Courcircuit avec un fil résistif
Bonjour, J'ai un projet qui consiste à concevoir et fabriquer un système de chauffe volant électrique et j'ai quelques doutes sur la fiabilité de m...
Bonjour, petite question de débutant. J effectue un cablage pour de l éclairage dans une gaine icta. Il me reste d un précédent chantier du fil de s...
Bonjour, J'ai un BAES qui reste allumé sans raison apparente. Quelqu'un pourrait il me dire pourquoi ? Merci d'avance Celtichris
Mon va et vient allumé une lampe et éteint l'autre quelle solution
Bonjour à tous, Petite question, je fabrique un lampadaire un cuivre avec interrupteur au pied et douille en laiton. J'ai acheté un câble électriq...
Bonjour, je cherche à remplacer les fusibles d'un multimètre, mais je suis un peu intimidé par la profusion de modèles différents. La notice m'...
Bonjour, Bonjour à tous, J'ai un souci électrique qui requiert des compétence que je n'ai pas, J'ai 5 prises électriques qui décernent 2 pièces,...
Bonjour, Je viens vers vous car j'aurais besoin de vos conseils. Ce soir, en voulant brancher mon sèche linge je me suis aperçu au moment de le bra...
Bonjour à tous, Je vous explique mon problème lié a l'utilisation de mon four. En pleine cuisson, le four fait disjoncter le compteur général. ...
Bonjour, Merci d'avance de votre temps. Voici ci-dessous plusieurs questions dans mon projet de domotisation via Legrand et afin de developper mes ...
Un moteur de 4kW entraîne une pompe centrifuge malheureusement celui-ci tombe en panne. Dans votre magasin, se trouve deux autres moteurs tournant à ...
Bonjour, Je souhaiterai faire une pièce avec 6 machines de 1482W et une de 1200W, plus me laisser une marge pour mettre d'autres machine de consomma...
Bonjour, Ou brancher l arrivée de courant sur un interrupteur Legrand . Merci
Bonjour, Mon four est branché sur un 32A ma plaque est aussi sur celui ci . Tout fonctionnaient très bien mais depuis 2 jours mon four fait tout sau...
Bonjour, Je voudrais installer 2 ou 3 rubans leed dans ma cuisine. Existerait-il un disjoncteur qui transformerais le 220 Volts en 12 volts ? Pour...
Bonjour, à toute, bonjour à tous. Je suis nouveau dans ce forum. J'espère que vous serez indulgent dans mes lacunes. Je rénove mon salon et j'insta...
Bonjour, Je souhaite changer un double va-et-vient "classique" (Modèle Neptune de Legrand d'il y a une quinzaine d'année) par un modèle "connecté" ...
Bonjour, mon four hotpoint FA2 540P IX HA ne marche plus ( 2 ans et quelques mois seulement) marque erreur F12 ?
Bonjour, Je cherche la fiche technique et de branchement de ce régulateur. Cordialement
Bonjour à toute la communauté, Je me pose des questions sur le fonctionnement de mon tableau électrique intégrant un minuteur pour les heures plein...
Bonjour, Petite question, J’ai un câble 3g4mm2 qui arrive à l’emplacement du four , est il possible de l’utilise pour le four? Ce même câble est...
Bonjour, j ai allumé l ampoule à l entrée, et ça a disjonté. Et depuis que j ai rebranché le disjoncteur lorsque je tente d allumer cette ampoule ,c...
Bonjour, J'ai deux petites questions. Premièrement : Mon four est câble en 1.5, mais le câble était trop court, j'ai donc pris du nouveau câ...
Bonjour, J'ai construit 2 gîtes espacés de quelques mètres et alimentés sur un seul comptage 12kw/60A. Chaque gîte est équipé de son propre tableau ...
Bonjour, j'ai branché le télérupteur legrand 49120 en reliant le L et le N ensemble à la phase et ça ne marche pas. les boutons poussoirs sont relié...
Bonjour a tous, Je me permet de vous contacter car j' ai un projet, mais très peu d idée pour la concrétiser. J ai une table qui peut se régler en h...
Bonjour, Depuis quelques jours, je subis des coupures d'Internet de plus en plus longues. Cependant, les diagnostics de ma box m'indiquent que le so...
Bonjour, J'ai une chambre sans lumière au plafond.Par contre j'ai un interrupteur qui est reliée à une prise ( ancienne prise sans terre), donc qui ...
Bonjour, Nous avons fait refaire le tableau électrique avec ajout d'une prise RJ45 et d'un prise de courant à proximité pour brancher la box internet...
J'ai acheté dernièrement une maison. En vérifiant l'arrivée du courant sur les deux prises de la terrasse avec un Métrix , la prise de courant donn...
Bonjour, J'ai un compteur Linky, un vieux disjoncteur et le tout est paramétré avec une puissance de 3KW. Juste avant, j'avais un l'abonnement GAZ...
Bonjour, j’ai la télécommande de mes leds qui ne fonctionne pas très bien quand je clique sur le violet par exemple sa me met du bleu et du rouge et d...
Bonjour les Internautes je sollicite votre aide car j'ai un soucis concernant un branchement électrique. explication : ci joint la photo de 2 inter...
Bonjour , ayant une surcharge sur un circuit 16 A de 6 pc . les pc sont tres souvent utilisé en même temps et ça disjoncte. je ne souhaite pas mo...
Bonjour, J'ai les plombs qui sautent lorsque j utilise l'électroménager de la cuisine. Ce n'est pas à chaque fois. Ca peut-être quand je met le fo...
Bonjour, En vérifiant l'arrivée du courant sur les deux prises de la terrasse avec un Métrix , la prise de courant donne : Phase + Neutre = 110 volt...
Bonjour, Voici mon problème en esperant que quelqu'un puisse m'aider: j'ai des vieux thermostats sans afficheur de température qui contrôle mes v...
Bonjour, J'aimerais installer des ampoules à l'extérieur de ma maison et j'ai peur de la pluie et donc de l'étanchéité du système. On m'a parlé qu'i...
Bonjour, avec la consommation en direct, j'ai remarqué que le chauffe eau se déclenche tous les jours 1heure avant le passage en heure creuse. nous ...
Bonjour, Pour commencer, et afin d'informer les bonnes âmes qui seraient volontaires pour m'aider, s'il vous plaît gardez bien en tête que je suis d...
Bonjour à tous, Je vous éxpose mon problème, lors de la venue du technicien pour la fibre, celui ci avait peiné à trouver le fourreau du cable ADSL...
Bonjour, je voulais savoir si il été possible de faire marché une pompe a chaleur de piscine triphasé sur le 220 volts de maison merci pour vos repon...
Bonjour, Je me tourne vers vous car j'ai un problème de contacteur sur mon tableau électrique, selon le technicien il faudrait changer le contacte...
J'ai besoin de mettre un variateur(de vitesse) sur un petit ventilateur. J'ai essayé avec un variateur de lumière, mais j'ai arrêté l'expérience ill...
Je souhaite installer un interrupteur double va et vient mais commandable d'un point unique. merci pour vos conseils.
Bonjour, je dois raccorder une clim qui tire 20kw en triphasé. Je souhaiterais savoir quel disjoncteur installer pour protéger l’installation et la p...
Bonjour, est-ce qu'il est possible qu'une plaque de cuisson deux feux électrique tombe en panne pour "l’utilisation d’eau sur la plaque"? Raison inv...
Bonjour, Pour une boutique, j'ai en tête de rangée du tableau un disjoncteur différentiel 20A suivi en série d'un interrupteur différentiel 63A à la...
Bonjour, Je viens d'emmenager dans un appartement et dans la chambre, l'interrupteur commande deux prise + une lumière au plafond. Je souhaiterais...
Bonjour, a tous Mon radiateur électrique est branché . deux fils pour le radiateur ( un bleu et un marron ) et dans le mur ( un bleu / un marron ...
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
