Les discussions
Connecter un ventilateur de plafond avec télécommande a un v
Bonjour, Je voudrais acheter des ventilateurs de plafond (24 volts) qui sont vendus avec télécommande mais j aimerais les relier a un variateur au mu...
Tableau éclairage
Bonjour, je souhaite ajouter deux appliques murale, de 3 ampoules, sur un circuit de 10A avec 7 points lumineux de raccordés. en rajoutant ces deux...
Cordon de repiquage pour différentiel
Bonjour, Je souhaite ajouter un 2eme différentiel de 40a et un disjoncteur. Pour récupérer l'alimentation je pensais ajouter un 2eme cordon de repiq...
Question que le tableau électrique (contacteur?)
Bonjour, J'ai récemment mis le nez dans mon tableau électrique parce qu'il y'a un bruit qui est apparu. Le bruit disparaissait quand je disjonctais ...
Création luminaire
Bonsoir, Nous avons actuellement 4 spots qui fonctionnent avec un interrupteur et nous souhaitons ajouter un luminaire. On se pose la question sur c...
Motorisation sg2 de portail
Bonjour, Je ne trouve plus de carte électronique CTR57-03 de la motorisation de portail SG2 . Comment puis-je faire pour la remplacer , existent-ils...
Programmer un fil pilote jt1 flash piloteco
Bonjour, Je viens d’emménager dans un appartement avec chauffage électrique et je souhaite programmer les plages horaires de chauffe. Je suis en poss...
Désembuage d'un miroir salle de bain qui s'allume tout seul
j'ai eu le même problème avec l'éclairage du miroir j'ai mis un compensateur ça fonctionne mais avec le désembuage j'ai essayer mais ça marche pas i...
Changement interrupteur va et vient le grand
RésoluBonjour , j'ai besoin de votre aide svp pour changer un interrupteur va et vient . Donc je vous explique j'ai un va et vient double qui alimente exté...
Problèmes avec les va et viens : la lumière s'etainte
Bonjour, On a changé toute l'installation électrique et on a des problèmes avec trois va et viens. La lumière s'éteinte toute seule au bout de quelqu...
Installation chauffe eau mono sur du triphase
Résolubonjour a tous je dois changer mon cumulus et ai fait l acquisition d un chauffe eau thermodynamique. l installation de ma maison est en triphasé (le...
Pourquoi mes volts électriques à la maison ne sont pas stabl
pourquoi mes volts électriques à la maison ne sont pas stables. voir la vidéo https://vimeo.com/795556470 https://vimeo.com/795556470
Éclairage
Bonjour , J’ai actuellement dans mon salon deux point d’éclairage. J’aimerai mettre 6 spots sur un des deux points de ma pièce. J’ai déjà 6 poi...
Problème d'éclairage à led et interrupteur dooxie
Bonjour, J'ai branché un interrupteur à veilleuse dooxie sur un éclairage extérieur à Led et en position éteint l'éclairage extérieur reste en veille...
Inverseur pour groupe electrogene maison
Bonjour, je souhaiterai mettre un inverseur pour couper le disjoncteur maison en cas de coupures électriques. il s'agit d'un groupe 3000 w , ma ques...
Chauffe-eau instantané stiebel eltron modèle dem7 - 400v
RésoluBonjour à tous. Chauffe-eau électrique instantané installé depuis hier. Fonctionne bien, eau chaude quasiment immédiate, ce qui me change d’avant ! ...
Détecteur de luminaire
Bonjour je souhaiterai installer plusieurs détecteurs de mouvement je voudrais savoir quels câblages seraient le mieux adapté. Avec un système de ...
Comment brancher un luminaire avec interrupteur a distance
Bonsoir, je suis novice jai acheté un interrupteur YOKIS Power Télécommande murale - TLM1T45P , il faut installer un boitier sur le luminaire mais j...
Volet
Bonjour, peux on alimenter un moteur de volant roulant sur une prise ?
Éclairage
Bonjour, J’ai actuellement dans mon salon une douille avec une ampoule est ce que le fait de rajouter un lustre avec 4 ampoules ça comptabilise 3 p...
Quel interrupteur dois-je acheter ?
Bonjour à toutes et tous, et merci d'avance pour votre aide qui me sera très utile ^^ Pour un couloir, il y a un interrupteur poussoir à l'entrée, un...
Absence de courant
Bonjour,j'avais du courant sur un interrupteur, et d'un seul coup et sans incident particulier, il n'y en a plus;y-a-t'il une explication?merci
Remplacer transfo+spots basse tension par spots led230
Bonjour, J'aimerais votre avis et conseil sur le souci suivant : j'ai un télérupteur bipolaire qui ne fonctionnait plus, qui a apparemment "grillé" (...
Vmc très bruyante
Bonjour, Je suis dans un immeuble en copropriété avec VMC collective. Mes 2 VMC qui sont dans la salle de bain et cuisine font un bruit de vent très ...
Chauffe eau - decharge éléctrique
Bonjour, j'ai changé récemment le groupe sécurité et le siphon de mon chauffe eau thermor 150L 1800W system ACI. J'ai coupé le courant général au ni...
Plaque
Bonjour, je voudrais savoir si il était préférable d’utiliser des wagos ou des dominos pour une plaque 220v 32A
Installation électrique pour plaque induction
Bonjour, Je possède une plaque à gaz, que je souhaiterais remplacer par une plaque à induction. Il y'a une arrivée électrique pour l'allumage électro...
Problème changement ancien interrupteur
Bonjour, J’ai un interrupteur qui date d’une quarantaine d’année par un interrupteur Legrand. j’ai bien lu tous les tutoriels sur le sujet et tout m...
Branchement thermostat tresco th 186
RésoluBonjour, ma maison est équipée d'un plancher chauffant. Chaque pièce est équipée d'un thermostat Tresco TH 186 relié à un gestionnaire d'énergie. ...
Disjonction suite une manœuvre d'un poussoir de couloir
Bonjour, Je me suis lancé dans le changement du tableau électrique (sans différentiels) dans le nouveau tableau électrique :dés que je manoeuvre u...
Instalation dans un studoi
Bonjour,j'ai mis une terre dans un studio que je suis entrain de faire avec un tableau doit je mettre 3 fils pour le relier au compter de la maison ou...
Brancher luminaire 4 câbles 2 marrons 2 bleus
Bonjour, je devais raccorder un luminaire sur 2 fils bleus et 2 fils marins, le problème c’est que le câble bleu et marron de mon luminaire étaient e...
Raccordement enédis.
Bonjour, je viens poser mes questions concernant le raccordement que j'ai demandé à Enédis (3kva). raccoredement prévu fin février. Mon projet est...
Changement de prise murale
Bonjour, peut on changer une prise fibre mural pour remettre une prise antenne tv classic
Sos remplacement contact charbon
Bonjour, Je cherche désespérément de quoi réparer ou remplacer les charbons d‘un chargeur (voir photos). Ce dernier alimente un funiculaire privé qui...
Luminaire qui ne s'allume plus
Bonjour, Nous avons installé un plafonnier ventilateur. Dans cette pièce se trouve 2 autres luminaires avec ampoule 25w et une autre ampoule classiqu...
Automatisation porte poulailler
Bonjour, je voudrais automatiser la porte de mon poulailler. J'ai déjà plusieurs composants mais quand je veux mettre tout. ensemble, j'ai mes fils. ...
Détecteur absence de courtant - disjoncteur
Bonjour, Je cherche le moyen, de disjoncter un circuit (C16), lorsqu'il y a coupure générale, absence de courant sur ce circuit, de sorte lorsque le ...
Ampoule terrarium qui grille
Bonjour à tous, Nous avons depuis un moment maintenant des problèmes avec notre terrarium. Les ampoules qui donnent la chaleur à l’animal ne font q...
Branchement extracteur air s d b
RésoluBonjour, Il est encore temps alors " BONNE ANNEE " J' ai un problème avec un extracteur d'air de SdB avec minuterie , celui qui était installé a gri...
Renovation tableau electrique
RésoluBonjour , je souhaite refaire mon tableau electrique qui n'est plus aux norme . je dispose d'un ancien contacteur jour nuit hager N190 (VOIR PHOTO) ...
Modifier circuit 32a en 20a
Bonjour, Le plan technique du cuisiniste nous demande d’avoir un circuit et une prise de 20A pour le four. Aujourd’hui, nous avons un circuit 20A u...
Circuit coupé et fil de terre
Bonsoir, question peut-être idiote :) Nous voulons couper la ligne électrique de la cuisine pour pouvoir y déplacer des prises électriques mais aprè...
Repiquage sur double prise
RésoluBonjour, Nous avons une prise déjà repiquée d’une autre prise que l’on souhaite déplacer et transformer en double prise. La prise simple actuelle a ...
Ajout tableau mono sur tableau triphasé
RésoluBonjour à tous, je viens d'acheter une maison ancienne raccordé en triphasé. En attendant de pouvoir faire intervenir un électricien pour remettre to...
Porte tableaux électrique hager
Bonjour, Je viens d'acquérir une maison il y a peu . Je cherche des portes pour cacher mon tableau électrique HAGER et le linky Est ce que quel...
Moteur 380v en 220v
Bonjour, Je souhaiterai passer une machine à coudre (industrielle spéciale cuir) équipée d'un moteur 380v triph (0.37kw) en 220v mono. En me rensei...
Changement cable, section trop faible pour 9kva
Bonjour, J'ai acheté une maison des années 50 et le câble passant sur ma façade et entrant dans ma maison est très vieux et craquelé. Récemment j'ai ...
Branchement cuisiniere a induction
RésoluBonjour jais une prise en 32apere mais une fiche en 16ampere je peut men servir merci de votre réponce
Disjoncteur 30 mili 380 ou 220 ?
Bonjour à tous Je suis un joyeux bricoleur et possède une installation électrique des années 80 en 380v. Ma question est : est-il préférable de mett...
