Forum Electricité
Page 117
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
Donmanouel1978 Electricité
Disjoncteur principal qui saute regulierement
Bonjour, je vais essayer d'être le plus précis possible : j'habite depuis 10 ans dans une vieille maison qui a été rénovée par l'ancien propriétaire....
11 réponses 3 mars 2020 par Daniel 26
bernardprof Electricité
Interphone avidsen 102219
Bonjour, Je dois recâbler un interphone "Avidsen 102219" mais je n'ai plus aucun schéma électrique correspondant et pas moyen d'en trouver un sur ...
11 réponses 2 mars 2020 par jacquemart777
nano.nano Electricité
Moteur de machine a laver
Bonjour à tous. J'ai récupéré une moteur de machine à laver avec et j'aimerais le faire tourner pour faire un début de moteur a hellices. Pourr...
3 réponses 1 mars 2020 par Daniel 26
Phildemrs Electricité
Ampoule toujours allumée ou eteinte
Bonjour, J'ai installé une douille E17 sur une branchement plafond salle de bain , l'ampoule ne s'allume pas en revanche lorsque j'installe une doui...
5 réponses 1 mars 2020 par stf_frmu
Else Electricité
Phase et neutre
Bonjour, Je suis locataire et ai eu un soucis (plus de lumière)au niveau d’une appli (X2 ampoules) dans ma salle de bain. J’ai démonté le tout et ...
4 réponses 1 mars 2020 par atlassaturn
jacquemart777 Electricité
Avidsen 102219
Bonjour, quelqu'un peut-il m'aider pour le câblage correct de l'interphone avidsen 102219 ? Merci d'avance!
3 réponses 29 févr. 2020 par stf_jpd87
JulieBS Electricité
Disjoncteur saute sans raison apparente
Bonjour à tous, Hier soir les prises d'une des chambres de mon habitation ne fonctionnaient plus. J'ai réalisé que le disjoncteur avait sauté penda...
17 réponses 29 févr. 2020 par stf_jpd87
Michel Electricité
Interrupteur pour prise
Bonjour, De ma cave je vais tirer un cable de 2.5mm2 en faisant un pontage a partir d une prise pour installer 2 prises dans mon garage. Comme mon ...
6 réponses 29 févr. 2020 par astuces72
Bat Electricité
Problème de leds rgb adressables
Bonjour! je viens vous demander de l'aide car je ne parvient pas à trouver réponse a mon problème sur google. Je m'explique : j'ai commandé 3 m de le...
4 réponses 28 févr. 2020 par Bat
Deltaplan Electricité
Calibre fils de l' i.d.
Bonjour à tous. Je souhaiterai obtenir qq précisions sur la section des fils alimentant les ID, sachant que : - pour un abonnement de 6KVA, les fils p...
4 réponses 28 févr. 2020 par Carminas
Maanu Electricité
Tsf
Bonjour, par coi je pe remplacer un condensateur de 3.000uuf de 3.000v svp
6 réponses 28 févr. 2020 par stf_frmu
Maanu Electricité
Renseignements
Bonjour, combien fait de watts une résistance, dons c écrit dessus 1k homs
10 réponses 28 févr. 2020 par Maanu
ratmulot59 Electricité
Plus d'eau chaude
Bonjour Je vous explique mon problème : n'ayant plus d'eau chaude j'ai fait intervenir ENEDIS qui m'a enlevé un relais HS et installé un compteur L...
42 réponses 27 févr. 2020 par Carminas
JMM211 Electricité
Disjoncte jour ejp
Bonjour, depuis 2 ans le disjoncteur 500ma disjoncte à 7h lors du passage à l'EJP. ( quand il y a plusieurs jour de suite, seul le 1er jour disjon...
11 réponses 27 févr. 2020 par Carminas
Leskia Electricité
Potentiomètre toujours à fond
Bonjour , j'ai acheté un variateur de vitesse pour mon moteur 24v mais depuis que j'ai dessoudé le potentiomètre sur la carte et que je l'ai ressoudé ...
15 réponses 27 févr. 2020 par stf_jpd87
philb074 Electricité
Non identification d'un circuit existant
Bonjour à tous, Nouveau sur le forum (et nul en électricité) , nous venons d'acheter une maison et j'ai besoin d'aide pour comprendre un circuit ...
4 réponses 27 févr. 2020 par philb074
Manu Electricité
Tsf
Bonjour, par quoi je peux renplacer un condensateur noter à 0.1mf /1.500v merci
6 réponses 26 févr. 2020 par gt.55
Camcam Electricité
Luminaire fil violet et bleu
Bonjour, J'ai un luminaire avec un fil violet et un fil bleu j'ai betement essayé violet sur phase et bleu sur neutre ca fonctionne pas je comprends...
7 réponses 26 févr. 2020 par stf_frmu
Yam71 Electricité
Raccordement prise four sur ancienne prise
Bonjour, Je dois raccorder le four dans la maison que nous venons d'acquérir. Problème 1: les fiches mâles rondes sont plus écartées sur la pri...
15 réponses 26 févr. 2020 par stf_frmu
Ludo Electricité
Dépannage
Bonjour, j aïe un souci concernant l allumage d un escalier par l intermédiaire de deux bouton systo ws050 infrarouge mes lampes restent en perman...
3 réponses 25 févr. 2020 par stf_frmu
Soso Electricité
Aide prise
Bonjour, Je souhaiterai changer ma télévision de place. Seulement à l endroit où je veux la mettre j'ai une prise électrique pour brancher mais pas ...
4 réponses 25 févr. 2020 par gt.55
papy Electricité
Utilisation de groupe electrogene
Bonjour, je suis Patrice et j'ai un groupe électrogène tout neuf de marque WALTER STAHL PR8500W/6.5 HP .GERMANY DESIGN.Selon la notice,sa puissance ...
3 réponses 24 févr. 2020 par labricole47
Mini Electricité
Applique
Bonjour, J essai de brancher une applique led mais pas de direct j ai du mettre un interrupteur dessus dès que j actionne celui ci ça disjoncte pour...
3 réponses 23 févr. 2020 par Carminas
jeanmarc5959 Electricité
Passage gaine erdf dans mur
Bonjour, nous avons acheté une vieille maison pleine de "bricolages" que nous regularisons au fur et à mesure. l arrivée edf est encore en aéri...
Christophe09000 Electricité
Lustre 8 ampoules
Bonjour, Je suis en train de remonter un lustre à 8 ampoules. J'ai repris le tout depuis le début car le câblage était très vieux et les douilles id...
9 réponses 23 févr. 2020 par stf_frmu
Loupy38 Electricité
Remplacer néon fluo en led
Bonjour, Je souhaiterai passer du tube néon fluo à la led. Ayant un ballast électronique, je dois modifier le câblage. Puis-je utiliser n'importe ...
3 réponses 23 févr. 2020 par astuces72
Stef Electricité
Chauffage dragon 5000w
Chaufferette dragon de plafond 5000w prokonian installer fillage et thermostat tout fonctionnait et depuis une semaine le dijoncteur 30 ampère déclenc...
17 réponses 22 févr. 2020 par stf_frmu
MarionB02 Electricité
Coupures aléatoires disjoncteur général
Bonjour à toutes et à tous, Je me permet de poster un message afin de solliciter l'aide de personnes beaucoup plus compétentes que moi. Je ne co...
8 réponses 22 févr. 2020 par MarionB02
Ceross Electricité
Branchement adsl
Bonjour, je dois brancher les fils adsl dans nouveau boîtier Legrand mais codes couleurs ne correspondent pas au boîtier... Pouvez m'aider svp...
12 réponses 22 févr. 2020 par fred.ml
Ceross Electricité
Branchement plaque induction
Bonjour, Je viens de changer une plaque vitro ceramic pour une induction. J'ai donc débrancher la plaque vitro et mit les mêmes branchements à la pl...
5 réponses 22 févr. 2020 par stf_frmu
Sarah Electricité
Prise sans terre
Bonsoir à tous, Je viens de louer un appartement et l'agence m'a fourni le diagnostic électriques, datant de 2014. Les anomalies suivantes ont é...
77 réponses 21 févr. 2020 par Saraha04
family Electricité
Bornier de terre plein !!!
Bonjour, Je dois créer un second tableau électrique pour gérer ma piscine. Je vais partir d'un disjoncteur 32A depuis mon tableau électrique princip...
7 réponses 21 févr. 2020 par Carminas
ANT Electricité
Tension continue et eau
Bonjour, On m'a dit plusieurs fois que l'eau n'était pas conductrice pour une tension continue inférieure ou égale à 48V. J'ai essayé avec du 12V ...
2 réponses 20 févr. 2020 par stf_frmu
brico_33 Electricité
Va et vient
Bonjour, Le va et vient de ma chambre ne marche plus. Je l’a Changé. J’ai suivi les schémas pour le branchement. Il me semble que c’est ok. Voir pho...
7 réponses 20 févr. 2020 par Carminas
Soladoue Electricité
Schéma électrique de ma maison
Bonjour, Je suis en train de refaire l'électricité chez moi. J'ai un abonnement EDF de 3kva avec disjoncteur différentiel réglé à 30A. Ci-joint mon...
17 réponses 20 févr. 2020 par Soladoue
Blondin Electricité
Plinthe electrique
Bonjour, j ai des plinthes électriques qui ne dégagent presque pas de chaleur pourquoi .
11 réponses 20 févr. 2020 par stf_jpd87
kakemp Electricité
Prise intégrée meuble salle de bains
Bonjour, J'ai acheté un meuble de salle de bains avec une prise intégrée dedans, sauf que je n'ai pas de prise murale pour la relier, mais seulemen...
4 réponses 19 févr. 2020 par kakemp
oli Electricité
Changement de code
Bonjour, je veux changer le code de mon digicode hormann ctr3b mais je n ai plus la notice comment faire merci
7 réponses 19 févr. 2020 par Bzh29
LaPlaine44 Electricité
Problèmes terre/neutre
Bonjour, Je bricole en électricité mais je ne suis pas technicien dans le domaine . Je viens de m'apercevoir que j'ai du 220 V en branchant la phase...
4 réponses 18 févr. 2020 par Daniel 26
Banckale Electricité
Changer ampoule spot encastrable
Bonjour, J’ai besoin de changer une ampoule du spot encastrable mais je n’arrive pas à trouver comment sortir l’ampoule de là et ce malgré les sujet...
6 réponses 17 févr. 2020 par Charly56
Bert75 Electricité
Pb installation triph 9lva
Bonjour, Je viens d'emménager dans une maison équipée en triphasé, et j'ai souscrit un abo 9kVA à la remise sous tension avec mise en place d'un Lin...
35 réponses 17 févr. 2020 par Carminas
Résultats 5801 - 5850 sur un total de 13 283
