Les discussions
Je veux oter ma cheminée j'ai le conduit je ne sais pas comment l'habillé
Bonjour, j'ai enlevé ma cheminée car je veux plus de place il me reste la gaine je n ai aucune idée pour l 'habillé car malheureusement je ne peux pa...
Mon thermostat ambiance n’est pas alimenté
Bonjour, Ma chaudière viessman type WH04 L’alimentation du thermostat ambiance de la chaudière n’est pas permanent conséquence je suis obligé de fa...
Chaudière acléis nglm 24 tm
Bonjour je voulais savoir s'il etait possible de poser un thermostat d'ambiance sur ma chaudière au gaz NGLM 24 7M . Merci pour votre aide
Chaudière neuve et radiateurs ne chauffe pas...
Bonjour, Nous ne savons plus trop quoi faire. Je vais essayé d’etre Le plus précis possible. Nous avons acheté une maison l’an dernier et lorsqu...
Pourquoi mes radiateurs sont éteints malgré que ma pompe a chaleur fonctionne sv
Bonjour, ma pompe a chaleur air eteau daikin fonctionne et mes radiateurs sont éteints depuis deux jours et le thermostat descend jusqu,a 14 degrés ...
Probleme de chauffe pour seche serviette
Bonjour, J'ai depuis 3 ans un seche serviette]marque ACOVA Réf. ASXI 074 050 3 mixte programmable il est branché uniquement sur secteur. il décle...
Problème chaudière saunier duval
Bonjour, Bjr à toute et tous j ai le même problème avec ma chaudière Saunier Duval que certain d entre vous la chaudière fuit goutte à goutte et la ...
Ma chaudière fait disjoncter
Bonjour, Ma chaudière fuel fait disjoncter mon compteur alors que l'interrupteur est sur stop, lorsque je débranche complétement l'arrivée électriqu...
Changer un vase d'expansion plat de 8l
Bonjour, chaudierer electrique Gretel SCAV10 kw
Perge mgs 23
Bonjour, Ma chaudière à sa vanne thermostatique bloqué à 1/3 de l'ouverture. Une astuce pour le démontage et le déblocage ? Merci par avance
Poil a granule alliance
Bonjour, J'ai le même problème il ne ve pas redémarrer pouvez vous m'aider merci
Programmateur chauffage électrique
Bonjour, Je suis actuellement en résidence étudiantes. Et pour limiter mes dépenses j’aimerais régler mon chauffage correctement, je suis au clair a...
Comment changer la mèche du poêle a pétrole kérosène 2302 ?
Bonjour, comment changer la mèche du poêle a pétrole kérosène 2302
Changement de bruleur fioul
Bonjour, Ma chaudiere DE DIETRICH avec son bruleur date de l année 1995 chaudiere classique, celui ci fonctionne mais montre des signes de vieilles...
Nettoyage climatiseur mural
Bonjour Je voudrais nettoyer en profondeur mon split de clim intérieure. J'aimerais aussi nettoyer l'unité extérieure. Ma clim a 9 ans et jusqu'à...
Chauffe eau ne fonctionne plus
Bonjour, J'ai emmenagé il y a quelques jours dans un appartement. L'eau chaude est fournie par un chauffe eau électrique. J'ai eu de l'eau chaude...
Chaudiere fioul chappée
bonjour, cela fait un mois que je suis embêté avec ma chaudière Chappée Mutine Evolution ventouse 2010. Elle fonctionne bien pendant 2 ou 3 heures et...
Chaudiére city 1.24/ll
Bonjour, probléme chaudière city 1.24/ll elle marque AL cd, que dois je faire merci
Branchement thermostat d'ambiance
Bonjour, Je possède une chaudière Saunier Duval F25 Hmod sur laquelle je veux raccorder un thermostat d'ambiance Delta Dore Tybox 137. Sauf que ...
Ventilation double flux eoletec 3cse16051207a
FerméBonjour, J'ai chez mes parents une ventilation double flux, c'est la marque EOLETEC. Je dois changer le filtre, quand je contacte l'entreprise. E...
Chauffage réversible
Bonjour, J’ai trois PAC, un dans la pièce de vie et un dans chaque chambre, est ce qu’il faut que je les laisse allumer toute la journée ? Si oui,...
Démarrer un inverter 3003
Bonjour, j'ai un Inverter 3003 qui n'a pas fonctionné depuis deux ans mais il semble encore neuf, il avait servi très peu. il affiche erreur E7, cel...
Ancien poele à charbon de dietrich le president
FerméBonjour, Peut on charger cet ancien poêle à charbon à feu continu avec des pellets? Merci d'avance pour vos réponses. cordialement
Panne chauffe-eau
Bonjour j'ai un problème avec ma chaudière elm leblanc Ondéa compact hier elle ne s'allumait plus j'ai fait appel un plombier qui a regardé qui nous a...
Sèche serviettes acova regate twist + air ne chauffe plus
Résolu/FerméBonjour, j'ai un problème avec un radiateur acova regate twist + air (750w +1000). Le sèche serviette ne fonctionne plus alors que le soufflant oui. ...
Très en colère
Bonjour, Pour ma part je ne recommande pas cette marque nous sommes dans maison neuve depuis deux ans, nous avons fait installer une chaudière bois ...
Panne chaudiere
bonjour j'ai une au chaudiere chappee luna duo 3.33 HTE elle afiche code erreur 164E et parfois 168E de quel endroit provient cette panne
Chaudière frisquet hydroconfort ne chauffe plus
Bonjour, J'ai un problème avec ma chaudière frisquet hydroconfort eco, elle ne produit plus de chauffage ni d'eau chaude, lorsque je l'allume le b...
Poêle granulé, hydraulique ou pompe à chaleur air/eau ?
Bonjour Je suis dans le calvados Nous avons une maison actuellement chauffée (+ eau chaud) gaz propane citerne La maison fait 75m² de plain ...
Intérêt de poser des entrées d'air, maison de montagne en période d'absence
Bonjour, J'hésite à percer des trous dans les traverses hautes des fenêtres pvc pour poser des grilles entrées d'air, pour améliorer la ventilatio...
Connexion du recepteur rf d'un
RésoluBonjour, Je voudrais remplacer le thermostat d'ambiance actuel par thermostat sans fil Otio. Je ne sais pas si je peux connecter les les bornes NC e...
Probleme de demarrage de chauffage
Bonjour j'ai un condor crg 10000 qui ne veut pas demarrer la flamme s'allume mais dès que je tourne le curseur elle s'éteint j'ai vérifié l'arrivée d...
Installation d'un thermostatcelcia de leroy merlin sur chaudiére chappée
bonjour , j'essaye d'installé un thermostat de chez leroy merlin de marque celcia crono eco D. 11 sur ma chaudiére chappée sempra progress 27 KW que ...
Chaudiere / pression yoyo entre 0bar et 2bar
Bonjour, La pression de ma chaudière à gaz de ville fait le yoyo entre 0 bar et 3 bar. Ça chauffe quand même le chauffage le plus haut de la maiso...
Enigme circulation dans radiateurs.
Bonjour, Je vous présente mon problème en espérant avoir des pistes (je sèche :D ). J'ai acheté une maison en été 2017, et l'hiver dernier j'avai...
Convecteur inertie chauffe en permanence
RésoluBonjour Après 1 hiver de fonctionnement mon convecteur à inertie sèche Thomson thccc1000 chauffe sans arrêt. Lors de l allumage il affiche 35 degrés....
Radiateur a inertie seche 2000w
Bonsoir je voudrai acheter un radiateur electrique qui sois économique Que pensez vous de ce modele? modele VENEZIA 2000W structure en aluminium...
Tarifs accumulateur aterno'roothelec puissance de 1500wts
Bonjour tarifs accumulateur aterno'roothelec, rhoothelec svp
Réglage température de l eau des radiateurs
Bonjour, J habite depuis peu dans une maison avec une chaudière au gaz vaillant( d après ce que j ai vu sur leur site, de modèle ecotech). Je me cha...
Chaudière chapée tr2 soucie eau chaude
Bonjour, Je suis désolée par avance si je me trompe d'endroit pour le poste, Je vais vous expliquer mon problème, Alors je viens d'emménager da...
Baisse de pression chaudiere gaz acléis elm leblanc
bonjour,hospitalisé ma femme me téléphone en me disant quun radiateur glougloute,je lui dit de purger et de remettre de eau,problème elle a laissé le ...
Climatisation murale
Bonjour, Le moteur de mon split murale démarre normalement et s'arrête 5 min après quand je touche le moteur je constate que le moteur chauffe énor...
Moteur recuperateur d air chaud
Bonsoir Je viens d installer un recuperateur d air chaud dans les combles. Ils ne se mets pas en route. (Il fonctionne). Dans le caisson la tempéra...
Radiateur
Bonjour,l'arriver d'eau de mon radiateur l'eau reste froid poutant vanne ok et purger que faire merci
Chaudière qui ne s enclenche pas
Bonjour, Nous avons une chaudière frisquet hydromotrix dont nous avons du changer le vase d expansion récemment. Tout allait bien mais ce soir, et i...
Reglage thermostat sur ballon d'eau chaude ariston
RésoluBonjour. j'aimerai régler le thermostat sur mon ballon d'eau chaude marque ARISTON Type ARI 200 VERT 560 QUIE MO EU. le thermostat est de la marque ...
Panne poêle à gaz neuf
Bonjour, je viens d'acheter un poêle à gaz hier il a marché environ 2heure aujourd'hui et d'un coup il c'est éteint et impossible de le rallumer. La g...
Pas d'ecs pas de chauffage pac mitsubishi boro
Bonjour, Ma pompe à chaleur est une Mitsubishi Boro "ehpt18x-vb6". Je n'ai plus d'eau chaude, ni de chauffage. Un technicien est venu changer...
Viessmann vitodens le circulateur fonctionne de façon erratique
Bonjour J'ai une Vitodens 300 qui va sur ses 20 ans. Le circulateur de chauffage (réglages vitesses inf/sup 20/55) est audible dans la maison (mais ...
Sav inverter 3007
Bonjour, j’ai mon poêle à pétrole qui affiche co2 et s’arrête auriez-vous une solution merci
