Les discussions
Invicta lodi 10
Bonjour, je recherche la revue technique pour le calibrage technicien dans le menu m9 Merci pour vos réponse
2 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2019 par
Gex62
Ne marche plus luxembourg
Bonjour, J ai acheter un chauffage d'appoint à gaz infrarouge il a marcher très bien le premier jour après il c est arrêté et depuis plus moyen de l...
4 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2019 par
Lido
Erreur de tube clim
Bonjour, J ai passer du 1/4 1/2 à la place du 1/4 3/8. Est-ce grave? Merci
2 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2019 par
Yann
Fuite d'eau
Chers amis bonjour; je suis en présence d'une petite fuite d'eau sur l'alimentation en eau froide d'un ballon électrique vertical 200L De Dietrich; Je...
6 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2019 par
lekabilien
Poele à pellet: ventilateur hs
Bonjour, Le ventilateur tangentiel de mon poele à granule ecoforest VIGO faisait beaucoup de bruit ces derniers jours, comme si quelque chose le b...
1 réponse Dernière réponse le 1 févr. 2019 par
gt.55
Chaffotaux et mauri
Bonjour, merci d’avance Pour votre aide j’ai une chaudière chaffotaux modèle talia quand on allume le chauffage la pression d’eau augmente jusqu’à 3 b...
docchaudiere
Baisse de pression sur vidopens 222-w
Bonjour, Je possède une chaudière à condensation WIESMAN Vidopens 222-W depuis queiques années, mais la pression de l'eau baisse rapidement dans...
3 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2019 par
stf_jpd87
Problème pression chaudière ?
Bonjour, Je m'en remet à vos lumières pour savoir si mon "problème" en est véritablement un ou non. Je m'excuse d'avance si ce n'est pas le bon fo...
2 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2019 par
Haribobl
Mise en sécurité quotidienne de mon cumulus
Bonjour, Le thermostat de mon cumulus Lemercier 300L se met quotidiennement en position de sécurité. J'ai changé le thermostat, vidangé le cumul...
30 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2019 par
lekabilien
J'ai froid : problème chaudière à gaz chaffouteaux code erreur 601
Bonjour à tous, Ma chaudière à Gaz Chaffouteaux INOA 25CF marche un peu puis affiche un message erreur 601, puis repart puis s'arrête. Pour chauf...
8 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2019 par
stf_jpd87
Une chapee
Bonjour, J’ai ma chaudière pour qu’elle se remette en route je dois taper on m’a dit que sa viendrai de la soupape qui se cole et quand je tape elle...
4 réponses Dernière réponse le 30 janv. 2019 par
xplom
Vanne d'arrivée ballon d'eau chaude
Bonjour à toutes et à tous. J'ai de l'eau chaude qui reflue dans mes tuyau d'eau froide ce qui est gênant pour réparer une petite fuite. Pouvez vo...
5 réponses Dernière réponse le 30 janv. 2019 par
lekabilien
Poele a granules mcz
Bonjour, poele a granules marque mcz nous dit sonde de fumee en panne marque alarme on a appuyer sur le bouton pour enlever l alarme ca ne s enleve pa...
1 réponse Dernière réponse le 30 janv. 2019 par
GI63
Quel type de radiateurs électriques consomme le moins ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Tout est dans la question .. Il y a eu d'énormes progrès dans le domaine du chauffage électrique ces dernières années. Je ne sais p...
ah
Thermostat d'ambiance avec contact sec nc/no et calibre 10a pour radiateur 1500w
Bonjour, Je recherche un thermostat d'ambiance avec un contact NC/NO qui va commander directement l'ordre à mon radiateur (qui possède déjà un the...
2 réponses Dernière réponse le 29 janv. 2019 par
Icare95
Problème chaudière vaillant ecocompact
Bonjour, ma chaudiere vaillant ecocompact indique sur le tableau le code d erreur f28 et f54 d ou viens le problème
3 réponses Dernière réponse le 29 janv. 2019 par
sirac
Quel fil?
Bonjour, Nous avons 2 fils qui sortent du mur : 1 noir et 1 orange. Lequel correspond à la phase et lequel au neutre? Merci d'avance
5 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2019 par
stf_jpd87
Référence du vase d'expansion sur une hydroconfort cond 20 80 visi
Bonjour, Comment savoir le modèle pour commander un ligne l'identique Année 2015 Merci
1 réponse Dernière réponse le 28 janv. 2019 par
montaco
Question sur chauffage à gaz condor
 Résolu/Fermé
Bonjour, à quelle température correspond chacun des numéro du bouton d'alumage du chauffage à gaz de marque CONDOR
Dernière réponse le 27 janv. 2019 par
wallou
Chauffage a gaz de ville condor 12 kw algérie
Bonjour, Pourquoi mon chauffage s'éteint rapidement au bout de 30 seconde sachant qu'il est réglé au niveau max (7) et la temperateur intérieur de l...
3 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2019 par
wallou
Chauffage reversible air/air
Bonjour, Mon chauffage air/air reversible, indique tous les quarts d'heure df, c'est-à-dire dégivrage en cours. l'appareil est un ZENITH, modèle I...
4 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2019 par
Marie-Jo_1234
Disfonctionnement de temperature thermostat thermor digital ks
Bonjour, je suis détenteur d'un thermostat digital KS, il pilote un plancher Chauffant (résistance électrique). en fonctionnement depuis 2013 je n'ava...
2 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2019 par
Mat
Fuite
Bonjour, suite à un nettoyage que j'ai effectué sur mon appareil inverter 5002 j'ai maintenant une fuite de pétrole je pense que j'ai dû toucher le fl...
1 réponse Dernière réponse le 25 janv. 2019 par
stf_jpd87
Seche serviette acova : le haut ne chauffe pas
Bonjour, J'ai un petit sèche serviette neuf depuis peu. Il ,'est pas électrique, il est pour un chauffage au gaz. Depuis le début les barres sup...
12 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2019 par
Misslio
Compatibilité de thermostat delta dore sur chaudère à gaz elm leblanc acléis
Bonjour, J'ai une nouvelle question concernant le chauffage. J'ai une chaudière à gaz NGLM24-5H Acléis J'aimerais mettre un thermostat Delta D...
Misslio
Pompe à chaleur sanyo.elite pac 1 dc inverter.
Bonjour. Quelqu'un pourrait il me donner des renseignements sur une panne d'une PAC SANYO air/eau. J'ai fais installer une PAC Sanyo en 2009.Depuis ...
8 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2019 par
Cedric
Poele à petrole inverter
Bonjour, J'ai un poêle Inverter il s'allume mais reste allumer pas longtemps et s'eteind il doit être très encres de n'étant pas bricoleur je vous d...
1 réponse Dernière réponse le 24 janv. 2019 par
stf_jpd87
Comment couper une vitre d'insert
 Résolu/Fermé
Bonjour, la vitre de mon poele à bois s'est cassée. j'ai une vitre d'insert plus grande comment la couper?
hubert
Tuyau de chauffage aplati
Bonjour, Je viens de faire installer un radiateur de chauffage central fuel. Le tuyau qui arrive à la vanne thermostatique est tout aplati. Quelqu...
3 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2019 par
montaco
Problème de flammes sur chauffage à butagaz
Bonjour, j'ai un chauffage d'appoint à gaz à flamme j'ai changé la bouteille de gaz et les brûleurs ne s'allume pas la flamme veilleuse reste simpleme...
stf_jpd87
L'un de mes trois radiateurs ne fonctionne pas si les autres sont ouverts
Bonjour, Nous habitons un 2 pièces comportant 3 radiateurs. Deux se trouvent dans la salle de vie (salon/ cuisine) le troisième est dans la chambre....
montaco
Debit eau chaude
problème de débit d'eau chaude. quand j'ouvre un seul robinet débit d'eau chaude faible si j'ouvre un second robinet le débit redevient normal sur...
6 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2019 par
stf_jpd87
Dépannage
Bonjour, Je voudrais un petit renseignement j'ai un climatiseur airwell 12000 BTU depuis hier soir j'ai constaté que le compresseur reste en fonctio...
1 réponse Dernière réponse le 23 janv. 2019 par
Icare95
Chauffage a gaz delonghi
Bonjour, j' ai problème sur le bloc a gaz lorsque je l'allume la flamme passe au maximum en diminuons la flamme ne diminue pas veullez nous explique ...
stf_jpd87
Chauffage air air
Bonjour, Mon chauffage air air Zénith se met continuellement en effervescence. Pourquoi? Merci de me donner une réponse. Cordialement Marie-Jo
2 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2019 par
Marie-Jo_1234
Chauffage à gaz condor
Bonjour, Aidez-moi, svp. Mon chauffage à gaz condor s'éteint tout le temps : il ne tient même pas 5 minutes. Pourriez-vous me prop...
3 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2019 par
stf_jpd87
Climatiseur tcl
Bonjour, Je voudrais avoir votre avis avant que si possible de faire intervenir un technicien. J'ai un climatiseur de marque TCL, que je n'ai plus mi...
2 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2019 par
Icare95
Vase d' expansion
Bonjour. Mon vase d'expansion sur chaudière fuel changé plusieurs fois est constamment lourd ,rempli d' eau je pense;Le manometre a tendance à faire l...
1 réponse Dernière réponse le 20 janv. 2019 par
Daniel 26
Problème de chaudière franco belge optima 3000
Bonjour, Tifranck possédant une chaudière franco-belge optima gamme 3000.Elle se met à fuire de l'eau par le bas. Merci de m'aider.
13 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2019 par
Rayroch
Ajout recuperateur de chaleur
Bonjour. Je suis chauffé par un chauffage central au fuel et une grande cheminée à foyer ouvert à proximité d'une alimentation d'un des radiateurs.Je ...
2 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2019 par
Icare95
Panne de poele a granulé supra
Bonjour, j ai un poele a granulé supra que j ai acheté cette année ,je l ai allumer quelques heurs hier il fontionais bien et je les débranché aulieu...
4 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2019 par
isabellearchereau
Odeur renfermé radiateur
Bonjour, Nous avons une chaudière au gaz et des radiateurs en fonte fonctionnant au gaz. Depuis que nous avons rallumé les chauffages il y a une od...
5 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2019 par
lekabilien
Problème intermittent
Bonjours j'ai un problème avec 3 plinthes électriques branché sur le même thermostat 1 sur 3 fonctionne très bien et les 2 autres fonctionne rarement ...
7 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2019 par
stf_jpd87
Problème de veilleuse
Bonjour, j'ai acheté un radiateur condor CRG 1000 récemment. Le soucis c'est qu'il ne se met pas en veilleuse au niveau 5 6 et 7.il chauffe continuell...
1 réponse Dernière réponse le 17 janv. 2019 par
stf_jpd87
Radiateur ne chauffe pas et pas de tige sous la tête thermostatique.
Bonjour, Je ne trouve pas la fameuse « tige » dont tout le monde parle sur mon radiateur ? Merci de m’aiser Il Ne chauffe pas du tout
3 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2019 par
michel
Gr 532tvf
Bonjour, Mon LG 532 tvf ne fait plus de froid sur la partie réfrigeration, comment tester la résistance? Merci de vos réponses
5 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2019 par
WILLIAMS_7160
Hager 49351-49352
Bonjour, Mon logement est équipé des boitiers hager 49351 et 49352 , je souhaite programmer le chauffage (convecteurs électriques simples) de tout m...
7 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2019 par
stf_jpd87
Problèmes ecs chaudière
Bonjour, j’ai une chaudière Saunier-Duval ThemaPlus F25E qui a été mise en service il y’a 12-13 ans, entretenue tous les ans par un pro, aucune pièces...
1 réponse Dernière réponse le 14 janv. 2019 par
Icare95
Installations et température des tuyaux de fumée
Bonjour, Ayant un petit souci je demande votre aide... J'ai acheter une maison dans un village de l'Alsace, et nous avons mits tous nos réserves...
Icare95
Chaudière buderus loganatherm
Bonjour à tous, J’aimerai obtenir votre aide précieuse concernant ma chaudière Buderus Loganatherm de 1975. Ayant récupéré la maison de mon père...
3 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2019 par
Germain
Résultats 3801 - 3850 sur un total de 10 207
