Les discussions
Alarme chaudiere au fioul de dietrich
Bonjour, Le voyant rouge "alarme" de la chaudiere au fioul De Dietrich s'allume mais la chaudière reste éteinte. Le voyant vert de témoin de mise e...
2 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2017 par
docchaudiere
Pourquoi la veilleuse de chauffe-eau à gaz est en panne ?
 Résolu/Fermé
Bonjours, je repose ma question dans le forum le plus indiqué pour cela. Voilà, mon chauffe-eau (à gaz) ne marche plus, quand j'ouvre l'eau (chaude)...
stf_la sudiste
Boites relais
Bonjour, j'ai un socle boites relais Satronic TF 834.2 de ma chaudière de diétrich cassé et maintenant je me retrouve avec un socle Satronic TF 83...
4 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2017 par
doudou
Chaudière vaillant à ballon à accumulation
Bonjour, 2 mois après fait venir une entreprise pour l'entretien de ma chaudière qui avait très bien fonctionné jusque là, je n'ai plus du tout d...
1 réponse Dernière réponse le 17 oct. 2017 par
Icare95
Nombre de convecteur
Bonjour, combien d appareil convecteur 1500watt on peut mettre sur un disjoncteur de 20 ampere
4 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2017 par
gt.55
Chaudière buderus g105
Bonjour, Je désespère d'avoir du chauffage ! Au moins pour mes deux loulous. Ma chaudière s'est mise à émettre une odeur bizarre. Mon chauffagiste a...
2 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2017 par
Upsiesoso52
Remettre eau dans radiateurs chaudiere murale atlantic idra eco
Bonjour, comment remettre de l'eau dans les radiateurs la pression est 0.5 chaudiere atlantic murale idra eco 4120/28
1 réponse Dernière réponse le 15 oct. 2017 par
docchaudiere
Chauffage d'appoint butane
Bonjour, Peut on baisser la veilleuse chauffage d'appoint butane
1 réponse Dernière réponse le 14 oct. 2017 par
stf_jpd87
Problème de poêle
Bonjour, je ai un petit souci avec mon poêle et la vmc . Quand j allume la vmc cela fait fumer mon poêle Mon poêle es neuf ,mon conduit es neuf e...
8 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2017 par
Icare95
Branchement thermostat
Bonjour, Je souhaite remplacer mon thermostat filiaire par un sans fil Et bien sur je ny arrive pas Y abtil quelqu un pour maider Merci
18 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2017 par
Mimouchetteuh
Nettoyage periodique
Bonjour, Je viens d'emménager dans une maison qui a un poêle WANDERS W CM MG. Je veux faire un nettoyage périodique qu'elle est la marche à suivre :...
1 réponse Dernière réponse le 12 oct. 2017 par
gt.55
Cherche radiateur à eau 1200 watts largeur 900 mm entraxe 750 mm
Bonjour, Je cherche à acheter un radiateur à eau 1200 watts largeur 900 mm entraxe 750 mm d'une marque correcte pour chauffer le volume d'une chambr...
11 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2017 par
duduyacru
Chaudiere a gaz saunier duval 25kw
Bonjour, ma chaudière saunier duval a l arrêt et affiche f9 .comme défaut que signifie.merci
3 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2017 par
lekabilien
Réparer conduit cheminé
Bonjour, je souhaiterais savoir comment réparer un conduit souple de cheminée, il y a 30 cm de la sortie de l'insert au haut de trou. Merci d'avanc...
16 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2017 par
Icare95
Circulateur dab
Bonjour, je n'arrive pas a devisser la vis devant le circulateur n i avec une piece de monnaie ni avec un tournevis peu etre je me trompe de sens ...
2 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2017 par
docchaudiere
Chaudière saunier duval
Bonjour, je vous écris afin d obtenir de l aide au sujet de ma chaudière Saunier Duval.elle clignote en rouge avec le f d affiche sur la façade.normal...
1 réponse Dernière réponse le 9 oct. 2017 par
docchaudiere
Code erreur 10 chaudiere
Bonjour, J ai un souci j ai une chaudière condensation qui a 18 mois el à fonctionner un seul hiver je remet en route et elle me met code 10 je reme...
docchaudiere
Chauffe eau thermor code 292075/292031- 3000w-230v
Bonjour, Bonjour, Mon ancien chauffe eau de 300 L acheté en 2006 fuyait et a été remplacé en août 2017 par le plombier par un thermor avec résista...
5 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2017 par
KIDUGUEN
Chauffage/climatisation 207 hdi
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai une 207 1.6 HDI 90 de 2006 qui refuse de me faire sortir froid comme du chaud que j'active la Clim ou pas je n'es rien qui sort dans ...
Dernière réponse le 8 oct. 2017 par
FauconNoir13
Radiateur qui chauffe une ailette mais pas le restant du radiate
bonjour je vois sur les forums des problèmes de radiateurs en fonte qui chauffe en bas et pas en haut moi le problème et différent j'ai que deux aile...
12 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2017 par
xplom
Que valent les bûches de bois compressées
 Résolu/Fermé
Bonjour, je suis en chantier dans une usine qui va produire ces bûches. 28 cms de long, 8cms de diamètre possédant une chaudière mixte (fuel et b...
Sylviend
Radiateur bain d'huile supra bhn 205
Bonjour, j'ai acheté un radiateur bain d'huile supra le 04/10/17 ,puis monté,puis laissé sans marcher 4 jours,mis en marche au minimun car peu froid,e...
1 réponse Dernière réponse le 8 oct. 2017 par
stf_jpd87
Un vrai mode d'emploi pour radiateur silk
Bonjour, Quelqu'un pourrait il me donner un vrai mode d'emploi pour pouvoir utiliser le radiateur Silk (neuf) qui a été installé dans un appartement...
5 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2017 par
stf_jpd87
Branchement thermostat delta dore tybox 117
Bonjour, Comment brancher mon thermostat sur ma chaudière viessmann vitopend200. J'ai trouvé le bornier enlever le shunt brancher le file tu thermos...
8 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2017 par
KIDUGUEN
Aide pour la charge en gaz d'un climatiseur
Bonsoir, s'il vous plait quelles sont les etapes à suivre pour charger le gaz dans un climatiseur de la marque LG et quelles sont les valeurs des p...
2 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2017 par
Icare95
Evacutation de mon déshumidificateur delonghi des 16ew
Bonjour, J'ai un déshumidificateur Delonghi DES 16EW qui fonctionne très bien. En revanche, j'ai essayé de mettre l'évacuation en continu en dévi...
7 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2017 par
vendeen
Problème feu artel modèle classique.l-brar
Bonjour, Je possède un feu Artel de puissance 10kw ou 10,5 que j'ai acheté d'occasion depuis peu , sans télécommande et sans mode d'emploi....
5 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2017 par
Gilgilou1
Groupe de securité chauffe eau
Bonjour, je viens de changer mon groupe de sécurité car il fuyait de plus en plus,il avait un an.Pour etres sure de ne pas avoir de problème avec l...
15 réponses Dernière réponse le 4 oct. 2017 par
xplom
Titre...
S'il vous plaît comment effectue t'on la charge e FF. Merci
2 réponses Dernière réponse le 4 oct. 2017 par
stf_jpd87
Climatiseur toshiba unité untérieure ras-b10gkvp-e
Clim Thoshiba RAS-B10GKVP-E Bonjour à tous Mon unité inrérieure fait du bruit, je pense que c'est le roulement du ventilateur qui est bruyant. Est c...
1 réponse Dernière réponse le 4 oct. 2017 par
Icare95
Radiateur électrique sèche serviette acova
Bonjour, Mon radiateur reste en chauffe maxi en permanence. Je ne peux plus me servir de la position 2 h et la position arrêt ne répond plus. Que d...
4 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2017 par
Daniel 26
Probleme avec mes unités de climatisateur help svp
Bonsoir tout le monde j'ai un petit soucis avec mon climatisateir fujitsu atlantic réversible milti split L'intérieur est ASYG07LJCA Et pour l'extér...
2 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2017 par
Lafille
Conception chambre froide positive
Bonjour, Je suis formateur au centre de formation professionnel et je suis inscrit en mastère professionnel: management et développement des équip...
1 réponse Dernière réponse le 30 sept. 2017 par
Icare95
Soupape de sécurité
Bonjour Après avoir maneuvré la soupape de sécurité de ma chaudière elle fuit goûte à goûte Y a t'il une solution pour la rendre étanche ou faut n...
1 réponse Dernière réponse le 27 sept. 2017 par
stf_jpd87
Eau circule dans radiateurs et/ou tuyaux alors que robinets off
Bonjour, Je vis provisoirement dans une vieille maison dans laquelle de gros travaux sont prévus dans quelques mois. J'occupe moins de la moitié de ...
1 réponse Dernière réponse le 26 sept. 2017 par
Icare95
Seche serviette heatsore ssfsd500
Bonjour, Comment faire fonctionner un seche serviette heatsore ssfsd500.merci
Icare95
Tarif
Bonjour, Pour une pièce de 14 m2,combien coûte un convecteur alterno?
6 réponses Dernière réponse le 23 sept. 2017 par
KIDUGUEN
Insonorisation du chauffage
Bonjour, Le chauffage condor fait t. Il du bruit en diminuant la température surtout la nuit
1 réponse Dernière réponse le 23 sept. 2017 par
montaco
Fagor num serie: 041102114
Bonjour, j'ai un problème dans mon chauffe eau Fagor, juste après que la flamme s'allume au moment où je fais tourner le bouton pour ouvrir le débit...
1 réponse Dernière réponse le 22 sept. 2017 par
docchaudiere
Remettre de l'eau dans une chaudière micra chaffoteaux
Bonjour, Et pour une micra chaffoteaux, comment remettre de l'eau? La notice dit: "remettre de l'eau!" pas de schéma, pas d'explication... Je sais q...
7 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2017 par
docchaudiere
Poele a pellet
j ai acheté un poele a pellet strauss il a superbement fonctionné durant la saison passé je veux le redémaré pour cette saiso impossible il ne s 'al...
3 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2017 par
docchaudiere
Perte de pression d'eau en position chauffage citadine 2.24
Bonjour, J'ai une chaudière DE Dietrich Citadine 2.24 et pour avoir du chauffage je suis obligée de remonter la pression d' eau tout les 3/4 d'heu...
4 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2017 par
Chrisms22
Chaudière chaffoteux gm 2.2 rsc ne s'allume pas en chauffage
Bonjour, J'ai une vieile chaudière GM 2.2 RSc qui marchait bien. Je précise qu'on ne l'utilisait que pour le chauffage, ECS étant produite par une ...
8 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2017 par
jhc019
Bruit dans les radiateurs
bonjour lors de la mise en route de la chaudiere au gaz ,les radiateurs equipés de robinet thermostatique font un bruit incroyable ,pas ceux sans reg...
12 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2017 par
chrisbu91
Chaudière viessmann
Bonjour, Je viens de remettre en route le mode chauffage mais seul deux chauffage sur 8 fonctionnent... Pouvez vous m'aider
invité
Cherche renseignements sur chauffage d appoint
Bonjour, je cherche un bon chauffage d appoint technologie la plus économique tant qu a faire quitte a payer plus cher bien sur, qui permette de ch...
2 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2017 par
Icare95
Inverter 5902
mon poêle INVERTER 5902 s'allume mais ne fonctionne plus . Il affiche le code 44 (?). Aucune info à ce sujet sur le manuel. A tout hasard , peut-on ...
1 réponse Dernière réponse le 20 sept. 2017 par
stf_jpd87
Transformatio chaudière à production eau chaude
Bonjour, jai bien compris qu il suffit de bouchonner eau chaude et froide sur chaudiere , si on veut supprimer la production eau chaude du ballon in...
2 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2017 par
Marcelou69
Pôele zibro
Bonjour, je possede un pôele a petrole zibro SRE 172 E apret 15 mn de fonctionnement il se mais en code erreur E 6 quelq'un a une idee pour trouve...
2 réponses Dernière réponse le 18 sept. 2017 par
KIDUGUEN
Relancement chaudière
Bonjour, Je vous contact car tous les ans j'ai le même problème, lorsque je bascule ma chaudière du mode été à hiver j'ai un problème avec un des de...
3 réponses Dernière réponse le 17 sept. 2017 par
Damien
Résultats 4451 - 4500 sur un total de 10 195
