Les discussions
Entretien chaudière tryba pelletti okofen
Bonjour, quelle problème avez vous sur les chaudière tryba !!!! carte électronique
Choisir un chauffage d'appoint poêle à pétrole
Résolu/FerméBonjour, Les chauffages d'appoint poêle à pétrole salissent ils la pièce?
Code f2 occasionnel sur chaudière a gaz théma c25e
Bonjour, Me revoila ici ou j'ai recement poster pour un soucis avec une bouteille de gaz et j'ai été tres satisfaite des réponses obtenue; voila po...
Radiateur
Bonjour, je viens de recevoir le catalogue Atermo mais pas de prix affiché ? Exemple modèle Alpha mobile : Alpha XRM 950 cordialement Ric...
Poele a granulé
Bonjour, je recherche les parametre ut04 d'un poele a granulé Stromboli 75 merci
Poêle à pétrole
Bonjour, j'ai un poêle à pétrole. Et des que je le met en route, au bout de 2 min il se coupe. Il a pas le temps de rougir. Je l'ai nettoyer et cha...
Chaudière saunier duval isotwin
Bonjour, Je vous explique mon soucis. Ma chaudière en mode ecs + chauffage produit du chauffage normalement pendant quelques heures et au bout d'u...
Révision pompe à chaleur
Bonsoir , Pouvez-vous me dire si le prix de ma révision annuelle de ma pompe à chaleur Panasonic est correct ou si c'est un peu élevé. Le tarif...
Cumulus qui fuit aide
Bonjour à tous Je suis locataire et le cumulus fuit. C est le tuyau qui sort du cumulus pour nous donner de l'eau chaude Au dessus de ce tuyau il y...
Plus de chauffage
ma chaudiere saunier duval thema f 25 e le bruleur se d'éclenche par intermitance mais ne chauffe pas l'eau chaude fonctionne quelle solution merci
Comment recuperer chaleur sur conduit poele a bois ?
Résolu/FerméBonjour, Je viens d'acheter un poele Supra 8Kw que je vais installer en décembre. Je souhaiterais récupere la chaleur de rayonnement emise dans le...
Comment déplacer la chaleur de mon poêle vers les chambres ?
Résolu/Fermébonjour j ai installer un poêle a bois dans mon séjour je souhaiterais déplacer la chaleur vers les chambres est il possible que j installe ...
Chaudière fioul en panne
Bonjour, Le brûleur de ma chaudière fioul ne se déclenche pas, le petit bocal se vide mais le fioul repart dans la cuve au niveau du combiné multibl...
Re-problème chaudière gaz ferroli nef h.p ce
Bonjour, Je reviens vers vous car après après avoir légèrement monté comme préconisé sur le forum mon bouton qui règle l'aquastat chauffage (Ther...
Chaudiere burnit
nous avons une chaudiere a pellet burnit de peter environement il ont déposer le bilan , j'habite en haute -loire , nous trouvons personne pour l'e...
Diminution pression chaudière sd thema c25 ev
Bonjour, Depuis quelques semaines, la pression de ma chaudière descend trop rapidement, je dois donc remettre de l'eau afin d'avoir une pression cor...
Panne aléatoire chaudière gaz
Bonjour, Bonjour à tous... Chaudière Gaz Veissman Atola 24C (20 ans.. mais très bon état...).) avec bloc gas Honeywell V4600D 1050 - 2. (qui n'es...
Pourquoi chaudière viessmann ne fournit pas de chauffage ?
Bonjour, la chaudière de série vitopend 100 fournit de l'eau chaude mais pas de chauffage. Pourriez vous m'aider?
Chaudière saunier duval thelia s 23
RésoluBonjour, J'ai une chaudière à ventouse Saunier Duval thélia S 23 le matin en me levant plus de chauffage la veilleuse est restée allumée j'ai tourné ...
Une dysfonction intermittente énigmatique.
Bonjour, Je suis chauffé par une chaudiere fioul viessmann vitola-biferrale avec production d'eau chaude. Il existe une commande à distance dans la ...
Mon poêle a pétrole
Bonjour, Ja i le mien qui fait bip bip mai la flame ne salume pas je doit faire quoi merci beaucoup
Joint radiateur alu
RésoluBonjour, J'ai remonté mon radiateur, quand il est mis en pression. J'ai eu une fuite de joint entre les éléments. Je ne sais pas comment les changer...
Chaudière gaz wiessmann 222f
Bonjour, J’ai une chaudière à condensation installée en décembre 2010 qui n’a posé aucun problème jusqu’en décembre 2017. Après changement de la van...
Contacteur jour/nuit reste bloqué en 1
RésoluBonjour, j’ai un soucis avec mon installation, de marque Schneider CT’Clic. J’ai 2 cumulus, qui sont commandés par la porteuse EDF avec 2 contacteu...
Pompe à chaleur haut température
Bonjour, je voudrais des renseignements sur les pompes à chaleur haute t°. J'ai une maison de 80m² au sol avec un étage, dans une région froide en h...
Comment régler ma chaudière fioul ferroli ?
Bonjour, j'ai une chaudière fioul Ferroli. Sur la façade il y a une molette graduée de 0/30/60/90. il y a aussi un cadran de température (je pense) ...
Insert lafoyere/invicta 696t
Résolu/FerméBONJOUR IL Y A TIL UNE PERSONNE QUI POURAIT ME DIRE COMMENT S'APPELLE EXACTEMENT CETTE PIECE DESOUDER ? CE CIRCUIT IMPRIMER VA SUR LES VENTILATEUR D...
Wiessmann 222 w.
Bonjour, Contrairement à ce qui est écrit dans les forum les corps de chauffe ne sont pas garantis 10 ans mais 2ans et sous réserves que l’installat...
Thermostat d ambiance pour chaudière fioul
RésoluBonjour je viens de faire l’acquisition d'un thermostat netatmo by s+sharsk sans fil pour ma chaudière oertli DK 35/150-2 je joint une image des diff...
Avis sur radiateur voltman
Résolu/FerméBonjour, J'ai repéré sur divers sites Internet la marque de radiateurs électriques Voltman et plus précisément le modéle Céralis 1500 w avec corps e...
Chauffe eau fais disjoncter le compteur général!
RésoluBonjour,J'ai mon chauffe eau qui fais sauter le compteur general et,J'ai dû enlever le fusible pour remettre le compteur en route!que dois-Je faire!me...
Problème avec chaudière au gaz saunier duval thélia 23 e.
Bonjour, Bonjour le forum. J'ai un curieux problème avec ma Chaudière au gaz Saunier Duval Thélia 23 E. Depuis aujourd'hui, elle fonctionne très b...
Pourquoi l'eau de ma douche varie-t-elle de température ?
bonjour, je dispose d'une chaudière pour le chauffage central et la production d'eau chaude quotidienne. La chaudière est au rez de chaussée et le do...
Installation poêle à pellets
Bonjour, Actuellement en chauffage 100% électrique, je souhaite investir dans un poêle à pellets afin d'améliorer le confort tout en réduisant mes...
Bruit et fonctionnement circulation eau entre pac et modules int
Bonjour,, J’ai fait installer une PAC LGTherma V avec production d’ECS en septembre 2017. Les modules intérieurs (ballon tampon et réserve ECS) ...
Enlever serv poêle à granulé
Bonjour, pouvez vous me dire comment enlever le serv sur l'écran de mon Poêle à Granulés Ricanto Canalisable
Problèle horloge hager
Bonjour, j'ai une horloge digitale hager montée en tableau qui commande la marche de ma chaudière sur la semaine. Cette horloge se remet de temps e...
Radiateur froid - capuchon à enlever
Bonjour, Je viens d'emménager et dispose de radiateurs très anciens (fonte). Je pense qu'ils n'ont pas été très entretenus, les vannes de réglages...
Remplacement chauffage
Bonjour, Mon appartement est actuellement chauffé grace à un chauffage collectif par le sol. Les copropriétaires souhaite mettre fin à cela. Je su...
Problème thermostat de radiateur à fluide caloporteur
Bonjour, lorsque j'ai voulu rallumé le chauffage chez moi suite aux premiers froids, un de mes radiateurs à fluide caloporteur ne chauffait pas. Lorsq...
Choix chauffage couloir
Bonjour, Nous sommes à la recherche d'un chauffage pour notre couloir et nous avons besoin de conseils. Je vous explique le contexte : Notre ma...
Probleme d amorcage
RésoluBonjour, Bonjour, tout dabore desoler pour les fautes voila j ai mi une crepine sur un bidon de 200litre presque en directe me elle ce desamorce q...
Plus d'air chaud
RésoluBonjour, J'ai une climatisation réversible Mitsubishi MSZ-G12SV une unité extérieure, l'ensemble à bien fonctionné depuis son installation en 2003,...
Grosse fuite heure de nuit groupe sécurité
Bonjour, J'ai besoin d'une confirmation s'il vous plait. J'ai un ballon d'eau chaude de 300L. Depuis quelques jours, quand ce dernier passe en heure...
Seche serviette
Résolubonjour. je possede un seche serviettes atenza , doté d'un ventilateur. le radiateur fonctionne tres bien; mais le ventilateur, programé pour un quar...
Code defaut d2.2 pac aquaciat ilzhe r22
Bonjour, Depuis plusieurs jours j'ai un code défaut d2.2 sur ma PAC, j'ai nettoyé le filtre, réparé l'ensemble des petites fuites d'eau au niveau d...
Changement veilleuse styx 95
Bonjour, J'ai le projet de changer la veilleuse de mon chauffe eau à gaz Styx 95. Il y a 3 éléments qui viennent sur une platine (voir photo), ...
Problème poêle à gaz
Bonjour, Après le ramonage, j’ai mis en route ma poêle à gaz mais la veilleuse (la petite flamme) s’éteint dès que je Lache. Quelqu’un peut-il...
Radiateur rayonnant verre gpe 1500lcd
Bonjour. Est ce normal que le verre du radiateur soi chaud uniquement sur la partie superrieure.et froide sur la partie in ferrieure
Sans marque
Bonjour, depuis 15jours mon insère fume je ne vois pas d ou ca vient on a les yeux qui pique,pour vous dire nous n avons pas fait rammoner et ma femme...
