Les discussions
Probleme de chauffe sur un campaver
Bonjour, j'ai un appareil de chauffage de marque Campa verre type 0815 DE PR, 1500W; cet appareil chauffe en permanence à puissance maxi; j'ai appel...
1 réponse Dernière réponse le 14 juin 2016 par
Icare95
Comment installer un puits canadien ?
Bonjour, Je souhaiterais installer un puits canadien chez moi et je voudrais avoir quelques précisions avant de me lancer dans les travaux. A quel...
9 réponses Dernière réponse le 13 juin 2016 par
/P
Vitogas 100 coupure gaz
Bonjour, ma vitogas 100 ne produit pas d'eau chaude , les étincelles commencent puis le gaz arrive puis stop plus rien ? cette manœuvre sans résult...
2 réponses Dernière réponse le 13 juin 2016 par
Htfjl
Climatiseur mistubishi msz-hj25va
Bonjour, J'ai fait installé, à mon domicile une climatisation Mistubishi-hj25va. Cette climatisation se décompose comme suit : une unité centrale p...
4 réponses Dernière réponse le 13 juin 2016 par
climatisationjp
Plafond
Peut-on enduire un plafond avec un enduit de beton.
4 réponses Dernière réponse le 12 juin 2016 par
rit
Choix de dietrich ou vaillant pour chaudière
Bonjour à tous, Je recherche une nouvelle chaudière gaz à condensation au sol sans production d'eau chaude (ballon existant). J'ai écarté Viessma...
1 réponse Dernière réponse le 12 juin 2016 par
docchaudiere
Problème veilleuse chaudière chappée edena 1001/24 stm
Bonjour, La veilleuse de ma chaudière gaz CHAPPEE EDENA 1001/24 STM s’éteint en moyenne une fois par semaines. Mon chauffagiste a commencé par cha...
3 réponses Dernière réponse le 12 juin 2016 par
pat78
Tube de réfrigération congélateur
Bonjour suite a une décongélation rapide et perçage du tube comment réparer ce tube
7 réponses Dernière réponse le 11 juin 2016 par
xplom
Débridage clim
Bonjour, Je viens de faire installer une pompe à chaleur avec un split réversible de la marque DAIKIN, modèle ATXS35K2V1B. Avec la RT2012 elle a ...
4 réponses Dernière réponse le 11 juin 2016 par
Alexis1989
Problem d'un carte elctirique de climatiseur
Bonjour, ce quoi dire E3 dans l'aficheur de climatiseur et pouquoi ne demarre pas .
1 réponse Dernière réponse le 11 juin 2016 par
Alexis1989
Ma de dietrich a fioul demarre et s eteint illico ...
Bonjour, Retraitee en panne de chaudiere , elle ronronne 30 secondes et se coupe ,,,,re essaye en vain ...nettoyage interne pratique ...SOS merci
1 réponse Dernière réponse le 10 juin 2016 par
Icare95
Pompe à chaleur ajtech code 613 filtre encrassé
Bonjour, Je détiens une PAC AJTECH installée en 05/2013. Dès le 1er hiver le code 613 s'est déclenché. Notre installateur s'est déplacé à maintes ...
5 réponses Dernière réponse le 9 juin 2016 par
montaco
Problème d'allumage de feu d'une chaudière à gaz
Bonjour, J'ai une chaudière à gaz de marque chaffoteaux. Quand j'allume le robinet de l'eau chaude, le feu ne se déclenche pas. Je ne comprends pas ...
3 réponses Dernière réponse le 8 juin 2016 par
docchaudiere
Vmc avis
Bonjour Voici ma vmc qu'est ce que c'est?
15 réponses Dernière réponse le 7 juin 2016 par
stf_frmu
Buderus gaz gb022-24k
Bonjour, le tableau de commande de ma chaudière n'affiche plus rien comme si il y avait une panne électrique mais j'ai du courant à la pris ...
2 réponses Dernière réponse le 6 juin 2016 par
Roger
Chaudiere wiessmann vitola222
Bonjour, Il parait d'après mon installateur qu'il n'a jamais vu ce problème depuis 30 ans qu'il travaille... Il y a 6 ans, ma chaudière de trois ans ...
6 réponses Dernière réponse le 6 juin 2016 par
fanfan
Avis sur pompe à cheleur
Bonjour, J'envisage d'installer une P A C air eau sur des radiateurs existants (mis en place en 1996) c'est une maison ancienne de 100m2 située en...
petel
Panne chaudiére oertli gaz au sol démarre et s'arrête
chaudiére oertli au sol chauffage seul bloc gaz sit 820 nova j'ai change termocouple et surchauffe la chaudière démarre la veilleuse tient et au bout ...
3 réponses Dernière réponse le 5 juin 2016 par
docchaudiere
Elm leblanc aclea, plus de pression ni eau chaude
Bonjour, j'ai une chaudière ACLEA et depuis quelques temps: - Le débit d'eau chaude et de plus en plus petit - Le chauffe eau ne se déclenche plus...
8 réponses Dernière réponse le 5 juin 2016 par
docchaudiere
Ma chaudiere a fuel de dietrich refuse de damarrer pr chauffer
Bonjour, Ma De Dietrich G T U 1100 V n chauffe plus l eau ..je n y connais rien S O S..merci , une retraitee isolee ..
2 réponses Dernière réponse le 5 juin 2016 par
docchaudiere
Chaudière gaz frisquet (bicéram) démarre à nouveau
Bonjour, Ma chaudière (Bicéram 2004) ne démarrait plus sauf quand je lui tapais dessus pendant le cycle de démarrage (bandeau de commande). J'ai re...
1 réponse Dernière réponse le 4 juin 2016 par
docchaudiere
Problème chaudière mazout vaillant
Bonjour, J'ai une chaudière Vaillant à mazout à condensation icoVIT exclusiv installé 2015 et elle ne fonctionne plus et a le code F28 et quand on...
2 réponses Dernière réponse le 4 juin 2016 par
Alexzone!
Qui connait ce moteur ?
Bonsoir, 1/ J'ai pas de plaque signalétique. 2/ Enroulements étoile - triangle par barrettes sur plaque à borne. Essais en 400 V, le moteur grogne ...
10 réponses Dernière réponse le 4 juin 2016 par
stf_jpd87
Fioul
Bonjour Voilà en faite je voulais savoir quand j éteins ma chaudière geminox qui fait eau chaude et chaude le fioul de ma cuve s arrêtait de descendr...
17 réponses Dernière réponse le 3 juin 2016 par
Nikitta
Chaudière de dietrich de 2012
Bonjour, J'ai de l'eau chaude mais pas de chauffage
1 réponse Dernière réponse le 3 juin 2016 par
docchaudiere
Avis sur pompe à chaleur air/eau
Bonjour Mon installateur me propose une une P A C Mitsubischi HYDROBOX ECODAN PUHZ-SHW80VHA. Il me précise que la technologie "Zubadan" utilisée...
Daniel 26
Pression augmente seule sur une themaplus f24e
Bonjour, Je possede une chaudiere Themaplus F24E. La pression monte seule à plus de 2,5bar alors que le robinet de remplissage est fermé. Je la pur...
3 réponses Dernière réponse le 2 juin 2016 par
docchaudiere
Collecteur velta provario
Bonjour, Je possède un collecteur velta provario équipé d'un bloc de purge/drain manuel. Le purgeur manuel n'est plus pleinement étanche. (téton bl...
1 réponse Dernière réponse le 2 juin 2016 par
montaco
Problème pour trouver les bons raccords
Bonjour, Je vous expose mon gros problème qui me stress au plus haut point. Faisant des travaux avec un ami suite à l'achat d'une nouvelle cuisin...
21 réponses Dernière réponse le 1 juin 2016 par
xplom
Pompe pour accélérer l'eau sanitaire
Bonjour, Sur une ancienne à fioul De Dietrich modèle SD 200, j'ai un problème avec la pompe pour accélérer l'eau sanitaire car elle fait beaucoup d...
14 réponses Dernière réponse le 31 mai 2016 par
llane06
Purge radiateur
Bonjour à tous, Premièrement je tiens à préciser que j'ai cherché un peu partout sur internet sans pour le moins trouver, à croire que mes radiateu...
7 réponses Dernière réponse le 30 mai 2016 par
lekabilien
Thermostat th41b
Bonjour, j'aimerais savoir combien de temps un thermostat TH41B garde les données en mémoire apres une longue coupure de courant ? Merci pour vo...
4 réponses Dernière réponse le 30 mai 2016 par
JP56000
Quelle cheville utiliser
Bonjour* pour du placo avec polystireme qu elle cheville utiliser
6 réponses Dernière réponse le 28 mai 2016 par
stf_jpd87
Climatiseur
Bonjour, La carte électronique de mon climatiseur Airwell GC 12 RC DCI est en panne. Peut on la remplacer et à quel prix ? Merci de vos réponses ...
1 réponse Dernière réponse le 28 mai 2016 par
Icare95
Defaut eau chaude sanitaire
Bonjour, j'ai un souci sur ma chaudière isofast F 28 E1 C'est une chaudière mural a ventouse quand elle et en mode chauffage elle produit l'eau chaud...
4 réponses Dernière réponse le 27 mai 2016 par
Marcel87
Seche serviettes milano
Bonjour, Pourquoi mon seche serviette a pris feu au niveau du thermostat,, a ce jour weldom me réponds c'est tous les jours que cela arrive!!!! bell...
1 réponse Dernière réponse le 25 mai 2016 par
Icare95
Climatisation mobile
Bonjour, J'envisage d'acheter une petite climatisation mobile pour climatiser 2 pièces d'environs 20 m2. Est-ce que quelqu'un aurait une expérience...
6 réponses Dernière réponse le 25 mai 2016 par
Erzoum
Frisquet gazliner ventouse 23 kw
Bonjour, Bonjour j'ai ma chaudière Frisquet Gazliner qui viens de me lâcher . en effet elle se met en sécurité et ne veut plus s allumer j'ai fait...
docchaudiere
Changement de ballon d'eau chaude
Bonjour à tous, je m'apprête à changer un ballon de marque FLECK (j'ai compris que c'était une grave erreur d'achat...) et afin de ne pas répéter la ...
1 réponse Dernière réponse le 23 mai 2016 par
lekabilien
Quelle durée de vie pour un vase d'expansion?
Bonjour, Mon vase d'expansion n'a que 2 ans et en apparence ne fonctionne plus car le surplus de pression d'eau ressort par la soupape de sécurité....
14 réponses Dernière réponse le 23 mai 2016 par
xplom
Avis sur pompe à chaleur....
Bonjour J'envisage de faire installer un pompe à chaleur ATLANTIC EXCELLIA DUO 14 Pouvez-vous me donner votre avis sur cette P A C ? Merci ...
petel4
Montée en pression chaudière fuel
Bonjour, ma chaudière (cythia 22kW atlantic guillot avec production eau chaude sanitaire) monte en pression jusqu'à ce que l'eau sorte par la soupap...
docchaudiere
Chaudière celtic rsc 1.30
Bonjour, Les flammes continuent a sortir du corps de chauffe même à l'arrêt. (grande conso de gaz) On m'a dit qu'il fallait changer clapet plus tig...
docchaudiere
Le manometre reste à 0
Bonjour, j'ai une chaudière viesseman à condensation et j'avais fermé mon chauffage et la pression est descendu à 0 et quand je veux remettre de l...
3 réponses Dernière réponse le 23 mai 2016 par
docchaudiere
Pression élevée chaudière saunier duval thema classic c 24 e,
Bonjour, mon problème est le suivant: depuis la fin du mois d'avril, j'ai positionné le sélecteur de la température de chauffage sur la position "...
docchaudiere
Intérêt d'un puit canadien
bjr. je fais construire une maison ossature bois (RT 2012) et je vais installer une pieuvre électrique. le vendeur de celle-ci me dit le faible intérê...
6 réponses Dernière réponse le 19 mai 2016 par
phil
Chaudière qui fuit
Bonjour pouvez vous me dire comment s'appelle cette pièce voir photo qui fuit sur ma chaudière merci et si possible quel solution pour que ça ne fuit ...
11 réponses Dernière réponse le 18 mai 2016 par
docchaudiere
Chaudiere ne demarre pas
Bonjour, voila je vien de changer ma pompe fuel suntec as 47 D (neuve) le probleme c'est que ma chaudiere ne demarre pas .. le fuel arrive jusqu'a la ...
3 réponses Dernière réponse le 18 mai 2016 par
GHULIT
Conduite dans la cheminee?
Est-ce que je peux faire une salle de bain au grenier i passer une conduite de canalizations dans le canal de l'ancienne cheminee ? Merci
1 réponse Dernière réponse le 18 mai 2016 par
Icare95
Chaudière saunier duval isotwin c24e: chauffage intempestif et p
Bonjour, Problème: chauffage à fond! de la maison (non-désiré) dès qu'on tire longtemps de l'eau chaude sanitaire au robinet. Elle est couplée à...
1 réponse Dernière réponse le 17 mai 2016 par
docchaudiere
Résultats 5351 - 5400 sur un total de 10 209
