Les discussions
Comment réparer un chauffage électrique ?
il y a 4 chauffages électriques chez moi. depuis peu il y en a un qui ne fonctionne plus. Lorsque je tourne la molette de thermostat un clic se produi...
8 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2019 par
stf_jpd87
Aide au choix d'un radiateur vertical 2000w
Bonjour, Je souhaiterai acheter un radiateur électrique vertical de 2000W pour mon nouveau logement. Deux modèles ont retenu mon attention qui so...
5 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2019 par
jos
Bloquer un robinet thermostatique en position ouverte
Bonjour, Par quel astuce je peux transformer mon robinet thermostatique de radiateur en un simple robinet, sans intervention de la température de...
6 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2019 par
KIDUGUEN
Vanne de radiateur
Bonjour, Après avoir allumé la chaudière, certains radiateurs fonctionnent et d'autres ne fonctionnent pas, comme celui ci-dessous. En rouge, la zon...
docchaudiere
Seche serviette blyss
Bonjour mon sèche serviette s'arrête sur marche forcé au bou de quelque seconde que faire
2 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2019 par
stf_jpd87
Nouveau chauffe-eau mais pas d'eau chaude
Bonjour, Nous avons acheté le chauffe-eau hier. Il a été installé mais je n'ai toujours pas d'eau chaude après 16h. J'ai vérifié il y a bien de l'él...
25 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2019 par
stf_frmu
Distributeur air chaud
bonjour , j ai installer un récupérateur d air chaud dans mes combles ( non isolé en toiture mais au sol , laine de verre ) pour envoyer un peu de ...
4 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2019 par
stf_jpd87
Vibration inquiétante chaudière murale gaz à condensation chappee luna duo
Bonjour, Depuis quelques jours, ma chaudière murale à condensation à gaz avec ballon intégré Chappée Luna Duo FF HTE - 24 KW présente des vibrations...
2 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2019 par
Louis30400
Frisquet gazliner 23kw 1993
Bonjour, lors du premier demarrage de la chaudiere tout se passe bien mais lors d'une demande d'eau chaude la chaudiere demarre mais la veilleuse s'ét...
1 réponse Dernière réponse le 7 oct. 2019 par
claudia272904
Conseils sur chauffage double circuit mais 1 seule prise de température
Bonjour, Je possède une chaudière au gaz gérant 2 circuits de chauffe : - un chauffage au sol au RDC - un groupe de 4 radiateurs à l'étage Mo...
9 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2019 par
xplom
Chauffage, voyant qui ne s'allume plus et qui ne chauffe plus (help)
Bonjour, Bonjour, à vous, j'ai un chauffage verano de chez applimo qui fonctionnait très bien l'année dernière. Le froid commençant à arriver...
2 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2019 par
stf_jpd87
Je n'arrive pas à mettre l'eau manquante dans ma chaudière
Bonjour, Pouvez vous me renseigner svp Concernant chaudière de Dietrich MC 15 LP ,MC 15 LP Je n'arrive pas à mettre l'eau manquante ? Pourtant j...
4 réponses Dernière réponse le 5 oct. 2019 par
Michael
Plus d'eau dans le circulateur
Bonjour, j'ai changé mon circulateur eau sanitaire, remise en eau et pas d'eau qui arrive au circulateur? Avez-vous une idée de la raison.
2 réponses Dernière réponse le 4 oct. 2019 par
KIDUGUEN
Radiateur
Bonjour, j ai les radiateur a l arrière qui chauffe mais les 3 al avant a chaque étage reste froid j ai purger le pointeau est pas bloqué pouvez vo...
docchaudiere
Comment voir si le circulateur est bon ?
 Résolu/Fermé
bonjour,Comment savoir si le circulateur de ma chaudière fonctionne correctement car les deux radiateurs les plus loin ne chauffe pas ,merci
Martine
Grille aération hotte cheminée
Bonjour, jai fais un trou a feu en placo pour mon insert. je souhaiterais l'habiller en briquette de parement. Ma questions concerne les grilles d...
3 réponses Dernière réponse le 3 oct. 2019 par
Fred61270
Piazetta p958
Bonjour, Je viens d'acheter une maison et il y a un poêle le P958. Je l'ai allumé manuellement car la télécommande ne fonctionne plus (confirmé par...
4 réponses Dernière réponse le 3 oct. 2019 par
docchaudiere
Thermostat :hager 49351
Bonjour, Je suis équipée d'un thermostat :hager 49351. Cela comporte un boitier au mur et au niveau du compteur un autre autre boitier avec un pet...
1 réponse Dernière réponse le 3 oct. 2019 par
stf_jpd87
Probleme d'ecs avec chaudiere saunier duval themaplus c25ev
Bonjour, Depuis aujourd'hui, je n'ai plus d'eau chaude sanitaire. Ma Chaudière Saunier Duval themaplus C25EV n'indique aucun code défaut et le voyan...
2 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2019 par
Remynosco
Nest 3e gen sur fil pilote
Bonjour, Je fait appel à vous car j'ai acheter un thermostat Nest 3e gen mais ne fonctionne pas avec mes radiateurs. Le montage est OK et conform...
1 réponse Dernière réponse le 2 oct. 2019 par
stf_jpd87
Chauffage allumé mais pas radiateur froid
Bonjour, Après quelques semaines j'ai essayé ce matin d'allumer mes radiateurs en faisant tourner le bouton pour activer cela dans ma chaudière. S...
3 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2019 par
Mickael45_0820
Suppression radiateur cuisine vefa
Bonjour, Mon compagnon et moi avons acheter un appartement en VEFA. Nous avons demandé des modifications de plan dont notamment la suppression du...
2 réponses Dernière réponse le 30 sept. 2019 par
pooks
Baisse de pression chaudière au gaz [saunier duval thema]
Bonjour, Je suis locataire depuis 2 mois d'un appartement avec une chaudière à gaz Saunier Duval Thema, celle-ci : [img]https://www.vendre.com/img...
1 réponse Dernière réponse le 30 sept. 2019 par
stf_frmu
Panne pompe a chaleur avec groupe ext sanyo
Bonjour, j'ai fait installé une pac avec un module intérieur AIRPAC 11 kw en reléve de chaudiére ; le groupe exterieur fait parti de nombreux montag...
25 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2019 par
cedu13
Le propietaire refuser de changer les vieux radiateurs
Bonjour, Je loue, à la campagne, une maison mitoyenne de 132 m2 habitables. Dedans, il y a un insert (fonctionne Ok) et des vieux radiateurs électriq...
stf_jpd87
Radiateur deltacalor etna 2000w
Bonjour, J'ai 2 radiateurs deltacalor etna 2000w qui clignotent et ne chauffent presque pas .Quelle pièce à changer et ou la trouver sur le net, ca...
1 réponse Dernière réponse le 29 sept. 2019 par
stf_jpd87
Changer de radiateur électrique ou pas pour faire baisser les factures
Bonjour, J'habite un deux pièces de 34 m2 dans lequel sont installés deux radiateurs. L'un à inertie (un Siemens dont je ne connais pas le modèle et...
4 réponses Dernière réponse le 28 sept. 2019 par
Ney18
Plus d'eau chaude malgre un chandement de thermostat
Bonjour, J'ai un chauffeau de 100 l de la marque Welcome. La semaine dernière, je n'ai plus d'eau chaude. A l aide d'un tensiometre, on s aperçoit ...
3 réponses Dernière réponse le 28 sept. 2019 par
xplom
Freepoint modele airleight
Bonjour, mon poele a pele freepoint aurleight ne s arrete pas.pourquoi et que faire
1 réponse Dernière réponse le 26 sept. 2019 par
stf_jpd87
 pompe a chaleur steimann sae 2 m11
Bonjour, Ma pompe a chaleur vient de tomber en panne avec comme message d'erreur: LP1(pression basse). J'ai fait venir un frigoriste pour la répar...
3 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2019 par
jym53
Besoin d'aide sur chaudière à changer
Bonjour, j'ai fait venir un chauffagiste pour ma chaudière à changer, je suis allée sur internet car le chauffagiste me propose un devis exorbitant 53...
2 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2019 par
jos
Consommation fioul
Bonjour, j'ai une chaudiére riello binomio (24 kw k24c cheminée gainé inox diamètre 125) fioul a basse température avec ballon sanitaire de 120 litres...
10 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2019 par
jos
Faut il changer ma chaudière à gaz ?
Bonjour, J'ai besoin de conseil. J'achète une maison qui possède une chaudière datant de 2005. Elle a été entretenue tous les ans et selon le vendeu...
5 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2019 par
jos
Led verte
bonjour a tous je possede un cumulus equation 200l vertical acheté il y a 4 ans. je viens de m'apercevoir que la diode ne clignote qu' en periode d...
4 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2019 par
stf_jpd87
Sèche serviette aviva
Bonjour, Je n’arrive pas à appareiller la telecommande au seiche serviette ? Le mode RF1 ne s’affiche pas
1 réponse Dernière réponse le 22 sept. 2019 par
stf_jpd87
Quel type de chauffage choisir
Bonjour, je suis veuve et je ne souhaite pas remplacer ma vieille chaudière à fioul puisque je chauffe 100 m2 sur 140 avec un poêle de masse au bois...
5 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2019 par
jos
Chadier au fioul pour radiateur et leau comment sa marche
Bonjour, Je vien d'acheter une maison avec chaudiere au fioul pour radiateur en font et eau chaud . Mais je ne cest pas comment la fair marcher S...
4 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2019 par
Leanto
Ma chaudière ne redemarre pas apres une panne de mazout
Bonjour, Chaudière saint roch optimat
1 réponse Dernière réponse le 21 sept. 2019 par
Daniel 26
Transformation rafraîchisseur 220v en 12 v
Bonjour, J'ai acheté pour la maison un rafraîchisseur d'air EXCELINE 953085- EX-RA3, il fonctionne en 220V . Il me donne satisfaction mais comme il...
2 réponses Dernière réponse le 18 sept. 2019 par
Marc
Remplacement gicleur fioul
Bonjour, suite à une erreur de commande puis je remplacer mon gicleur d'origine type H d=0,55 à 80° par un type S d=0,55 à 80° ? Tout en vous remerci...
Daniel 26
Comment remettre de l’eau dans les radiateurs après vidange ?
Bonjour, hier matin dès 7h j'ai démonté et vider mes 10 radiateurs en acier et mon sèche serviette (maison à étage avec radiateurs en haut dans 4 cham...
1 réponse Dernière réponse le 15 sept. 2019 par
Daniel 26
Télécommande acova
Bonjour, La télécommande de mon sèche acova est bloquée avec code e3 quelqu’un aurait-il la solution pour débloquer Merci
4 réponses Dernière réponse le 15 sept. 2019 par
Caro
Clim'r
Bonjour, Ma clim regrette des gouttes d'eau de plus en plus souvent et des petits trucs noirs et surtout des petits morceaux de glaçons coté intérie...
stf_jpd87
Chauffe eau 500l
Bonjour, mon chauffe eau occasion est tombé lors de son installation est ce que je peux vérifier manuellement son étancheité par remplissage et déte...
2 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2019 par
lekabilien
Pression radiateur et chaudière
Bonjour j'habite dans un immeuble avec chauffage collectif je profite de l'été pendant que la chaudière (gaz) soit coupé pour changer un corps thermos...
1 réponse Dernière réponse le 11 sept. 2019 par
KIDUGUEN
Cheminée coffrage fuite
C’est mon premier message alors merci pour votre indulgence concernant les termes techniques ????. Voilà mon soucis concerne ma cheminée: j’ai...
5 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2019 par
Jojo1800
Chauffe bain de marque condor sans flamme
Bonjour, j'ai un chauffe bain de marque condor qui s’éteint au bout de 3 a 4 min que faire . merci
1 réponse Dernière réponse le 9 sept. 2019 par
docchaudiere
Chauffe eau problème
bonjour, j'ai un problème avec le chauffe-eau, le commutateur multi9 CT : " I auto 0 " du chauffe-eau est bloqué sur le 0, je n'arrive pas à le ra...
gt.55
Résistance fissuré grave ou pas ?
Bonjour, J’ai remarqué qu’il y’a une fissure sur une résistance de mon chauffage en effet je ne voyait pas l’année dernière mais dès que je le met ...
2 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2019 par
stf_jpd87
Insert dans une cheminee existant
Bonjour, Je souhaite installer un insert dans une cheminée existante. Celle ci, contemporaine, est une cheminée d'angle. Je souhaite y installer un...
1 réponse Dernière réponse le 8 sept. 2019 par
Icare95
Résultats 3551 - 3600 sur un total de 10 209
