Elle f...
La pression baisse à la chaudière et un radiateur en bout de la maison ne chauff
Bonjour, Bien ennuyée ! la pression baisse à la chaudière, tous les 3 ou 4 jours il faut remettre de l'eau; le vase d'expansion près de la chaudière...
Problème hydraulique chaudiere et ballon tampon
Bonjour, est-ce que qq'un a déjà eu un tel problème?mes plombiers ne comprennent pas pourquoi rien ne fonctionne correctement. L'installation est ...
Thermostat seche serviette electrique acova qui fonctionne mal
hermostat seche seviette acova qui fonctionne mal il ne s'étint jamais comment faut-il le régler ?
Soucis de régulation sèche serviette acova 750w
Bonjour, je n'arrive plus à réguler la température, les températures de chauffe sont aléatoire, en changeant légèrement la température au bouton, j'...
Quelle chaudière choisir?
Bonjour, Je possède une maison environ 100m2 sur deux étages, les murs ne sont pas isolés, la maison est construite en limite de propriété donc pa...
Chauffage electrique conseils
Résolu/FerméBonjour, J'aurais besoin de vos conseils ! Je suis au chauffage electrique avec des radiateurs radiants programmés. Pendant notre absence le mieux...
Chaudière a granules
Bonjour, je souhaite investir dans un poele a granules qu'elle marque me conseiller en qualité d' efficacité et durée dans le temps et qu'elle fou...
Quel bruit fait une pompe à chaleur ?
Bonjour, J'envisage de remplacer ma chaudière au fuel par une PAC Air/eau. Je n'ai pas de jardin, juste une terrasse. Il est possible d'y installe...
Thermostat nest
Résolu/FerméBonjour à tous, Avant tout je tiens à vous dire que je suis un novice dans le domaine donc soyez indulgents et patients. Voila j'ai pour projet ...
Quel chauffage pour salle de bain?
Hello les bricolos Jeune père de famille, je suis en plein travail de recherche pour un achat immobilier. Bien que la prospection ne soit pas te...
Puissance de dynasty d 3553e
Bonjour, je voudrais savoir si se pole fait 3000w ou 4000w merci a tous sandrine
Pas de chauffage à l'étage sur nouvelle installation
Résolu/FerméBonjour, Mon installation de chauffage date des années 60 c'est à dire 7 radiateurs en acier avec robinet simple. J'ai étendu l'installation à l'é...
Arret bruleur dedietrich
Bonjour, noel et les autres qui ont le meme probleme arret du bruleur suite a votre message du 11/1/2013 . il faut surtout colorifugè le conduit de fu...
Chauffage au sol (eau) chaudiere electrique conso??
Résolu/FerméBonjour, J' ai un chauffage au sol avec chaudière électrique basse température (9 bt leblanc) et je viens de recevoir la facture edf !!!! + 750 eur...
La maladie des chaudières : la regulation
Bonjour à tous Depuis quelques temps je constate que presque toutes les pannes ou plutôt les disfonctionnements des chaudières à bois sont liées à la...
A gla gla
Résolu/FerméBonjour, voila mon problème, j'ai une chaudière a gaz elm leblanc egalis avec chauffe-eau , ma pression a l'arrêt est toujours a 0 , donc je rempli ...
Releve de chaudiere
Bonjour, La regulation de ma pac air eau Ciat acqualis 50 de 12Kw83 marche bien. Ma chaudiére fuel, en relève, est commandée indépendamment par un the...
Poêle a granulés
Bonjour, j'ai actuellement un poêle a bois que je voudrais remplacer par un poêle a granulés .quelqu'un qui en possède un pourrais me renseigner s'i...
Extracteurs d'air qui refoulent
Bonjour, nous avons Installé 2 extracteurs de marque S&P à temporisation (95m3/heures), il y a quelques mois déjà. Aujourd'hui, nous venons de nous...
Quel raccordement choisir pour mon poele
Bonjour, Nous avons choisit un poele de marque edilkamin le SEVEN. Nous faisons construire et par rapport a ce poele deux types de raccordement e...
