Les discussions
Probleme ecart entre temperature ambiante et réglage du thermo
Bonjour, Sauter, Bachata 1000w à inertie fluide. Installé dans chambre de bébé, thermostat réglé sur 18.5. Là, il fait 22.8. pas normal?
5 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2018 par
stf_jpd87
Bruit chasse d'eau chaudière à gaz frisquet hydroconfort 2005
Bonjour, Depuis ce matin, ma chaudière, qui a bientôt 13 ans, émet un bruit qui ressemble à celui d'une chasse d'eau toutes les 2 secondes. Je ne s...
3 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2018 par
docchaudiere
Chauf-eau ariston
Bonjour, Quand j'ai essayé d'allumer le chauf-eau à gaz de marque Ariston, il sa marche pas, j'ai changé les piles et la pression de l'eau est très ...
1 réponse Dernière réponse le 13 janv. 2018 par
Icare95
Circulateur chauffage
Bonjour, ben oui j'ai besoin de vous image de départ (40 ans) puis voilà pfff des années.. échange du circulateur par un c 3015 lv de chez s...
10 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2018 par
xplom
Problème chaudière gaz ferroli
Bonjour, Bonjour à tous, J'ai une chaudière murale gaz FERROLI NEF H.P CE posée en 1998. Elle alimente 8 radiateurs. Elle à toujours bien fonctio...
6 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2018 par
ulysse31
Emaflam sandro
Je cherche désespérément le code de remise a zero des alarmes de sav car c'est la galère de trouver des techniciens s occupant de la marque EMAFLAM...
8 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2018 par
docchaudiere
Clim
Bonjour, j ai besoin de votre aide. J ai fait installer un climatiseur BERSEN lundi soir et mardi j ai constaté que de l eau coulait de mon clim par l...
3 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2018 par
Blue
Chauffe eaux junkers s'eteint
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai un problème avec mon chauffe eaux qui s'éteint tout seul -- Posté depuis CCM Live forum pour iPhone/iPad
Dernière réponse le 9 janv. 2018 par
good
Eau chaude devant tiède dans douche
Bonjour à tous les Internautes.Je viens soumettre un problème survenu depuis peu et soudainement sur l'une des douches et lavabo de notre maison indiv...
26 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2018 par
Fontebege
Panne chaudière visman
Bonjour, je suis en panne de chaudière mon chauffagiste change le faisceau sans conviction et pense changer la platine sans conviction également il le...
1 réponse Dernière réponse le 8 janv. 2018 par
stf_jpd87
Chauffer une buanderie
Bonjour, j'ai récemment changé ma chaudière qui était située dans la buanderie. Résultat, le linge ne sèche plus puisque la chaudière ne laisse plu...
34 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2018 par
stf_frmu
Thermostat d'ambiance siemens rev 12
Bonjour, j'ai un petit soucis avec mon thermostat d'ambiance. Je vous explique. J'avais les piles mortes, du moins c'est ce que je pensais, je les ai ...
2 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2018 par
docchaudiere
Évacuation des fumées, quelle est cette pièce ?
Bonjour, Saunier Duval Je ne vois pas trop à quoi peut servir cette pièce, quelqu'un peut t'il m'éclairer.... Merci
7 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2018 par
docchaudiere
Poêle a granule
Bonjour, j'ai un problème avec mon poêle car la bougie de chauffe ne marche plus pour me dépanner j'ai mis des granule dans le bac a granule et je l...
1 réponse Dernière réponse le 4 janv. 2018 par
Icare95
Chaudiere a condensation
bonjour, j'ai fait changer ma chaudière au mois de juillet 2017 ,par une chaudière a condensation saunier duval f25 ayant fait un crédit pour paye...
3 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2018 par
docchaudiere
Inverter 3001 en panne
Bonjour, Mon poêle inverter 3001 affiche EH ça correspond à quoi ? D'avance merci
1 réponse Dernière réponse le 2 janv. 2018 par
stf_jpd87
Mcz
Bonjour, Dans 12 jours cela fera un an que mon poêle a granulés a prit feu suite a la tempête et une coupure de courant. ..... Expert,société de net...
1 réponse Dernière réponse le 1 janv. 2018 par
Icare95
Poele à granulées emaflam
bonjour je suis à la recherche de documentation technique pour poêle à granulées emaflam flora hydro merci cordialement
stf_jpd87
Baisse de pression lente, chaudière saunier duval thema c 25 e
Bonjour tout le monde, Voici notre problème. Notre chaudière est en mode été, aussi, seule l'eau est chauffée. Que la chaudière soit éteinte ou ...
1 réponse Dernière réponse le 29 déc. 2017 par
Novisnoclou
Poele a petrole
bonjour,je possede un poele a petrole de toyosan sre 3002 electronique et can je l'allume il s'eteint au bout de 5/6 minute pourtant avant il marchai ...
Novisnoclou
Chagement des piles du détecteur de presence
Bonjour, je voulais changer les piles du détecteur de présence mais j’arrive pas à l’ouvrir est ce qu’il faut un tournevis spécial et c’est quoi comme...
3 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2017 par
stf_jpd87
Probleme d'eau chaude sanitaire sur ma chaudière
Bonjour, Pendant que ma chaudière Chaffoteau et Maury Hyxia 2 24 FF se met à fonctionner en mode chauffage, je ne peux plus utiliser l'eau chaude du...
1 réponse Dernière réponse le 27 déc. 2017 par
docchaudiere
Branchement d'un ta sur chaudière fuel
Bonjour, je vous explique brièvement ma situation : chaudière Bosch Olio 1500 F, sans eau sanitaire, avec une thermostat sans fil Bosch TRL 7.26RF ...
30 réponses Dernière réponse le 26 déc. 2017 par
aymericbordelais33
Je cherche à comprendre le fonctionnement de cette pièce ?
 Fermé
Saunier Duval Bonjour, Je reviens sur ce le poste car je ne comprends pas l'utilisation de ce composant sur le conduit d'évacuation ? Merci ...
Dernière réponse le 25 déc. 2017 par
labricole47
Poêle lam de marque mcz défaut "service"
Bonjour, j'ai un poêle LAM de marque MCZ. Il m'indique donc sur le panneau latéral postérieur le défaut "Service" selon la notice ceci indiquerait qu'...
1 réponse Dernière réponse le 22 déc. 2017 par
docchaudiere
Saunier duval qu'est ce que c'est cette pièce ?
Bonjour Y a ça dans ma chaudière et je voudrais savoir ce que c'est ? Régulateur,....? Merci
4 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2017 par
docchaudiere
Ventilation bas
Bonjour, je vais casser la cheminée. Je souhaite mettre un poêle à granulés. Faut-il une ventilation basse, je souhaiterais boucher celle de la chemi...
3 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2017 par
gavert
Où est le thermostat ?
Bonjour, j'ai un chauffe eau 300l de marque atlantic, 78VS 300. c'est un triphasé d'après ce que je comprends (mais je suis pas une pro) et je cher...
11 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2017 par
CD
Pompe à chaleur air eau que des soucis.
Bonjour, J'ai construit ma maison en 2013, avec un constructeur de maisons individuelles. Je suis donc parti pour un chauffage= > pompe à chaleur ...
1 réponse Dernière réponse le 21 déc. 2017 par
stf_jpd87
Radiateur ir 4200 infrarouge
Bonjour, la veilleuse de mon radiateur s'allume la position 1 aussi, mais quand je relache pour mettre en position 2, le radiateur s'éteint! pourriez ...
13 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2017 par
mimi 27
Problème d'allumage
Bonjour, j'arrive pas à allumer mon chauffage condor,, la veilleuse s'éteint dès je lâche le truc
3 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2017 par
Daniel 26
Cheminée electrique ako chauffage qui se coupe
Bonjour, la position chauffage se coupe au bout de 2 minutes j'ai essayer de changer les ampoules comme le sujet proposer et méme sans ampoules est ...
1 réponse Dernière réponse le 19 déc. 2017 par
stf_jpd87
Chaudiere gaz altais 1001/24st
Bonjour, Chaudiere gaz de ville IDEAL STANDARD ALTAIS 1001/24ST La veilleuse coupe souvent il me faut la rallumer le thermocouple et neuf et sa...
6 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2017 par
xplom
Branchement thermostat
bonsoir j'ai branché comme le dit le schéma mes 2 fils de mon thermostat sur 1 et 2 du bornier chaudière et le paramétré 4 sur 1... le souci c'est qu...
3 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2017 par
sebastien1804
Chauffage gaz modumat 8035 jal seppelfricke
Bonjour, mon appareil , qui fête ses 40 ans , s'arrête après quelques minutes avant et après avoir changé le thermocouple . C'est la première fois que...
8 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2017 par
mhamed44
Pompe à chaleur
pompe à chaleur problème récurant sécurité E44 plusieurs fois par jour dès que la température est entre 4 et 0 degrès. pompe de chez baxi france
1 réponse Dernière réponse le 17 déc. 2017 par
Daniel 26
Convecteur électrique noirot ne se déclenche plus
Bonjour à tous, Je suis locataire d'un logement équipé d'un convecteur électrique Noirot "Mélodie". Ce dernier s'allume (voyants des programmes et...
2 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2017 par
lekabilien
Chauffage d'appoint campingaz 3000
Bonjour, Je viens d'acheter un pôele à gaz Campingas Elzo 3000 de deuxième main. C'est la première fois que j'utiliser ce type de chauffage. J'...
1 réponse Dernière réponse le 16 déc. 2017 par
stf_jpd87
Radiateur électronique à façade en verre
Le modèle du radiateur est le hcc20E1-nbLcd Le panneau de verre chauffe en haut mais pas en bas. Est ce normal ? Merci
3 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2017 par
Icare95
Quelle vitesse choisir sur un circulateur de chaudière ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Le circulateur de ma chaudière au fioul peut être réglé sur trois vitesses différentes. Pour quelle raison y a -t-il trois vitesses et laqu...
cricri
Vase d'expansion vase sanitaire
Bonsoir, Question rapide pour commencer Ayant une pression réseau de 2,8b quelle doit être la pression du vase d'expansion sanitaire (blanc)? Merc...
31 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2017 par
Pierre
Remplacement thermostat plancher électrique
Bonjour, J'ai un thermostat Tresco TH301d qui est HS. J'aimerais le changer mais sauriez-vous me dire si je peux le remplacer par n'importe quel typ...
3 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2017 par
Icare95
Probleme chaudière fuel s'arrete, redémarre, etc...
 Fermé
Bonjour, j'aimerais raconter la panne de ma chaudière, c'est bizarre. Elle démarre, puis s'arrête, après environ 1 minute, j'entends des cliquetis ...
Dernière réponse le 12 déc. 2017 par
jason045
Problème de bruleur chaudière fuel
BONJOUR J'ai exactement ce problème cliquetis en permanence ,pourriez vous me dire ce que vous avez fait ,merci.
2 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2017 par
Daniel 26
Problème de fuites d'eau provenant d'une chaudière au fuel
Bonjour, Chaudière au fuel Chappée XVG phènomène d'inondation dans la chaufferie la nuit provenant d'une chaudière Chappée.XVG. Dans un premier te...
4 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2017 par
majo
Défaut 15 sur ma chaudière saunier duval
Bonjour, j'ai un problème sur la chaudière, elle m'indique un défaut 15. merci pour votre orientation. cordialement
1 réponse Dernière réponse le 11 déc. 2017 par
docchaudiere
Perte de pression chaudiere de dietrich mcr 24/28 bic
Bonjour, Ma chaudiere de Dietrich mcr 24/28 bic perd de la pression dés qu'elle n'est plus en demande de chauffe. Elle st met donc en sécurité 3à4...
2 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2017 par
phicri76
Dietrich
Bonjour, Ma chaudière dietrich marque E10 j ai pas de chauffage n i d eau chaude et ne trouve pas la vane pour rempli ma chaudière merci de votre...
1 réponse Dernière réponse le 9 déc. 2017 par
docchaudiere
Elm leblanc probleme
Bonjour, Bonjour, J ai un problème récurrent avec ma chaudière murale ACLEIS ELM LEBLANC (3 ans d'âge) . Le niveau d eau baisse régulièrement dan...
5 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2017 par
delhi1
La terre fait déclencher le disjoncteur
Bonjour : Je viens de renouveler un tableau électrique dans une maison tout en gardant les anciens fils encastrés. Tout fonctionne très bien mais le...
7 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2017 par
fred.ml
Résultats 4301 - 4350 sur un total de 10 209
