Les discussions
Moteur électrique monophasé
RésoluComment inverser le sens de rotation d'un moteur électrique monophasé 2cv 220v
Depuis installation differentiel ca disjoncte
Bonjour, Après quelques coupures éparses (comme d'autres internautes) et réenclenchement du différentiel...Cette nuit plus de courant à mon réveil.....
Branchement d un moteur 380/220v triphasé en 220v monophasé
Fermébonjour j ai lu pas mal de sujet sur ce point et je voudrais donc monter un condensateur quel type et puissance par rapport a mon moteur de compre...
Comment passer mon moteur elect du 380 en 220
Bonjour, moteurs de cie a buches electrique en 380 et 220 coment maitre ce moteur en 220 v ( moteur leroy typ v100ag en 380 v il fais 10 ch et en 22...
Bain d'huile
Bonjour, les boutons de m on radiateur à bain d'huile ont chauffé, j'ai essayé de les remplacer mais je ne sais pas placer les files sur les boutons...
Branchement aérateur salle de bain
Bonjour, Je dois brancher un aérateur de salle de bain S&P 100 CRZ (avec temporisation) mais je ne veux pas utiliser la temporisation (ce qui est b...
Vmc simple flux
bonjour ma Vmc fais dijoncter mon coffret electriqu3 au bout d'une heur et je sais pas pourquoi
Prises électriques sur circuits chauffage dédié.
RésoluBonjour, qu'elle est la raison spécifique qui interdit de brancher une prise sur un circuit chauffage? Hormis la norme. Merci.
Disjoncteur différentiel et disjoncteur prises courant
RésoluBonjour, Notre tableau électrique comprend un différentiel et 8 ou 9 disjoncteurs( avant on mettait des fusibles). Voilà en gros le souci: le disjonc...
Groupe electrogene honda 1000w
Bonjour, Mon groupe demarre bien mais il fonctionne par a coups puis au bout d'une demi heure environ s'arrête je le redémarre il repart et fonction...
Plinthe électrique conventionnelle
Bonjour, Une plinthe électrique conventionnelle peut-elle avec le temps, voir son efficacité diminuer. Et, on s'en rend compte comment?
Disfonctionnement luminaires
Bonjour à tous, Je travaille en service généraux et l'on ma demandé de changer les luminaires sur les 4 étages de ma tours. Luminaire type néons...
Fabriquer transformateur 12/200 volts
bonjour j aimerai me fabriquer un transfo 12 /220 volts . quelqu un a t il des schema ou des astuces . merci a tous
Baignoire+seche serviettes sauter 1750w
BONJOUR: je ne dispose que d'une ligne protégée par un coupe circuit 16A pour alimenter la baignoire balnéo et un radiateur sèche serviette 1750W .......
Appareil de salle de bain
Appareil de salle de bain a air force serie EF 12 Quelle grosseur de braker je dois utilisé
Radiateur
RésoluBonsoir, Le pic en puissance lors de l'allumage d'un radiateur de 1500W dans une maison qui n'était pas chauffée, est-il réellement de 1500W ? Et si...
Prises qui ne fonctionnent pas..! merci pour vos conseils!
Bonjour, Je ne m'y connais pas (encore) en électricité, mais j'aime beaucoup tout faire moi-même. J'ai fait un petit plan qui expliquera très bie...
Connecter convecteur electrique mural
Bonjour, Voilà je veux branché mon convecteur mural, il y a 3 fil dessus un marron, un noir, un bleu au mur j'ai un bleu, un rouge, un vert/jaune...
Tension de 220 v entre phases en 400v
Bonjour, Je croyais savoir mais je ne comprends plus rien ! Il me semblait que sur le réseau ERDF en 400v on dispose de 400v entre les phases......
Apprenti ... électricien ?
RésoluBonjour à vous, Voilà mon souci, je rénove une cuisine et à mon grand désarroi je constate que l'alimentation de la plaque de cuisson est en triph...
Comment passer d'un moteur 380v à 220v
Bonjour, j'ai récupérer un moteur de 380V pour une scie à buche,je voudrai le mettre en 220V pouvez-vous m'aider.Merci pour vos futur réponses.
Prise électrique sans terre
RésoluBonjour, je veux changer une prise dans une chambre, sans terre. quand je la sors ,je vois double (je n'ai pas bu!): 2 fils rouge et 2 fils bleu. s...
Probleme de vmc
Résoluj'ai installer une vmc et elle souffle de l'air au lieu de l'aspire :qu'elle et le probleme;merci de me repondre
Plafonnier reste allumé
Résolu/FerméBonsoir, J'ai voulu changer mon plafonnier mais j'ai fait sauter les plombs la première fois et maintenant après avoir refait le montage propremen...
Portail faac
RésoluBonjour, Depuis ce matin, une LED d'une de mes deux cellules photoélectriques de mon portail clignote et je ne peux plus refermer ce portail. Merci ...
Comment trouver l'origine d'une panne electrique
bonjour ;l'électricité de mon garage de fonctionne plus ,après avoir changé le fusible , ça ne tient que 15 secondes . Comment trouver où est le cou...
Réalisations branchements électriques
bonjour a tous, dans le cadre de la réalisation d'un meuble, je dois créer un éclairage pour cette éclairage il faut que je relie 8 ampoules de 40w ...
Hotte - pas de ligne 2a à disposition : comment faire ?
Bonjour, Mauvaise surprise au moment d'installer ma hotte et mon four dans ma cuisine : 1 - le four : - d'après la fiche technique, je dois la bran...
Salle de bain
Bonjour, L' installation d'un schéma est il encore d'actualité dans une salle de bain?
Spots sur câble qui ne s'allument pas...
RésoluBonjour, Je viens d'installer des spots sur câble et cela ne fonctionne pas. Je n'ai pas coupé le câble en surplus. Est-ce obligatoire ?
Incompatibilité leds 15w / transfo inspire (110w max)
RésoluBonjour, J'ai actuellement comme éclairage dans ma cuisine 5 spots halogène 20W montés sur un rail relié à un transfo INSPIRE (capacité max 110W). ...
Tube néon fluorescent ne fonctionne plus
Bonjour, Alors voila j'ai acheter deux tubes néon fluorescent de décoration ( type fly, conforama, but etc ... ) ce sont donc des néons destinés à ...
Sécurité guirlandes.
Bonjour, J'ai récemment acheté 3 guirlandes comme celle-ci : http://ebay.eu/Jb2isc Comme vous le voyez, elles sont peu chères et de très très b...
Disjoncteurs prises et lumières sdb sautent sans raison
Bonjour, Je vous expose mon problème. Un retour de week end je me retrouve sans electricité dans l'appartement et au tableau j'ai le disjoncteur p...
Branchement d'un radiateur concorde vegas 1000 watts
Bonjour, Je ne trouve pas la réponse à cette question déjà posée Voici : au mur j'ai : fils ROUGE JAUNE et NOIR Le radiateur que je viens d'...
Branchement au compteur tarif nuit
RésoluBonjour, J'ai 2 ballons d'eau chaude(un 200L, un 50L) avec deux contacteurs jour/nuit, quand je branche la liaison des 2 aux 2 fils d'EDF, je disjon...
Changement de tri en biphasè
Bonjour je transforme les combles de ma maison en appartement independant l alimentation actuelle est un cable en sol sans gaine en triphasè.9KWS 1...
Gâche électrique
Bonjour, je viens de commander un portier vidéo sans fils avec ouverture possible de 2 gâches. Étant en plein rénovation, c'était surtout pour l'inter...
Comment alimenter une pompe via deux logements ?
RésoluBonjour, voila je voudrais connaitre le schéma et le matériel nécessaire, pour câbler une seule pompe de relevage, par un pavillon composer de deux lo...
Raccordement lave-vaisselle
Bonjour, Je désire raccorder un nouveau lave-vaisselle (120v) et il n'y a pas de prise électrique à cet endroit. Il y a seulement un interrupteu...
Gigleurs
Bonjour, commeomson 66 dnt changer les gigleurs de la gaziniere th
Résistance radiateur bain d'huile ypsos réf. 812500 2500w
Bonjour, Merci de votre réponse du 29 novembre. Mais je ne vous ai pas demandé si on peut changer la résistance d'un radiateur bain d'huile, du moi...
Problemes convecteurs
j habite un appartement ou mes convecteurs sont chauffes par la collectivite jusqu a 12 degres je veux les changer . que dois je acheter,?
Thermostat
bonjour je cherch schema pour brancher un thermostat minor 10 de delta dore par thermostat minor 12 sur le premier 5 point sur le deuxieme ...
Pompe immergée
Bonjour, comment calculer la section de cable electrique en fonction l'intencite la formule
Plaques enjoliveurs pc et inter
Bonjour, j'aimerais savoir si les plaques de la série Kalya peuvent s'adapter sur les mécanismes qu'ils soient dans des logements verticaux ou horizo...
Remplacement programmateur fil pilote
Bonjour, Je viens d'aménager dans une maison qui dispose d"un boitier programmateur du chauffage électrique . Il s'agit d'un driver 10P de Delt...
Domena excellence qui disjoncte.
Bonjour, J' ai une centrale vapeur domena depuis 3 ans tout allait et voilà que dès que je la branche cela fait disjoncter le compteur de la maison....
Volet roulant et télécommande bloquer en course
J'ai un volet roulant qui marche bien jusqu'en bas puis qu'en je le remonte il stoppe au milieu . Depuis 3 jours j'essai de faire avec vos conseils le...
Problème de disjoncteur hager (mfn76 16a)
Bonjour, voilà j'ai acheté un nouveau disjoncteur différentiel de marque hager (mfn76 16a) mais par malheur il ne se déclenche plus malgré plusieur...
