Les discussions
Radiateur electrique inertio essentia supra 2000w
Bonjour, Mon radiateur fonctionne depuis 4 ans sans aucun souci mais depuis quelques jours il ne chauffe plus. Je l ai arrêté jusqu au disjoncteur m...
Supprimer ballon echangeur sur pac air eau
Bonjour. Je voudrai remplacer mon ballon échangeur brancher sur pac air eau par un ballon ecs si c'est est possible. Ou le remplacer ? ? ma pac es...
Sharky -775
Bonjour, Je suis proprietaire d'un F3 dans de l'habitat ancien situé dans le sud de la france. On m'a installé un compteur SHARKY-775. Le 1er ch...
Installation poele à bois/granule sur conduit de cheminée gaz existant
Bonjour, Nous souhaiterions évaluer la faisabilité pour installer un poêle à bois ou granules dans notre salon. Au sous-sol se trouve une chaudière...
Chaudiere wiessmann 333
bonjour, j ai une vitodens 333 mon souci est que la chaudiere en position eau chaude chauffe les radiateurs meme en ete et malgre le clapet anti retou...
Probleme chaudiere
Bonjour, Ma chaudiere fais un bruit de sifflement en continu meme si j'eteins la chaudiere pour que le bruit s'arrête il faut que je coupe l'arrivée ...
Erreur 108
Bonjour, J’aimerai votre aide svp Car plus de chauffage et plus d’eau chaude Erreur 108?? Je précise que je suis une femme donc je n’y connais r...
Jumelage entre chaudière fuel et chaudière bois
RésoluBonjour, mon client veut veut que que je jumelle ses chaudière fuel et une autre bois (nouveauté) sur le même conduit de fumée, alors que le cond...
Fuite vanne chaudiere vaillant vcw 20/3 t3w
Bonjour, J'ais un problème de fuite d'eau au niveau de la vanne 3voies, ni l'eau chaude ni le chauffage Fonctionne. Vanne démonté et remonté. Pourqu...
Chaudiere de dietrich
Bonjour, sur ma chaudière Fuel GTU1204FF j'ai une fuite au niveau de l' écrou où j'ai placé un entonnoir sur la photo. Celui-ci se démonte t'il pour y...
Vitre d'insert de cheminée qui grince
RésoluBonjour, La vitre d'insert de ma cheminée grince à l'ouverture et à la fermeture. J'hésite à la graisser car je pense que la graisse est inflammabl...
Problème d'un poêle à granulé ego 2.0 mcz
Bonjour, e j'ai un problème poêle à granulés que je viens de l'acheter l'année passée il se met en route pendant 1h dès qu'elle arrive certains tempér...
Mise a l heure impossible de mon karisa. de noirot 2000w
Bonjour, J ai voulu mettre un programme sur mon chauffage Hors pour mettre l heure impossible ,celui ci n a jamais été mise al heure il est toujou...
Affichage température teben 797 b
RésoluBonjour, j'ai un soucis d'affichage de la température ambiante de la pièce avec mon programmateur de marque Teben 797 B. De ce faite la programmation ...
Consultation
Bonjour, prière me conseiller le nombre maximum de radiateurs à utiliser ( installer ) avec une chappée initia master 2.24 cf pour un rendement idéal ...
Poele à pétrole kero 4600
bonjour mon probléme c'est mon poele à pétrole éléctronique kero qui s'arrête tout seul est qui m'affiche E.D je sais pas ceux que veux dire s...
Pompe à chaleur problème dégivrage, vanne bloquée
Bonjour, ma pompe à chaleur air eau à un problème au dégivrage quand il fait froid. La vannes 4 voies reste bloquée et la température de l’eau ne mo...
Tête thermostatique comap s1 bloquée sur 3
Bonjour, La tête thermostatique est bloquée sur 3. Je ne peux pas tourner et faire varier de 1 à 5. Il y a un morceau de plastique qui bloque la r...
Problème sèche-serviette soufflant blyss tana
RésoluBonjour, J'ai le même problème que Camillehek (janvier 2013) : notre radiateur Blyss Tana (modèle 1000+600) arrête la marche forcée soufflerie au bo...
Cumulus qui goutte
Bonjour , Je suis maintenant depuis 2 ans de mon logement , depuis une semaine j'ai mon cumulus qui goutte sans arrêt ( voir photo ) j'ai essayer de...
Dysfonctionnement radiateur électrique siemens edelweiss ii
RésoluBonjour, Le boitier de mon radiateur s'allume bien, mais celui-ci ne chauffe pas. Quelle pourrait en être la raison et que puis-je faire ? Mer...
Vanne thermostatique
Bonjour, Toutes mes vannes thermostatique ne vont pas plus loin que le réglage numéro 3. Comment fait on pour aller au delà pour mettre plus fort ? ...
Chaudière gaz
bonjour j'ai une chaudière géminox sèrane 23c qui se met en sécurité j'ai changé l'électrode d'ionisation- le coffret de sécurité- le groupe de sécur...
Changement brûleur chaudière fioul
Bonsoir Mon brûleur de ma chaudiere RIELLO commence à fatiguer. Mon chauffagiste est venu hier car elle se mettait en securité .Il m'a reglé le deb...
Boisseau chiminèe
Bonjours je vien d'acquérir une vielle maison en pierre mur de 60 mini. Il y a des radiateur en fonte fonctionnant au gaz. Je souhaite y installer ...
Comment nettoyer mon poêle à la tosaine inverter 3000w
Bonjour, Comment nettoyer le filtre de mon poêle à la tosaine inverter 3000w.
Fréquence climatiseur americool
Bonjour. J’ai un climatiseur americool et je voudrais savoir quelle marque de télécommande est compatible avec cette marque Americool
Probleme chaudiere zaegel held ax 270 fioul
Bonjour J'ai un problème avec ma chaudière AX 270 fioul de 2002 . Elle chauffe que les radiateurs et je n ai pas de thermostat dans la maison Dep...
Problemes humidites
Bonjour, Je me permets de venir vous demander conseils. Cela fait 7 ans que nous habitons une maison (nous sommes propriétaire) et nous rencontrons d...
Remplacement vmc
Bonjour, Je viens d'emménager dans une maison datant du début des années 80 et je souhaiterais remplacer la VMC (qui ne fonctionne pas). Je suis a...
Sèche-serviette
RésoluBonjour, Nous avons fait installer un sèche serviette dans la salle de bain à la place d'un radiateur mono-tube (chauffage au gaz) mais il fait un b...
Quel radiateur électrique le plus économique choisir ?
RésoluBonjour, Je viens de lire avec intérêt les réponses qui ont été données à ce sujet sur ce forum. Les discutions entre chauffagistes ne m'éclairent ...
Panne chaudière egalis ballon
Bonjour, Je cherche à savoir à quoi correspond le code panne H16 ?
Plus d'eau chaude !
RésoluBonjour, et merci de prendre le temps de me lire. J'ai un problème, je n'ai plus d'eau chaude, c'est arrivé d'un coup. J'ai coupé mon arrivée d'e...
Problème de bruit sur inverter5002
Bonjour, Je ai un poil a pétrole inverter qui fait du bruit. Comme s il est en surchauffe.merci inverter 5002
Vaillant turbomag 14-2
Bonjour, Je possède un chauffe eau Vaillant Turbomag 14-2 A l'occasion de la rénovation de la salle d'eau j'ai donc coupé l'électricité , modifié l...
Facture gaz très élevée
Bonjour, J'ai reçu ma facture de Gaz il y a de jour pour une période de deux mois (du 10/12/2018 au 01/02/2019) d'un montant de 607€. Je vis d...
Chaudière de diétrich
Bonjour, ma chaudière De diétrich
Thermostat viessmann 7450 023f ne décleche plus le chauffage...
Bonjour, Suite à une coupure de courant dans le quartier, mon thermostate viessmann 74 50 023f affiche comme en état de fonction mais le chauffage n...
Régler allumage ecs chaudière
Bonjour, Je viens de changer ma chaudière nectra top de plus de 20ans par une ELM Acleis, le soucis que j'ai depuis, c'est que pour que la chaudiè...
Problème avec ballon d’eau chaude
Bonjour, Gros problème avec mon ballon de 300 l de marque cumulus neuf que je viens changer J’ai fait appel à un électricien un plombier à mon fourn...
Insert à granulés mcz
Bonjour à tous, Bouh.... Gros problème avec mon insert MCZ... Installé en juillet 2017, il a très bien fonctionné jusqu'à la semaine dernière. I...
Tubage de cheminée
Bonjour, Pour moi qui ai le même problème de tirage d'un foyer ouvert, est-il envisageable d'amener de l'air directement dans le foyer via la cave...
Chauffage a bois sortie dans le mur
Bonjour, Je souhaiterai savoir quel type de matériaux, je dois utiliser pour sortir les fumées le long de mon mur à l'extérieur. Je mettrai un ang...
Controle de convecteur
Bonjour, Mon controle de convecteur ne fonctionne plus, du coup jai cru que cetait le controle le problème apres en avoir acheté un neuf, sa ne marc...
Invicta lodi 10
Bonjour, je recherche la revue technique pour le calibrage technicien dans le menu m9 Merci pour vos réponse
Ne marche plus luxembourg
Bonjour, J ai acheter un chauffage d'appoint à gaz infrarouge il a marcher très bien le premier jour après il c est arrêté et depuis plus moyen de l...
Erreur de tube clim
Bonjour, J ai passer du 1/4 1/2 à la place du 1/4 3/8. Est-ce grave? Merci
Fuite d'eau
Chers amis bonjour; je suis en présence d'une petite fuite d'eau sur l'alimentation en eau froide d'un ballon électrique vertical 200L De Dietrich; Je...
Poele à pellet: ventilateur hs
Bonjour, Le ventilateur tangentiel de mon poele à granule ecoforest VIGO faisait beaucoup de bruit ces derniers jours, comme si quelque chose le b...
