Les discussions
Poêle à bois hidro agosta etna
Bonjour, Je recherche le code technique pour avoir accès aux granulés merci d'avance
Invicta talo 11 problème de redémarrage
Bonjour, J'ai un poêle à granulés invicta talo 11 Il ne redémarre pas automatiquement quand la température a baissé suffisamment Je suis obligée d...
Cuisinière/ chaudière franco belge
Bonjour à tous, J'ai récupéré une cuisinière / chaudière Franco belge que j'aimerais utiliser sans circuit de chauffage central. Le généreux donateu...
Chaudière de dietrich city 24 ff
Bonjour, Je n'ai ni eau chaude ni chauffage. Aucun code de défaut. L'affichage semble normal. Quand je pousse le thermostat la chaudière ne se met...
Consommation eau chaude appartement
RésoluBonjour, Je viens de consulter par curiosité le capteur SHARKY 775 installé dans mon appartement en copropriété. Je précise qu'il s'agit d'un appart...
Vider un ballon eau chaude avec groupe de securité grippé au niveau de la vanne
RésoluBonjour, je dois changer un ballon eau chaude, mais pour le vider je pensais actionner la molette de purge du bloc de sécurité, sauf que celle ci es...
Je n'arrive plus à modifier la température de mon radiateur sèche serviettes bly
Bonjour radiateur sèches serviettes TANA EVOL 1600W ST de marque BLYSS , acheté en septembre 2018 chez castorama . Je n ' arrive plus à modifier la ...
Poele piazzetta type p220m
Bonjour, J'aimerais savoir mon poêle est en fonction le message indique vider brasero. Comment proceder ? Merci pour vos réponses
Impossible a programmé
Bonjour, Je cherche a programmé mon poêle pour la semaine j'ai tout mis sur "on' mais il ne s'arrête pas et redemarre pas tout seul, je ne voit pas ...
Chaudière chaffoteaux inoa qui fuit
Bonjour, Ma chaudière Chaffoteaux Inoa fuit depuis quelques jours quand je l'utilise. Le manomètre de pression indique une pression de 0.5. Le man...
Chauffeau gaz propane pour
Bonjour, Pouvez vous m aider j ai un chauffeau dans mon mobil home quand j ouvre l eau chaude en grand Le chauffeau s emballe et fait de grande f...
Comment câbler thermostat sur chaudière saunier duval
Bonjour pouvez-vous me dire les Chema de raccordement de câblage d un thermostat exacontrol 7 est d un thermostat de sécurité plancher chauffant sur ...
Pas de chauffage
Bonjour, Je suis dans l'appartement avec un chauffage par géothermie et un thermostat baxi. Depuis la mise en marche du chauffage, je suis la seule ...
Problème avec chaudière riello family aqua condens 30 bis
bonjour j'ai un problème avec ma chaudière Riello family aqua condens 30 bis. La chaudière a été installée en 2019 et pour le moment nous n'avons plu...
Campaver rayonnant
Bonjour Je recherche des boîtiers de contrôle,thermostats, pour panneau rayonnant campaver ultime de 1994, ou une aide pour les réparer svp Merci...
Poele a granule
Bonjour, poele a granule invicta lodi 10 affiche service comment supprimer merci
Quelle reglage de temperature sur chaudiere
Bonjour, Bonjour, J'ai une chaudière C&M Nectra 2.23 VMC dans un appartement de 63 m2 a Nice. La construction est de 1978-1982. J'y ai aussi 5 ...
Défaut dans pompe à chaleur airwell
Bonjour, J'ai acquis une pompe à chaleur Aiwell MCH-A 08V en 2006 qui a toujours bien fonctionné, sauf que, il y a quelques jours, le disjoncteur 30 ...
Énergie saving
Bonjour, Poêle P958 Piazzetta Je souhaiterai savoir si je peux programmer +1 -1 demande température 20 ° quand je mets +2 -2 conseillépar le ...
Hc/hp en tarif base, chauffe eau ne déclenche plus
Bonjour, J'ai changé de tarif électricité HP/HC en tarif de base. Suite à cela Mon chauffe eau thermodynamique ne se déclenche plus à 23h Quand ...
Joint d'embase d'origine
Bonjour, Pour un chauffe eau "Blyss" de Castorama, 200 litres vertical, anode titane, je ne trouve pas le joint d'embase d'origine à 6 trous, en pré...
Doute sur l'état de mes radiateurs
Bonjour, nous venons d'acheter une nouvelle maison (qui date un peu) et avons changé la chaudière (gros problèmes avec l'ancienne). Avons maintenant...
Etna 12kw
Bonjour, Acheté poêle en septembre ,il affiche 32 degrés c,et mon baromètre affiche 24 degrés ,avec la télécommande je baisse la température à 17.5...
Existe-t-il des radiateurs à minuteur plutôt que thermostat ?
RésoluBonjour, Je ne trouve pas de radiateur équipé d'un minuteur pour activer/désactiver la chauffe. J'ai du mal à croire que cela n'existe pas tellemen...
Chaudière classique murale
Bonjour, Qu'elle marque choisir ? Fiabilité de la chaudiere Fiabilité des pièces et leur coût de remplacemznt Et tout ça avec un Budget restrein...
Demande de notice radiateur thermofonte nt 1500
Bonjour, j'aimerais que quelqu'un me fasse parvenir une notice d'utilisation pour pouvoir programmer ces radiateurs thermofonte NT 1500 et NT1...
Couloir et wc trop froid. besoin d'aide / avis pour modification gainable
Bonjour à tous Je vais essayé de faire simple et rapide. Je possède une nouvelle maison depuis 2 ans avec un système de chauffage/clim gainable Mi...
Pb poele à bois deville
Bonjour, Je vous explique mon pb ... Je viens de changer la vitre de mon poêle à bois suite à un accident qui a causé la casse de l'ancienne vitr...
Vibrations circuit de chauffage
Bonjour, j'ai des vibrations (bourdonnements sourds) sur mon circuit de chauffage. J'ai déjà remplacé le circulateur, tout est purgé et il n'y a pas d...
Chaudiere elm leblanc
Bonjour, j ai une vieille chaudiere elm leblanc depuis quelque temps quand on prends notre douche elle se coupe on arrive a la rallumé avec peine mais...
Beaucoup de fumée en marche, comment faire
Bonjour, Mon chauffage Eniem thermosole 2.98 Fume beaucoup. Que dois faire pour amélioré le rendement et enlever la fumée. Merci de vos retours
Vanne de remplissage vitopend 100
Bonjour, a tous Je me permet de vous poser cette question car en essayent de chercher par moi même j'ai pu voir de tout et rien. Et malheureusemen...
Chaudière bois marolotherm gâtine
Bonjour à tous, Voilà je viens vous solliciter, afin de connaitre la matière et la réparabilité de ma vieille chaudière bois... C'est une Maroloth...
Comme tout lemonde trop de granules si une bonne ame abite vers brassac les min
Bonjour, si une bonne ame habite vers brassac les mines pour me depanne je suis a vezezoux au secours merci
Probleme avec pac mitsubishi zubadan
Bonjour, Nous avons fait installer une PAC en Mai 2020 en remplacement chaudière fuel. Nous rencontrons un problème lorsque la PAC fonctionne en mod...
Codes etna cayenne
RésoluBonjour, J’ai un poêle Etna Cayenne est ce que vous auriez les codes techniques svp ?
Doc technique
Bonjour, quelqu’un aurait il la doc technique pour naviguer dans les menus advection la description pour un poêle Etna s’agite 21kilo? Merci beaucou...
Baisse de pression sur de dietrich 24/28
Bonjour, La pression de ma chaudière baisse de 1,5 bars a 0 en moins de 24h ... ( donc meme apres l'arret de la chaudiere e 09). D'où cela pourrait ...
Vidange chaudière morco d un mobilhome
Bonjour, pouvez vous me dire ou se trouve le robinet de vidange de la chaudière par avance merci
Chaudière fioul s’arrête systématiquement
Bonjour, On devient fous. La chaudière fioul est en panne ( à nouveau). On a remplacé le brûleur, Pierre réfractaire et tout … en parallèle, la chem...
Chaudiere ou electricite pour renovation
Bonjour, Je suis en train de rénover mon studio de 36m2 à Paris que je vais d’abord louer puis vendre dans quelques ânées. J'ai actuellement une cha...
Remise à zéro poêle mignon d etna
Bonsoir Je souhaiterais savoir comment remettre à zéro après entretien un poêle mignon de chez Etna Serait vraiment la grace divine Merci de vos ...
Question sur ma pompe à chaleur air air atlantic
RésoluBonjour, Peut être que c'est normal, mais je m'interroge, l'unité extérieur de ma pompe à chaleur air air atlantic, souffle sur moi quand je suis en...
Radiateur ne se declenche pas
Bonjour, je suis équipée de radiateurs électriques réglés sur la température de 19. Ils se mettent tous à chauffer pour atteindre cette température sa...
Invicta philia
Bonjour, Mon poêle à granulés Invicta philia ne ce coupe plus quand mon thermostat d'ambiance lui demande . Celui ci fonctionnait bien jusque là...
Thermostat fait disjoncter la chaudiere
Bonjour , je viens d'acheter un thermostat Modèle ME102H.31 pour le connecter à ma Naia 2 il est composé de 4 bornés 2 pour l'alimentation et 2 (NO et...
Radiateur reste toujours chaud
Bonjour, Voici mon soucis. Mes radiateurs sont toujours chaud même quand la tête thermostatique est à 0. J'ai essayé de débloqué la petit tige e...
Réglage chaudière fioul
Bonjour Je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière fioul De Dietrich. Dans la maison les radiateurs sont en fonte. Je viens de faire ch...
Chaudière elm leblanc megalis 400 vibre et est bruyante
Bonjour à tous ! J'ai une chaudière ELM leblanc megalis 400 de 2008 (au gaz). Je possède un thermostat d'ambiance. Et quand le chauffage augmente...
Grdf et l'entreprise d'entretien chaudière se renvoie la balle
Bonjour, ma chaudière ne s'allume pas.. L'entreprise d'entretien vient ce matin et dit... La chaudière n'a pas de problème ça vient du compteur défic...
