Les discussions
Cuisinière coste charbon & bois, comment la convertir ?
Bonjour, svp j'ai une ancienne cuisinière en fonte de marque Coste charbon & bois. Jusqu'à présent je l'ai utilisé sans problème avec du charbon. J...
Climatiseur mobile ne donne pas d'air frais
J'ai un climatiseur castorama WAG-358 EC qui tourne bien mais ne donne plus d'air frais
Changer sol avec chauffage au sol
Bonjour, Nous aimerions changer le sol (parquet et carrelage) cependant nous avons un chauffage au sol (année de construction 1965). Aujourd'hui ...
Rafraichir pièce sans climatisation/ventilateur
Bonjour. Très sensible à la chaleur, je suis en ce moment dans le mal avec cette épisode caniculaire qui dure depuis trop longtemps. Mes paren...
Chauffe-eau fait disjoncter en marche forcée
Bonjour à tous, Avant tout je précise que je n'y connais pas grand chose. Mon compteur électrique coupait parfois en soirée, j'attendais quelque...
Consommation de climatisation
Résolu/FerméBonjour, J'aimerais estimer une consommation de climatisation. Si j'ai bien compris il faut multiplier la puissance du compresseur avec l'heure ...
Pièce détachée, collecteur pour chaudière idéal standard lb3
Bonjour, sans doute une quête impossible... pensez-vous que je puisse trouver en pièce détachée chez un marchand spécialisé... le collecteur arrière...
Recharger une clim zenith
Bonjour, ma clim Zenith vient de tomber en panne je fais venir un frigoriste quinme dit qu il ne est pas possible de recharger ce genre de clim donc ...
Problème chaudière saunier duval isomax c28e
Bonjour toutes et tous, Je sollicite de l'aide car j'ai un problème de chaudière: Modèle Saunier Duval Isomax C28E - Elle fonctionne parfaiteme...
Climatiseur et tuyau de retour qui givre
bonjour j'ai un problème de glace sur le tuyau de retour (BP) le gros tuyau, qui sort du compresseur, merci.
Perte de fluide sur un sèche-serviettes
Bonjour, Mon fils a dévisser le boitier de commande d'un sèche serviette ACOVA Atoll pendant que je faisais des travaux de peinture et l'avais démo...
Chauffe eau atlantis 250 l
Résolu/FerméBonjour, je n'ai plus d'eau chaude dans mon cumulus et je ne trouve pas la sécurité pour le réenclencher apparemment il n'y en a pas que dois je fa...
Climatiseur samsung 18000 btu
Bonjour, mon climatiseur demarre bien et 15 mn après il ne degage plus d'air frais j'ai nettoyé les filtres merci d'avance pour vos conseils
Poele à bois supra
Résoluj'ai un poele à bois supra ,il date de 4ans .il a été ramoné il y a environ 2mois.dés que je l'allume et que j'ouvre les aérations toute la fumée est ...
Chauffe-eau gaz bouteille
Résolubonjour es que le rarcord darriever gaz du chauffe-eau et-il le même que arriver d eau( en filletage) 20/27 cdt
Rearmer thermostat de securitié ballon chaffoteaux
Bonjour, Mon ballon d eau chaude marque chaffoteaux de 300 l ne fonctionne pas j ai change le contacteur HC / HP et je l'ai mis en mode forcée, j'a...
Chaudière viessmann vitodens 200
Bonjour, J'ai acheté (avril 2016) une maison construite en 2005 avec une chaudière Viessmann Vitodens 200, le chauffagiste est venu 6 fois depuis...
Rafraichisseur d'air exceline 953085
Résolubonjour j'ai acheté ce rafraîchisseur d'air mais pour la mise en marche je cherche désespérément où se trouve le niveau d'eau dans le bac (à quoi ...
Je voudrai déplacer ma clim exterieure
Bonjour, j'envisage de fermer une terrasse ou se trouve le groupe exterieur de ma clim , mais j'avais mis des lattes de bois au sol et pour passer les...
Pompe a chaleur
Bonjour, actuellement j ai un chauffage au sol a eau de 140 m2 de plein pied avec unne chaudiere electrique,et je voudrai mettre une pompe a chaleur r...
Ne fait plus de froid!
Blizair twin 3350 . Il ne fait plus de froid ! Les 2 gaines sont à l extérieur et j ai nettoyé le filtre ! Aucunes alarmes ! Je me retrouve avec un si...
Ventilateurs 24v ou 220v sur installation solaire
RésoluBonjour, Bonjour, J'ai mis mon matériel solaire dans un abri dans le jardin (MPPT, batteries & convertisseur) et j'ai fait un système de ventilati...
Mercedes e200
Bonjour, La climatisation ne fonctionne plus , je viens de replier le gaz .. mais rien .. en plus j ai regardé la clim et c est glacé mais dans la ...
Climatisation qui ne souffle pas
Bonjour, Monsieur. J’ai une clim qui s’allume mais qui ne souffle plus d’air. Pouvez m’éclairer sur l’eventuel Panne?? Cordialement. Sebastien
Démontage et remontage clim airton
Bonjour Est-il possible de démonter une clim et de la remonter dans une autre pièce
Clim mobile refroidit puis ventile
Bonjour, Je me suis achetée une clim mobile mais je ne l’avais pas encore sortie du carton et je l’ai enfin sortie et allumée. Cependant elle ne r...
Clim mobile refroidit pas
Bonjour, J’ai un petit soucis.. j’ai une clim king d’home et elle refroidit pas. Que puije faire svp merci
Problème de clim mobile qui ne rafraichit plus
Bonjour, ma clim mobile (de la marque EQUATION WAP-117EA) ne souffle que de l’air ambiant (effet ventilo) mais ne rafraîchit plus du tout...j’ai ouver...
Tuyau clim qui givre : comment résoudre le problème ?
je viens d'installer un climatiseur neuf 12000 BTU de type Samsung...après 5 jours de fonctionnement..il ne refroidi plus et j'ai constaté que le peti...
King d’home clim ne baisse pas ma température
Bonjoumon climatiseur ne baisse pas ma température Pouvez vous me dire où se trouve le fusible Mercir,
Panne climatisation
RésoluBonjour, On a un climatiseur king d’home cl1070m qu’on a branché hier toute l’après-midi sans aucun problème et aujourd’hui il y a un voyants vert o...
Pourquoi ma chaudière elm leblanc se met-elle en sécurité ?
quand j utilise l eau sanitaire, ma chaudiere se coupe donc je suis oblige de réenclencher le klicson comment remedier a ce probleme IL S AGIT D U...
Poele à granulés convection naturelle ou forcée ?
Bonjour, Je souhaite remplacer mon très ancien poêle à bois (30 ans) par un poêle à granulés, j'ai vu plusieurs revendeurs-intallateurs : Rika, Hobe...
Remplacement fioul par pompe à chaleur
Bonjour à tous :) Je souhaite remplacer ma chaudière fioul par une pompe à chaleur air eau. Je viens d’en trouver une de 12kw haute température ave...
Conduit d'évacuation poêle fioul, sortie latérale
Bonjour, j'aimerai faire installer une poêle à fioul dans mon séjour, mais je n'arrive pas à me décider, est-ce que je fais un conduit qui va pass...
Condensation venant abimer parquet
Bonjour, j'ai un appartement dont le parquet est neuf, bois brut vernis mat, mon appartement est au 1 étage et depuis deux mois un établissement e...
Déplacer une climatisation firstline
Bonjour, Mode d'emploi pour déplacer une climatisation murale
Forestair model : ydp-62p canada
Bonjour, Il y a 3 ans j'ai acheté cet déshumidificateur il a bien fonctionner la première année. L'année dernière rien ne fonctionne et c'est la même ...
Soucis avec une climatisation réversible
bjrs à tous et merci de m’accueillir sur le forum, j'ai une climatisation réversible de marque Alpina ( modèle TAC-12CHSA/BK Ref 4100 ) elle était d...
Programmation télécommande
Bonjour, Bonsoir Je me retrouve depuis quelques temps sans climatisation , la télécommande est comme déprogrammée Je me penche sur ce forum et vou...
Utilisation et consommation de la vmc
Bonjour, Ma fille va louer un studio (25 m2) qu'elle occupera 2 semaines par mois. Ce studio est en rez de chaussée avec une grande fenêtre plein s...
Raccordement d'évacuation de clim
Bonjour, J'ai une cheminée d'agrément (bois) dont le conduit traverse les chambres à l'étage. Par ces temps de canicule, je me demandais s'il était ...
Sèche serviette cadix 500w
Résolu/FerméLa notice de cet appareil est particulièrement mal fichu, les dessins ne correspondent pas au texte, il est mentionné plusieurs sortes de confort mais...
Suite pb chauffe cumulus
Bonjour je reprends le pb du cumulus qui ne charge pas et le fil pilote qui s'arrête -- Posté depuis CCM Live forum pour Android
Frisquet hydromotrix 23 2 n°série 003813552
Pas d'eau chaude dans la salle de bain ?
Eau sur radiateur éléctrique: help
Bonjour, Dehors, il pleut, je ne m'en suis pas rendu compte car j'avais de la musique sur les oreilles. Ajoutez à cela ma fenêtre ouverte à cause de...
Chaudière électrique
Bonjour, quel entretien y'a t'il a faire sur ce type de chaudière ? merci je pige pas 600 € annuel ! c'est fou ! le sujet : https://droit-finance...
Code e 10 chaudière
Bonjour, J'ai un problème avec ma chaudière depuis se matin.un code E10 qui clignote et j'ai plus eaux chaude ..svp voulez bien me répondre
Cuve à fioul extérieur faisait du bruit
Bonjour, J’ai dans ma pelouse une cuve à fioul en ferraille. Cela fait plusieurs mois que lorsqu’il y a une baisse ou une hausse des températures ...
Clim en panne
bonjour voila j ai installer une clim de caravane sur le toit de celle ci mais elle ne refroidie pas et pourtant le compresseur se declanche que doije...
