Les discussions
Poêle a granules marque artense
Bonjour, mon message s'adresse aux personnes qui ont un poêle a granules marque artense (modele Sabrina). Que pouvez vous me dire sur ce produit. En ê...
Notice du poele a petrole dynasty d-3553e
Résolu/FerméBonjour, apres quelques recherches sur ce site j'ai trouvé une discussion entre Mr Minipatan et Mr Nanard01 datant de novembre 2011 a propos de la ...
Sonde exterieure sur chaudière frisquet hydroconfort 23kw
Bonjour, j'utilise un Frisquet hydroconfort régulée par une RIF5000 , je me suis aperçu que la sonde extérieure était pessimiste d'environ 5°C ...
Pompe a chaleur air eau fonctionne mais temperature monte pas
Bonjour, j'ai un pompe a chaleur air eau elle fonctionne régler a 20° j'ai les radiateurs qui chauffent mais la temperature dans la maison a chuter ...
Circulateur
Bonjour, j'aimerais savoir quand un circulateur doit fonctionner ? en permanence ou quand la chaudière(bois) atteint une certaine température?Celu...
Apartement à climatiser
Résolu/FerméBonjour, Je possède un appartement de 120m², ma question c'est qu'il type de climatisation à utiliser sa capacité, sa consommation électrique,,,,,,,...
Défaut récurrent erreur 0034 sur pac airwell ht14-
Bonjour, Changement de forum suite clôture sur autre site car hors sujet, voici ci-dessous l'ensemble des messages déjà échangés sur ce problème d...
Pression
Bonjour, J'ai une chaudière initia 3 de chappée, l'aiguille de pression est sur le rouge.Pouvez vous m'indiquer svp quel robinet je dois tourner ...
Chauffage au bois
Bonjour, je souhaite mettre un récupérateur de chaleur sur ma cheminée(foyer), j'ai deux buse de sortie et mon conduit de fumée en sortie, l'ensembl...
Quelle peut être la cause de chute de pression erreur e10 ?
Bonjour, Je possède une chaudière chappée initia 3 installée en 2009. J'ai depuis quelques mois des problèmes récurrents de chute de pression (code ...
Chaudière franco belge
Bonjour, Je possède une chaudière franco belge type optima 4130 b fioul basse consommation puis-je transformer cette chaudière à gaz en remplacemen...
Ballon tampon
RésoluBonjour, Est-ce qu il est possible de fermer un ballon tampon pour que dès le démarrage de la chaudière les radiateurs chauffent ? merci de vos...
Question chauffage central
Résolu/FerméBonjour, j'ai une chaudière au gaz , avec un thermostat dans la salle a manger , hors j'ai des robinets thermostatique dans toute les pièces , y c...
Plancher chauffant a eau
FerméBonjour, pouvez vous m'aider pour le choix du plancher chauffant et de la chaudiere electrique qui l'alimente svp. sous sol : 80m² habitable d...
Pompe à chaleur air-eau
Bonjour, Je voudrais savoir entre une pompe DAIKIN haute température et une pompe VIESSMANN haute température laquelle à de meilleure performance , ...
Pourquoi mon sèche-serviette électrique ne chauffe plus ?
Résolu/FerméBonjour Tout est dans le titre du message. J'ai bien du courant qui arrive jusqu'au radiateur puisque les voyants s'allument mais ça ne chauffe pas....
Panne chaudiere frisquet hydro
Résolu/FerméBonjour, Ma chaudiere fonctionne normalement en marche manuel En marche auto et au bout de quelques minutes elle arrete le ...
Poele à granulé et flamme
Bonjour, J'ai l'intention d'acheter un poêle à granulés avec vis sans fin. J'ai entendu parler de ce type de poêle avec possibilité de mettre des bû...
Miami
Bonjour, J'achète un pavillon avec chaudière fuel. Les radiateurs ont gelé car pavillon inhabité depuis 3 ans et vidange non faite. La chaudière es...
Cassette de programmateur
Résolu/FerméBonjour, Je viens d'acheter un radiateur électrique et un programmateur,mais le souci c'est que ma cassette de programmateur ne s'allume meme pas lo...
Chauffage pour chambre bébé
Bonjour, Nous avons une chambre de 13m² sous pente qui va nous servir de chambre de bébé. Il y a actuellement un radiateur électrique type "...
Moteur de vanne 3 "msv322" sanitaire / chauffage ne tourne pas
Bonjour, Qui peux m'aider ? j'ai une vielle chaudière Chappee 1.24 sanitaire avec ballon et chauffage elle doit avoir au moins 15 ans Par défa...
Tuyau sortant d un poele a bois directement dans un mur
Résolu/FerméBonjour, j'aimerai installer un poêle a bois de 12 k dans mon salon. le problème est que le conduit se trouve derrière un mur de cette pièce.( co...
Recepteur radio radiateur electrique adler
Bonjour, les recepteurs qui equipent les radiateurs adler me lachent les uns aprés les autres. Il s'agit de 3radiateurs 2500watts et 3 rad. 1500watts...
Thermostat vaillant
Bonjour, J'ai un thermostat de marque vaillant type VRT-PZA; Les touches de ce thermostat ne fonctionne plus , l'écran s'affiche, mais on ne peux...
Mimi
Résolu/FerméBonjour, Peux-t-on mettre un brûleur gaz sur une chaudière fioul. Le gaz étant moins cher. Remerciements.
Chaudière saunier duval thema classic c24
Bonjour, J'ai un soucis avec ma chaudière, au début quant l'eau chaude été utilisée pendant un certain temps elle reste allumé mais ne se déclench...
Problene de rearmement sur une chaudiere
Bonjour, comment contrôler un boitier de réarmement sur une chaudière fioul j ai teste toute les sonde mais je n est pas d alimentation a la sorti...
T
Bonjour, Je possède une chaudière de 5 ans environ au fuel. Puis-je changer le brûleur pour un brûleur à gaz souhaitant mettre le chauffage gaz moin...
Comment fonctionne un vieux poêle à charbon ?
bonjour a tous, décidément, je suis là, en attendant de changer mon système de chauffage cet hiver je vais utiliser le vieux poele a charbon de marque...
Variation pression chaudière de dietrich city 2.24
Bonjour, Quelques questions d'ordre technique sur une variation de pression. J'ai l'impression d'avoir une perte de pression de l'ordre de 0.15 ...
Programmation radiateur à inertie karisa de noirot
Résolu/FerméBonjour, au secours, les ouvriers qui ont installé mon radiateur ont fait disparaître la notice. Je n'arrive pas à programmer mon radiateur. Visibl...
Mon climatiseur en mode chauffage ne chauffe pas
RésoluBonjour, J'ai installé deux climatiseurs de 3500 W Alpina dans un appartement comme moyen de chauffage. Les deux appareils ont le même problème à sav...
Purge vieux radiateurs en fonte
Bonjour, J'habite un immeuble (début XXe) dans Paris et mes radiateurs font depuis quelques mois, un rafut pas possible toute la nuit (on croi...
Remplacement thermostat
Bonjour, pouvez vous m'indiquez comment changer le thermostat du chauffage à gaz seppelfricke et Merci
Quelle place de stokage pour un poële à pellet
Bonjour, J'envisage l'achat d'un poêle à pellet pour ma petite maison (46 m2) j'aurais besoin de savoir quelle place de stokage est nécessaire p...
Problème sèche-serviette soufflant blyss tana
Résolu/FerméBonjour, voilà, depuis que j'ai mis en place une programmation quotidienne pour mon sèche-serviette, la marche forcée (manuelle ou la l'aide de la t...
Procedure de montage d'un frigo menagere
Bonjour, attentent avec succès votre réponse
Cta
Résolu/FerméBonjour, s'il vous plait ; vous pouvez me proposer un traitement adéquat dans le CTA pour obtenir des condition de soufflage ( température , hentalpi...
Chute de pression chaudière murale ferroli + mise en arrêt dès 1.5 bar
Bonjour, J'ai une chaudière Ferroli murale de 24 Kw qui a ± 7 ans. Le vase d'expansion vient d'être vérifié et regonflé et l'ensemble du circuit cha...
Quel chauffage electrique choisir ?
Bonjour, je viens d'acheter des chauffages a inertie séche (stéatite) en complement de chauffage a inertie fluide acheté l'année derniere , et bien ...
Quel est le problème du brûleur fioul de dietrich m1-4s ?
Fermébonsoir j'ai un bruleur M1-4s gicleur 0,60/45S la pression de fioul est de 10.8 , la cote N position tête 24 ,vis U 16.5 , air 3.0 en faite tout l...
Mon sèche-serviette ne chauffe plus
Bonjour, Mon sèche serviette milano droit ne chauffe plus
Pourquoi ma chaudière à pellets bourre ?
Bonjour j ai une chaudière a pellets qui n'arrête pas de bourrer,j'ai essaye tous les réglages baisse du débit pellet nettoyage plus fréquent,changem...
Panne de chauffage
Bonjour, je possede une chaudiere de marque de dietrich elle fonctionne pour l eau chaude mais pas de chauffage en declanchant le termosta a trente de...
Regler l'heure sur un radiateur flavia inertie
Résolu/FerméBonjour, je viens d'acheter un radiateur electrique de marque FLAVIA mais je n'arrive pas à regler l'heure!!Dans la notice ils disent qu'il faut app...
Baisse de pression dans le circuit
Bonjour, je n'arrête de rajouter de l'eau dans le circuit de mon installation de chauffage, au début j'ai cru que c'était de l'air dans les conduite...
Pourquoi une vanne trois voies fait-elle du bruit ?
Mon plancher chauffant est régulé par une vanne 3 voies qui s'ouvre et se ferme très souvent. Elle émet une sorte de vibration qui se répercute dans l...
Changer un radiateur de chauffage central
Bonjour, j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà utilisé un gel tube, pour éviter la vidange de l'installation lors de la pose d'un nouveau radiateur....
