Les discussions
Chaudière ne monte pas en température
Bonjour, Ma chaudière Atlantic au fuel ne monte pas en température, elle s'arrête à 40°. Elle se met en route et se coupe au bout de 5 minutes. J'ai...
Mon climatiseur refroidi bien mais ne chauffe pas
Bonjour, j'ai un clim brandt que j'ai déplacer moi même dans un autre appartement qui a été l'année passé intacte (marché bien), maintenant il refroi...
Déprogrammer un radiateur à inertie fonte hjm - réf 1500
Bonjour, Un ami m'a programmer mon radiateur et depuis il est bloqué toute la journée à 22 et par moment je n'ai pas de chauffage, comme actuelleme...
Ma chaudière au gaz saunier duval thélia 23 e ne reste pas allumée
Bonjour, ma chaudier ne s'allume plus j'ai débranché le pressostat quand je souffle dans le tuyau elle démarre et s'arrête aussi vite a moins que ...
Impact d’un bypass monté à l’envers ?
Bonjour; On m’a posé des corps de robinet Giacomini de ce type : https://www.bricozor.com/robinet-equerre-thermostatisable-strong-monotube-4-voies-...
Probléme poele sandro
Bonjour, mon poêle a granule emaflame type sandro mon problème aux bout de 4h de chauffe le brasier se remplie de granule jusqu a déborder et reste...
Gaz échappement chaudière fuel
Bonjour, la sortie ventouse des gaz de la chaudière à fioul est à 1,40 de hauteur du sol extérieur et à 2 mètres de la fenêtre de chambre. Ils nous es...
Choix pac
Bonjour, J ai parcourus un peu le forum mais je souhaite si possible avoir votre avis sur mon cas, Nous sommes propriétaires d une maison anci...
Mon poêle à pétrole a un problème au démarrage
Résolu/Ferméje possède un poele a pétrole FAR PE3000; le soucis c'est qu'il demarre tres mal; il s'eteint au bout de 5-6 sec, obligé de s'y reprendre a 9-10 fois ...
Chauffage campa cosp10
Bonjour, J’ai Un chauffage électrique de Campa cost10 et mon mur devient noir après un certain temps. Quelle en est la raison ? Merci de bien vo...
Frigo gaz électrique
RésoluBonjour, j ai changé mon thermocouple de mon frigo car dès que je lâchai l allumage les brûleurs s éteignaient. Malheureusement j ai le même soucis....
Comment brancher un thermostat nest ...
Bonjour, Que je vous explique l'installation de chez moi : J'ai sur mon tableau électrique 3 radiateur branché sur 3 disjoncteurs différents : Sall...
Chaudière bulex thematek f24eb
Bonjour a tous je nvx sur le site voici mon problème je suis tombé en panne avec ma chaudière j ai remplacer la carte du circuit imprimé j'ai de l'...
Chauffage catalyseur
Bonjour, J ai rallumé mon chauffage avec une nouvelle bonbonne de gaz et il chauffe beaucoup moins fort que d habitude.. J ai nettoyé la veilleuse ...
Chaudière qui se coupe et se rallume
Bonjour, Je viens d'emménager dans un appartement avec une chaudière au gaz chappee luna st et je ne sais pas si c'est normal mais j'ai l'impression...
Bruit des vibrations groupe extérieur
RésoluBonjour, Ma voisins a aménagé dans sa nouvelle maison cet été et depuis l'arrivée du froid elle a mis en route son chauffage et de ce fait le groupe ...
Clim mobile réversible electrolux exp12hn1ws
Bonjour, Quand j'utilise ma clim en position chauffage, il y a de l'eau qui coule en-dessous malgré la vidange journalière et une évacuation de l'ea...
Atlantic agilia pi ou noirot axiom
Bonjour, Mon appartement est traversant Est (coté chambres)/Ouest (coté salon) et le DPE indique une classe C (109KWh/m[*]2). Je souhaite rempl...
Chauffage inertie chauffe pas...
Bonjour, j'ai acheter il y a 1 mois 3 radiateurs a inertie sèche de 1000W ce week-end j'ai allumé mes radiateur car il fessait 16 degrés chez moi,...
Radiateur bain d'huile hs
Bonjour, je possède un radiateur bain d'huile de chez brico dépôt, l'appareil était branché mais mon chien a mangé la prise d'alimentation, l'appareil...
Chauffage d’une armoire de séchage
Bonjour à tous. Comme vous le constaterez je n'ai aucune connaissance en chauffage et électricité Sourire J'ai un séchoir solaire pour fruits. En jo...
Problème dans mon chauffe bain chaffoteaux et maury
Bonjour, J'ai un chauffe bain Chaffoteaux et maury ,l'eau ne chauffe pas, la flamme elle est bien ,et la pression d'eau et bonne . Quelle est l...
Installation d'une chaudière chambre
Bonjour Est il autorisé (est ce légal) d'installer une chaudière murale à gaz mixte à micro accumulation dans un placard d'une chambre de 10 m2 ? ...
Radiateur tavua blyss 1500w
Bonjour suite à une coupure d'électricité je n'arrive pas à reprogrammer mon radiateur BLYSS (apparemment il y a une erreur sur la notice je n'arrive ...
Poele invicta en fonte invicta aeron
Bonjour, mon poele vient d'etre installé et lors de la première flambée le poele s'est à degager des odeurs et fumées sur le dessus de la structure....
Chaudière fioul
Bonjour, Ma chaudière à fioul mappee bora ne se declanche paS quand il faut elle chauffe l'eau mais mes radiateurs ne se declanche pas assez le ther...
Problème circulateur
Bonsoir Je me suis décidé à allumer ma chaudière FOD (je me chauffais ces derniers jours avec un poèle à ,granulés ,installé cet été , mais il ne cha...
Cheminée éthanol murale
Bonjour, Je viens d'acquérir une cheminée bioéthanol à accrocher ( modèle phantasma oneconcept) , rien n'était contre-indiqué quant au support mur...
Bruits permanents du radiateur surtout d'eau
Bonjour, je vis dans un immeuble immense (200 copropriétés) ou le chauffage est collectif et à vapeur d'eau. J'ai eu beaucoup de problèmes avec mon ...
Gros problème de bruit dans le chauffage collectif
Bonjour, Je vous écris car je suis à bout du bruit rencontré avec le chauffage collectif de l’appartement. Ils me l’ont allumé mais j’entends ...
Clim réversible la rallumer
Bonjour 3ans après avoir laisser une clim réversible éteinte peut ton la rallumer direct ou faut il remettre du gaz..ou autre ... Merci
Panne sur une chaudière frisquet
Bonjour, j'ai une chaudière Frisquet hydromotrix Evo Visio 25 kw depuis 2014. J'ai toujours eu des problèmes d'évacuation des gaz brulés. la chaudière...
Robinet bleu bloqué et affichage f05
Bonjour, Ma chaudière saunier duval thermaplus affiche le clignotant rouge et un code erreur F05 . Je me suis aperçu en voulant réparer que le r...
Chauffage a gaz algerie
Bonjour, Mon chauffage quand je le mis a la température max il démunis tous seul à la température minimales que faire pour réglé ce probleme ...
Radiateurs connectés
Bonjour. Je souhaite changer les vieux radiateurs électriques en radiateurs connectés. J’ai fais le tour et beaucoup de choix différents. ...
Placement poêle à bois
Bonjour, Nous envisageons de mettre un poêle à bois dans notre futur maison, je me disais que le mettre au niveau de la croix bleue proche d'un mu...
Chaudière gaz ne s'allume pas
RésoluBonjour, la veilleuse de ma chaudière ne s'allume pas. j'ai vérifié le gaz ne passe pas. C'est une chaudière au sol . Marque : RIELLO Typs ATR 31. ...
Chaudière ne se déclenche pas à la demande du netatmo
Bonjour, J’ai installer mon thermostat netatmo sur ma nouvelle chaudière comme expliqer sur la notice mais je ne comprends pas ma chaudière ne se dé...
Chaudiere saunier duval
Bonjour, Ma chaudierer saunier duval , se met en erreur f5 , plus d eau chaude plus rien, avant de preparer un budjet reparation , aider moi a regl...
Chauffage delonghi gaz de ville
Bonjour, La flamme d'un chauffage à gaz de ville de marque delonghi n'est pas bleue
Panne niagara green condensation 24
Résolu/FerméBonjour, à tous, j'ai froid... Ma chaudière à condensation Chaffoteau Niagara Green 24 est en rade, après une intervention entretien classique la cha...
Poêles à granule
Bonjour, Mon poele a granule se met alerme dep ou fan
Besoin de savoir faire pour démarrer
Bonjour, J'ai un tbh 558 il s'arrête et affiche alarme no acc que faire ?
Poêle a pétrole zibro
Bonjour, je possède un poêle a petrole de marque zibro. Il fonctionnait très bien jusqu'à présent. Mais lorsque je l ai rallume cette semaine problè...
Convecteur sangha rch032
Bonjour j ai un convecteur sangha RCH032 mais pas de notice d utilisation et impossible de le régler. Quelqu'un aurait une notice et me l envoyer en m...
Radiateur à inertie sèche blyss
Bonjour, je viens d'acheter un radiateur blyss HT10SSR (1000 W) Après bien des tentatives de programmation, ma femme et moi n'arrivons pas à le pro...
Hager 1 zone 24h
Bonjour, je viens d amenager dans mon nouveau appartement et je recherche la notice pour un thermostat HAGER1ZONEE 1 zone 24h réf 49351... Impossible...
Chauffage butane mobile
Bonjour, mon chauffage gaz fait du bruit en continue
Chauffage et s'allume et s'étient tt seul
Bonjour, ou se trouve le detecteur de monoxide ? j'ai un chauffage de la marque condor qu'on vient de m'installer il s'allume pour 4 5 min puis il s’é...
Oceaishc2000w
Bonjour, J'ai installé mon chauffage samedi tout aller bien aujourd'hui il ne veut plus s'allumer. Merci de m'apporter vos solutions
