Les discussions
Probléme à mon lave vaiselle
Bonjour, j'ai 1 lave vaiselle indésit IDL 41et se met en sécurité au démarage . en fait il fait dijoncter le compteur électrique
2 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2012 par
miuse
Puissance max pour moteur triphase
Bonjour, j ai un compteur triphase indiquant 30 A: est ce 30A par phase ou 10A par phase?. Quelle puissance en cv puis je utiliser pour un moteur tr...
3 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2012 par
Icare95
Cable asteroid 585544
Bonjour, Comment changer cable asteroid 585544 ? Au niveau du culot je cale sur le démontage . MERCI
1 réponse Dernière réponse le 22 nov. 2012 par
stf_frmu
Comment faire avec trop peu de circuits
Bonjour, J'emménage dans un vieil appartement. l'électricité a été refait dans la cuisine et pour le chauffage, mais pas dans le reste de l'appart...
Raymond037
Mise en place circuit electrique
Bonjour, Je souhaite mettre sur un disoncteur 10A cable 1.5mm² environ 6 points lumineux correspondant a plusieurs piece et donc independant l'un ...
6 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2012 par
Carminas
Le debut du cour
Bonjour, je veux le debut des cours, je veux vraiment apprendre lelectricite.
2 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2012 par
Icare95
Branchement du timerprog pour radiateur mural acova
Bonjour, J'ai récupéré un radiateur de marque Acova avec un boitier Timerprog. Malheureusement, le fil de branchement au secteur a été débranché....
birty
Branchement d'une prise de courant 220 volts
Bonjour, comment retrouver la terre la phase et jaune reste vert et bleu merci
6 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2012 par
luno
Radiateur souflant ulysse de chez atlantic
Bonjour, J'ai ce radiateur qui fonctionne très bien sauf qu'il y a un faux contact lors de la sélection de la ventilation. C'est au mm près que cela...
caloé
Mise a la terre
Bonjour, comment m'assurer que la mise a la terre est efficace ? merci de votre aide
4 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2012 par
electro
Branchement de fil pilote
Bonjour, comment je peux brancher un fil pilote?
3 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2012 par
stf_mareson
Existe-t-il une norme pour installation de spots encastrés ?
salut a tous dans un faux plafond ou sont installés des spots encastrés, y a t'il une norme ou loi qui oblige a installer un dispositif pour que ce...
7 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2012 par
stck
Raccordement compteur tableau
Bonjour, je dois relier mon tableau électrique a mon compteur provisoire de chantier, j ai une distance de 35.00 ml entre les deux , si j en réfère au...
stf_frmu
Transfo : alimentation permanente ou ponctuelle ?
Bonjour, J'aurais besoin d'un avis ou d'un conseil relatif aux transformateurs, blocs d'alimentation ? Pour alimenter des LEDs (éclairage de signal...
loulou
Branchement table cuisson induction
Bonjour, sur quelle genre de prise (20 a ou 32 a ?) brancher la table de cuisson induction, sachant que la puissance est 4600 w - 1er foyer : 2,2 k...
stf_frmu
Principe d'une guirlance lumineuse
Bonjour, j'ai une guirlande "gaine" de 8m. Je l'ai installé à l'intérieur et j'ai mis une minuterie pour qu'elle s'allume et s'éteigne à heure fixe...
2 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2012 par
michelbo
Tv thomson scenium
Bonjour, j'ai un problème j'ai mon voyant de la télé qui ne fait que clignoter je n'arrive plus a avoir la télé comment faut il faire merci
1 réponse Dernière réponse le 17 nov. 2012 par
jdf_daniel26
Brancher un interrupteur de volet somfy
Bonjour, Comment brancher un interrupteur de volet electrique somfy
2 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2012 par
moshe
Ajout disjoncteur
Bonjour, Je désire ajouter deux disjoncteurs à mon tableau électrique HAGER Malheureusement, je n'ai pas la place (libre) pour les ajouter. Comm...
ar
Prise électrique
Bonjour, peut-on faire fonctionner un four et une plaque électrique sur une prise simple (2.5/20ampére) merci
9 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2012 par
xenusis
Sélécteur a clé
Bonjour, je voudrais savoir comment brancher un sélécteur a clés sur un moteur faac c 720 .
7 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2012 par
stf_jpd87
Norme batiment agricole
Bonjour, un ami veut que je lui installe 2 prise de courant et 2 luminaire je suis electricien , MAIS je ne connait pas ses normes " hangar ag...
1 réponse Dernière réponse le 15 nov. 2012 par
KIDUGUEN
Utilisation prises électriques à la cuisine
Bonjour, Cela pose t'il un problème d'utiliser la prise libre (prise classique) qui se trouve derrière la cusinière-four (chaleur) pour brancher le ...
4 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2012 par
Béa91
Système va et vient avec blyss
Bonjour, Je viens d'acheter la référence 582867, soit un interrupteur sans fil et un module encastrable derrière un interrupteur existant. Le ...
11 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2012 par
KIDUGUEN
Réparation d'un panneau solaire
Bonjour, Un des panneaux solaires ne fonctionne plus (rien en sortie) il n'a subit aucun choc et n'a aucune marque particulière...Peut-on le faire ...
3 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2012 par
Matthieu MÉNARD
Câblage vmc
Bonjour, Je dois effectuer le raccordement électrique de ma VMC après avoir isolé mes combles. N'ayant pas suffisamment repéré les différents fils ...
2 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2012 par
tetard
Marre de vivre sans télé :(
Bonsoir ça fait 1mois et demi que j'ai déménagée et que je vis sans télé et j'en peux plus, au fait j'ai une télé et un boitier TNT que j'ai branché ...
2 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2012 par
tetard
Spots encastrés
Bonjour, Je suis entrain de rénover mon sous sol, j'aimerais savoir combien de spot encastre il me faut pour une salle familiale de 13pi*16 pi Mer...
4 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2012 par
stf_paroroma
Raccordement electrique
Bonjour, j'ai un soucis mon beau frère à passer les câbles dans son nouveau garage et installer un nouveau tableau, mais l'incovénient c'est qu'il...
1 réponse Dernière réponse le 13 nov. 2012 par
stf_mareson
Halogène...
Bonjour, NULLE en bricolage, mon halogène était en panne, j'ai changé l'ampoule : nada, je suis allé sur internet, j'ai lu qu'il fallait peut-être cha...
3 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2012 par
stf_frmu
Branchement d'un inter. a voyant céliane
Bonjour, J'ai installé un projecteur extérieur avec un inter intérieur à voyant Legrand céliane Sans voyant tout marche impeccable . Avec le voyant...
4 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2012 par
Carminas
Branchement electrique
Bonjour, je souhaiterais savoir si l on peut faire un branchement simple sur un interrupteur va et vient merci d avance
6 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2012 par
KIDUGUEN
Aide pour alimenter un appareil (24h allumé 24h eteind 24h allumé....)
Bonjour Je demande votre aide Je souhaiterai alimenter (une lampe) un jours sur deux c'est a dire: 24h allumé 24h eteind 24 h allumé 24h etein...
41 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2012 par
Stephane1610
Ajout d'un tableau electrique secondaire
Bonjour, Je souhaite brancher un tableau préequipe de rénovation apres un disjoncteur derive du tableau edf .Mon tableau principal est equipé d'un ...
2 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2012 par
alcorada
Branchement moteur electrique
bonjour a tous je voudrais SVP de l'aide sur un branchement électrique d'1 moteur monophasé de 2,2 kw(sur la plaque 220v uniquement) que j'ai acheté...
8 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2012 par
lcare95
Installation pack va et vient sans fil blyss référence 5828669
Bonjour, Je viens de me procurer ce pack pour remplacer deux interrupteurs classiques va et vient qui sont mal placés et de fait inopérant . La...
2 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2012 par
gilles17
Disjoncteur qui saute : localiser le problème
 Résolu/Fermé
Bonjour, Le tableau qui commande l'électricité de l'étage disjoncte régulièrement depuis trois semaines. En revanche, aucun plomb ne saute. Comment...
stf_paroroma
Comment modifier une installation monophasé en triphasé
Bonjour, merci de me fournir des informations pour le passage d'une installation monophasé en triphasé, matériel nécéssaire et type de schéma possible...
10 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2012 par
Carminas
Brancher une lampe 220v en 12v
Bonjour, J'ai une vieille lampe de projecteur de cinéma très belle de 1000w, J'aimerai l'utiliser de sorte qu'elle ne consomme pas trop et qu'on ne vo...
13 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2012 par
Raymond037
Couplage petits transfos redreseur
Bonjour, peut on sans danger monter en // les sorties continues 9v de 2transfos 0.4A et 0.6 A pour obtenir 1A en sortie? merci
jeanpierre14ma
Installation d'une prise de terre
Bonjour, Je souhaite installer une prise de terre dans une maison de 1958. Est-il possible de l'installer dans le sous-sol bétonné? Cette possib...
5 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2012 par
Icare95
Groupe electrogene de maison
bonjour j'ai un groupe électrogène à mazout marque kubota 6kkva ;le moteur marche mais électricité n'est pas réglé elle part puis elle revient et l'ai...
2 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2012 par
omarmk1
Onduleur solaire sur réseau autonome
Bonjour a tous je voudrais fabriquer ma propre production d energie electrique. j'ai qq questions pour voir comment cela peut etre possible. je vai...
10 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2012 par
Ray
Consommation frigo
Bonjour, J'ai lu tous les commentaires et je n'arrive toujours pas à me décider. J'ai un frigo/congélateur Bosch KSV2621/01 en très bon état bien q...
5 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2012 par
Icare95
Pb de fil elec pour changement de radiateur electrique
Bonjour, j'essai de changer mes vieux grille pains de marque airélec il fonctionne toujours mais sont assez gourmand, je démonte... ...
9 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2012 par
Carminas
Calcul de coûts
Bonjour, je possède une plaque de cuisson avec 4 brûleurs gaz alimentée par une bouteille "malice" et je voudrais savoir , maintenant que le gaz co...
3 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2012 par
papate66
Petite question pratique à ceux qui savent...
 Fermé
Bonjour, Puis-je brancher sur la même prise de courant (un circuit 16 ampères) à la fois un micro-ondes (sa fiche signalétique annonce une puissance...
stf_frmu
Spot encastrés des des ourdi de dalle plafond
Bonjour, Peut on encastrer des spots dans des ourdis de dalle plafond , existe t il des boites appropriées
7 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2012 par
papate66
Changer priphaser pour monophaser
Bonjour, je voudrais maitre une plaque induction + un four je suis en tris fassee et on voudrais me metre en monopheser le quel est le mieux merci...
2 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2012 par
Raymond037
Une pompe de puits monophasée à brancher sur du triphasé
Bonjour, Mes parents doivent brancher une ^pompe monophasé 220v sur une ligne électrique en triphasé 380 volts Le fournisseur dit que c'est pareil,...
Raymond037
Résultats 10601 - 10650 sur un total de 12 524
