Prise murale tv à changer
Bonjour, le precedent proprietaire nous a laissé son cable tv dont la fiche est coincée dans la prise murale elle est tellement bien enfoncée q...
Bonjour, Je souhaite déplacer une prise dans ma pièce et je ne veut pas faire de trancher dans mon mur. Donc je vais mettre un domino et utiliser ce...
Bonjour, pourriez-vous me faire qu'elles sont les ... qu'on peut brancher à un interrupteur différentiel 40A30ma ainsi que sur le différentiel 40A...
Bonjour, Je suis en train de rénover mon électricité et vient de refaire une terre. J'ai fait le test de la lampe: -ampoule 40W: la lampe s'éclair...
Bonjour, Je suis en quête de conseil quand à mon installation électrique. je suis propriétaire d'une maison tout électrique. Depuis quelque jour...
Bonjour Je rencontre un problème, lorsqu'il pleut j'ai mon disjoncteur qui saute. Lorsque je le rallume aucun problème mais çela recommence une ou ...
Bonjour, j' ai une installation éolienne 600w et panneaux solaire de 185wc comment controler ma production et ma consommation merci de me donner d...
Bonjour, J'ai actuellement un lustre de 5 ampoules qu'on allume avec un double interrupteur (3+2 ampoules), il y a donc 3 fils qui sortent du plaf...
Bonjour, Quelle est la puissance d'un moteur asynchrone à courant continu pour alimenter un alternateur de puissance 3.2 kw
Bonjour, je voudrais remplacer 2 va et vient existant par 1 va et vient sans fil, cloison abattue.faut t'il retirer un neutre ou laes fils sur interru...
Bonjour, Nous avons acheté dernièrement une maison datant de 1976, avec une électricité légèrement obsolète. Il faudrait refaire toute l'électrici...
Bonjour, Je suis locataire et je viens de réaliser une maquilleuse pour ma femme, il me manque plus qu'a faire le branchement électrique ...
Bonjour, j'ai un problème dans mon installation électrique un court-circuit et quand j'ai vérifier l'installation j'ai détecté le retour dans le neu...
Bonjour, Je me suis aperçue, que les deux néons qui sont sur le plan de travail de ma cuisine, une fois éteints, continus à émettre une trais, trais...
Bonjour, Je n'ai pas les pinces crocodiles et j'établi un contact direct avec mes fils électriques et les lames de cuivre et de zinc mais sans succè...
Bonjour, J'ai 2 disjoncteurs - Calibre 2A (convecteur électrique) - Calibre 1A (automate) J'aimerais savoir comment faire pour trouver le cal...
Bonjour, J'ai un moteur triphasé qui appartient à un scie circulaire. lorsque je l'allume, la machine fait sauté les plombs, 2 des 3 plombs de 20 amp...
Bonjour, petite question peut on brancher un ballon d'eau chaude et un chauffage a accumulation sur la mème horloge ABB AT3.merci.
Bonjour, QUI peut me donner la différence entre une éolienne type HYE1000 et une éolienne type EOL5 de 1000w MERCI
Bonjour, J'ai voulu changer de vieux Boutons poussoirs par ceux de la marque Kalya avec voyant. Le problème est que dés que je branche plus de 2 bp ...
Bonjour, Je dois remettre l'installation électrique de mon domicile aux normes, les prises RJ45 sont-elles indispensables pour obtenir le certific...
Bonjour, est il normal qu un radiateur porte serviette ne soit pas branché à la terre? Il n y a qu un fil neutre et un fil phase. N est ce pas d...
Bonjour, j'ai récupéré une pompe immergée triphasée, j'ai un puits 20 m de profondeur, je souhaiterais mettre la pompe pour arroser le jardin (500 m...
Bonjour, je souhaite installer un interrupteur double dans ma cuisine. Un interrupteur pour allumer le plafond, et un pour allumer des spots. D...
Bonjour, comment remplacer un bouton poussoir par un détecteur de présence? est'il nécessaire de remplacer chaque bouton poussoir par un DEP ou p...
Bonjour, Mon installation électrique de mon pavillon est protégé par des portes fusibles. Je voudrais les remplacer par des disjoncteurs divisi...
Bonjour, J'ai un piano numérique avec lequel je souhaiterai jouer en utilisant une batterie plomb ou lithium. L'alimentation du piano stipule +9....
Bonjour, Voilà je souhaite faire un petit point d'éclairage pour la maquilleuse de ma femme et ce que je peut raccorder sur une prise? je sais que c...
Bonjour, voila je viens de changer mes va et vien en 3 point mais j ai un soucis . soit il s allume ou pas du tout je doit appuyer sur un autre i...
Bonjour, je vous expose mon "probleme" ma compagne et moi venons d'achter une maison ( pas toute jeune ) et niveau électrique c'est pas top dutout ....
Bonjour, moi aussi j'ai problème de disjoncteur , il saute souvent pour pas grand chose! je viens de me rendre compte que je n'ai pas de terre , cela...
Bonjour, j'ai acheté une maison il y a 3 semaines, tout est électrique (chauffe-eau, chauffage, four, congélateur, lave-linge; tout sauf la table ...
Bonjour, j'ai voulu supprimé mon va et viens qui allume deux lampe sur ma terrasse par un inter qui éclaira la terrasse et l autre inter qui éclaira...
Bonjour, pardon de vous déranger mais depuis peu j'ai un gros souci avec mon installation électrique j'ai récemment installé une prise (comme j...
Bonjour, je suis dans un appartement de la Sa mon compteur edf dijoncte souvent , meme la nuit le contenu de mon congélateur est fichu, qui dois p...
Bonjour, j'ai acheté il y a un an une maison (de 1994) avec la cuisine équipée. Le mois dernier mon épouse en voulant allumé la hotte, le fusible ...
Bonsoir, Je suis nouveau venu sur le forum. J' ai un problème avec mon circuit électrique: l'installation a disjoncté et depuis je n'arrive pas ...
Bonjour, j'ai un portail commande par moteur mhouse sl1s , je viens d'acheter un visiophone digicode idk pvco 2000 , je peux commander l'ouverture d...
Bonjour, Mon interrupteur ne fonctionnant plus (espace de chez arnould) j'ai entrepris de le remplacer. J'avais donc 2 boutons poussoirs montée e...
Bonjour, plz comment on peut faire inverser le sens de rotation d'un moteur mono ??? et merci
Bonjour, comment fait on pour mettre des ampoules allogenes gu dans plafonnier sans perdre son calme?
Bonjour, je souhaiterais brancher une aeration de sdb et une source lumineuse sur un inter,faut il un inter double? merçi de m indiquer le cablage ...
Bonjour, je cherche à brancher un plafonnier à 8 fils (!!!!) : - 1 blanc, - 1 noir, - 1 marron clair, - 1 bleu clair, - 2 bleus foncés, ...
Bonjour, Voila mon problème : Le compteur et le disjoncteur général sont dans un coffret situé dans le mur de clôture (à 20 ml environ du tableau g...
Bonjour, pouquoi mon enseigne n'éclaire plus a 100%
Bonjour, D'aprés vous pour un meillieur éclairage, c'est mieux d'installer un double balast avec des néons de 40 watt avec une longueur de 75 cm o...
Bonjour, Je souhaite changer mon vieux thermostat mécanique (qui a au moins 10 ou 15 ans) par un thermostat programmable Otio 6220. Or, je v...
Bonjour, Je suis un novice de l'électricité et je souhaite installer un tableau électrique dans mon abri de jardin. Pour le moment, un cable est ti...
Bonjour, J'entendait un bruit venant de deux prises électriques coté chambre de mon studio, un électricien a intervenu, celui ci m'a confirmé qu'...
Bonjour, J'ai un problème avec ma vmc. Du jour au lendemain, elle ne fonctionne plus en aspiration rapide (dans la cuisine). Elle fonctionne bien ...
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
