Les discussions
Cl : 01 c'est quoi comme erreur
Bonsoir, Depuis hier soir mon poêle à pétrole marque CL :01 pendant quelques minutes puis plus rien. Ça veut dire quoi ? Merci
Code réglage chaudière etna baliutra 24.
Bonjour, J'ai une Chaudière à granulés ETNA Baliutra 24. Je cherche le Code pour accéder au menu de paramétrages. Merci à vous.
Chauffage à gaz
Bonjour, j'ai un problème avec mon chauffage à gaz il fonctionne très bien iher soir et la je vein de changer la bouteille de gaz mais ils ve plus s'a...
Chaudière monte en température
Bonjour, J'ai une chaudière égalis (elm leblanc) quasi neuve (elle a été installée il y a 3an et demi). Basse température avec plancher chauffant. ...
Information plus précise
Bonjour, J'aimerais une précision sur un poste que vous avez fait sur les Pacs en juin 2020 et concernant les air/eau à partir de combien de degré...
Mettre en mode sav feu petrole sre 302 électronique
Bonjour, J ai un feu à pétrole SRE 302, et j aimerais le passer en mode "SAV" afin de savoir s'il fonctionne bien. En effectuant la manipulati...
Bpac hitachi erreur 70
D'abord, bonjour tout le monde ! J'ai un PB avec ma PAC Hitachi, après avoir vidangé mon circuit radiateur, puis remplissage du circuit pour rétabl...
Sèche serviette avec turbo marque noiro
Bonjour, Le modèle turbo fonctionne que 2 ou 3 minute après il se met en défaut Pouvez vous me donner un petit conseil
Panne chaudiere sumatherm franco-belge
Bonjour, Suite à panne de courant, la chaudière ne redémarre pas. Le boitier de ré armement crepite(bruit de relai), et se met en défaut. La chaudiè...
Problemes dur groupe exterieur d'une pompe a chaleur sanyo dc inverter r410a
Bonjour a toutes et tous J''ai un probleme avec ma PAC sanyo R410A installée fin 2013 et qui fonnctionnait sans souci jusque la .il y a 6 mois elle...
Alarme vent fumée palazzeti
Bonjour, Mon poêle palazzeti indique alarme vent fumée aux démarrage et s'arrête ventilation neuve.
Chaudiere gaz : pb chauffage plancher chauffant
Bonjour, J'ai une chaudière gaz Hydroconfort Frisquet basse consommation du début des années 2000 avec un plancher chauffant. Depuis le début de ...
Le circuit chauffage ne ce fait pas sorti chaudière
Bonjour, On a installé une chaudière à pellet neuve mais l'eau chaude ne monte pas dans les radiateur ne circule pas sort chaude de la chaudière mai...
Le compteur dijoncte
bonjour je suis en panne de chauffe eau le compteur dijoncte il ne fonctionne plus merci
2 radiateurs qui ne chauffent plus après une purge
RésoluSalut tout le monde; Hier, j'ai procedé à une purge des 25 radiateurs d'une maison collective. Après cette purge, les 2 premiers radiateurs qui son...
Feu gaz d'appoint
Bonjour, j'ai changé ma bouteille de gaz butagaz, hier et je n'arrive pas à rallumer mon feu d'appoint. La veilleuse s'allume mais pas les plaques cha...
Je n'arrive pas a avoir une temperature stable
Bonjour, mon poêle a pellet serino 7 invicta ne régule pas la température. J'ai lu et relu la notice mais je vois pas pourquoi. est ce que quelqu'u...
Chaudière frisquet bicerame allumage aléatoire
Bonjour, Ma chaudiere gaz Frisquet bicerame me fait des siennes. En effet elle fonctionne quant elle le souhaite. En effet elle peut fonctionner de...
Cadel evo 3 vis sans fin
Bonjour, j ai un poêle a pellets de marque Cadel evo 3 qui a 3 ans la vis sans fin se met en route régulièrement pour envoyer les pellets dans le po...
Ma chaudière s'allume, mais les radiateurs restent froid !
Bonjour, Ma chaudière Themafast C25 ne pousse plus l'eau chaude dans les radiateurs. Elle s'allume une douzaine de secondes, puis les brûleurs s'arrêt...
Problème : vis endommagées sur une chaudière vaillant
Bonjour, J’ai un petit problème d’eau chaude à la maison et d’après mes recherches, il s’agirait d’un problème de calcaire au sein d’une pièce de l...
Remplacer chaudière au gaz de ville
Bonjour, Je viens de signer un compromis de vente pour une maison chauffée au gaz de ville (chaudière d'époque 1985). Emménagement prévu en mars/a...
Problème de puissance? invicta lodi 10
Bonjour, Nous avons récemment acheté in Invicta Lodi 10 kw, mais j'ai l'impression qu'il ne chauffe pas à sa capacité maximale. La flamme brûle très...
Réglage chaudière weishaupt
Bonjour, J’ai une chaudière à gaz weishaupt et j’ai du mal à la régler température d’ambiance, programme, mode de fonctionnement, consigne… je m’y p...
Vanne coupe feu sur pelletti 2
Bonjour, Je ressort ce post car il correspond à mon besoin. Egalement propriétaire d'une chaudière PELLETTI 2, suite à une surchauffe du canal d'ame...
Poêle à pétrole problème
Bonjour, Mon poêle à pétrole je l'allume et il s'éteint peut de temps après être allumé
Panne allumage chaudière frisquet
RésoluBonjour, J'ai cherché dans la Forum mais je n'ai pas trouvé. J'ai une chaudière frisquet gazliner à ventouse 23CS qui fait chauffage seul (pas de p...
Savoir si quelqu'un connaît un réparateur pour la marque de
Bonjour, j'ai une chaudière Etna et l'allumage ne se fait plus j'aimerais savoir si quelqu'un connaît un réparateur car j'ai appelé professionnel en C...
Augmenter la temperature du thermostat saunier duval
Bonjour, j'aimerais savoir comment augmenter la température de mon thermostat saunier Duval, merci -- Posté depuis CCM Live forum pour Android
Code erreur coo
Bonjour, Ma chaudière ne veut plus se rallumer et me met directement code cOO de la marque chappee que cela signifie ?
Température de sortie d’une clim réversible
Bonjour, Question certainement idiote, mais je souhaiterais savoir si la température de sortie d’une Clim réversible est constante ou est ce la te...
Remplacement récepteur sur radiateur électrique avec fil pilote
RésoluBonjour, Environnement : Radiateur électrique (accumulation) piloter par fil pilote et déclenché par thermostat MILUX (marque watts industries). ...
Thermostat plancher chauffant
Bonjour Je souhaiterais changer le thermostat de mon plancher chauffant. Les branchements actuels (photos 1 et 2) sont impossibles à reproduire a...
Problème de consommation électrique pompe à chaleur
Bonjour, Bonjour, J'ai une pompe à chaleur CRI 110 100 en triphasé depuis 13 ans. Depuis 2 ans nous nous prenons de la part de notre fournisseur d...
Poêle invicta adrano 7
Bonjour Sur mon poêle invicta adrano 7 cela me marque service pouvez vous me dire ce que cela signifie et comment faire pour le retirer De plus ...
Bruit d'eau dans radiateur
Bonjour Depuis plusieurs jours, j'ai un problème avec l'un de mes radiateurs : un bruit d'eau se fait entendre, comme du goutte-à-goutte. Je dispos...
3 radiateurs qui marchent et 3 qui marchent pas.
Bonjour, En allumant la chaudière que je me rends compte que la moitié de mes chauffages ne marchent pas. Je les ai purgés. Dans un qui marchait, il ...
Problème chaudière vitopend 100 erreur 97
Bonjour, depuis ce matin, j'ai un problème avec ma chaudière vitopend 100. J'ai remarqué qu'en lançant le chauffage dans ma maison, elle affichai...
Plaques arrière de poêle cantou (godin)
Bonjour, je souhaite remplacer les deux plaques arrières en fonte du foyer de mon cantou. Quelle est l'astuce pour démonter les anciennes
Chaudière saunier duval themaplus condens (fuite)
Bonjour, La chaudière de mon nouveau logement fuit, j'ai également à l'écran le symbole d'une goutte barrée avec à côté écrit 2,5 bar. Sur la ...
Avis poêle odette
Bonjour, Je compte faire installer un poêle a granulés Odette de Holly mec, pourrais je avoir l'avis de personnes qui possèdent cet appareil, merci
Emission de poussieres par l'insert à pellets piazzetta ip 68/49
Bonjour, L'insert à pellets Piazzetta IP 68/49-installé au centre de la maison- fonctionne très bien et répond à mes besoins (chauffage d'un pavillo...
Plinthe électrique chauffe même quand le thermostat fermé
RésoluBonjour, J'ai une plinthe electrique avec thermostat intégré et lorsque la molette est à 0, le radiateur chauffe quand-même par intermittence. J'ai do...
Ventilateur démarrage lodi 8 ne fonctionne pas
Bonsoir, j'ai un poêle à granulés LODI 8, acheté il y a 1 mois, le ventilateur ne se met plus en route, quelqu'un aurait il une solution ????
Pompe a chaleur air eau hitachi
Bonjour, Le voyant du boîtier intérieure se met au rouge je ne sais pas pourquoi merci de me donner la signification cordialement
Problème evacuation chaudière gaz
Bonjour à tous, Nous avons un problème de fuite en goutte à goutte sur l'évacuation de notre chaudière à gaz ELM Leblanc. Le goutte à goutte conce...
Poele a pellets marque zibro
Bonjour, Mon poêle démarre normalement mais ce met en alarme no acc Quelqu'un peut m'aider ????????? Je pense peut être a la bougie faut elle la c...
Problème de chargement des pellets
Bonjour, Je possède un invicta Adriano 7 et il ne prend plus les pellets. Elles ne descend plus et il de met en erreur 5. Que faire? On entend le br...
Poêle mcz halo
RésoluBonjours à tous ! J'ai l'impression que mon poêle MCZ Halo a une mauvaise combustion car il s'ancrasse rapidement et j'ai l'impression qu'il sent a...
Chaudiere de dietrich plancher chauffant
Bonjour, Je remets toujours de l'eau plusieurs fois par jour, des purgeurs ont été changes, l'échangeur également mais le problème n'est pas réglé. ...
