Forum Electricité
Page 124
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
Allan Electricité
Aide double alimentation.
Bonjour, Je souhaiterais obtenir des informations sur la faisabilité et le matériel à acquérir concernant ce projet. Je souhaiterais coupler d...
2 réponses 9 nov. 2019 par Allan
T8000 Electricité
Électricité
Bonjour s'il vous plait je voudrais savoir s'il y a une relation entre la durée de séchage de résine d'une boîte de jonction et la charge supportée d'...
1 réponse 7 nov. 2019 par stf_frmu
Coco06_ Electricité
Raccordement
Bonjour, J'ai débranché mon radiateur à inertie sèche Cubo Digital et je ne sais plus quel fil va avec quoi! Au mur j'ai 2 fils rouge sur 1 connec...
11 réponses 7 nov. 2019 par Coco06_
Tom Electricité
Batterie accu 24v
Bonjour, J’aimerai savoir comment calculer l’autonomie en heure d’un moteur 24v alimenté par une batterie 9000mah 24v Je créer ma propre batterie...
11 réponses 7 nov. 2019 par tom
Meflo71 Electricité
Passage consuel rénovation
Bonjour, Je suis en train d'acquérir une maison ancienne dans laquelle l'électricité n'est pas aux normes (fusibles, section des fils, etc.). Je co...
10 réponses 7 nov. 2019 par KIDUGUEN
clockworkmadness Electricité
Chauffe-eau fait disjoncter
Bonjour, J'ai un chauffe-eau installé depuis presque 4 ans avec lequel je n'ai jamais eu de problème. Ce soir, je n'avais plus d'eau chaude. Lors...
7 réponses 7 nov. 2019 par stf_frmu
Lilou Electricité
Compteur général qui disjoncte
Bonjour, je viens d'avoir un dégât des eaux qui a provoqué des problèmes électriques. L'artisan vient de terminer les travaux Je vais pour replacer ...
1 réponse 7 nov. 2019 par stf_jpd87
Jean-jas Electricité
Fuite de courant
Bonjour, Merci tout d'abord pour l'aide que vous pourriez m'apporter. Je suis confronté à un soucis d'ordre electrique dans un vielle immeuble,...
9 réponses 6 nov. 2019 par KIDUGUEN
cabriolet73 Electricité
Enedis
Bonjour, On vient de me placer le compteur ENEDIS. L'installateur me dit que je n'aurais plus l'avertissement des heures pleines sur le boitier dans...
5 réponses 4 nov. 2019 par Carminas
marc06-0357 Electricité
Ecovariateur legrand réf 0 670 83
Bonjour, j'ai installé un écovariateur Legrand électronique sur des ampoules non dimmables en attendant d'installer des leds dimmables. L'installatio...
1 réponse 4 nov. 2019 par Daniel 26
annie Electricité
Domino électrique à coté siphon évier
Bonjour, j'aimerai savoir s'il y a danger quand un domino électrique avec les fils qui pendent et qui alimentent la cuisine se trouvent juste à coté...
7 réponses 4 nov. 2019 par Annie
JamesAdams Electricité
Branchement four
Bonjour, je vient d'acheter un four et je doit le brancher, mais quand j'ai retirer la prise j'ai vue qu'il y en avait plusieurs sur le même circui...
17 réponses 3 nov. 2019 par JamesAdams
safsoft Electricité
Compteur edf, option tarifaire choisie
Bonjour, J'ai une question technique, sur mon compteur EDF, Je défile avec le bouton Select vers: "Option tarifaire choisie", selon les manuels...
2 réponses 3 nov. 2019 par Carminas
babar1964_6376 Electricité
Condensateur
Bonjour, Je voudrais brancher ce moteur 380 v en 220 v mono et quel condensateur dois-je acheter. Merci pour vos conseils
7 réponses 3 nov. 2019 par Daniel 26
Rahvoc Electricité
Transfo led 93-1440 vdc
Bonsoir, J'ai un souci sur une rampe LED d'une applique murale. Le transfo a grillé. Qu'à cela ne tienne, je démonte, regarde la puissance qu'il ...
6 réponses 2 nov. 2019 par Rahvoc
rgn_julien Electricité
Bande led
Bonjour, j'aimerai acheter une bande led multicolore mais je me demande si je peux couper plusieurs fois la bande. ce qui serait bien c'est que je ...
4 réponses 2 nov. 2019 par stf_frmu
Yannick Electricité
Raccordement seche serviette electrique
Bonjour, Je n'arrive pas à raccorder mon sèche serviette électrique. Voilà le topo : 3 fils sur le sèche serviette : noir, gris, marron 4 fils s...
8 réponses 1 nov. 2019 par stf_frmu
Mme Electricité
Disjoncteur saute
Bonjour, J’ai un problème depuis se matin mon dijoncteur saute sans arrêt. Comment trouver la panne
1 réponse 31 oct. 2019 par KIDUGUEN
Midane42 Electricité
Thermostat frgo
Bonjour je voudrais changer mon thermostat de frigo c est un pt nevada j ai tout débranché et je ne me rappelle plus le branchement le thermostat...
2 réponses 31 oct. 2019 par Icare95
Piimx Electricité
Besoin d'aide pour montage
Bonjour cher internaute. Voilà nous avons acheté hier un interrupteur Legrand . Problème j'ai 2 fil blanc, 2 orange, 1 marron et 1 noir. On les mets...
4 réponses 31 oct. 2019 par stf_jpd87
Lulu Electricité
Aérateur silent
Bonjour, Je rénove des wc et encastre les fils d’alimentation de mon aérateur silent. Après avoir couper le courant pour faire la saignée et raccour...
17 réponses 30 oct. 2019 par fred.ml
SebastienFo Electricité
Pompe de forage
Bonjour, ma maison es alimenté en eau par une pompe de forage emergée. Lorsque j'ouvre un robinet,la pompe se declenche pour faire couler l'eau. ( ma ...
4 réponses 28 oct. 2019 par stf_jpd87
Karinemuche Electricité
Brancher une oreillette sur un telephone fixe
Bonjour à tous, Au travail j'ai un téléphone fixe avec combiné mais le fait de tenir le combiné entre mon oreille et mon épaule (j'ai besoin de mes 2...
3 réponses 27 oct. 2019 par stf_frmu
A.D_5733 Electricité
Eclairage / support
Bonjour, Je viens d'emménager dans un appartement, et au plafond, j'ai ceci (cf photo ci-jointe). Je n'y connais rien en électricité / éclairage. A ...
2 réponses 27 oct. 2019 par A.D_5733
BeamerFH Electricité
Fusible convertisseur 24/220v
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai acheté un convertisseur 12/220v et un micro ondes pour mettre dans mon camion, je l'ai relier directement au batterie avec un kit d'al...
15 réponses 26 oct. 2019 par Pitpit55
brob1 Electricité
Blocage vole roulant bubendorf
Bonjour, Mon volet stoppe tous les 20cm aussi bien en montée qu'en descente. Il repart pour 20 nouveau 20cm après chaque action sur la télécommand...
3 réponses 26 oct. 2019 par brob1
ObsoletePower Electricité
Age de cette gaine avant compteur enedis ?
Bonjour, Ayant besoin de mettre en ordre un appartement dans un immeuble des années 30 je me penche sur l'électricité. J'ai sans doute un souci Lin...
11 réponses 26 oct. 2019 par ObsoletePower
Fredon_Saquet Electricité
Éclairage
Bonjour, Dans une chambre à coucher, on me demande d'installer une lampe (plafond). Cela ne pose en général pas de problème. Toutefois, je suis co...
12 réponses 26 oct. 2019 par Fredon_Saquet
Damien.angie8 Electricité
Ampoules led ne s’allument pas
Questions bêtes... J’ai acheté une maison : le plafond du séjour est composé de 18 spots encastrés (2 interrupteurs différents) avec des ampoules hal...
10 réponses 26 oct. 2019 par fred.ml
Guims51 Electricité
Bouton poussoir
Bonjour, J'ai trois boutons poussoirs dans une pièce, mais je n'arrive pas à éteindre la lampe, elle reste allumée tout le temps. et il y a un bruit...
5 réponses 25 oct. 2019 par Guims51
yopaca83 Electricité
Compteur link
Bonjour, mes propriétaires me demandent de faire un courrier recommandé pour refuser le compteur linky. or celui ci est obligatoire. que dois-je fa...
14 réponses 25 oct. 2019 par stf_frmu
pclj13 Electricité
Disjoncteur de branchement
Bonjour, Je vous sollicite car j'ai un problème. En effet ma fille vient d'acheter un appartement et en ouvrant le tableau électrique je me su...
8 réponses 25 oct. 2019 par pclj13
Supamitch Electricité
Four et plaques de cuisson
Bonjour, Bonjour j’ai des plaques et un four séparé avec deux prises séparés j’ai un départ 20 A pour les plaques et un départ 20 A pour le four les...
7 réponses 25 oct. 2019 par Carminas
Guillaume L # Electricité
Ejp effacement jour de pointe
 Fermé
BONJOUR : Le prochain ejp s'allumera que quand ? Dans le département de L'Ille et Vilaine ? Parce que moi, et-bien je viens de créer mon alerte ejp pa...
15 réponses 24 oct. 2019 par Pilgrim35
Résultats 6151 - 6200 sur un total de 13 289
