Les discussions
Climatiseur qui coule à l'intérieur
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai un problème avec mon climatiseur qui fonctionne bien mais, lorsqu'il est en marche, de nombreuses gouttes d eau se forment et coulent a ...
Dernière réponse le 6 déc. 2017 par
stf_jpd87
Je ne connais pas la marque
Bonjour, J'ai un chauffage central et collectif au gaz, malgré la purge et le démontage du thermostat rien ne fonctionne pas de chauffage. pouvez...
2 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2017 par
stf_jpd87
Panne chauffage
Bonjour, Mes radiateurs ne chauffent pas la chaudière fonctionne je remarque que le tuyau départ chauffage ne chauffe pas et que le tuyau de retour ...
1 réponse Dernière réponse le 6 déc. 2017 par
Icare95
Radiateurs aterno
Bonjour, Je voudrais installer un radiateur électrique dans ma cuisine en supprimant le radiateur au mazout qui est actuellement. sachant que je vi...
Daniel 26
Dépannage pompe à chaleur valeo reversible
Bonjour, Bonjour, j'ai installé une pompe Caleo air eau réversible de chez bricolage toulouse, je rencontre un problème elle est pleine de vivre et ...
Daniel 26
Couper une vitre d'insert de cheminée
Bonjour, je voudrais couper un vitre d'insert de cheminée. Je me suis trompée dans ma commande et elle est trop grande. Comment faire sans la cass...
3 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2017 par
stf_jpd87
Chaufe eau ariston
Bonjour, fuite d'eau en bas du ballon juste ou il ya les deux trous cote cote dorigine comme la soudur sue puije faire s.v.p
1 réponse Dernière réponse le 4 déc. 2017 par
stf_jpd87
Ancien conduit de cheminée pour créer une ventilation ?
Bonjour, Dans un conduit de cheminée dont le foyer n'existe plus. N'ayant pas la possibilité d'installer une "vraie" VMC simple ou double flux....
14 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2017 par
barbamomie
Chauffage d'appoint mt power
Bonjour, mon chauffage d'appoint marche très bien, seulement il se forme sur la bouteille de la condensation et j'ai ainsi une flaque d'eau sous l'app...
1 réponse Dernière réponse le 3 déc. 2017 par
Daniel 26
Chauffage
Bonjour, je possède un poële à pétrole inverter 5005 problème E4 que dois je faire?j'ai nettoyé le filtre . d'avance merci
stf_jpd87
Mise en securité chaudiere fioul
Bonjour, ma chaudière fioul de dietrich se met en sécurité au bout de 3 a 4 seconde , c'est une GTU 1200V merci
14 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2017 par
titof43
Chaudière roca lidia gta fioul
Bonjour, J'ai une chaudière ROCA LIDIA GTA au fioul pour production chauffage et sanitaire. Quand je la mets sous tension le panneau s'allume avec ...
3 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2017 par
Daniel 26
Reservoir d`eau chaude
Bonjour, pourquoi après avoir remplacer mon chauffeau j ai de l eau chaude dans le tuyau d`eau froide! et j`ai bien placer les tuyaux à la bonne p...
2 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2017 par
docchaudiere
Bruit radiateur ver5ical
Bonjour, Bruit de circuit d’eau dans radiateur vertical DELONGHI à quel endroit est la purge Est ce que ça peut être un problème de pression car...
1 réponse Dernière réponse le 2 déc. 2017 par
Daniel 26
Poêle à pétrole
Bonjour, Bonjour,j’ai un problème par rapport à mon poêle a pétrole électronique de la marque Dynasty (D-3553E) Son problème c’est que quand je l’ a...
stf_jpd87
Frisquet hydrométrie ventouse c13 basse température
Bonjour, Ma chaudière Frisquet de 2000 (17 ans) utilisée pendant les jours rouge EDF, et ceux ou ils a du monde à la maison, est tombée en panne à s...
2 réponses Dernière réponse le 1 déc. 2017 par
Nattyroichien
Chaudière vaillant vcw f240
Bonjour, j'ai un problème avec ma chaudière Vaillant VCW F240 qui fait chauffage et sanitaire, Voilà celle-ci en chauffage fonctionne normalement par ...
1 réponse Dernière réponse le 30 nov. 2017 par
docchaudiere
Choix de chauffage
Bonjour, je vais faire l'acquisition d'une maison ancienne en brique à étage. Les anciens propriétaires avaient chauffage au gaz avec des gros radiate...
7 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2017 par
Dannan
Chauffe eau
Bonjour, mon chauffe eau fonctionne mal en heures creuses, mais très bien en marche force, il se d'éclanche normalement au moment du passe en heur...
10 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2017 par
Daniel 26
Poele a petrole toyosan sre 3002
Bonjour, mon poele a petrole s'arrete tout seul au bout de 5/6 minutes et envoi un petite bouffée de fumée,alors qu'il a toujours bien fonctionner ava...
1 réponse Dernière réponse le 28 nov. 2017 par
stf_jpd87
Eau chaude sanitaire : du débit mais eau plus assez chaude
Bonjour, De l'eau tiede depuis qq jours. Le débit est important. Le chauffage fonctionne bien. Je crois avoir lu tout ce sui est écrit sur les chau...
3 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2017 par
docchaudiere
Perte de pression sur chaudiere de dietrich mcr 24/28 bic
Bonjour, ma chaudiere de Dietrich mcr 24/28 bic perd de pression et se met en sécurité 2 à 3 par jour. Un technicien ma déjà changer le vase expansi...
1 réponse Dernière réponse le 27 nov. 2017 par
docchaudiere
Linoxam70v réf:zghh5.0124
Bonjour, je n'ai plus de pressions dans ma chaudière, depuis que j'ai purgé un radiateur mais dans la manipulation je l'ai presque vidé.qu'est ce que ...
1 réponse Dernière réponse le 26 nov. 2017 par
Icare95
Ventilation
Bonjour, Existe t-il une vmc pour le volume d'un placard qui me sert de buanderie, d'une surface d'1 m2 environ ou puis-je brancher un tuyau souple...
15 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2017 par
killevan
Groupe de sécurité neuf fuit en continu
Bonjour ! Je viens de changer le groupe de sécurité de mon chauffe-eau (Atlantic 200 L.) et l'eau froide fuit toujours en continu. L'installation est...
11 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2017 par
Pepel
Chauffage fioul deville
Bonjour, J'ai un cas d'école, un vrai casse tete... Ma chaudière fioul fonctionne très bien pour le sanitaire. J'ai de l'eau chaude à volonté. Ma...
8 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2017 par
Icare95
Eau chaude mais pas chauffage
Bonjour, Pour faire simple, j ai de l eau chaude mais pas de mise en route du chauffage... Mon installation: Chaudiere saunier duval condens F30,...
16 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2017 par
nespert
Panne chaudière
Bonjour, Je possède une chaudière saunier duval modèle themaclassic CE1. J'ai effectué tous les nettoyages nécessaires. En mode mixte (sanitaire e...
1 réponse Dernière réponse le 25 nov. 2017 par
docchaudiere
Avis branchement thermostat chaudière fioul
Bonjour, J’aurais besoin d’avis concernant l’installation d’un thermostat sur ma vieille chaudière Equation Zeus 4 avec un corps en fonte de 1995. ...
7 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2017 par
Icare95
Branchement électrique d'un radiateur
Bonjour, Je dois brancher un radiateur électrique à 3 fils indiqués ainsi : fil bleu neutre fil marron phase fil noir pilote Sur mon mur j'ai:...
3 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2017 par
WOMWOM
Cumulus atlantic
Bonjour, mon cumulus ne se déclenche pas aux heures creuses. mais fonctionne en marche forcé. appareil neuf, contacteur neuf et nouve...
5 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2017 par
stf_jpd87
Pompe à chaleur ciat aurea2
Bonjour, J’ai un défaut sur ma pompe à chaleur Ciat aurea2 sur celle-ci elle m’indique le défaut d6.2 merci pour votre aide en m’indiquant la marc...
1 réponse Dernière réponse le 21 nov. 2017 par
Daniel 26
Gralux
Bonjour, Bonjour problème de flamme elle reste pas allumé quand on relâche
2 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2017 par
stf_jpd87
Vitre insert de cheminée sans joint
Bonjour, Devant remplacer le joint de porte d'un insert, j'ai regardé au passage l'état de celui de la vitre et me suis aperçu en la démontant qu'i...
5 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2017 par
Icare95
Je cherche le mode d"emploi du stover sre 702
Bonjour , je cherche le mode d'emploi du stover sre 702
1 réponse Dernière réponse le 19 nov. 2017 par
stf_jpd87
Radiateur novello blyss 1000w
Bonjour, Nous venons de poser 3 radiateurs novello Blyss 1000 W nous avons bien regardé la notice et suivi les instructions. Cependant les 3 radiateu...
17 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2017 par
cedric3377
Trappe cheminée sous plafond cuisine ?
Bonjour, Je compte utiliser un ancien conduit de cheminée pour créer une ventilation. Pour accéder au conduit il semble qu'il existe une trappe ...
lekabilien
Chaudiere ne repond pas au thermostat
bonjour tout le monde, j'explique mon probleme j'ai eu auparavant un probleme au niveau de l'alim de ma chaudiere a mazout c'est a dire qu'elle...
15 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2017 par
KIDUGUEN
Reglage module chauffage 2 zones atlantis
Bonjour à tous, je possède une installation de chauffages électriques atlantis dans mon appartement. ci joint la photo Su sur mon compteur él...
2 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2017 par
jef13600
Vissman
Bonjour, j'ai une chaudière vissman de 1983. Suite à une montée en pression j'ai fait appel à un nouveau dépanneur (ancien en retraite) sans r...
3 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2017 par
montaco
Chaudiere vaillant, baisse de pression
Bonjour, Bonjour, nous avons mis notre chaudiere en route il y a 2 semaines de cela. Ma chaudiere baisse en pression nous avons mis en eau de la ...
1 réponse Dernière réponse le 18 nov. 2017 par
fredo20172018
Perte de pression chaudière gaz à condensation frisquet
Bonjour, ma chaudière à condensation friquet a été installée en octobre 2015. depuis le 1er novembre, la pression tombe de 2.1 à 0 bar continuelleme...
5 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2017 par
danmil1948
Chaudiee geminox b10 fuv
Bonjour, je posede 2 chadiers b10fuv es que on peux metre un bruleur au gaz de ville merci de repondresvp.
docchaudiere
F2 affiché et voyant rouge clignotant
Bonjour, ma chaudière tombe régulièrement en panne après avoir fait couler l'eau chaude du bain . elle affiche F2, pourquoi? marque SAUGNIER DUVAL
docchaudiere
Elm le blanc egalis
Bonjour, depuis que le technicien m à change mon vase d'expansion j'ai plus de chauffage mais que de chauffage mais j'ai l'eau chaude ,pouvez vo...
2 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2017 par
docchaudiere
Chaudiére chaffoteaux inéo
Bonjour, j'ai une chaudière Chaffoteaux modèle inoa . Après avoir augmenté la pression de ma chaudiére je n'ai pas bien refermé le robinet, l'eau a be...
3 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2017 par
lekabilien
Ego2.0 mcz
Bonjour, merci pour votre réponse mais j'aimerais bien savoir c'est quoi comme réglage ils sont où vous avez trouvé sur le net vous pouvez m'indiqu...
1 réponse Dernière réponse le 17 nov. 2017 par
stf_jpd87
Impossible d'allumer ma pompe à chaleur aircalo
Bonjour,  J'espère que je suis au bon endroit, j'espère trouver le bon conseil pour enfin pouvoir réussir à allumer ma pompe à chaleur.  J'ai acheté...
1 réponse Dernière réponse le 16 nov. 2017 par
gt.55
Le bouton de mon chauffage supra mobile est bloqué
Bonjour, J’ai un petit problème avec mon radiateur mobile à chaleur douce, je ne me rappelle plus si je l’ai éteint ou pas avant d’aller dormir mais...
2 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2017 par
LittlePinkCookie
Poele a petrole
Bonjour, je viens vers vous ,j'ai acheter un poele a petrole d'occasion de marque toyosan electronique il a bien marcher 3 semaine et d'un seul coup ...
1 réponse Dernière réponse le 15 nov. 2017 par
stf_jpd87
Résultats 4351 - 4400 sur un total de 10 207
