Les discussions
Famille compresseur -marque tecumseh ou danfoss
Bonjour, Pourrais-je avoir de l'aide concernant les mots TAJ-AZ -AE-CAJ .... surles types de compresseurs Cdt
Radiateur changé qui ne chauffe pas
RésoluBonjour, j'ai remplacé un radiateur fonte par un radiateur bi-métal et...ça ne chauffe plus. L'eau est bien dans le radiateur, ça coule à la pur...
Lumière rouge sur mon clim mural est ce normal (canada)
Bonjour, J'ai une lumière rouge sur mon clim qui est mural est ce normal
Ou va l'eau de la condensation de la clim fixe ?
Bonjour dans un climatiseur mobile, l'eau de la condensation tu la vide manuellement de temps en temps dans une clim fixe, le tuyau d'eau qui perme...
Deshumidificateur forest air
Bonjour, j a un déshumidificateur forest air et il ramasse pas d eau ,c est quoi le probleme
Choisir le ballon d'eau chaude
bonjour, et merci de me renseigner. je dois installer un ballon d'eau chaude de 300 litres. j'ésite entre une ARISTON et une ATLANTIC. lequel choisi...
Contacteur jour nuit reste rouge même au retour hp
Bonjour, mon contacteur HP/HC de mon cumulus reste en voyant rouge, même au retour au tarif HP. J'ai vérifié au compteur, je suis bien revenu au mati...
Pas assez de pression d, eau chaude chauffe eau gaz
FerméBonjour a tous j, ai un gros probleme de pression d, eau chaude. Tout d'abord je m, explique j, ai essayer 4 cheauffe eau a gaz elles ont tous le meme...
Chaudière de dietrich
Bonsoir, Le tableau de commande de ma chaudière De Dietrich City 24 BIC/II GN ne s'allume plus, quelqu'un a-t-il déjà eu le soucis et que faut-il f...
Moteur de récupérateur de chaleur d'un poèle à bois
est ce que le moteur d'un récupérateur de chaleur fonctionne même si le poèle est éteint ? merci et ce moteur est-il très bruyant, l'entend t-on dans...
Frisquet hydromotrix
Bonjour, Le voyant de la pression en bar est à zéro. Comment rétablir la pression?
Voyant rouge allumé en continu sur split systeme eniem
Bonjour, J'ai un split systeme eniem12000 BTU et le voyant rouge est allumé en permanence merci de m'aider
Problème cheauffe eau gaz
Bonjour, j, ai installer un cheaffe eau gaz chafeauto maury le probleme quand j, ouvre l, eau chaude le debit es faible enfin seulement le robinet de ...
Débloquer une chaudiere qui s'est mise en securite
Bonjour, j'ai une frisquet modele Prestige. On est venu me changer le compteur sur la rue pour mettre un gaspard et surprise la chaudiere s'est mise...
Jauge mécanique unimes afriso
Bonjour, J'ai deux cuves de 1000 l Dont une l aiguille noir et sur le 20 Et la rouge sur 50 Du coup ma question ? L'aiguille noir correspo...
Chaudière de dietrich ms 24 mi hx3
Bonjour, L'eau chaude sanitaire de ma chaudière ne marche pas ? Je ne trouve pas de solution merci de m'aider à la trouver.
Eau circule en permanence dans chauffage
Bonjour a tous chaudiere fuel d une dizaine d annees de marque sintex (achetee pas chere) probleme : enfin de saison de chauffe , j ai contaté...
Faux plafond et isolation autour du poele à bois
Bonjour à tous, Nous avons fait refaire l'isolation de notre maison par un artisan plaquiste. Dans la cuisine, un faux-plafond a été créé par l'arti...
De l'air ventilé sort de mon air clim
Bonjour, J'ai acheter un 5000 btu qui se met sur une fenêtre , on la installer et tout mais l'air froid ne sort pas de la clim. J'aimerais savoir si...
Acova radiateur sèche serviette électrique thermostat .
RésoluBonjour, .. radiateur sèche serviette électrique ACOVA TSX - 100 - 050- 1 .... 230V ... 1000 W... le bouton du thermostat est cassé .... le catalog...
Chauffe eau murale au gaz . ref: morco f-11e.
RésoluBonjour à tous, SVP, quelqu'un pourrait il m'aider à solutionner le problème de ce chauffe eau qui équipe mon mobile home ? Chauffe-eau mural au ga...
Climatiseur souffle uniquement de l’air, ni froid, ni chaud
Fermépourquoi, mon climatiseur, une fois réglé, ne donne pas de l'air froid? le compresseur démarre durant 2 ou 3 mn il s'arrête, et ne dégage que de l'air...
H3 au compteur
Bonjour, mon climatiseur indique H3 sur le compteur , c'est quoi
Groupe sécurité neuf fuit par intermittence
Bonjour, je vous demande votre aide; Le GS fuyait en permanence. Le copain de mon fils me l'a changé. La fuite est beaucoup moins, il continue à f...
Quel type de chauffage électrique choisir ?
Résolu/FerméBonjour, Je souhaite changer mes vieux convecteurs électriques et investir dans quelque chose d'économique et qui restitue une chaleur agréable...
Ma chaudiere de dietrich chauffe en position été
Bonjour, Ma chaudière équipé Diematic me donne entière satisfaction depuis 20 ans ... sauf que, cet été: Elle se met en route bien que s'étant mi...
Probleme de clim
RésoluBonjour, Bonjour ma mere a une clime et degage de l'air qu'on vois a vu d'œil et je voudrais savoir qu'elle est le problème si ya un
Panne d'un contacteur jour/nuit
Bonjour, mon contacteur jour nuit ne ce déclenche pas en heures creuses
Bonjour à tous : gaz versus solaire
Bonjour à tous et à toutes ;-) J'ai une question importante et je ne vois pas à qui la poser et encore moins trouver une réponse précise et claire ...
Que mettre sur ma cheminée?
Bonjour, nous avons une cheminée avec insert qui fonctionne tres bien.quand il y a beaucoup de mistral(nous sommes en provence) celui ci rentre dans...
Pourquoi mon sèche-serviette électrique ne chauffe plus ?
Mon sèche-serviette ELECTRIQUE ne chauffe plus. D'où cela peut-il venir ? Je me demande si cela ne vient pas de l'interrupteur thermostatique, mais ...
Perte de pression sur chaudière themafast v25 vmc saunier duval
J'ai fait remplacer mon ancienne chaudière SAUNIER DUVAL par une ThemaFast V25 VMC SAUNIER DUVAL neuve. Celle-ci a bien fonctionné en mode ECS (Eau C...
Vmc et vibrations
Bonjour tout le monde, J'envisage d'acheter un appartement qui me plaît en tous points. Le seul problème, c'est que la VMC de la salle de bains est...
Quelle fiabilité des chaudières opop
Bonjour, Juillet 2013, je fais installer un système de chauffage solaire SOLISART couplé avec une chaudière à pellets OPOP Blackstar compact 20 KW...
Hisense 48 btu
Bonjour, Mon unité extérieure ne marche les ventilo marche ya du gaz les phases son normal
Salut 9000 btu de marque continental
Bonjour, Après une heure de marché, mon climatiseur ne refroidi plus et devient ventilateur, le voyant vert commence à clignoter. Merci de votre ai...
Chaudière riello
Bonjour, je possède une chaudière riello insième 25 BF de 2001. Le manomètre de pression monte a 4 bars et la soupape de sécurité s'ouvre. Que se pas...
Ma clim mobile pinguino fx160 ne fait plus de froid.
Bonjour, J'ai récupéré une Pinguino fx160, les filtres ont l'air Ok, mais elle ne fait pas de froid. Y a-t-il quelque chose que je devrais vérifier ?...
Qui peut m'aider avec une panne 168e sur ma chaudière ?
Résolu/Ferméj ai installe une chaudiere chappee luna prime par un artisan el as fonctionner 15 jour puis panne :error 168 e il est venue me depanner carte mere hs...
Fuite raccord eau chaude sur chauffe eau
Bonjour, j'ai constaté un goutte a goutte assez important au niveau du raccord eau chaude de mon chauffe-eau, il y a beaucoup de calcaire autour de ...
Climatiseur mobile zibro
Bonjour, Le climatiseur ne fait que de l'air chaud bien que je l'ai porté couché, j'ai attendu plus de 2 heures et je n'ai pas d'air froid - D'où ce...
Plus de clim
Bonjours a tous Voilà je vous expose mon problème tout à l heure sur la route j ai activer à climatisation qui fonctionner très bien je me gare fai...
Probleme de l'air froid
Bonjour, J'ai un climatiseur mobile de marque starlight et depuis quelques temps il souffle que de l'air ventillé ou est le probleme sachant que j'a...
Chaudière buderus logamax plus (luxembourg)
Bonjour, J'ai une chaudière BUDERUS Logamax Plus GB 112. Aujourd'hui, à la révision annuelle, le technicien m'a dit que le corps de chauffe doit ê...
Besoin d'aide dans le cas d'une panne climatiseur
Bonjour, J'aimerais juste savoir si le fait q'un Condensateur soit HS peut entraîner la masse du Compresseur dans le fonctionnement d'un Climatise...
Thermomètre
RésoluEt bien bonjour a vous tous premièrement je suis ravi de rejoindre votre communauté et je tien a vous remercier pour tout le travail que vous faite ...
Cumulus inox
Bonjour A l'attention des spécialistes Que penser des cumulus inox pour des eaux PH acide??? Durée de vie d'une cuve standard stéatite actuell...
Climatiseur ayrton
Bonjour, j ai un climatiseur Ayrton re 09cha/z21 qui produit de l air frais mais pas froid il a environ 6 ans. pensez vous que c est un défaut de ...
Branchement complet cumulus
RésoluBonjour, Mon chauffe eau électrique 200l fait beaucoup de bruit toute la journée. Je fais venir un plombier qui réalise un devis: Mise en place d...
Climatiseur portatif qui fonctionne mal
Bonjour, mon mom est jennifer , j'aimerais avoir des conseils pour vérifier si mon air climatisé est bien installé car pour le moment il n'envoie pas...
