Remonter des prises trop basse au dessus d'une plinthe
RésoluBonjour, Les prises electriques qui sont dans les plinthes sont beaucoup trop basses depuis que j'ai fait poser du plancher et les fils de ces pri...
Bonjour, j'arrive pas a reparer mon interrupteur car les fils se ressemblent qui peut m'aider merci
Bonjour, J'ai trouvé un local commercial pour ouvrir mon activité (article de puériculture d'occasion). Seulement, dans ce local, il n'y a pas d'é...
Bonjour, je souhaite brancher un piano numérique 12volt sur une batterie (genre batterie de voiture). j'habite dans un endroit sans électricité. comme...
Bonjour, Après avoir changé un contacteur jour nuit qui ne fonctionnait plus la mise en automatique pour alimenter le ballon ne déclenche plus le c...
Bonjour, comment faire pour tester un petit moteur de ventilateur frigo 12v,3.2w.Le frigo fonctionne avec du 220v.Merci
Bonjour, Il y a une installation pour une cuisiniere à gaz, que faut-il faire pour revenir à une cuisiniere électrique
Bonjour, Je viens d'installer un carillon filaire dans une nouvelle construction. Vraisemblablement le câble encastré entre le bouton poussoir et ...
Bonjour, Voilà je souhaite brancher un spot dans ma cuisine. Le soucis c'est que je n'ai pas la terre sur mon alim et je ne trouve pas de spot cat...
Bonjour, J'ai une instalation en 380 W. quand je mets le four avec le climatiseur ou le lave linge, le dijoncteur princital saute. J' ai équilible...
Bonjour, Disposant que d'une seule prise téléphonique, je souhaite en installer une 2ème pour brancher une box et conserver mon n° fixe. Puis je m...
b g i>Bonjour, j' ai recuperé une generatrice 380 volts 12 kwatts a 3000 t/M entraineé par la prise de force d 'un tracteur agricole et je veux mettr...
Bonjour, je possède une scie à onglet "performance power" radial laser 210mm, les charbons sont HS. Est-ce quelqu'un sait ou je peux en trouver, (Cas...
Bonjour, Je suis un étudiant en phase de réalisation de mon projet de fin d'étude et je compte réaliser un groupe électrogène a partir d'un moteur ...
Bonjour, j'ai installé un variateur de lumière de marque Diall dans mon salon, variateur allant d'une puissance mini 60W à maxi 300W. Il s'utilise a...
Bonjour, avant de me lancer sur une installation avec Blyssbox, je souhaite avoir une information déterminante. J'ai une maison sur deux étages, ave...
Bonjour, si j'allume mon four ou deux plaques mon disjoncteur général plonge la maison dans le noir. ce qui l'intrigue, si le problème était un d...
Bonjour, je dois brancher un plafonnier sur une boite dcl mais je ne sais comment faire (crochet genant branchement différent)pourriez vous m'aid...
Bonjour, bonjour voila je viens de rénover ma maison est j'ai mit un variateur avec des spot normal est j'aimerai mettre des spot a led mais j'aim...
Bonjour, Comment se fait il qu'une ampoule spot 12v 35w fonctionne normalement et quand je la remplace par une LED GUS.3 de 12v 4w celle ci s'allume p...
Bonjour, voila depuis ce matin j'ai un probleme avec mon instalation electrique , je m'explique ce matin le disjoncteur ( legrand 30ma 40A ) n'arrete ...
Bonjour, Excusez-moi de vous dérangez. Je cherche un interrupteur (dans un boîtier plastique comme pour par exemple une lampe de chevet) permetta...
Bonjour, je viens d'acheter un programateur vellemen timer9 la notice est en anglais et je ne comprend pas comment connecter la sorti...
Bonjour, je possede une chaudiere fuel franco belge avc programmateur incorporé, j'ai cassé le thermostat d'ambiance fillaire situé dans mon couloir ,...
Bonjour, svp quelles sont les normes pour passer dan la meme tranchee gaines edf,tel,motorisation portail et vido type de produit,diametre,profon...
Bonjour, Je suis locataire dans un appartement datant des années 80. Il y a une dizaine de prises dans mon salon dont je n'ai absolument aucune id...
Bonjour, Depuis 2 mois maintenant je suis victime de saut de mon disjoncteur principal. J'ai fais intervenir un électricien, pas de résultat lors ...
Bonjour, Les lumières de ma chambre et de la sdb ne fonctionnent plus alors qu'elles sont reliées au même disjoncteur que le salon qui focntionne ...
Bonjour, voila jai un groupe electro ki demarre mai ne crach pas de jus on me di ke sa peu etr la generatrice ki et cramé ou alr les charbon ki pe...
Bonjour à tout le forum, Voila, je viens à vous pour vous poser une petite question quant à un problème de chauffage éléctrique. Il ne marche plu...
Bonjour, je réalise actuellement une installation complète d'électricité dans un studio que je rénove et j'aimerais avoir votre avis sur la question ...
Bonjour, Voilà, depuis que mes neveux ont tapé avec un ballon en mousse dans mon ampoule, je n'ai plus de lumière. La prise électrique qui est dan...
Bonjour, J'aurai aimer savoir si l'éolienne sur pignon était Autonome ou si il i avait des obligation de Revente de surplus ou revente totale . j...
Bonjour, Je suis actuellement en train de rénover un vieil appartement des années 60's, 70's, et souhaiterais scier un poteau dans l'entrée (puisqu'...
Bonjour, Je voudrais savoir quel variateur de vitesse utiliser pour faire tourner plus ou moin vite moteur asynchrone monophasé 220W avec condensate...
Bonjour, existe t il un schema de montage d'un telerupteur unipolaire LEGRAND ref 491 20 en remplacement du Tr 49107 pour 1 lampe et 3 interr...
Bonjour, je recherche un adaptateur capable de délivrer plus de 5 A, en existe t'il ? Merci pour vos réponses
Bonjour, Voilà je souhaiterai rajouter un interrupteur dans ma cuisine pour mettre une lampe au dessus de mon évier. J'ai un interrupteur et une p...
Bonjour, dans ma penderi je veux poser un ruban a L.E.D afin de l'eclairer, mais cepandant j'aimerais y connecter sur un interrupteur a detection de...
Bonjour, peut on remplacer un disjoncteur différentiel par un interrupteur différentiel
Bonjour, Je viens d'acheter sur le Bon coin un solarium mais surprise, la prise est triphasée en 220 volts... Il m'est donc impossible de le bra...
Bonjour, Comment associer un contacteur principal a un contacteur auxiliaire
Bonjour, j'ai un moteur 380 tri, de 5.5 KW est il possible d'y installer un condensateur, pour le faire fonctionner en 230 mono ? merci par avance
Bonjour, je suis entré de refaire mon installation élétrique et je me pose la question suivante, quel inter différentiel choisir pour ces équipeme...
Bonjour, Une prise électrique de mon appartement, puis une deuxième 2 mois plus tard, ne fonctionnent plus. Les appareils branchés dessus de s'allu...
Bonjour à tous. Ma question est simple : Est-il possible à un contacteur nuit/jour de commander en même temps deux cumulus ? Merci de vos réponses.
Bonjour, j'ai été contacté par la société #### qui me propose d'installer une éolienne de 1m80 sur mon toit et qui doir fournir 1200 max en 220V ...
Bonjour, je cherche deux transformateurs 230/12 volts pour lampe de bureau LUMILAMPE référence : 513115 TYPE G4-12V max 20W. merci par avance Nic...
Bonjour, Je suis nouveau sur le forum, je suis actuellement au lycée et j'ai à ma disposition plusieurs récepteurs radios ainsi que des générate...
Bonjour, Je souhaite installer du lambris PVC au plafond de ma salle à manger avec lampes halogènes encastrées quel type d' halogène choisir et sur...
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
