Les discussions
Poêle mcz halo
RésoluBonjours à tous ! J'ai l'impression que mon poêle MCZ Halo a une mauvaise combustion car il s'ancrasse rapidement et j'ai l'impression qu'il sent a...
Chaudiere de dietrich plancher chauffant
Bonjour, Je remets toujours de l'eau plusieurs fois par jour, des purgeurs ont été changes, l'échangeur également mais le problème n'est pas réglé. ...
Radiateur noirot karisa 1000w
RésoluBonjour, Je possède un radiateur de marque Noirot modèle Karisa. Il y quelques semaines alors qu'aucun radiateur n'était en fonctionnement à la ma...
Message erreur pac atlantic alfea inverter
Bonjour, J'ai la clef a molette qui s'affiche depuis quelques semaines sur ma PAC. Message 17 : maintenance PAC Je n'en sais pas ce qu'il faut fai...
Ronflement d une pompe
Bonjour, J ai une pompe a chaleur air eau DAIKIN de 2012 le groupe exterieur fonctionne mais par moment ronfle merci
Que signifie f15 sur chaudière saunier duval ?
Bonjour , je narrive pas a decoder ma chaudiere saunier duval thema classic , elle mindique f 15 au voyant !! aidez moi svp
Problème eau chaude chaudière saunier duval isotwin condensés f30e
Bonjour, Lorsque je puise de l'eau chaude , celle ci est plus chaude que la température programmee, puis au bout de 3 minutes elle devient froide. ...
Ferroli toscana 1800
Bonjour, je voulais simplement déconseillé les radiateurs Ferroli Toscana Type 17E05 j’ai équipé deux appartements avec la marque Ferroli il ont tou...
Problème de chauffe insuffisante dans circuit radiateurs
Bonjour à tous, J'ai fait l'entretien de ma chaudière au fioul il y a un mois, les techniciens m'ont dit qu'elle marchait parfaitement. Depuis, je ...
Problèmes chaudière pellets burnit
RésoluBonjour, Bonjour à tous. Je vais essayer de vous exposer mon problème de façon claire et rapide. Il y a 3 ans, je fais installer une chaudiè...
Remplissage pression initia 2.24 cf vmc
Bonjour à toutes et à tous, Je souhaiterai avoir de l’aide concernant le remplissage et la montée en pression de ma chaudière 1ère question : la pr...
Pression d'eau chaudière weismann vitodens 111
RésoluBonjour, La pression d'eau baisse en une journée je suis obligé de remplir chaque jour pour 1 bar. Est-ce normal? Que faut-il faire SVP ? Merci p...
Erreur brûleur chaudière buderus g115 u logamatic
Bonjour, J’ai un affichage erreur Brûleur, le technicien a déjà changé : le gicleur, l’électrovanne, le filtre micro billes, les électrodes, la crép...
Connexion électrique ventilateurs mcz pellets
Bonjour ! Je remplace 2 ventilateurs sur mon poêle mcz. Je n’ai malheureusement pas pris en photo le câblage qui part de la carte mère ( un fil brun +...
Puissance d'un compresseur hermétique
je veux savoir la puissance en cheval vapeur de compresseur hermétique dont sa plaque signalétique est écrit : F0510 -8A GE 961 639446 PH8P ...
Poêle granulés palazetti
Bonjour, Mon poêle à été remis en service après plusieurs années bien soufflé nettoyé il a démarré et marché. Mais après l avoir arrêté impossible d...
Comment rallumer ma chaudière à gaz chappée ?
Bonjour a tous. C'est dimanche et je cherche une personne susceptible de m'aider à rallumer ma chaudière à gaz svp
Vidage cendrier chaudière domusa bioclass
Bonjour, Je suis la procédure mais la chaudière ne redémarre pas... et le pictogramme cendrier plein reste allumé malgré le fait d'avoir remis la va...
Leroy merlin la roche sur yon prix installation excessive d'un climatiseur
Bonjour Leroy merlin, la ROCHE SUR YON en Vendée, Installation d’une climatisation Samsung inverter monosplit 5000 w, pose à 1058.75€ ttc Pour l...
Reglage radiateurs
RésoluBonjour, Après avoir installer un thermostat d'ambiance (chaudière gaz), comment se règlent les têtes thermostatiques des radiateurs ? Merci de ...
Touche programmes
Bonjour, Je possède un radiateur campaverultim 1000w Réf cr 11810 Comment fonctionne la touch programme Merci
Pompe pour poêle à fioul bm346
Bonjour, Après réparation du tuyau d'alimentation cassé entre la cuve à fioul et la pompe, comment mettre du fioul dans le réservoir de la pompe pou...
Poele a granuler
mon poele à granule palazzetti 5 kw se un securité defaur fumé pourquoi
Clef de maintenance invicta adrano 7
Bonjour, Est-ce que quelqu'un aurait la clef de maintenance pour poêle à granulés invicta adrano 7 svp ?
Poêle à granulés superior lia
Bonjour, j ai tout nettoyé mon poêle Mais en attendant le ramonage il.affiche toujours service or le ramonage se fera que le 13 décembre. pourriez...
Pellet segretto etna 9 kw
Bonjour, Merci d'avance car ce forum est intéressant. Je voudrais augmenter la vis sans de mon pellet mais je préfère demander avant les paramètres ...
Panne radiateur campa
Bonjour, J'envisage de changer le boitier de commande d'un radiateur CAMPA cosmos. merci de m'indiquer le mode du démontage du boitier de commande.
Poêle à pétrole
Bonjour, Le bouton de réglage de la mèche de mon poêle à pétrole tourne dans le vide. J'aimerais savoir à quoi cela est dû ?
Code acces poêle etna cayenne 14c
Bonjour je possède un Poêle ETNA Cayenne 14c. je recherche le code d'accès et la démarche à suivre.. Merci d'avance de votre aide.
Insert qui ne chauffe pas
Bonjour, Voila j'ai acheter une maison y a deux ans avec un insert de cheminée, je l'ai testé mais il ne chauffe pas du tout la maison. La vitr...
Alarm 5 poêle qlima lindara sline60
Bonjour Je suis nouveau dans ce forum J'ai un problème dans mon poêle à granulés qlima lindara sline60 que j'ai acheté ya 11 mois chez castorama, ...
Installation thermostat d'ambiance
Bonjour, J ai acheté un thermostat sans fil à mettre sur ma chaudière gaz. 4 fils sorte du thermostat et seulement 2 endroits de branchement sur la ...
Thermostat et heures pleines/creuses
Bonsoir à tous, J’ai une PAC HITACHI YUTAKI S80 RWH 4 OFS(V) NFE, qui a été installée fin septembre 2020. A l’époque j’ai fait reconnecté mon ther...
Chauffage au sol salle de bain fonctionne et pas ailleurs...?
RésoluBonjour, dans un appartement que je vais occuper le sol est tempéré a la salle de bains ainsi que le petit radiateur porte linge mais dans les 3 a...
Problème de régulation (viessmann vitodens 222-w)
Bonjour à tous, Je viens vers vous car j'ai, en cette période hivernale, des soucis avec ma régulation de chauffage. J'ai une chaudière Viessmann Vit...
Changer tête de radiateur smart digital vers classique manuel
Bonjour, Je souhaiterais changer la tête de mon radiateur, passer d une tête smart vers une tête manuelle, car je ne suis pas satisfait du tout. Es...
Mon compresseur ne demarre pas.(clim tp 2520)
Bonjour, J aimerais avoir votre aide sur un probleme que je rencontre avec mon climatiseur TP2520. Le climatiseur est neuf mais le compresseur ne s...
Poêle à granules kausiflam panne
Bonjour, Mon poêle marque alarm 7 sichere thermal
Poêle à granulé pallazzetti
Bonjour Mon poêle à granulé Palazzetti Slimmy, après un nettoyage complet ainsi que la sonde des fumées le changement du ventilateur tangentielle et...
Chaudière elm
Bonjour, je viens de faire installer un chaudière pour l eau et le chauffage le problème que je rencontre c a chauffe pas a l etage et la pression des...
Chauffage gaz à roulette
Bonjour, J'ai changé de bouteille de gaz et mon chauffage ne s'allume pas la flamme est là mais les radiants s'enflamment en bleu et ne veulent pas....
Poêle tectro 131c
Bonjour, Mon poêle s'allume mais au bout de 5 minutes il s'éteint d'un coup et la sécurité se met en fonction. Il est neuf acheté en janvier 20...
Chauffe mais glace plus
RésoluBonjour, Mon climatiseur reste en mode chauffage. Le témoin froid ne s'allume plus. La télécommande est universel. S'agit il d'un problème de com...
Problème d ailette compresseur extérieur
Bonjour, Mon moteur extérieur de marque LG Produit bien du chaud mais les ailettes ne tournent pas
Pression chaudière wissmann
Bonjour, J'ai retirer les radiateurs de la maison remplacer par une climatisation réversible. Mon plombier me dit que je dois baisser la pression d...
Problème vaillant ecotec
Bonjour à tous , Récemment installé dans mon appartement , je découvre ce matin que je n’ai plus d’eau chaude. En ouvrant ma chaudière , je cons...
Mon tubage se bouche très rapidement
Bonsoir, nous possédons un poêle à bois panadero trivision mistral 7,2kw. Cela fait 2mois que le poêle est en route, (il chauffe toute la journée car...
Panne poele a granulés mcz star ego.
Bonjour, j ai changé le tableau de commande de mon poele a granulés mcz star ego.quand j appuie sur lee bouton marche arret il se met en route et p...
Dépot résidu marron
Bonjour, feu a pellets invicta nola7 dépot résidu marron sur la vitre et l' intérieur du foyer ,ce dépot est assez difficile a nettoyer, pourriez vo...
Poêle à bois hidro agosta etna
Bonjour, Je recherche le code technique pour avoir accès aux granulés merci d'avance
