Les discussions
Débit faible sur chaudière saunier duval isofast f28e
Bonjour, Lorsque ma chaudière murale Saunier Duval ISOFAST F28E est en fonctionnement j'ai de l'eau chaude avec un débit correct dans la cuisine, en...
4 réponses Dernière réponse le 8 juin 2017 par
ericjean30
Chaudière viessemann vitorondens 222-f
Bonjour, je vais surement acheter chaudière Viessmann Vitirodens 222 -f au fioul que me conseillez vous ! Condensation ,ou basse température ,...
1 réponse Dernière réponse le 6 juin 2017 par
docchaudiere
Raccord collecteur velta provario
Bonjour, Sur deux raccords de plancher chauffant sur collecteur velta provario, impossible d'avoir une étanchéité parfaite au niveau du raccordement...
18 réponses Dernière réponse le 6 juin 2017 par
pierre
Plus d'eau chaude de la chaudière
Bonjour, dans ma chaudière vaillant avec les deux boutons verts , je n'ai plus d'eau chaude et le voyant robinet eau chaude ne s'allume pas . le ch...
1 réponse Dernière réponse le 4 juin 2017 par
docchaudiere
Chaudiere gaz naturel
Bonjour , j'aimerais savoir si le fait de remplacer une ancienne chaudière Frisquet par une chaudière à condensation dans une maison que je vais rénov...
2 réponses Dernière réponse le 2 juin 2017 par
docchaudiere
Code erreur e3
jai un climatiseur unionaire chaud froid code erreur E3 comment dépaner je ne c'est pas le mdel mais fabriquer en egypt snP03181205 P0016331
1 réponse Dernière réponse le 31 mai 2017 par
stf_jpd87
Mon appareil fait de la glace
Bonjour, L'installateur m'a recommandé un climatiseur Haier. Le deuxième été il y a une fuite de freon. Au printemps suivant ca ne refroidit plus al...
1 réponse Dernière réponse le 30 mai 2017 par
Icare95
Avis insert liseo
Bonjour, Je suis en train de contacter plusieurs installateurs pour l'achat et la pose d'un insert dans ma cheminée actuellement ouverte. L'un ...
4 réponses Dernière réponse le 30 mai 2017 par
jacki
Problème climatisation froid
Bonjour, je viens d'installer une clim réversible,et après l'avoir démarré,je constate que l'air froid ne fonctionne pas ,l'unité extérieure fonctio...
1 réponse Dernière réponse le 28 mai 2017 par
Icare95
Vmc dans collectif
Bonjour Une VMC a été installée dans notre immeuble collectif. Doit on conserver les saturateurs d'eau que vous avons sur les radiateurs des pièces ...
3 réponses Dernière réponse le 26 mai 2017 par
gt.55
Climatisation polo concept défectueuse
Bonjour, J'ai une polo acheté neuve en 2013 et depuis3 semaines, la clime ne fonctionne plus. Quand j'appuie sur le bouton,y a pas de l'air qui sort...
3 réponses Dernière réponse le 24 mai 2017 par
Icare95
Montage de tubage du poêle au conduit
Bonjour, Je souhaiterai avoir le schémas d'un montage de tubage du poêle au conduit poujoulat, s'il vous plait. Merci ! Cordialement
1 réponse Dernière réponse le 23 mai 2017 par
docchaudiere
Chauffage
Bonjour, je vient de signie un bon de commande pour 3 radiateurs de marque ATERNO 2radiateurs de1800w et 1 950w pour un total de 7200euro quant p...
14 réponses Dernière réponse le 23 mai 2017 par
stf_jpd87
Fuite d'eau sur pompe à chaleur de piscine
Bonjour, J'ai une fuite d'eau sur ma pompe à chaleur de la piscine. Marque: GECODIS Modèle: BP-50HS-A J'ai commencé à desserrer le premier écrou ...
3 réponses Dernière réponse le 20 mai 2017 par
Icare95
Chaudière duval opalia f14e 2009
Bonjour, NE alumer pas Ecrir F 13
1 réponse Dernière réponse le 19 mai 2017 par
docchaudiere
Climatiseur ne refroidis plus
Bonjour, BONJOUR, vous allez bien! j'ai mon split de la maison qui fait maitenant 1 ans qui ne donne plus de l'air frais dans ma chambre au debut j...
gt.55
Meilleur déshumidificateur pr salle de bain
Bonjour, je cherche un déshumidificateur pour la salle de bain. avec les critères suivants: 1. efficace et fiable 2. le plus compact possibl...
8 réponses Dernière réponse le 19 mai 2017 par
jes_carl
Breaker pour climatisation/chauffage ne se mets pas a on
Bonjour, Details : systeme a ir pulse avec une fournaise elect.et thermopompe. Mon systeme de chauffage s'est arrete il y quelque temps... je te...
1 réponse Dernière réponse le 18 mai 2017 par
Icare95
Bruleur fioul
Bonjour, Peut on remplacer un bruleur fioul B20 KAV par un B10FUV (Boch ex Betone) installer sur chaudière GEMINOX Fontaline 50, sachant biensur q...
2 réponses Dernière réponse le 18 mai 2017 par
viagers
Fuite cartere de corps de chauffe chaudiere de dietrich
Bonjour, J'ai une fuite (fissure) au niveau du cartère plastique du corps de chauffe de ma chaudière City condens. ces gouttes d'eau touchent les...
8 réponses Dernière réponse le 15 mai 2017 par
xplom
Problem clim (algérie)
Bonjour tout le monde moi j'ai acheté un climatisuer neuf a la première utilisation après l'achat, pas de soucis détecté puisque c'ete l'hiver ( a...
15 réponses Dernière réponse le 14 mai 2017 par
Idjeur15
Pompe à chaleur
Bonjour, J'ai fais installer une pompe à chaleur à mon domicile STIEBEL ELTRON WPL23 air-eau. Sur conseil du représentant de la société; EDF est venu ...
2 réponses Dernière réponse le 14 mai 2017 par
stf_jpd87
Problème chaudière fioul
Bonjour à tous! J'aurais besoin d'un renseignement urgent! Voilà je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière fioul qui me produit chauffage ...
7 réponses Dernière réponse le 12 mai 2017 par
viagers
Fuite
Bonjour je rajoute très souvent de l'eau dans ma chaudière ( aiguille niveau baisse très rapidement ) le plombier a remis de l'eau et à bloque le rése...
3 réponses Dernière réponse le 12 mai 2017 par
viagers
Défaut f1
Bonjour, Bklqhwl kkk sksuhsosugqhG qs
docchaudiere
Pourquoi ma chaudière fioul ne démarre pas ? panne ?
Bonjour, j'ai un probleme avec mon bruleur qui ne s'enclenche mais se coupe assez vite. Aucune flamme, pas de bruit de ventilation, juste les electrod...
29 réponses Dernière réponse le 11 mai 2017 par
Fadila
Besoin d'aide pour installation thermostat otio
Bonjour, Y aurait il une ame bienveillante qui pourrait m'épauler pour l'installation d'un thermostat d'ambiance car je ne comprend pas les language...
1 réponse Dernière réponse le 11 mai 2017 par
docchaudiere
Itb15. brûleur 0e9 fioul sol mixte
Bonjour, j'ai une surpression sur ma chaudière fioul sol mixte et me demande d'où cela peut venir je pense au vase d'expansion mais ne trouve pas l...
2 réponses Dernière réponse le 8 mai 2017 par
viagers
Pression d'eau chaude
Bonjour, j 'ai peu de pression dans le circuit eau chaude cela serait -il du au reducteur de pression ?? et comment faire pour l'enlever ? merci d...
3 réponses Dernière réponse le 8 mai 2017 par
viagers
Qualité du ramonage
bonsoir, aujourd'hui, après avoir fait ramoner ma cheminée, j'ai des doutes sur le résultat. Sachant que c'est ma première cheminée/premier ramonage,...
17 réponses Dernière réponse le 7 mai 2017 par
jean3328
Le york frigo
Comment faire pour changer le filtre d'un York frigo
13 réponses Dernière réponse le 6 mai 2017 par
xplom
Principe de fonctionnement chaudière fioul
Bonjour à tous, Suite à un déménagement, nous louons désormais une petite maison de plein pied avec le chauffage par chaudière au fioul. Même si ce...
20 réponses Dernière réponse le 5 mai 2017 par
docchaudiere
Transformer sa cheminé en chauffage central
Bonjour, J'ai une cheminé avec un insert et un chauffage central au gaz J'ai fait retiré la cuve à gaz car trop chère et je voudrais transformer ...
1 réponse Dernière réponse le 5 mai 2017 par
Icare95
Ma chaudière de la marque chappée ne fournis plus d eau chaude
Bonjour, Ma chaudière fonctionne pour les radiateurs mais plus possible d avoir de l eau chaude aux robinet de plus le voyant de la sonde est éteint...
1 réponse Dernière réponse le 4 mai 2017 par
docchaudiere
Panne chauffe eau gestone
Bonjour, j'ai un réfrigérateur SIERRA no frost .il est en marche mais il n'ya plus d'air froide au frigo et ne con gel plus les aliments. donnez moi...
7 réponses Dernière réponse le 1 mai 2017 par
FARIDKIKO
Manque de pression chaudière initia max 24.4 ff
Bonjour, Je viens d'emménager en tant que locataire dans un nouvel appartement, qui est chauffé au gaz (ce qui est nouveau pour moi). Quand je sui...
4 réponses Dernière réponse le 1 mai 2017 par
docchaudiere
Chaudiere gaz frisquet hydromotrix ventouse 32 kw
Bonjour, je possede une chaudière frisquet hydromotrix ventouse 32 kw a production eau chaude instantanée (serpentin dans le corps de chauffe) qui ne...
1 réponse Dernière réponse le 1 mai 2017 par
docchaudiere
Chaudière saunier duval théma plus c 24
Bonjour, chaudière saunier duval théma plus c 24 e affiche code erreur f 14 merçi de me réponde car j ai 1 contrat il sont intervenu 1 fois et non ...
docchaudiere
M.sirois
la difference condensateur 40/5uf entre 45/5ufsur une thremos pompe goodman
1 réponse Dernière réponse le 30 avr. 2017 par
stf_jpd87
Remplacement d'un vase d'expansion eau chaude sanitaire
Bonjour, Mon vase d'expansion eau sanitaire fuit. Comment le remplacer (procédure) ? Je joins une photo de l'installation. Vase de 12 litres. Marqu...
14 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2017 par
xplom
Urgent: choix du compresseur
Bonjour, je'ai du mal à choisir mon compresseur et les dimensions de tuyau en cuivre pour la rectification du serpentin ( 600 L/marque danphos)
19 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2017 par
Icare95
Eau chaude en panne sur chaudière saulnier duval théma c25 e
Bonjour, Je possède une chaudière Saulnier Duval Thema C25 à cheminée directe. Les radiateurs fonctionnent mais pas l'eau chaude : défaut 13 : l'écha...
1 réponse Dernière réponse le 26 avr. 2017 par
docchaudiere
Viessmann vitopend 100 gaz - problème température ecs
Bonjour à tous, Je me permet de vous contacter concernant ma chaudière à gaz murale Viessmann VITOPEND 100. Début 2017, j'ai acheté ma maison équi...
2 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2017 par
La_Fouine51
Poêle à pellets
Je voudrais avoir des renseignements sur un poêle à pellets marque invicta modèle ove plug in merci à tous
Chapcha
Bonjour, Nous avons un souci avec la chaudière Saunier Duval l'eau chaude fonctionne mais n'arrivons pas à faire chauffer les radiateurs le ther...
4 réponses Dernière réponse le 24 avr. 2017 par
Sandraph72
Chaudière serelia green chaffoteaux pression haute
Bonjour, La pression est à 2.8-2.9 bars, j'ai déjà purgé les radiateurs. Uniquement de l'eau est sortie de ces purges. La pression était descendue...
6 réponses Dernière réponse le 23 avr. 2017 par
Daniel 26
Chaudiere de dietrich diamatic
Bonjour, j'ai un bruleur de dietrich m1 La chaudiere démarre et au bout de 1 minute on sent de a coups et elle tremble;avec un bruit de feraille
2 réponses Dernière réponse le 21 avr. 2017 par
viagers
Chaudière viessman vitoden 222
Bonjour, J'ai un problème j'ai de l'eau chaude et depuis ce marin plus de chauffage. J'ai purgé les radiateurs certains sont un peu reparti et puis ...
1 réponse Dernière réponse le 20 avr. 2017 par
ViessmannFrance
Pac air eau alfea excellia bi-bloc atlantic
Bonjour je voudrai savoir ma pac est disponible qu'en mode rafraîchissement mais plus en chauffage et quand j'enlève le bouton quand j'appuie pour dés...
2 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2017 par
Gpg84
Radiateur butane stanley: pourquoi ça marche avec certaines bout
Je pocède un Stanley cabinet heater ST-14A(ou 14S)-CH-E Pour ceux d'entre vous qui ne parlerait pas l'acronyme couremment, il s'agit juste d'un cha...
8 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2017 par
Pirate2808
Résultats 4001 - 4050 sur un total de 9 573
