Les discussions
Regulation chaudière condensation
Bonjour, nous venonsd'acheter une maison chauffée par une chaudière à condensation atlantic condens duo avec une sonde extérieur et une regulation atl...
1 réponse Dernière réponse le 12 janv. 2019 par
docchaudiere
Perte de pression, vase d'expansion
Bonjour, Rencontrant toujours un soucis de perte de pression sans en avoir trouvé la provenance, une observation m'interpelle. L'ancien vase d'expa...
7 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2019 par
viagers
Ventilation pour chauffe eau gaz
Bonjour, Voici la recommandation avant location d'un studio (salon + cuisine ) ou il manque une ventilation basse pour le chauffe eau au gaz . On nou...
6 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2019 par
lekabilien
Circulateur bouillant chaudiere de dietrich
Bonjour a toutes et a tous, Tout est dans le titre, le circulateur ne fonctionne pas et est bouillant (chose que je n'ai pas vue dans les autres su...
8 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2019 par
philomene
Bonjour, voici mon problème ma chaudière se met en route sans flamme.
Bonjour, lorsque j’augmente la température initiale ( 50)de l’eau sanitaire à 70 degrés, la flamme s’allume. Auparavant : eau sanitaire 50. Chauffag...
3 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2019 par
Fays-4230
Chaudiere condensation weisman vitoladens 300 t
Bonjour, Ma chaudiere "condensation WEISMAN VITOTRONIC 300" fut installée en 2011,j'en était très contente. Depuis l'an dernier, l'evacuation d...
4 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2019 par
Daniel 26
Kit air chaud bruyant
Bonjour, Je viens vers vous parce que j'ai un problème avec min kit air chaud. Il est installé depuis 4 ans il réparti dans 3 bouches toujours ouv...
3 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2019 par
Icare95
Quelle type de pompe pour alimenter poêle a fioul
Bonjour a tous, étant nouveau sur ce forum,je sollicite votre aide pour mon projet. voila j ai un poêle a fioul avec réservoir et j ai ma cuve qui...
14 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2019 par
Daniel 26
Jauge électronique pour cuve à fuel
Bonjour, J'ai une jauge à indicateur de niveau électronique pour ma cuve à fuel Comment lire exactement cette jauge? Je sais évidemment lire la ...
13 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2019 par
Daniel 26
Eau sanitaire chaude chauffage central et électrique
Bonjour Puis-je coupler de la façon suivante mon ballon échangeur de la chaudière fuel avec mon chauffe-eau électrique Merci d'avance pour vos rép...
7 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2019 par
xplom
Chauffage condor s'étteint occasionnellement
Bonjour, J'ai un chauffage condor qui date de 5 ans, il marche bien, sauf que ça fait quelques jours qu'il s'éteint brusquement de temps en temps ...
1 réponse Dernière réponse le 8 janv. 2019 par
stf_jpd87
Documentation wita
Bonjour, je recherche un tuto ou une doc sur le matériel dont je joint les photos merci d'avance
9 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2019 par
mod52
Pression chaudière
Bonjour, - J'ai purgé mes radiateurs - J'ai démonté les vannes thermostatiques et tiré les languettes - L'eau de purge est claire - Ma pression...
11 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2019 par
discordancedestratification
Problème avec le bouton de mon chauffage appoint à gaz
Bonjour , j'ai un problème avec mon chauffage d'appoint à gaz . Aucun problème de fonctionnement seulement le bouton ne tient pas vers le bas une fois...
5 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2019 par
Icare95
Fonction d une pièce dépanner une chaudière un dimanche
Bonjour qu'elle est la fonction de cette pièce Krom shroder SM40 E Nt 99 675 243 Sur chaudière Dédié triché Sur cette pièce un trop plein d eau a...
1 réponse Dernière réponse le 6 janv. 2019 par
stf_jpd87
Chauffage dappoint gaz flamme bleu
Bonjour, J'ai récupérer un vieux chauffage d'appoint au gaz, Il est un peu rouillé sur le bas. J'ai branché une bouteille pleine. Le système d'all...
8 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2019 par
S.O.S
Vaillant urbo tec pro vuw be 242/3-3h
Bonjour, j'ai besoin de votre aide pour Chaudière Vaillant Turbo Tec Pro VUW BE 242/3-3H Pas d'eau chaude sanitaire, même après nettoyage de l'éc...
4 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2019 par
docchaudiere
Chaudière frisquet prestige 23 kv
Bonjour, ma chaudière s’est arrêtée subitement . J’ai changé la sonde ionisation et elle a marché de nouveau au bout de quelques jours . Maintenant el...
1 réponse Dernière réponse le 5 janv. 2019 par
docchaudiere
Panne al60. chaudiére,de dietrich
Bonjour, mise en alarme de la chaudiére,DE DIETRICH.panne,AL 60.
1 réponse Dernière réponse le 4 janv. 2019 par
stf_jpd87
Un radiateur à bain d'huile peut-il être dangereux ?
Bonjour, J'ai un vieux radiateur à bain d'huile (plus de 10 ans) qui n'a pas servi depuis plus a ieurs années. Je m'en suis servi il y a quelques ...
8 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2019 par
jos
Poele a granulés
Bonjour, j'ai un poele a granulés de marque tectro tbh 558 j'ai le sev qui c'est affichée je voudrais savoir les codes pour le retirer merci
4 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2019 par
Dfree
Urgent fuite raccord chauffe eau !
Bonjour, je constate de l’eau sous mon ballon d eau et je suis très inquiète . Est ce dangereux ? Dois je agir en urgence ? Mon ballon peut il explos...
3 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2019 par
Icare95
Chaudière chappee initia+ compact
Bonjour, J'ai installer le thermostat hier , et depuis la chaudière ne ce declenche plus, ont entend bien le clic du thermostat mais la chaudière n...
Simon
Pourquoi du goudron sur 50cm en haut du tubage de cheminée ?
Bonjour, J'ai installé ma cheminée seul avec foyer fermé (conforme au DTU) il y a 2 ans et je viens de la ramoner. PB, il y a enormément de goudro...
3 réponses Dernière réponse le 1 janv. 2019 par
prunaf
Problème chaudière
Bonjour, Je possède une chaudière saunier duval themaplus c25e. Aléatoirement, en tirant de l'eau chaude, la pression du circuit de chauffage des...
1 réponse Dernière réponse le 1 janv. 2019 par
docchaudiere
Question bête cumulus électrique
Bonjour, je souhaite savoir dans le cas de production d’ECS par chaudière gaz, si de l’eau peut entrer dans un ballon électrique (strictement indépend...
7 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2018 par
michel
Message erreur
Bonjour, Store vous me dire à quoi correspond le message « service », s’agit il d’un nettoyage ? Il a été fait cet été dois je le remettre à zéro e...
1 réponse Dernière réponse le 29 déc. 2018 par
docchaudiere
Chaudiere ventile mais bruleur ne demarre pas
Bonjour, la chaudière (chappee 18/42 kw BI fioul 1997)se met en route (ventilation) mais le bruleur ne démarre pas. La ventilation dure indéfinimen...
6 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2018 par
jo2424
Poêle mcz club 2.0
Bonjour, J'ai un poêle à pellet mcz club 2.0 depuis 4 ans dont je suis très content et qui est mon chauffage principal , mais depuis 3 semaines di...
6 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2018 par
opentipe
Manque d'eau chaude sanitaire
Bonjour, nous avons fait installer une chaudiere Viessmann Vitodens 100 décembre 2016 qui n'a jamais donnée satisfaction après 10 intervention de l in...
2 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2018 par
stf_frmu
Problème radiateurs à l'étage
Bonjour, J'ai emménagé en début de mois en location dans une maison assez récente de moins de 10 ans, avec une chaudière gaz Saunier Duval, acs e...
1 réponse Dernière réponse le 28 déc. 2018 par
montaco
Poêle à granulés bellaza rio
Bonjour quelqu'un a t il la solution pour débloquer mon poêle bellaza rio 11kwh qui m indique bloc de clavier actif ce qui fait que je ne peux plus l ...
2 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2018 par
xyzht
Caisson de résonnance
Bonjour Je souhaite monter une pompe chaleur réversible. Avant que mon voisin du dessous ce plaint, est-il possible de mettre une pompe réversible d...
5 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2018 par
Icare95
Radiateur
Bonsoir J’ai acheté un radiateur électrique 2000w fluide Flavia il y a quelle que années Posé mais jamais mis en fonctionnement,ce soir j’ai pris ...
Ponponce78
Démontage robinet thermostatique oventrop
Bonjour, J'ai un radiateur qui ne chauffe plus et j'aimerai donc démonter le robinet thermostatique, mais je ne sais pas comment faire ? Ci-joint ...
25 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2018 par
guichard
Poêle aux pellets
Bonjour, je possède un poêle aux pellet de la marque MCZ, il y a le code A10, paraitrait que ce soit la bougie, mais un monsieur avait posté un com, q...
3 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2018 par
Nanne05
Quel poele a granulés choisir ?
 Résolu/Fermé
Bonjour a tous , Voila nous nous lanceons dans l'aventure d'une construction.Maison qui sortira de terre mi janvier 2013. C'est une maison a étag...
cecile
Voyant rouge clignotant
Bonjour, J'ai un radiateur rothelec RTI 750w. La lumière rouge et orange clignotant, je ne sais pas l'éteindre et il ne chauffe pas. Aidez moi svp ...
1 réponse Dernière réponse le 27 déc. 2018 par
stf_jpd87
Vaillant
Bonjour, voilà j ai une chaudière murale à gaz le souci ces que quand je la remplis la pression baisse très vite en moin de 30 min j’ai de l’eau chaud...
1 réponse Dernière réponse le 26 déc. 2018 par
KIDUGUEN
Raccord inox
Bonjour, j'ai réalisé la sortie de mon insert bois avec des raccords inox, male venant du bas et femelle venant du haut, à un tubage semi flexible q...
2 réponses Dernière réponse le 26 déc. 2018 par
jeande
Comment brancher un thermostat sans fil saunier duval sur chaudière saunier duva
Bonjour, Je possède une chaudière saunier Duval c25 je souhaiterais brancher un thermostat Sans Fil saunier Duval j'ai essayé je n'y arrive pas si...
2 réponses Dernière réponse le 25 déc. 2018 par
Rg
Problème température des radiateurs
Bonjour, j ai une chaudière atlantic duo condens depuis 4 ans qui fonctionne tres bien. cette année par grand froid les radiateur sont a peine cha...
2 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2018 par
Icare95
Chaudière de dietrich 2.24 code fo
Depuis la pose de cette chaudière mes parents agés ont régulièrement tombé en panne, 2 a 3 fois par an. Le changement a plusieurs reprise de la vanne ...
2 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2018 par
fracar
Je veaux schéma instalation et câblage chambre froid negative et positive
Bonjour, je suis a technicien supérieur froid et climatisation je veaux schéma installation et câblage chambre froid négative et positive
3 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2018 par
stf_jpd87
Pompe à chaleur , demande de conseil svp
Bonjour, je voudrais votre aide car je n'arrive pas à me décider sur la pompe à chaleur qui serait adapté à mon habitation. Je suis actuellement au f...
1 réponse Dernière réponse le 20 déc. 2018 par
Daniel 26
Thermostat saunier duval sans fil ne déclenche pas ma chaudière
Bonjour, Je possède une chaudière saunier Duval C25 basse température , j'ai acheté un thermostat Sans Fil saunier duval er7b je l'ai branche sur ...
Daniel 26
Chauffage rothelec 3000 w
Bonjour, Après 10 ans de service mon radiateur ne fonctionne plus et le compteur à dijoncte..le technicien consulté me propose de changer la rési...
2 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2018 par
stf_jpd87
Chaudiere chappee bora 24ci en erreur e61
Bonjour, Après plusieurs interventions d'un pro et le changement des crépines et du système d'allumage. Ma chaudière se remet en sécurité au bo...
2 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2018 par
xplom
Fuel ne vient pas assez vite dans chaudière et erreur
Bonjour, Ma chaudière a fuel se met constamment en erreur. Le fuel arrive bien dans le petit bocal et est ensuite pompe lorsque je ré amorce mais ...
5 réponses Dernière réponse le 18 déc. 2018 par
contrariness
Je veux oter ma cheminée j'ai le conduit je ne sais pas comment l'habillé
Bonjour, j'ai enlevé ma cheminée car je veux plus de place il me reste la gaine je n ai aucune idée pour l 'habillé car malheureusement je ne peux pa...
5 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2018 par
stf_jpd87
Résultats 3851 - 3900 sur un total de 10 205
