Les discussions
Connexions fils interrupteur double va et vient
Bonjour Je ne connait rien en electricité, merci de m'aider! Mon interrupteur double va et vient est casse (arnould espace) 12 trous lorsque j...
Barrière automatique
Quelle est la norme et quelles sont les obligations légales relatives à l'installation d'une barrière automatique ?
Applique murale
Bonjour* pourquoi fil bleu et marron pour applique murale
Grosseur du disjoncteur
Bonjour Je suis a ajouter un garage/atelier a la maison. Je veut installer un panneau secondaire, dans mon garage, qui alimenteras tout le garage. ...
Abonnement heures creuses ou pas?
Bonjour, Mon chauffe eau électrique vient de tomber en panne et j'ai changé de chaudière gaz l'année dernière. Plutôt que de remplacer le cumulus, ...
Brancher aerateur standar
Bonjour. J'ai acheté un aérateur standard pour la salle de bain .j'aimerais savoir comment le brancher sur la prise pour le commander par un interrupt...
Watt et ampère
RésoluBonjour , Le camping où je prévois d aller cet été me propose une alimentation électrique de 5 ampères Complètement nul en électricité , je me pos...
Détecteur de présence
RésoluBonjour, j'ai un couloir au 1 er étage avec 4 télérupteurs, ma tata quand elle débarque de Martinique en France est toujours perdue ,avez vous une a...
Comment utiliser un treuil 12 volt avec une prise 220 ?
Bonjour, j'ai besoin d'utiliser un treuil éléctrique de 12 volt pour tirer un véhicule de 1,5 tonnes sur environ 15 mètres. Le problème est que je n'...
Ajout d'un interrupteur ?
Bonjour, Le shéma représente ce qui se trouve dans la petite boite où l'on retrouve l'interrupteur de la salle de bain. Présentement, l'interrupte...
Passage de plancher, quelles solutions ?
Bonjour à tous, J'ai acheté récemment un home cinema, et j'ai le fil d'une des enceintes arrières qui traverse mon salon. Il va arriver un matin o...
Chauffe-eau électrique heures creuses
Bonjour, J'aimerais savoir si mon chauffe-eau électrique se met bien en marche en tarif Heures Creuses et s'éteint en tarif Heures Pleines. Commen...
Prises 16 a
Bonjour, ayant acheté un pack de prises 16 A (de marque) je me questionne sur un schéma imprimé au dos: il montre les prises branchées l'une après l'a...
Faut-il privilégier l'indice ip44??
re Bonjour, j'ai une autre question. je souhaite acheter ce spot pour ma salle de bain >>> http://siageo.oxatis.com/fin-de-stock-spot-salle-de-b...
Brancher une prise sur un interrupteur
RésoluComment peut-on brancher une prise sur un interrupteur va-et-vient pour alimenter un visiophone? Merci pour votre avis! jak giga
Douche est lavabo
Bonjour, voilà mon problème quant je suis sous la douche je prend le courant pas fort mes cela fait des décharge quant je me lave les mains dans le la...
Différents type d'ampoules
RésoluBonjour Je souhaiterai savoir pourquoi les lampes fluocompacte sont encore utilisés alors que les lampes à LED durent plus longtemps, consomment moi...
Mutimetre numérique
Bonjour, J'ai un multimètre numérique Chauvin Arnoux CompA 2010. Pour mesurer les volts sur calibre 500 v par ex, il affiche au départ 004. Comment f...
Casse tête mobile sécuritaire éléctrique
Bonjour bonjour. Novice, j'ai crée une installation mobile électrique et j'ai un problème avec la terre/masse que je ne sais pas ou relier ni ou cré...
Centraliser les volets roulants existants en séparant coin n&j
Bonjour, je voudrais installer des récepteurs sans fil somfy sur tous mes volets tout en gardant les commandes manuelles. Ensuite avec une telecommand...
Condensateur permanent
Bonjour, j'ai un hachoir a viande équiper d'un moteur tri 380v passer en 220v mono avec un condensateur permanent , il fonctionnait très bien depuis...
Remplacement disjoncteur
Bonjour, J'ai fait intervenir un électricien afin qu'il m'établisse un devis pour mettre en conformité mon tableau électrique Il me dit que je ...
Prise de ma sécheuse
Bonjour* peut on remplacer la prise de ma sécheuse pour brancher ma cuisienere
Pose de volets roulants électriques sans aucune ouverture manuel
Bonjour, Un fenétrier a t'il le droit de poser des volets roulants électriques sans prévoir au moins une ouverture manuelle. Si panne d'électrecité ...
Peut-on faire passer des gaines électriques dans du sable ?
Je rénove un appartement, du carrelage est posé sur du sable, puis-je faire passer mes gaine électriques dans le sable ou est-ce interdit (chape flott...
Disjoncteur différentiel
Salut , J'ai un souci insolvable pour moi. Lorsque je branche ma pompe a eau pour evacuation de la machine a laver sur une prise cela fait sauter le...
Aide branchement définir électricité
Bonjour, Bonjour, Actuellement j ai un un câble qui part de mon tableau électrique au compteur chantier situé a 40 m du bord de mon terrain Erdf...
Mettre spots en salle de bain
Bonjour Je refais ma salle de bain et souhaiterais y mettre des spots Question :peut on mettre un spot IP65 basse tension (avec transfo) et d'au...
Seche linge indesit is60vex
bonjour je cherche "branchement tableau de bord indesit is60v
Carburant
Bonjour, le carburant du groupe elctrogene pg 3010 f c koi?
Pompe à eau autonome
RésoluBonjour à tous :) Je souhaite construire une petite fontaine avec une marre dans le jardin. Le problème c'est que je n'ai pas d'accès extérieur à u...
Connexion de 3 panneaux
Bonjour, j'ai connecté 3 panneaux pour une seule batterie. 1 de 80w, 1 de 30w et 1 de 20w. quand il YA le soleil, le câble chauffe lorsque c'est bra...
Dijoncteur differentiel
est ce qu'un dijoncteur differentiel est obligatoir dans un studio ou il y a un frigo et un plaque electrique, sachant qu'il y a un dijoncteur de 30 a...
Problème batterie ou chargeur sur hp pavilion dv7
Bonjour, je suis possesseur d'un http://www.batteriechargeurportable.fr/batterie-hp-pavilion-dv7.html depuis maintenant presque un an, sans avoi...
Digicode - touches à chiffres variables
Bonjour, Je suis à la recherche d'un digicode dont la valeur des touches (chiffres) change après chaque composition de code - Evite qu'un oeil ind...
Batterie pc portable asus a32-k55 "branchée pas en charge"
J'essaie depuis 1h de résoudre mon problème. Mon pc portable (Asus a32-k55 ) est branchée sur le secteur, en charge à 15%, mais la batterie ne se rech...
Ma chaudière
Bonjour, la carte électronique et tombée en panne deux fois en quinze moi la marque et chaffoteau et maury s'agit il vraiment de la carte ou d un...
Cuisiniere valberg 946028 val cv 60 4mc bsp
bonjour je suis très nul en électricité et j'ai acheté cette cuisinière avec 5 fils et je ne sais pas ou les brancher ?? je suis en 230Wje ne sais ...
Court circuit
Bonjour Je viens de rajouter deux lampes branchées sur deux boîtiers de connexions Bleu sur bleu neutre Orange sur Orange phaseLe différentient dis...
Aider moi à l'intallation d'un convertiseur de 3000w (afrique)
j'ai un réfrigérateur de 223 litres 105w un split (climatiseur) 12800btu 1650w maxi trois ampoules économiques 85w un écran plasma 32" (je ne conna...
Four ne marche pas
Bonjour* voila j'ai un four marque Candy FHP648X tout neuf ,l'hors de branchement pour la première fois ,l'afficheur de mon four clignote le numéro...
Fusible saute sur transformateur paulman
Bonjour, Moi aussi je viens d'acheter un ensemble cable tendu Paulmann 5x20watts le fusible d'origine est un modele T 1,25 il saute tout le temps...
L'effet des transformations sans terre (guinée)
Bonjour, le transformateur sans la mise à terre peu cossé le problème a des piquet de terre qui sons à proximité
Power
RésoluBonjour , peut on faire tourner un moteur pour piscines 220volts /210w avec un convertisseur 12volts/220volts 1500w. Merci par avance pour votre aide ...
Goulotte alpi 50x17
Quand les goulottes électrique ALPI 50X17 seront disponible chez Castorama? C'est important pour mes bricolage dans mon appartement. Merci de me sugg...
Xled home 1
Bonjour, Comment faire le branchement pour un allumage avec le sensor ET avec un interrupteur.? Dois-je connecter la phase sortant de l'interrupteu...
Interrupteur rolllra
Bonjour, voilà j'ai acheté un interrupteur de marque Rolllra mais la notice est en allemand ,j'ai essayé de traduire mais rien ,voici ( [url=http://ww...
Recharger une bat. 12v avec du solaire en lumiere artificielle?
Bonjour, J' ai un garage dans une copropriété ou il n' y a pas de courant dans les garages, mon appart étant assez éloigné du garage, j' ai pensé ...
Section cable
Bonjour, Bonjour je doit tirer un câble d'un tableau a une roulotte qui ce situe a 200 m,quel diamètre de câble sur un 32A 220volt? 25 mm2 ou du 35 ...
Ce n'est pas une question mais une confirmation
FerméBonjour. A force de lire ça et là tout un tas d'absurdité surtout venant de soit-disanty électriciens sur un sujet aussi important qu'est l'électrici...
