Les discussions
Repiquage d'un socle 20amp pour un socle 16amp
Bonjour, bjr ! je voudrai poser un socle 16 AMP en 2,5 en me repiquant sur un socle 20AMP via une boite plexo .juste pour allimenter une (machin...
Portier vidéo systec vp422c-bb
Bonjour, Je dois installer mon portier vidéo SYSTEC VP422C-BB (Leroy-Merlin) mais je ne souhaite pas que le bloc d'alimentation soit visible. Sur l...
Pose gradateur québec
Bonjour à tous, Suite aux super conseils que j'ai reçu ici pour réparer un peu de placo je retente ma chance. Le défi du jour est de poser un gr...
Non respect des normes : quel impact ?
Bonjour, J'ai relevé les branchements dans mon tableau électrique et les ai confrontés aux normes électriques : je constate des différences. Par exem...
Besoin de conseil sur branchement électrique de ma cuisinière
Bonjour, j'ai acheté une cuisinière gaz et électrique a un particulier mais je ne sais pas comment la brancher, je m'explique: sur mon compteur le ...
220v entre phase et terre ?
RésoluBonjour, au compteur, POURQUOI une tension 220V ENTRE phase et terre sortie 500mA ?
Combien de volt ?
Bonjour, Je n'y connais presque rien en bricolage ... Je voudrais rénover ma grange de 700 m3. Quel eclairage conviendrais pour y voir comme dehor...
Comment réparer mon groupe électrogène ?
bonsoir je viens de recuperer un groupe electrogene de marque rhino sur la generatrice en sortie des balais je me retrouve avec 6 fils qui viennent d...
Passer de triphase en mono
Bonjour, j'ai un chauffe-eau de marque PACIFIC en triphasé et je voudrais conertir en mono comment faire
Branchement commun à hangar et habitation
Bonjour, Dans une ancienne grange qui va me servir d'entrepot pour mon activité de vente (pas d'appareillage extraordinaire, rien que lumière et pri...
Moteur tres phaser
Bonjour, Comment faire fonctionner 1 moteur triphasé en mono 220V ?
Differentiel rearme et pas de courant
RésoluBonjour, j'ai change une prise et par erreur j'ai branche N et N quand j'ai remis le courant le differentiel s'est abaisse , je l'ai rearmé j'ai...
Remplacement transfo
RésoluBonjour, Je dois remplacer mon transfo pour une piscine hors sol , donc avec une forte contrainte de sécurité : il est noté : 230/240v 50Hz 12...
Fusible neuf qui saute pourquoi?
Bonjour, ma cuisinière électrique fait sauté le fusible!!!! je l'ai remplacé et le fusible a encore sauté!!!!! quel serait le problème selon vous???...
Installation prise d'antennetv
Bonjour, Je souhaiterais installer une prise d'antenne TV dans une chambre. Comment dois-je faire ? merci de votre réponse.
Probleme de micro onde
Bonjour, mon micro onde ne fonctionne pas quand je le branche sur mon groupe electrogenne s normal
Panneau solaire
Bonjour, panneau solaire connection perdu que faire?
Simple allumage
Bonjour, est il possible pour le branchement d un simple allumage 2 lampes,de se repiqué sur la boite de dérivation qui allimante les prises en 2,5...
Cave à vin
Bonjour, Mon installation électrique a disjoncté hier . Le disjoncteur 30 milli ampères avait sauté, après avoir vérifié tous les rupteurs j'ai pu...
Alimentation carillon
Bonjour, lorsque j'ai acheté mon appartement il n'y avait plus de carillon mais il restait le bouton poussoir à la porte d'entrée. Je désire don...
Consuel
RésoluBonjour, nous installons nous même notre électricité, nous voulions savoir quels sont les papiers à fournir au consuel (avant ou le jour de sa ven...
Probleme de reglage de portail came au niveau du batent gauche les deux fusibles
Bonjour, j ai un probleme avec mon prtail de marque came a deux batents le cotes droit souvre tres bien mais le gauche fait petter les deux fusibles d...
Convertir 220v en 36v
Bonjour, J'ai un perforateur Hilti portatif dont la batterie est "morte", je cherche donc un moyen de le brancher direct sur le secteur. je crois ...
Branchement raccord rapide!
Bonjour, j'ai une question bête mais comment branche t'on dans une boite dérivation sur raccord rapide du fil dur avec du fil souple ?
Circuit 1.5mm2 le droit ou pas raccorder ?
Bonjour, je suis entrain de faire un circuit en 1.5mm2 qui alimentera une prise pour la hotte ,puis trois volet roulant est ce que cela est autoriser ...
Creation branchement pour hotte et micro ondes intégrable
Bonjour, Je souhaiterais tirer deux fils à partir soit de prises existantes pour une hotte et un four micro ondes, mais le mur est en béton porteur....
Volet roulant
Bonjour, j'ai un volet roulant électrique qui ne remonte plus. d'où cela peut-il provenir? Le fournisseur qui me l'a placé il y a 18 ans, n'exerce...
Recepteur standard radio somfy
Bonjour, je souhaite installer un recepteur standard radio ref 2400556 sur ancienne motorisation de porte de garage somfy; conseils svp
Interrupteur mirroir lumineux
Bonsoir, j'aurais besoin de vos avis car je refais actuellement ma salle de bain, l'ensemble de l'electricité et a refair, et je voudrais donc poser u...
Mauvais contact pour l'éclairage d'un tube de néon
Bonjour, J'ai dû changer mon tube de néon (au-dessus de l'évier) qui avait grillé. Le nouveau est en place, mais quand je l'allume, il ne reste écla...
Brancher 1 poussoir à voyant
Bonjour, comment peut-on brancher un poussoir à voyant Debflex meca il y a 2 rouges, 2 bleus, 2 blancs et 2 noirs pour le voyant . merci de m'écl...
Quels diamètres de fil choisir pour des prises ou de l'éclairage
RésoluBonjour, J'ai une vieille maison. Aussi, je voudrais changer les fils, et par la même occasion, faire des modifs dans l'installation. Que dois-je...
Interrupteur différentiel 63a 30ma type a pour protection 16²
Bonjour, ab j'ai deux tableaux électriques dans mon pavillon. Un tableau principal et un tableau divisionnaire. La ligne qui sépare ces 2 tablea...
Spots sur câble dans salle de bain en volume 3
Bonjour à tous, J'aimerais avoir la confirmation qu'il est possible de mettre des spots 12 volts sur câble dans le volume 3 d'une salle de bain. ...
Consommation halogène
RésoluBonjour, voulant éclairer ma cuisine, j'étais parti sur 4 spots led sur plafond ( extra plat car juste la place d'une latte sous le lambris pvc) ......
Je suis responsable d exploitation d une centrale electrification rurale
Bonjour, je suis electricien residant au Mali je souhaiterai savoir comment realiser une prise de terre le lieu la profondeure la quantité du sel du ...
4 brins dans une gaine (2 phases une terre, un seul neutre)
RésoluBonjour, Pour alimenter une plaque de cuisson (Max 7200W) je dispose d'une arrivée de courant en 32 A mais j'observe 4 Fils en 6mm2 ( une terre, deu...
Pompe à eau n'amorce plus
Bonjour, J'ai une pompe qui est auto-amorçante dont le moteur tourne mais pas assez vite pour amorcer l'eau (même installation qu'avant). Est-il po...
Emplacement d'un interrupteur différentiel 63a 30ma type a
FerméBonjour, j'ai un tableau divisonnaire qui part en 16 ² à mon tableau de répartition principal. J'ai pu lire sur le web qu'il fallait mettre dans c...
J'ai une prise mâle à brancher , 5 vis et 3 x3 fils (3 couleurs) je les mets où
Bonjour, moi j'ai 3 fils (marron, jaune et bleu) et une prise mâle legrand avec 5 vis : -2 correspondant en face aux 2 ergots qui s'enfonceront d...
Panne de lampe
Bonjour, j'ai acheté une lampe sensitive dans un vide grenier malheureusement elle s'allume quand on la branche sur secteur mais aucune réaction quand...
Plinthe électrique chauffe sans arrêt
Bonjour, J'ai installé une plinthe électrique de 1750W avec un thermostat mural et même si le thermostat est au plus bas, la plinthe fonctionne tout...
Comment passer un fil de tel dans une gaine
Bonjour, Comment faire passer un fil de tel dans une gaine du rez de chaussè au niveau sup on me dit avec une aiguille ? merci, Coco
Problème installation électrique ou baisse de tension ?
Bonjour, Je poste mon petit problème ici en espérant avoir une petite idée à mon sujet. Sa fait 3 fois en espace de 1 moi que j'ai des petit...
Plinthe qui degage presque pas de chaleur
Bonjour, J'ai trois plinthes electrique qui donne presque pas de chaleur même au maximum.
Transfo torique et tension de sortie grosse section
Bonjour, Je cherche comment faire pour chauffer un conducteur de forme établie d'un fil assez rigide ayant un diametre entre 2 et 4 mm pour que cel...
Comment effectuer ce branchement ?
Bonjour, Je dois changer l'interrupteur de commande de mon groupe de ventilation ( il a 2 vitesses de fonctionnement , et l'interrupteur possède ...
Pose tableau electrique
Bonjour, je dois poser mon tableau electrique sur un mur bois (chalet ancien)quel norme a respecter merci d'avance
Dois je acheter le cable d allimentations de ma maison ou pas?av le passage du c
Bonjour, faut t il relier le compteur au tableau car lorsque que j ai voulu acheté le cable d allimentation a castorama le vendeur ma dit que c étai...
