Les discussions
Radiateur alexia 2 1000w
Bonjour, j'ai lu toutes les demandes et notice pour cet appareil et j'en suis toujours au même point : Il reste toujours sur le programme "nuit" à ...
1 réponse Dernière réponse le 6 nov. 2014 par
stf_jpd87
Horreur aterno harcèle les usagers.
Bonjour, j'ai demandé un devis pour un chauffage électrique via edf. J'ai... reçu une réponse de Aterno. Ayant de mauvaises références sur la société ...
5 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2014 par
Aterno
Remplacement radiateur
Bonjour, Je souhaite remplacer un radiateur raccordé à une chaudière. J'arrête la chaudière; ensuite, faut il d'abord vidanger le circuit (le radiate...
7 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2014 par
patrel
Chaudiere thémaplus c25e
Chaudière âgée de 2ans,et le vase d'expansion déjà H.S trouvez vous cela normal et puis-je le changer facilement? Merci de votre attention.......
3 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2014 par
docchaudiere
Panne sur chaudiere franco belge sunigaz sans veilleuse
de temps en temps se produit une explosion a la mise en route de la chaudiere _ la bougie d allumage est neuve
docchaudiere
Compteur calorifique
ma maison fait 120 m2 et l'appartement a coté fait 65 m2 j'ai l'eau chaude par la chaudière et l'autre personne a un cumulus une étude avait été fa...
7 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2014 par
Icare95
Circuit chauffage central
Je dois remettre de l'eau de plus en plus souvent dans le circuit de mon chauffage central au mazout.Chaudière ancienne marque ATLAS .Actuellement tou...
3 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2014 par
Daniel 26
Vasse expanssion
Bonjour a tous, Voila ma question: je suis en train de changer moi-même ma chaudiere par une viessmann vitola 200 avec production d' eau chaude il y...
1 réponse Dernière réponse le 4 nov. 2014 par
montaco
Chaudiere saunier duval
Bonjour, ma chaudiere saunier duval ne demarre pas , aidez moi pour trouver une solution s'il vous plaît,
1 réponse Dernière réponse le 3 nov. 2014 par
docchaudiere
Fuite sur robinet de radiateur
Bonjour à tous, j'ai un des robinets de radiateur qui fuit bien que ce dernier soit fermé. Apres demontage pas de trace de "presse-etoupe' . [URL=...
KIDUGUEN
Achat de fioul domestique
Bonjour, Je souhaite acheter du fioul ordinaire mais je ne sais à quel prestataire m'adresser sachant que les Leclerc et autres sont vraiment trop...
8 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2014 par
xplom
Regonfler un vase d'expension
contrairement à ce que j'ai lu, ma chaudière monte très vite en pression et je suis obligé de purger pour que la pression ne dépasse pas le maxi. m...
7 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2014 par
Daniel 26
Equilibrer les pales sur un ventilateur
Bonjour, J'ai démonté les pales sur un ventilateur à 5 pales. Et j'ai eu l'inconscience de ne pas noter l'ordre des pales lors du démontage. J'ai ...
5 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2014 par
ambul37
Rocket mass heater
Bonjour Qui a une idée sur le rocket mass heater -- Posté depuis CCM Live forum pour iPhone/iPad
yamer2912
Entrée de poussière par les coffres de volets roulants
bonjour,est ce que quelqu'un peut me dire si les coffres de volets roulants possèdent une filtration ? car ma femme trouve beaucoup de poussière clair...
1 réponse Dernière réponse le 2 nov. 2014 par
Daniel 26
Charbon dans poèleà bois
Bonjour, Les gens disent que non pas possible. Ce n'est pas tout à fait vrai. Le charbon chauffe plus/ trop; qq boulets mélangés au bois marche ...
1 réponse Dernière réponse le 1 nov. 2014 par
Icare95
Probleme avec mon thermostat
Bonjour, je comprend pas j ai un thermostat calormatic 470f je lui demande 22degree et a 20 degree ma chaudiere se coupe ... pourquoi svp ?? mer...
Daniel 26
Durée de vie d'un chauffage au gaz
Bonjour, nous venons d'acheter une maison des années 70, nous avons joyeusement cassé des cloisons, en imaginant que nous pourrions enlever 3 r...
2 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2014 par
eliza69
Fuite du tuyaux d'eau du sanitaire sur chaudiere
Bonjour J'ai une chaudière Niagara de 3 ans et depuis septembre elle pert de l'eau qui s'évacue par le tuyaux d'évacuation sanitaire soit elle baisse...
3 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2014 par
michel
Bruleur sm 40zx chauffage francais
Bonjour, Suite a ma recherche doc sur bruleur sm 40 zx, j'ai essaye de joindre des photos mai sans resultat, je vais faire une nouvelle tentative ...
1 réponse Dernière réponse le 31 oct. 2014 par
xplom
Reglage régulateur siemens rvp200, chauffage au sol
Bonjour à tous, Arrivé depuis peu dans une maison avec chaudière à gaz et chauffage au sol, je cherche à mettre un peu de chauffage mais rien ne se...
3 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2014 par
harrenbak
La pression n'augmente plus sur chaudière de dietrich
Bonjour, Je dispose d'une chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC de moins de 5 ans. Jusqu'à présent si il y avait des manques de pression, je faisais ...
pogb
Diminution pression chaudière condensation
Bonjour, Ma chaudière condensation affiche une perte de pression sans chauffage de l'ordre 0.1b en 1 mois 1/2 et lorsque le chauffage tourne 0.1b en...
18 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2014 par
bench
Probléme sur un bruleur chaudiere fuel de dietrich
Bonjour, Sur une chaudière à cheminée, j'ai un problème qui je pense vient de l'électrovanne. Quand ma chaudière se relance, il faut que je boug...
1 réponse Dernière réponse le 30 oct. 2014 par
Icare95
Circulateur euroma c3015
Bonjour, Sur mon circuit de chauffage, j'ai un circulateur Euramo c3015. J'ai cassé le gros bouchon noir qui permet d'accéder à la vis pour lancer la...
4 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2014 par
xplom
Radiateur
Bonjour, j'ai un radiateur qui claque lorsqu'il refroidit. D'où cela peut-il venir?
stf_frmu
Choix d'un chauffage
Bonjour, en fait personne ne sait trop bien quoi mettre en qualités de chauffage, et moi le premier,pour confort économie.la clime me parait bien,...
3 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2014 par
josé
Installation vmc pour aération. nécessaire ?
Bonjour, Voici un état actuel de notre maison, que nous avons emménagé cet été : Au RDC : - Salon / Séjour : 3 fenêtres avec grille d'aération ...
josé
Bruit de chaudière constant.
Bonjour, Nous possédons une ancienne chaudière qui lorsque l'on met le chauffage , celle ci émet un bruit constant , comme un sifflement mais lour...
6 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2014 par
Icare95
2 radiateurs ne chauffent pas
Bonjour, J'ai 8 radiateurs à la maison, donc 2 ne chauffent pas et un troisième chauffe à la partie du haut seulement (c'est plus froid au bas du ra...
2 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2014 par
xplom
Panne elm leblanc gls7.14.ha
Bonjour, je remets en route cette chaudière qui n'a pas tourné depuis 5 ans et après un bon nettoyage et la réinstallation compléte de nouveaux tuya...
5 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2014 par
milho1808
Problème chaudière saunier duval thema f23e type c12 c32 c42
Bonjour a tous, Alors voila, j'ai acheter un appartement équipée d'une chaudiere a gaz (Voir titre). -Quand je l'allume la led eau reste au vert...
1 réponse Dernière réponse le 28 oct. 2014 par
docchaudiere
Demandes de conseils : taux hr > 70%
Bonjour tout le monde, Je suis nouveau sur le forum, un peu bricolo mais pas trop alors je viens ici vous demandez quelques conseils ... Nous somm...
Icare95
Mon seche serviette noirot mono bain ne chauffe plus
Bonjour, Mon seche serviette noirot mono bain ne chauffe plus Seule la soufflerie chauffe normalement.mais le corps de l'appareil resté froid Tous...
stf_jpd87
Pb de pression quand la chaudiere marche suanier duval 23e
Bonjour, pression monte toujours dans le rouge
1 réponse Dernière réponse le 27 oct. 2014 par
jean
Besoin conseils utilisation vmc
Bonjour, J'ai emménagé dans un appartement d'un immeuble construit en 2005 qui dispose de la VMC. C'est une nouveauté pour moi. J'aurais besoin sim...
5 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2014 par
stf_jpd87
Embout d'évacuation
Bonjour, Je deviens fou ! J'ai mon embout d'évacuation de mon moteur de clim qui s'est cassé et impossible d'en trouver un de remplacement. J'appel...
Icare95
Problème chaudière de dietrich city 2.24 ff
Bonjour, j ai un probleme de chaudiere ditrich city 2.24 ff.eau chaude pas de probleme par contre le chauffage il demare mè la temperature monte en ...
6 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2014 par
sabide
Mosissures
Bonjour Je suis propriétaire d'appartement dans un vieux bâtiment , il y a des problèmes de moisissures surtout dans la salle de bain et dans certain...
2 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2014 par
josé
Pression élevée
Bonjour, j'ai mal fermer les manettes , et j'ai une pression à 4 bars , je ne peux pas purger radiateurs , ( manettes bloquées ) , est ce grave ? je...
stf_jpd87
Refrigerateur congelateur lg
Bonjour, voici mon problème ; la partie congelateur marche tres bien, par contre la partie réfrigérateur est à peine fraiche, la molette du thermosta...
3 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2014 par
stf_jpd87
Chaudiere riello "studette" installée depuis 2006
Bonjour ma chaudiere fait production d eau chaude puis chauffage. Je perds beaucoup d eau ( je passe de 1.2 a 0.5 ) rien qu en prenant une douche.... ...
3 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2014 par
docchaudiere
Électro-vanne
Mon chauffe-eau est sur le circuit chauffage comme les radiateurs, je voudrais trouver une electro-vanne de3/4 pour me couper le circuit quand j'ai l...
1 réponse Dernière réponse le 26 oct. 2014 par
docchaudiere
Chaudiere wiessmann vitopend 100
Bonjour, j ai un probleme avec ma chaudiere pas d eau chaud ni de chauffage pourtant hier apres midi tout marchait bien quelqu' un peu m aider? ...
docchaudiere
Propbleme de chauffage
Bonjour, j'ai un climatiseur sharp 2.5 dont le moteur s'echauffe que dois je faire
Icare95
Aclea chaudiere
Bonjour, ma chaudiere se met toujours en securite que puis je faire
1 réponse Dernière réponse le 25 oct. 2014 par
docchaudiere
Bruit elm leblanc mégalia toute neuve
Bonjour, Nous avons fait installé une chaudière ELM LEBLANC Mégalia et elle fait du bruit depuis que j'ai allumé le chauffage. Je ne sais pas pourqu...
5 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2014 par
Ireya
Chauffage en eau chaude !
Bonjour quand je prends une douche les radiateurs sont chauds !!! Est ce normal qu'en production d'eau chaude cela alimente aussi le circuit chauffa...
2 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2014 par
bizbye
Bruleur sm 40 zx de slcf (chauffage francais)
Bonjour Je rehcerche une documentation pour le reglage de ce bruleur SM 40 ZX, merci au revoir sincere salutation lorraine880
3 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2014 par
docchaudiere
Thermostat empêche l'allumage de la chaudière gaz
Bonjour, Nous disposons d'une chaudière Chaffoteaux et Maury et d'un thermostat d'ambiance programmable delta dore EURO TYBOX 2P+. Avec la chau...
senic78
Résultats 6701 - 6750 sur un total de 10 209
