Les discussions
Supplice de la goutte d'eau
Bonjour, Je viens de remettre mon chauffage en route. Il s'agit d'un chauffage au sol avec des tuyaux PER connectés sur des nourrices (une par éta...
Comment installer un poële à bois dans une cheminée ?
RésoluBonjour, J'aimerais installer un poële à bois d'appoint dans ma cheminée; Dois-je tuber toute la cheminée ou alors 2 à 3 mètres de tuyau sont suffi...
Radiateur avec thermostat ne s'arrête pas
RésoluBjr, Mon appartement est dans un bâtiment de 1968, avec chauffage central mazout. Il y a un radiateur qui marchait bien, mais je l'ai tourné le ther...
Chaudière monte en pression
bonjour a tous ma chaudière thema c24E me fait des misère elle monte en pression jais changer le le robinet de remplissage et vidanger tout le circu...
Ballon d'eau chaude atlantic
Bonjour a tous. voici ma question, j ai un ballon de 300l optimum N/S 094732311 code 896089 / 896089. depuis plus de 2 semaines mon eau est très bou...
Mes radiateurs chauffe trop
bonjour a tous ma chaudière fioul ne s'arrète pas de chauffer mes radiateurs meme a une température choisie 20 ° elle monte... hier j'ai du couper le ...
Radiateur à inertie
Bonjour, je vois sur différent site des radiateurs à inertie avec corps de chauffe en fonte ou coeur de chauffe en réfractaire et corps de chauffe e...
Pompe a chaleur
bonjour je vient d installe une pompe a chaleur air eau de marque airwell j ai un ventilo qui se mais pas en route est ce que c et normal ? est ce que...
Probleme climatiseur zenith ac-sr-35-qc
Bonjour a tous j'ai fais l'achat d'un climatiseur zenith ac sr 35 qc ce modèle se monte avec records rapides la première mise en route celui ci av...
Sauter bachata - gros écarts de températures !
Bonjour à tous, J'ai acheté pour trois de mes chambres trois radiateurs à inertie fluide Sauter Bachata, deux de 1500w et un de 1000w. J'ai mis ...
La moitié des chauffages sont froids ...
Bonjour à tous ! Je rencontre un probleme sur mon système de chauffage. On vient d'acheter une maison avec une vieille chaudiere au bois qui foncti...
Sèche -serviettes
Bonjour à tous J'habite dans un immeuble de 8 étages et nous sommes chauffé par une chaudière à fuel Avant que le chauffage ne soit mis j'avais une...
Question de securité
Bonjour, j'ai récupérer un cumulus 30L mais quand je le secoue y a des choses a l'intérieur ! pouvez vous m'expliquer
Probleme de conduit
Bonjour a tous je suis nouveau sur le forum.Voila j ai un problème d évacuations de fumée.J ai une vielle maison, j ai gainé le conduit, et, j ai ins...
Installer thermostat programmable avec radiateur fil pilote
Bonjour, Je souhaite acheter un thermostat otio programmable digital chez casto capable de gérer la température d'une pièce et les heures de chauffe...
Voyant bruleur eteint chaudiere a gaz frisquet
Bonjour, Voila sur ma chaudière je viens de remarquer que mes boutons du bruleur étaient eteints. Premièrement dans mon appartement seulement ...
Radiateur: bague de serrage coincée!
Bonjour, Voilà, j'ai un petit soucis, on est entrain de refaire le séjour et on a démonté un radiateur pour pouvoir rafraîchir le mur plus facileme...
Acv
Bonjour, je suis en panne de chaudiere mural merci la marque et A.C.V merci?
Radiateur bloqué ouvert
Bonsoir, Je rencontre un problème avec mon radiateur, dont le robinet reste bloqué en position ouverte. C'est un radiateur en fonte, relié à un syst...
Chaudière gaz chappée bg1
Bonjour, Au printemps j'ai arrêté la pompe de la chaudière et n'ai laissé fonctionner que la production d'eau chaude. je souhaite savoir si pour la r...
Seche serviette soufflant
je possede un seche serviette soufflant de marque RADIAL ref ejk 139.5.fpaj.01. probleme le voyant de marche arret clignotte en permanance
Chappee xg 13.00
Bonjour, Petit souci lors du redémarrage de ma chaudière, la veilleuse ne s'allume pas... J'ai bien du gaz et l'allumage electrique fonctionne. Des...
Panne a2
Bonjour, Je dispose d'un congélateur Fagor CFV-22NF qui est en panne et m'affiche " A2" Pourriez-vous me dire que cela signifie ? Merci de votre a...
Couleur pour branchement radiateur
Bonjour, ma maison est ancienne, et sortent du mur 3 fils un noir un bleu un vert pour le bleu pas de problème je sais qu'il va avec l...
Peut on transformer un radiateur a eau en radiateur a bain d'hui
bonjour j'ai en ma possession un radiateur ( sèche serviette ) neuf qui était destiné a etre installé sur ma chaudière a fioul il a la fonction eau ch...
Radiateur électrique aterno
Bonjour, Le commercial d'Aterno me dit qu'en installant ses radiateurs en céramique je vais économiser 75 % par rapport à aujourd'hui (radiateurs él...
Rendu en kwh d'une stere de bois
Bonsoir, je souhaiterait connaître le fait de bruler une stère de chêne sec dans un grand poêle Quel est le rendu énergétique en kWh. Si quelqu'u...
Chauffage delonghi gaz
jallume la veilleuse une fois je lache le bricket la flamme s'eteint merci d'avance
Programmation poele palazetti minnie
Bonjour, propriétaire d'un poele Palazetti Minnie acheté d'occasion sans notice technique, je cherche à le programmer sur des plages horaires. Quelqu'...
Panne de chauffage alliance
Bonjour, mon chauffe eau electrique de 200 l ne fonctionne plus dans les heures creuse ,en marche forcée non plus merci
Installation saunier duval themaclassic f25e b
Bonjour, ma mère a fait remplacer sa S-D thema 623 par une themaclassic F-25-E B sur recommandation car selon le professionnel c'était celle qui s'ad...
Kratki
Bonjour, Je re-ouvre le poste afin de savoir si vous avez réussi à poser votre porte et connaitre les dimension du cadre+porte que vous avez achet...
Porte de cheminee pour foyer ouvert
Bonjour, J'ai une cheminee a foyer ouvert, j'ai donc décidé de poser une porte pour la fermer. J'ai demande des devis : Sécu flamme en suisse : ne...
Inverter 5005
J'ai comme trouvé sur ce site, démonté, nettoyé et remonté en suivant pas à pas les photos! Super, je m'en suis très bien sortie!!! un tout petit hic!...
Poele a granules
Bonjour, j installe un poele a granules avec un tuyau PGI 80/130. Je dois traverser mon plafond en placo et ensuite je sors sur le toit. de quel diam...
Installer un thermostat sur une chaudière gaz geminox thri
Bonjour Comment installer un thermostat d'ambiance (2 fils) sur une chaudière gaz GEMINOX THRI....qui est commandée en ce moment par une sonde très ...
Petit probleme de chaudiere
Bonjour, ma chaudière s'allume et quelque minute plus tard elle se mais en sécurité et je suis oblige de la réenclencher. Que faire ? Merci
Panne d'un chauffage electrique
Bonjour, J'ai un radiateur électrique qui fonctionne bien depuis 7 ans chez moi. Je l'ai déposé pour refaire la pièce. Il est repartit après re-pos...
Mettre ma chaudière à gaz en hors gel
Bonjour, Par soucis d'économie, je n'arrive plus à payer mes factures de chauffage de gaz, donc cet hiver j'ai pris une décision, je me suis acheté...
Rapport pression temperature exterieur
Bonjour, Jaurais souhaite savoir sil peut y avoir un lien entre pression chauffage et temperature exterieur. Je mexplique. Si la pression chaudiere...
Panne chaudière frisquet hydroconfort 20kw de 2012
Bonjour, Ma chaudière Frisquet hydroconfort 20kw est en panne après une absence de 8 jours (thermostat laissé sur lune pendant 8 jours, puis remis s...
Chauffage
RésoluPuis je brancher un radiateur électrique 2000w Equateur 2 de Thermor sur une prise électrique avec terre ?
Thermostat d'ambiance ou pas ? ? ?
RésoluBonjour, voila la situation, une maison chauffage fuel avec thermostat d'ambiance entre la cuisine et le salon . J'ai un cuisine ouverte sur l...
Problème allumage chaudière gaz frisquet
Bonjour, je possède une chaudière frisquet Hydromotrix Gaz Liner 91462 97 23KW qui a des difficultés à allumer ses brûleurs . Normalement quand la c...
Panne chaudiere
Bonjour, a ma chaudiere demare et s eteint tout les 2 minute quand je demande de l eau chaudeou le chauffage ,pouvez vous m aider svp .chaudiere mur...
Radiateur alexia 2 1000w
Bonjour, j'ai lu toutes les demandes et notice pour cet appareil et j'en suis toujours au même point : Il reste toujours sur le programme "nuit" à ...
Horreur aterno harcèle les usagers.
Bonjour, j'ai demandé un devis pour un chauffage électrique via edf. J'ai... reçu une réponse de Aterno. Ayant de mauvaises références sur la société ...
Remplacement radiateur
RésoluBonjour, Je souhaite remplacer un radiateur raccordé à une chaudière. J'arrête la chaudière; ensuite, faut il d'abord vidanger le circuit (le radiate...
Chaudiere thémaplus c25e
Chaudière âgée de 2ans,et le vase d'expansion déjà H.S trouvez vous cela normal et puis-je le changer facilement? Merci de votre attention.......
Panne sur chaudiere franco belge sunigaz sans veilleuse
de temps en temps se produit une explosion a la mise en route de la chaudiere _ la bougie d allumage est neuve
