Les discussions
Hotte de cheminee
Bonjour, notre insert est posé dpuis 1986 mais des traces noires salissent le plafond, il y a des grilles de convection a environ 30 cm du plafond, q...
5 réponses Dernière réponse le 22 août 2019 par
lekabilien
Bruit radiateurs
Bonjour, J'ai un soucy au niveaux de mon radiateur de chambre. Au faite des que je tire de l'eau dans ma douche j'ai un bruit de gargouillements da...
14 réponses Dernière réponse le 19 août 2019 par
cedricmelodie
Adaptation principe puit canadien
Bonjour à toutes et à tous, J'ai lu beaucoup de choses sur le principe du puits canadien, et j'ai un projet quelque peut différent mais dans le but d...
5 réponses Dernière réponse le 19 août 2019 par
Icare95
Demonter radiateur a eau
Bonjour je dois demonter un radiateur afin de retirer le papier peint, mais mon soucis malgré mes recherches je ne comprends pas comment le démonter. ...
16 réponses Dernière réponse le 18 août 2019 par
Kako310
Radiateur
Bonjour, Nous souhaitons supprimer un radiateur . Est il possible de le faire et que mes autres radiateurs continuent a fonctionner ? Que dois je ...
3 réponses Dernière réponse le 14 août 2019 par
lekabilien
Junkers red light
Bonjour, Junkers I use lightning in red color, I want to now what the problem. Thanks for edvaance
1 réponse Dernière réponse le 13 août 2019 par
Icare95
Panne chaudière
Bonjour, ma chaudière à gaz murale sonier Duval ne veux pas s'allumer
2 réponses Dernière réponse le 11 août 2019 par
docchaudiere
Pression qui descend sans pouvoir la faire remonter
Bonjour, Nous avons un soucis sur notre chaudière de dietrich MCI 24/28. Je précise que nous avons le chauffage central , mais que la chaudière s...
7 réponses Dernière réponse le 11 août 2019 par
docchaudiere
Compresseur du climatiseur s'arrête
 Résolu/Fermé
Bonjour, voilà je possède un climatiseur Carrier Holiday 065 depuis 2 ans qui jusqu'ici fonctionnait très bien. Petit à petit il s'est mis à faire ...
Dernière réponse le 10 août 2019 par
climatronic
Comment savoir si mon climatiseur débute bien le froid ?
j'ai un climatiseur kiowa 24 btu installé dans une salle de 48 m2 mais cette salle n'est pas bien climatiser.comment savoir si mon climatiseur fonctio...
2 réponses Dernière réponse le 7 août 2019 par
tiouzeghou
Mon climatiseur ne donne pas de l'air froid
Bonjour, pourquoi, mon climatiseur, star-light le compresseur démarre durant 2 ou 3 mn et s'arrête, il ne dégage que de l'air ventilé (ni chaud et n...
1 réponse Dernière réponse le 7 août 2019 par
zk44
Conseil sur puissance chauffage pour chambre
Bonjour à tous, J'ai refait appel au chauffagiste qui m'a rajouté un radiateur à mon installation eau chaude l'année dernière et dont je suis très ...
3 réponses Dernière réponse le 5 août 2019 par
Icare95
Chauffe eau electrique la reunion.
Bonjour, Quand j'ouvre l'eau chaude Mon compteur dijoncte pouvez vius maider svp
5 réponses Dernière réponse le 5 août 2019 par
xplom
Panne clim réversible
bonjour à tous, j'ai une clim réversible mitsubishi MXZ-3E54VA et MSZ_EF18/18/18VE depuis 3 ans composée d'une unité extérieure et de 3 éléments intér...
1 réponse Dernière réponse le 31 juil. 2019 par
claude572
Pas de froid clim
Bonjour, J'ai un clim Mitsubishi MSGGC25VAEI qui ne fait pas de froid le compresseur fonctionne le condenseur chauffe mais le ventilo ne se met pas ...
2 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2019 par
Sergio1612
Climatiseur maison
Bonjour, je viens de remarquer que le tube en acier de mon climatiseur mural de la maison est devenu tout blanc ..en dirait une couche de neige..ça ve...
1 réponse Dernière réponse le 28 juil. 2019 par
Icare95
Voyant rouge sur climatiseur vortice climaticum 9000 m
Bonjour, J’ai une clim vortice climaticum 9000 m et un voyants c’est allumé en rouge savais vous qu’est que sa peut bien être , J’ai vidangé l’eau ...
1 réponse Dernière réponse le 24 juil. 2019 par
stf_jpd87
Climatiseur qui souffre l'air ambiant au lieu de l'air froid
Bonjour, J'ai un climatiseur mobile de la marque zibro clima p120 il y a peu. Il fonctionnait correctement jusqu'à hier. J'ai l'impression que l'...
3 réponses Dernière réponse le 23 juil. 2019 par
Icare95
Chauffage
BONJOUR Par ces fortes chaleurs, ma chaudiere de dietrih modele NANEO et en mode off pour le chauffage , malgré cela les radiateurs continuent a ch...
6 réponses Dernière réponse le 23 juil. 2019 par
Icare95
Clim zenith mode f5
Bonjour, J ai acheté une climatisation zénith à castorama il y a 3 ans et elle ne fonctionne plus elle se met en mode F5. Je ne sais pas quoi ni ce...
2 réponses Dernière réponse le 23 juil. 2019 par
MICKAEL
Manque de pression eau chaude
Bonjour à tous, Depuis quelques semaines j’ai beaucoup moins de pression d’eau chaude à mes robinets. J’ai un chauffe eau de marque sauter en 200...
7 réponses Dernière réponse le 22 juil. 2019 par
docchaudiere
Ne refroidit pas
Bonjour, J'ai reçu un climatiseur king d home et il ne rafraîchit pas l'air il reste à 27 , 28 ,29 ° pas en dessous. Quel peut être le problème....
2 réponses Dernière réponse le 22 juil. 2019 par
Daniel 26
Régler la température d'un climatiseur unionaire
Bonjour, J'ai un climatiseur unionaire artify avec une commande digitale la température affichée 80 malgré j'ai essayé de réparer et rendre la tempé...
Icare95
Enlever poêle à gaz
Bonjour, J’ai acheté une ancienne maison mais elle est chauffée avec un vieux poêle à gaz qui est relier par un tuyau à une cheminé Pouvez vou...
stf_jpd87
Climatiseurs mobile
Bonjour, J'ai un problème avec le climatiseurs mobile la sortie d'air fonctionne que pour un coté mais fonctionne pas en face j'ai rien compris merc...
stf_jpd87
Panne sur pompe à chaleur
Bonjour, j’ai un problème avec ma pompe à chaleur Hitachi Yutaki Elle me met un coup derrière 025 à quoi correspond-t-il ? Merci d'avance
1 réponse Dernière réponse le 19 juil. 2019 par
Icare95
Froid industrielle
SALUTS, j'ai un compresseur MANEUROP que je veux connaître la puissance en (chevaux ) voilà les caractéristiques Il fait : 380V / Amp29 /42m³ H/ 299...
6 réponses Dernière réponse le 19 juil. 2019 par
stf_jpd87
Clim portable fonction plus
Bonjour, Mon climatiseur (acheté à brico depot il y a un an ) ne refroidit plus. Il s'allume mais le truc a l'intérieur qui sert de ventilateur ( à ...
3 réponses Dernière réponse le 18 juil. 2019 par
Lau027
Clima
Bonjour, J ai fait installer 2 clim fixe dans les 2 chambres de ma maison une fonctionne parfaitement l autre ne refroidi pas de la même façon et fa...
4 réponses Dernière réponse le 17 juil. 2019 par
catherine16
Tarif ballon eau chaude
Bonjour. suite à une grosse fuite de mon ballon d'eau chaude ,un plombier est intervenu chez moi il me préconise le remplacement. le devis du rempla...
12 réponses Dernière réponse le 16 juil. 2019 par
Proline cl300 problème de froid
Bien le bonjour, j'ai une clim Proline cl300 depuis 4 ans, elle m'a été légué après une utilisation d'un peu plus d'un an, je n'ai jamais eu a m'en pl...
11 réponses Dernière réponse le 10 juil. 2019 par
Ced
Un nouveau climatiseur medéa qui fait de glace au niveau de tuyau de unité eux
Bonjour, J'ai acheté un climatiseur la marque midea ça fait 5 jours 2 jours marche très bien après fait de glace au niveau le petit tuyaux de unité ...
1 réponse Dernière réponse le 10 juil. 2019 par
stf_jpd87
Avis sur installation pompe à chaleur
Bonjour, Nous étudions actuellement 1 projet d'installation pompe à chaleur. Pourrions avoir des avis sur : installation; ensuite coût en électrici...
2 réponses Dernière réponse le 9 juil. 2019 par
Panne sur frigo trimix electrolux siegen gmbh rm270
il fonctionne en 220v mais la flamme de la veilleuse ne reste pas allumée mais le piezzo fonctionne. D' ou cela peut provenir?
9 réponses Dernière réponse le 6 juil. 2019 par
Claude
Probleme chaudiere therma plus
Bonjour, Ma chaudière est à 0.5 bars je la remonte tous les deux jours maxi à 1.7 bars aurais je une fuite ?
2 réponses Dernière réponse le 5 juil. 2019 par
docchaudiere
Dévier l'air extrait par une unité extérieure vers le haut ?
Bonjour, Ne pouvant poser mon unité sur le toit j’ai été obligé de la poser sur la petite terrasse au dernier étage de ma maison de village Le probl...
16 réponses Dernière réponse le 4 juil. 2019 par
xplom
Probleme avec clim reversible qui ne refroidit plus
Bonjour, Pouvez vous m'aider,svp? J'ai une clim réversible Zénith split AF-SRPAP-35 qui ne refroidit plus! Elle est ancienne (2004),je crois,un r...
4 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2019 par
Krys84
Climatiseur portable
Bonsoir à toutes et à tous, Je cherchais pour cet été un climatiseur portable mais j'étais un peu désespéré jusqu'à ce qu'un ami me conseille un clim...
1 réponse Dernière réponse le 1 juil. 2019 par
Icare95
Pas de froid
Bonjour, Merci d'avance pour vos réponses, Jai un climatiseur mobile de marque blyss qui ne produit plus de froid, il s'allume ,le compresseurs dé...
5 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2019 par
Icare95
Clim mobil
Bonjour, Mon clim mobil devient fou une l’ai Froid et une autre normal
3 réponses Dernière réponse le 30 juin 2019 par
Icare95
Faut t-il attendre que le cycle de froid ce fasse au démarrage de mon climatiseu
Bonjour, Ayant acheté hier un climatiseur mobile Beko bx109c. J'ai attendu environ 24h pour le démarrer est j'ai l'impression que l'air expulsé n...
1 réponse Dernière réponse le 30 juin 2019 par
Icare95
Clim
Bonjour, Ma clim de maison ne coule plus par l'évacuation extérieure en position froid. J'ai un tuyau évacuation extérieure qui sort du garage et...
8 réponses Dernière réponse le 30 juin 2019 par
Christopherouanet
Split brandt 18000btu
Bonjour, mon split indique F2 et refuse de redemerer
1 réponse Dernière réponse le 29 juin 2019 par
stf_jpd87
Clim port
Bonjour, Au démarrage ma clim portable fait un peut de froid puis le compresseur monte en pression et s arrête et se met à souffler de l air ambiant...
stf_jpd87
Clim murale atlantic pb tuyau condensat
Bonjour, Nous avons fait installer en janvier dernier des clim réversibles pompe à chaleur de marque Atlantic dans chaque pièce de la maison. Aucun ...
stf_jpd87
Ma vmc avec cordelette est bloquée
Bonjour, Étant nouvelle locataire dans mon appartement, je fais face à deux vmc (une dans la cuisine et une dans la salle de bain) de modèle hydro...
stf_jpd87
Présence de l'eau quand le chauffage fonctionne
Bonjour, Mon climatiseur réversible air/air( pompe à chaleur) intérieur dégage de l'eau quand je l'allume.
stf_jpd87
Vortice climaticum 9000 m
Bonjour, J'ai une clim de marque vortice climaticum 9000m, est je vien de constater quel envoie plu d'air frais en mode clim tout en sachant quel se...
1 réponse Dernière réponse le 28 juin 2019 par
stf_jpd87
Percer mur pour évacuation climatiseur
Bonjour Je souhaite percer dans le mur de la façade pour l'evacuation d'air d'un climatiseur mobile plutot que percer la fenetre. Questions : Au 3e...
7 réponses Dernière réponse le 28 juin 2019 par
vvfvfvv
Ma télécommade de clim ne fonctionne plus malgré le remplacement des piles
bonjour,ma télécommade de clim ne fonctionne plus malgré le remplacement des piles pourquoi ?
6 réponses Dernière réponse le 27 juin 2019 par
JPF
Résultats 3601 - 3650 sur un total de 10 199
