Les discussions
Probleme de tension
Bonjour, J'ai 230v en sortie de disjoncteur mais 170v a ma prise de courant. Comment je peux régler ce problème. Merci
4 réponses Dernière réponse à 16:34 par
stf_jpd87
Pas d impulsion ejp
Bonjour, j ai un compteur linky et j ai l option EJP , depuis plusieurs jours  nous avons EJP , mais je n ai plus l impulsion de la part du compteur l...
25 réponses Dernière réponse à 14:02 par
jean83100
Rénovation électrique : déplacement du tableau sans déplacer
Situation actuelle Une alimentation triphasée arrive de la rue dans une cave commune. Cette arrivée aboutit sur un coffret de fusible...
1 réponse Dernière réponse à 11:16 par
Carminas
Comment fixer un luminaire avec trou au plafond trop grand ?
Bonjour, N'étant pas bricoleur pour un sou, quel n'a été mon désarroi lorsque j'ai constaté que le trou qu'il y a dans mon plafond, par lequel passen...
8 réponses Dernière réponse à 09:07 par
_tibault
Chauffe-eau
Bonjour, Je n'ai plus HC/HP par mon fournisseur d'électricité. Depuis mon ballon baisse de température, est-ce dû à ça ? Merci
1 réponse Dernière réponse le 22 déc. par
KIDUGUEN
Bouton test disjoncteur edf qui reste bloqué
Bonjour à tous ! Après avoir branché un appareil le courant a sauté. Je l'ai débranché et je suis allé réarmer le disjoncteur général. J'ai appuyé ...
1 réponse Dernière réponse le 21 déc. par
Carminas
Problème pont ciseaux fog
Bonjour, Voilas je viens ici pour avoirs de aide si possible merci J’ai un pont fog ciseaux depuis environ 3 ans , qui a était passée avec un variat...
4 réponses Dernière réponse le 20 déc. par
stf_jpd87
Disjoncteur
Bonjour, J'ai remplacé un disjoncteur d'une rangée de MFN716 par un MFS716, est ce que cela pose un problème du coté norme / assurance ? Merci d'a...
2 réponses Dernière réponse le 19 déc. par
Phiiil
Condamner un radiateur électrique
Bonjour, Nous souhaitons condamner un radiateur électrique dans la pièce où se situe le poêle, pour pouvoir mettre un meuble à la place.  En magas...
1 réponse Dernière réponse le 18 déc. par
stf_jpd87
Tableau div quantifier le disj de protection
Bonjour, une question sur la creation de mon tableau div de garage Je ne suis pas sur de la valeur du disjoncteur de protection installe dans le...
4 réponses Dernière réponse le 18 déc. par
Carminas
Placer un module philips hue dans un interrupteur double
Bonjour, J'aurais besoin de conseils sur un sujet que je n'arrive pas à résoudre. J'ai actuellement un interrupteur double qui commande un ruban...
2 réponses Dernière réponse le 17 déc. par
Plor04
Projet électricité camion aménagé
Bonjour, j'ai comme projet de m'occuper de l'électricité du Van d'un ami de zéro. J'ai pas mal de connaissances en électricité, mais dans ce genre de ...
Répondre
Portail automatique bft récalcitrant
Bonjour, Depuis deux jours, mon portail à ouverture automatique ne s'ouvre plus. Ni avec la télécommande, ni avec le boîtier placé à l'entrée et la c...
14 réponses Dernière réponse le 16 déc. par
_Asterisque
Câbles électriques dans map directement ou dans goulottes
Bonsoir, est-ce que je peux mettre des câbles en 1,5 et 2,5 pour les prises et les plafonniers dans le MAP au moment de coller le BA 13 ? Ou il faut l...
7 réponses Dernière réponse le 16 déc. par
_Paul
Raccorder les fils coupés sur guirlande solaire en cuivre
Bonjour, J’ai des guirlandes de type leds solaire, très fines , simplement deux fils de cuivre... Cela m’est arrivé plusieurs fois que ces fils se cou...
32 réponses Dernière réponse le 15 déc. par
_virgile
Minuterie bouton poussoir
Bonjour, existe-t-il un matériel pour interposer un bouton poussoir sans fil dans une série de boutons poussoirs filaires qui commandent une minuterie...
6 réponses Dernière réponse le 15 déc. par
AshenShugar21
Électricité
Bonjour à tous, p’tit soucis pour tirer une prise 220v sur une boîte dérivation 380v avec telerupteur, problème pas de neutre. Avez des solution...
7 réponses Dernière réponse le 15 déc. par
Mjl23
Difficulté pour raccorder prise terre d'un plafonnier
Bonjour, Je suis en train de changer un plafonnier (modèle Zangra light.078.w.001) ; sur la notice il est indiqué qu'il doit être raccordé à la ter...
4 réponses Dernière réponse le 15 déc. par
DreamTim
Remplacement d'un interrupteur a voyant par un simple
Bonjour, j'ai un interrupteur neptune a voyant d'ancienne génération, qui commande un point lumineux sur la terrasse j'aimerais le remplacer par un in...
stf_jpd87
Avis sur installation chauffe eau
Bonjour, Bonjour, J’aimerais un avis professionnel sur cette installation. Il s’agit d’un chauffe-eau électrique 30 litres installé au-dessus...
stf_jpd87
Électricité miroir salle de bain
Bonjour j’aimerais raccorder les lumières de la salle de bain (avec interrupteur) à une sortie électrique mais je ne connais pas le schéma
22 réponses Dernière réponse le 14 déc. par
Carbonara
Branchement moteur ancien de machine à laver
Bonjour, J'ai 2 moteurs de machine à laver dont mon beau-père avait repéré les branchements. 2 condensateurs 20 et 50 ohms, un branchement petit...
1 réponse Dernière réponse le 14 déc. par
mariam-j
Porte de garage séquentiel :la toulousaine mod:duo 650 sl
Bonjour, problème d'ouverture de porte :échec d'ouverture soit télécommande soit bouton de central petit double clic au niveau de la central et quand ...
2 réponses Dernière réponse le 11 déc. par
stf_jpd87
Brancher un telerupteur finder 2601 à la place d'1 mang 4115
Bonjour comment brancher un telerupteur finder 2601 à la place d'un MANG 41157 merci.
3 réponses Dernière réponse le 11 déc. par
stf_jpd87
Reconnaître la polarité fils de chargeur.
Bonjour, Je voudrais savoir à quoi correspond la couleur de mes fils sur un chargeur de batterie pc portable. J'ai un fil Blanc, un bleu et un noir...
1 réponse Dernière réponse le 11 déc. par
stf_jpd87
Comment brancher un telerupteur finder 2601 a la place d'un
Bonjour, comment brancher un telerupteur FINDER 2601 a la place d'un telerupteur MANG 41157, merci
1 réponse Dernière réponse le 10 déc. par
Carminas
Deux interupteurs extérieur deux lampes en un interupteur
Bonjour, j'ai actuellement a côté de ma porte d'entrée (de haut en bas) un interupteur pour une lampe extérieur avec voyant +un interupteur pour une l...
5 réponses Dernière réponse le 10 déc. par
KIDUGUEN
Installation digicode ac10s aiphone sur 2 ventouses 300kg
Bonjour, Je suis un peu rouillé sur le contrôle d'accès. Pensez vous qu'il est bien possible de piloter 2 ventouses de 300kg avec un relais du digi...
1 réponse Dernière réponse le 9 déc. par
mariam-j
Pourquoi le disjoncteur différentiel saute ?
Bonjour, J'ai un disjoncteur différentiel principal (en haut à gauche) de 40A qui a sauté plusieurs fois ce week-end alors qu'aucun autre disjoncteur...
6 réponses Dernière réponse le 9 déc. par
stf_jpd87
Panneaux solaires plug and play
Bonjour, Je viens de commander 3 panneaux de 520 w (1560 wc) et d'un onduleur 4 entrées, 2000 w. Pas de batterie. Je mettrais peut-être un 4 ème pl...
11 réponses Dernière réponse le 8 déc. par
Ulysse5818
Peut-on brancher une rallonge sur un frigo ?
Bonjour à tous, J'ai un nouveau frigo qui est à 50 cm trop loin de ma prise, le câble est assez court. J'aimerais donc acheter une petite rallonge ma...
6 réponses Dernière réponse le 8 déc. par
stf_jpd87
Intervention consuel
Bonjour, Est ce que le consuel peu venir si enedis n à encore pas fait les travaux de raccordement ? Merci
4 réponses Dernière réponse le 8 déc. par
Carminas
Alimenter un interrupteur avec le neutre
Bonjour à tous, Ma question est simple : Un interrupteur peut il être alimenté juste par le neutre ?  Par exemple si c’est un interrupteur co...
2 réponses Dernière réponse le 8 déc. par
Minupinu17
Remplacer un interrupteur double
Bonjour, je veux remplacer un interrupteur double des années 2000   (  6 trous ) car il est cassé j'en ai acheter un  recent qui a 12 trous ,  m...
2 réponses Dernière réponse le 7 déc. par
stf_jpd87
Transfo 1,5 v
Bonjour, Où puis je trouver un transfo (entrée 230 V sortie 1,5 V) afin de remplacer l'alimentation actuelle (solaire) d'une guirlande d'extérieur ...
5 réponses Dernière réponse le 6 déc. par
gegecle
Avis anomalie b4 3c
Bonjour, après avoir visité un appartement à vendre en regardant l’avis de l’expert, il y a quatre anomalies pour l’électricité et une qui me fait un ...
1 réponse Dernière réponse le 6 déc. par
stf_jpd87
Spots hs différentes zones
Bonjour, Des spots au plafond commandés par un variateur ne s'allument plus. Je pensais d'abord à un problème sur le variateur. J'ai remplacé le va...
stf_jpd87
Interrupteur va et vient
Bonjour,   Récemment arrivé dans une maison construite dans les années 70, je souhaite changer les interrupteurs qui ont jauni. Pas de problème,...
10 réponses Dernière réponse le 6 déc. par
atlassaturn
Nouvel interrupteur double n'offre pas les mêmes résultats
Bonjour à tous, Je remplace un vieil interrupteur double bouton qui pour le bouton droit commandait la lumière cuisine et le bouton gauche la lumiè...
12 réponses Dernière réponse le 5 déc. par
stf_jpd87
Pas d eau chaude
Bonjour Jai un calybox qui gère le chauffage de 2 zones de chauffage au sol, et qui est raccordé a mon chauffe eau. Tout semble normal à l affichag...
1 réponse Dernière réponse le 4 déc. par
Carminas
Visiophone
Bonjour Permettez moi de vous déranger Je dois remplacer mon visiophone cependant j’ai un soucis au niveau de la couleur des fils électrique L’anci...
8 réponses Dernière réponse le 4 déc. par
stf_jpd87
Électricité
Bonjour, Quelle peut être  la raison à la sauté de mon disjoncteur 40A régulièrement  entre 17h et 17h05  aucun appareil branché  Remerciements ...
1 réponse Dernière réponse le 3 déc. par
stf_jpd87
Interrupteur de marque chinoise. taili double
Bonjour, Pour remplacer un interrupteur double simple. J’ai acheté un interrupteur double va-et-vient, mais je ne sais pas comment le câbler Sur l’i...
8 réponses Dernière réponse le 3 déc. par
Jacks
Le voyant rouge clignote sur récepteur delta dore tc 51075
Bonjour,  est-ce que le modèle Delta Dore DRIVER 230 CPL 3 zones (réf: 6051101) est compatible avec mes anciens récepteurs  Delta Dore TC 51075  2 zo...
1 réponse Dernière réponse le 2 déc. par
BoBot
Poste a souder mig mag 450 amp
Bonjour, a tous j' ai que du mono besoin de 380 comment et quel type d' appareil faut il
stf_jpd87
Problème avec ma hotte de cuisine
Bonjour,, Ma hotte de cuisine ne veut plus fonctionner et je cherche le problème. Ça a commencé quand la lumière et la ventilation ne pouvaient ...
4 réponses Dernière réponse le 1 déc. par
Hug077
Lampe qui clignote avec un interrupteur sans fil
Bonjour, Nous avons emménagé dans une maison refaite à neuf il y a quelques années. Tout était OK et depuis quelques temps quand j'actionne un int...
14 réponses Dernière réponse le 1 déc. par
MG
Agcp extérieur
  Bonjour,  Mon agpc est dehors à 30m de la résidence principal... une alimentation pour un bungalow (20M) est prévu en 6MM de cette agpc au bun...
1 réponse Dernière réponse le 30 nov. par
Carminas
Cablage et changement tresco th 186
  Bonjour. Je voudrais testé mon Thermostat TRESCO TH 186 52455 avec 5 broches: N N L et sur un 2 éme sucre, FP et BA. Je ne sais pas si c'es...
stf_jpd87
Installation d'un tableau électrique secondaire
Bonjour, En me documentant sur l'installation d'un tableau électrique secondaire, j'ai compris qu'il fallait installer un protection sur le tablea...
22 réponses Dernière réponse le 28 nov. par
rone44
Résultats 1 - 50 sur un total de 13 036
