Les discussions
Fuite d eau chaudiere
Bonjour à tous Je viens de constater une fuite goutte par goutte d une vanne de ma chaudière chaffoteaux Maury primaxia 24. Est ce que quelqu'un pou...
[geek question niveau 10]application pour déplacer un mécanisme
Bonjour a tous et bonne année, j'ai un excellent problème a résoudre pour mon père qui n'est plus tout jeune qui concerne son système de chauffage (...
Vitre d'insert
ou trouver une vitre d'insert 610x430 a prix raisonnable?
Ma chaudiere ne produit plus de chaude
RésoluBonjour, J'ai une chaudiere a gaz naturel de dietrich de type DTG 1300-25 Eco.NOx Plus / V130. Ma chaudiere ne produit plus d'eau chaude et mes radi...
Chauffage gaz panne
Bonjour, J'ai un chauffage à gaz d'appoint il marchait très bien (il est tout neuf) mais la je veux la rallumer et si je ne reste pas appuiyer sur l...
Radiateur céramique cayenne
Bonjour je un problème avec mon radiateur cayenne indiana céramique qui ne chauffe plus ,le voyant sous tension s'allume bien mais le radiateur ne cha...
Chaudiere redemarre toute seule
Bonjour, J ai une chaudiere MCR 24'28 dietrich qd j allumé l eau chaude le chauffage se déclenche Cela dure environ 10 mn et sans l eau chaude le...
Mise hors gel longue durée chaudière fuel
RésoluBonjour, je voudrais poser un thermostat sur ma vieille chaudière fuel pour mettre ma maison hors gel, j'envisage de couper et le bruleur, et le circu...
Fuite chauffe eau
RésoluBonjour J'ai une fuite qui tombe fort bien pour finir l'année ! Tout d'abord il s'agit d'un chauffe eau ariston ARI 300 STAB 560 STEA MT donc 300L v...
Vanne chauffage off et thermostat activé, consommation ?
Bonjour à tous, J'ai une demande un peu particulière et p-e même ridicule. En effet je voulais savoir si je consommais quand même du mazout si tou...
Sos chaudière murale vaillant à 0 bars et plus d'eau chaude
RésoluBonjour, Ma chaudière n'ayant plus de pression j'ai voulu regarder moi même pour en remettre et sans aucune certitude j'ai tourné le gros robinet bl...
Chauffage au gaz collectif
Bonjour, Chauffage au gaz collectif immeuble marque chaffoteaux et Maurice. L'eau chaude fonctionne mais les radiateur sont tous froid et le thermos...
Probleme de thermostat
j'ai un chauffage central fuel avec radiateur à l'etage les thermostat mis sur hors gel et ils chauffe à fond probleme pouquoi?
Depannage
Bonjour j ai ma chaudière de marque chaffoteaux et mory niagara delta se met en défaut 7 s’arrête et se rallume s'arrête et redémarre toujours l...
Radiateur a inertie ne fonctionne plus
Bonjour, j'ai un radiateur a inertie coeur pierre naturelle marque vulcano 1000 w qui ne chauffe plus les 2 voyants : rouge: enclenchement de la rés...
Sèche serviettes électrique acova type cala 750 w + 1000 w boost
Bonjour, je possède dans ma salle d'eau un sèche serviettes ACOVA Type CALA 750 W +1000 W de soufflant. je ne peux plus mettre en marche le soufflant ...
Chaudière fioul, arréte bruleur, odeur
Bonjour, ma chaudière fioul s'est arrêtée, une odeur de plastique brulé dans la pièce, impossible de la démarrer. C'est un bruleur Hofamat des anné...
Remplacer programmateur irt30
IRT30 défectueux par quoi le remplacer? MERCI de votre reponse.
Chaudière de dietrich
Bonjour, quel est la taille des ballon rouge et blanc des vases d'expansion ?
Tuyau de poêle
Bonjour, je dois faire passer un tuyau de poêle a bois a travers une porte de grange condamnée. y a t il des précautions a prendre entre le diamètr...
Chaudiere dedietrih aquatronic
Bonjour, ma chaudiere en mode chaufage demare et ceteint tout de suite jai donc demonter mon termostat et je lais cinter la impecable donc j'ai remi...
Seche-serviette chauffe à fond, commande n’affiche plus de voyan
Bonjour, j’ai un problème avec mon seche -serviette. Ce seche-serviette était présent dans la maison quand je l’ai achetée, et je ne connais ni la ma...
Problème chauffage
Bonjour ! J'ai une chaudière gaz de ville qui a été vérifiée tout est ok ! Mon problème j'habite une maison avec un étage et depuis peu quand j'ouvre...
Bruit chaudière saunier duval themaplus condens f25 a-1
Bonjour, Depuis quelques jours, ma chaudière SAUNIER DUVAL Themaplus Condens F25 A-1 installée depuis février 2015, s'est mise à faire un bruit bizar...
Vase d'expension
chaudiere CLIMA + sime technology FORMEL
Thermostat défaillant
Bonjour, j'ai une chaudière murale à condensation marque ideal standard et le thermostat boitier RCM qui se trouve au couloir ne fonctionne plus, la...
Comparatif gaz et electricite
Bonjour Je me lance bientot dans une renovation de maison et me pose la question du changement de chauffage et eventuellement de la production d'eau...
Bruit conduit poele
Bonjour, Nous avons acquis un poêle a bois scandinave en Acier en Aout Depuis octobre il marche 3 fois la semaine mais il fait comme un bruit de c...
Radiateur froid - tuyau sortie d'eau froid et d'entrée chaud
Bonjour, J’ai un problème avec mes radiateurs, en chauffage collectif. Dans mon appartement au dernier étage, je possède deux radiateurs récents (mo...
Probleme arrivée fioul poele a fioul
bsr j'ai un poele a fioul,mais on n'arrive pas a avoir le fioul qui s'ecoule dans la cuve.tout a été fait ramonage demontage carburateur marque toby g...
Je suis en panne de ventilateur d'une chaudière chauffage fra
Bonjour, le ventilateur de ma chaudière "Ondiane" de Chauffage français est mort! Pouvez vous me dire ou je peux en trouver un nouveau? Un grand mer...
Chaudière fuel fume noir et s'arrete de façon aléatoire
Bonjour, j'ai eu recemment des problèmes avec mon bruleur (relais et transfo HS) Depuis ma chaudière fuel fume noir et se met en sécurité de façon ...
Mitigeur de baignoire qui produit que de l'eau très chaude
Bonjour, Nous avons installé une baignoire balneo donc avec mitigeur incorporé , au tout début ,nous n'avions que de l'eau froide et maintenant qu...
Problème de poêle
bonjour et meilleurs vœux à tous en 2015 nous avons fait installé un poêle à bois Contura 26 t dans notre maison plus précisément dans le salon en...
Comment faire pour arreter ce bruit plutot agacant la nuit ?
bonjour J ai un probleme avec les tuyaux et les radiateurs de mon instalation . Lorsque que je mets le chauffage mes tuyaux font du bruits comme si...
Panne sur brötge de 1997
Bonjour, Ma chaudière se met en sécurité car à priori le moteur est voilé ou le support sur lequel il est fixé est lui même voilé. Le fait du voilag...
Jauge à fioul pneumatique
Bonjour à tous et bonne année 2017. La jauge de ma cuve à fioul (4000 litres environ ) est HS. Je souhaite la changer mais je n'ai pas la méthode....
Deville
Bonjour, C'est la condition qui dérange la flamme ne monte pas
Besoin d'informations suite installation chauffage gaz
Bonjour, Nous avons fait installer un réseau de chauffage au gaz par une entreprise peu scrupuleuse. Outre un certains nombres de défauts que j'ai ...
Thermostat bloqué
Bonjour je possède des radiateur de marque concorde j'ai un soucis j'ai le thermostat de celui de ma salle qui est bloqué a 7degres lorsque j'appuie s...
Kit air chaud et un insert bouilleur sont ils compatiblent?
RésoluBonjour, J'ai un foyer ouvert de 0.76 m de large par 1.10m de haut. Est possible d'introduire un insert bouilleur (quitte à mettre en dérivation le...
Pac air/air daikin split emura
Bonjour, Ma maison est équipée d'une Pac Daikin et de 3 splits Emura depuis 2011, 1 des split refuse toutes instructions de la télécommande et malgr...
Démonter radiateur 1 seul robinet
Bonjour, j'ai un soucis, je dois démonter les radiateurs pour refaire peintures et sols, mais il n'y a qu'un seul robinet pour fermer le circuit. Est...
Recherche caracteristiques sondes exterieures ad225 et af40
Bonjour, Est ce que quelqu'un possède les caractéristiques électriques (ohmiques ) des sondes de Dietrich AD225 et AF40 merci
P. a c daikin perte de pression
Bonjour, Notre maison nous a été livrée le 09 décembre avec la pompe à chaleur DAIKIN air/eau, pour laquelle l'installateur est venu pour la mise en...
Recherche de fuite sur chauffage central
Bonjour, J'ai chez moi un chauffage central au fuel qui marche super bien si ce n'est que depuis que j'ai fait sabler les radiateurs en fonte, et ap...
Sos chaudière en panne
Bonjour, Je reviens vers vous sur mon problème de chaudière vous m'aviez répondu que c'était le disconnecteur qu'il fallait remplacer (en fait j'ai ...
Pression
RésoluBonjour, j ai une chaudiere murale à gaz condensation a micro accumulation megalis, la pression est a 3 sur l échelle de 4, comment la faire baisser...
Panne de chauffage
bonjour je possede une chaudiere electrique GIALIX 12 MA CONFORT 400v triphasee modulation electronique avec regulation integree par sonde exterieur ...
Bruleur éteint puis bruit anormal
Bonjour, Je viens d'installer cette plaque de gaz : Plaque gaz Whirlpool AKM260IX Puissance totale 7300 watts 4 foyers - revêtement inox...
