Les discussions
Branchement pour deux applique murale
Bonjour, je voudrai branche deux applique .en passant par une prise et un interrupteur quart je né pas d'autre solution .je voudrai un schéma d'ex...
Differentiel declenche constamment
Bonjour, J'ai un souci que je n'arrive pas à résoudre. Je suis en train de remplacer 3 lots de 3 spots alimenté en 12v par 3 tranfos. Les spots ...
Remplacement détecteur de mouvements
RésoluBonjour , Mon détecteur de mouvements de marque THEBEN ne fonctionne plus et je voudrais le remplacer par un neuf que je viens d'acheter de marque ...
Four fait disjoncter
Bonjour, J’ai actuellement un compteur électrique triphasé 6 kv, soit 10A/Phase (non pas par choix, mais j’ai repris une succession). Avec l’ancien...
Plaque lumineuse
Bonjour je suis routier et je possède une plaque lumineuse en 24v je voudrais le mettre chez moi et le brancher sur la prise courant je dois faire quo...
Branchement réglette ir de sdb
RésoluBonjour, Je pense installer une réglette infra rouge de sdb, puissance max. 1800 W. Au lieu de lancer la réglette depuis le cordon, je souhaite pl...
Branchement interrupteur va et viens
Bonjour, je dois changer l'interrupteur va et viens mais impossible de comprendre comment effectuer els branchement. n'ayant pas trouvé le même .....
Branchement/choix achat d'un four encastrable
Bonjour, Suite à un déménagement, nous aurions voulu acheter un four encastrable. Nous en avons repéré quelques uns comme par exemple celui-ci htt...
Boite de dérivation en placo
Bonjour, Peut on faire une boîte de dérivation en placo coupe feu? Est ce dans les normes ? Merci de vos réponses.
Recherche charbon scie circulaire
Bonjour, Je suis à la recherche de charbon pour la scie à onglet performance power NT 200 TMS.Je ne trouve pas . Si quelqu' un pouvait m aider ce s...
Peut on changer une prise de courant classique en prise téléphonique
Bonjour, tout d'abord je te tiens à m'excuser si ma question est complètement débile, mais j'ai un petit souci. Je viens t'emménager dans un nouvel a...
Mon differantiel disjonte
Bonsoir à tous, j'ai un gros problème quand je branche m'a pompe le différentiel disjonte de ma pompe forage mes par Contre quand mon voisin l'a branc...
Barrette de connexion
RésoluBonjour, Le câble d’arrivée a l’inter diff type A de mon compteur est du 10carre. Au regard de divers sujets sur le net, le câble qui va au disjonct...
Branchement d’un tableau divisionnaire en triphasé
Bonjour, je vais essayer d’être clair, n’hésitez pas à me poser des questions si ça ne l’est pas. Mon projet : alimenter un tableau divisionnaire ...
Remplacement télérupteur par interrupteur wifi commande vocale
Bonjour, Voilà j'ai 2 spots qui fonctionnent avec un télérupteur via bouton poussoir et un spot séparé via bouton à basule sur le même interrupteur...
Plinthe électrique chauffant avec thermostat
RésoluBonjour, Je veux changer la vieille plinthe mais sont thermostat à 4 fil et la nouvelle seulement 2 comment je dois faire le branchement
Chauffe-eau en marche forcée
Bonjour, Est-ce qu'un chauffe eau en marche forcée depuis environ 6 mois peut provoquer une surconsommation importante? d'avance merci pour votre a...
Certaines prises et luminaires de mon installation ne sont pas alimentés.
Bonjour, j'aimerais pouvoir contrôler et terminer mon installation électrique. Certaines prises et plafonniers sont alimentés, mais d'autres ne le...
Choisir le bon transformateur
Bonjour, j'ai acheté un applique avec un détecteur de mouvement faisant fonction d'interrupteur. de trop nombreuses interférences m'on conduit à sup...
Recherche schéma électrique
Bonjour, Je recherche un schéma électrique pour pose dans une salle de bain de 1 interrupteur 1 double prise 1 arrivée pour alimenter...
Transfo pour glacière
Bonjour, Je possède une glaciere que je branche sur l'allume cigare jusque là tout va bien. Dès que je veux mettre l'adaptateur allume cigare sur mo...
Epissures pour reliers les fils entres eux. est ce conforme aux bonnes pratiques
Bonjour, J'ai demandé à un électricien de refaire la totalité de l’électricité d'un appartement. Tous les fils sont sous goulottes ou plinthes. Je ...
Branchement horloge schneider cct16650 pour ampoules sans interr
Bonjour, Qui peut me faire un plan d'allumage des ampoules sans interrupteurs avec l'horloge SCHNEIDER CCT16650 avec disjonteurs 2 ampères qui pro...
Tableau électrique au norme ?
Bonjour à tous, Je suis locataire depuis 2013 dans un appartement. Cela fait plusieurs fois que je me pose la question de la conformité de mon instal...
Branchement
Bonjour, Pouvez vous m’envoyer le branchement de votre cuisinière. J’ai le même et je n’arrive pas à le brancher. Je vous laisse mon adresse mail ...
Branchement micro onde dans le camion
Bonjour, Je souhaiterais avoir un renseignement. Peut on brancher le transfo 24v 3000w sur la prise hayon du camion. Ou simplement me donner v...
Changement prise 12v allume cigare sur une galcière
bonjour, j'ai changé la prise allume cigare d'une glacière 12 v. J'ai acheté une rallonge allume cigare j'ai coupé les fils de chaque côté et j'ai ...
Bouton marche/arrête, relais e3250
Bouton marche/arrête, relais e3250 Bonjour, Le bouton d'une machine a bois ne tient plus, mais quand je reste appuyer, le moteur tourne. Je ...
Appareil à ultrasons soin de la peau 110v branché sur du 230v ???????
APPAREIL FACEMATE ES 330 Bonjour, Appareil Facemate ES 330 Voilà j’ai acheté d’occasion sur un site connu en France un appareil de soin de beauté...
Problème arrivée de courant sur interrupteur
Bonjour, Je rencontre un souci sur un interrupteur. En effet, celui-ci fonctionnait très bien mais du jour au lendemain je me suis retrouvé sans ...
Masse électrique enceinte bluetooth portable
Bonjour, J'ai le projet de réaliser une enceinte portable. Le principe est simple, utiliser du matériel audio de voiture et l'intégrer dans un châ...
Surchauffe
Bonjour, j,ai une plinthe électrique qui occasionnellement continue a chauffé en trop car il fait chaud dans la piece le thermostat est ajusté a 22deg...
Prise électrique bruit
Bonjour à tous, J'ai remarqué depuis peu que quand J'allume mes lampes led ( prise constamment branchée) la prise fait du bruit ( grésille mais très...
Télérupteur connecté
Bonjour, En rénovation, j'ai un couloir avec 3 boutons poussoir sur un télérupteur encastrable legrand pour commander 8 spots de 5 watts. Mes bouto...
Travaux electrique avant isolation
Bonjour, Des travaux d'isolation doivent être réalisés chez moi dans quelques semaines et je me suis occupée de rallonger les prises mais je me pose...
Compteur linky disjoncte sans raison
Bonjour, Quelques fois, mon compteur linky disjoncte sans raison apparente. EDF me dit que ce n'est pas du à un dépassement de la puissance autorisé...
Peut on connecter un luminaire sur une prise
Bonjour, Pouvez vous m'aider à comprendre le point de la norme NF C 15-100 sur la nécessité d'avoir 2 réseaux d'alimentation électriques différent...
2 interrupteurs 2 ampoules
RésoluBonjour, j'ai déjà une installation avec 1ampoule en va et viens et 1 ampoule en branchement simple j'aimerai les reliés pour avoir 2 ampoules...
Déplacer ou modifier une prise téléphone
Bonjour, J ai acheté une maison et l emplacement pour la télé a des prises électriques et une prise antenne. Sur un autre mur j ai une prise téléph...
Connection cables dans une boite de derivation
bjr J'ai 9 cables ( 8 spots led ) à connecter dans une boite de derivation (exterieur) avec 7 entrées... puis je faire passer 2 cables dans u...
Brancher plusieurs guirlandes ensemble
RésoluBonjour à tous, Etant novice dans ce domaine, je souhaiterais brancher plusieurs guirlandes ensembles avec un seul transformateur avec ce multi con...
Branchement interrupteur avec voyant et installation d’un éclairage
Bonjour, je viens de créer un nouvel espace qui sera aménagé en wc. Je dispose d’une arrivée électrique classique 3 fils, une phase un neutre et une ...
Branchement plaque vitro
Bonjour, je voudrai brancher une plaque vitro ceramique siemens ET651BM17E avec un arrivee de courant en 3 phases en 20 amp plus neutre plus terre.je ...
Branchement electrique
Bonjour, j ai 4 fils sur un sucre qui sortent du mur et je veux brancher une applique qui a 3 fils,comment proceder?Merci
Applique ext thunderlight 3d 80 led 180° reste allumé en position détection
Bonjour, J'ai une applique murale extérieure sans interrupteur pour détection de présence Le bouton comporte 4 positions. Quand on le met sur posi...
Courant electrique
RésoluBonjour, j'ai un probleme,quand j'éteint la lumiere du 2°etage (chambre)la lumiere du palier au premier rien et quand j'allume je sais allumer le pall...
Chauffage d'une pièce avec ses appareils électriques
RésoluHello, Il y a une question que je me pose depuis longtemps étant plutôt ignorant. En évacuant la question de la circulation de l'air, de l'emplace...
Mauvaise branchement du ge
Bonjour, Je suis un électricien domotique et je viens de terminer 1 villa en courant triphasé. Et j ai livré la maison en état de fonctionnement ...
Où trouver un disjoncteur 30ma 50a type a ?
RésoluBonjour à tous; un membre du site m'a fait un super schéma pour mon installation domestique. Je vais faire un 2eme tableau que je vais raccorder à l...
Fil qui sorte du mur
RésoluBonjour, je vous ecris car je me demande pourquoi les cables sortent du mur comme sa pourquoi ya t'il plusieurs couleurs ? Faut t'il les isolé pour pa...
