Les discussions
Consommation électrique
Bonjour, Je viens d'acheter un contrôleur de consommation. J'ai du mal à comprendre les résultats qu'il me donne. Test effectué sur un très vieu...
Le disjoncteur différenciel general saute qu'en arrive le tarif nuit
Bonjour, nous habitons une maison ancienne depuis 2008, et jusqu'à maintenant, nous n'avons eu aucun probleme electrique. Nous n'avons aucun nouvel ap...
Deja controler
Bonjour, j aimerai savoir si je peut refaire une demande de contrôle par moi même ne pouvant pas récupéré le contrôle qui a déjà et effectue par ...
Schéma éléctrique pour lave linge faure ltc 627
Bonjour, voila suite a une rupture de la courroie du tambour des fils électriques sont coupé ,si j'ai repérer et reconnecter les fils de terre un ...
Suspension multiple
Bonjour, Je souhaite réaliser un éclairage sous forme de suspension multiple, c'est-à-dire plusieurs suspensions (abat-jour + fil électrique) reli...
Disjoncteurs divisionnaires équipés d'un module de coupure du fil pilote
Bonjour, je viens d'installer 3 radiateurs Sauter à chaleur douce 1000 W sur du 4X1,5 + un sèche serviette Zenith 1000 W avec soufflerie 500 W sur...
Comment installer soi-même un contacteur jour/nuit ?
Bonsoir, je voudrais savoir s'il est possible d'installer soi même un contacteur jour/nuit sur le tableau électrique (afin de relier le fonctionnemen...
Plinthe electrique
j;ai une plinthe de 500 watts,et une plinthe de 500 watts avec un termostat ,ils a 2 fils et 2 grond de cuivre,2 fils qui sorte du mur,j;ai verifier u...
2 plinthe electrique avec un termostat electronique sur une
Bonjour,comment relier les fils de divers couleur,il a un fil alimentation,et un fil pour l;autre plinthe,ils sont de couleur blanc et noir.
Changer le sens de rotation d'un moteur monophasé avec charbons
FerméBonjour, j'ai un moteur d'aspirateur monophasé a charbons j'aimerais changer le sens de rotation de ce moteur afin qu'il souffle plustot que d'aspir...
Raccorder un radiateur
bonjour, pour brancher mon radieteur comment relir les fils ,du mur ,j ai 1 rouge,1 noir,1gris et sur mon radiateur j ai 1 bleu neutre,1 noir pilote...
Probleme de va et vient
RésoluBonjour, j'ai un probleme avec mon va et vient ( interupteur 3 plots) L'interrupteur 1 fonctionne mais si on éteint la lumière avec le 2, il faut l...
"spot" plafonnier lumineux
Bonjour, Alors voila j'ai un projet pour ma maison, ma question est de savoir combien de "spot" plafonnier lumineux je peut installer sur une ligne ...
Branchement fil terre
Bonjour, comment installer un fil terre pour un branchement de suspenssion
Fabriquer un mini systeme alarme basic.
FerméBonjour où bonsoir a tous, après avoir fait pas mal de recherche a ce sujet (notamment sur ce site) je n'ai jamais eu satisfaction à ma recherche je m...
Batterie de portable hs ?
bonjour ,je vous explique mon problème : la semaine dernière j'ai remarquer que mon telephone ( android edition starnaute) s'eteigner a chaque fois...
Probleme de centale vapeur
Bonjour, j ai détartrer ma centrale vapeur calor et j ai mit de l eau et un verre de vinaigre blanc dedans et je l ai allumer au bout de 5 minute s...
Voyant rouge clignotant indiquant un defaut de liaison
FerméBonjour, Je viens de remarquer ce matin après l'absence d'eau chaude qu'un voyant clignotait indiquant un défaut de liaison sur le tableau électri...
Allumage lumière extérieures automatisé !
Bonjour, Je cherche un moyen simple et rapide d'allumer 6 lampadaires en même temps ET de deux endroits différents, avec détection de mouvemen...
Différentiels qui sautent
Bonjour, Mon problème est que lorsque je branche l'aspirateur sur n'importe quelle prise de la maison, j'ai deux différentiels qui sautent. ( 2 lign...
Branchement de 2 interrupteur va et vient
Bonjour à tous Voilà je vous explique ma difficulté du jour. J'ai un interrupteur va et vient qui a été casser, je me suis donc décidé à le remp...
Fiche rj45 pour cable cat6 blindé
RésoluBonjour, j'ai un petit soucis à propos de la pose de fiche rj45 sur un cable cat6 blindé, je trouve très difficile de rentrer les 8 fils dans la fic...
Onduleur et aspirateur ou perceuse ....
RésoluBonjour, Suite à de nombreuses hausses et baisses de tension, j' ai "perdu" une Télé à leds. j' ai donc fait installer un onduleur de 6500 va pour ...
Puissance transfo
Bonjour, je dois faire démarrer un compresseur d'un vieux frigo (2amp/50 hz/110v)qu elle puissance de transfo dois je mettre?
Panneau lumineux a leds
Bonjour, Je suis en plein projet de création, j'élabore une gravure sur plexiglass pour un ami qui adore le rallye, la gravure représente la subar...
Comment reconnaitre le neutre quand il n'y a pas de bleu
RésoluBonjour, sur un moteur de portail a battants de marque Titan 400 quel est la couleur du neutre quand ils y a du noir,gris et marron + terre jaune v...
Choix de variateur et d'ampoules ??? fluo ? led ? etc...
Bonjour, J'avoue que je m'y perds un peu... enfin, j'ai besoin surtout de retour d'expériences sur la chose. Je suis en train de finaliser l'él...
Tri 230v a tri 400v
Bonjour, J' ai place un transfo qui permet de passer du 230v au tri 400v. Toutes les phases a la sorti indique du 400v. D' abord a la sorti du tfo...
Ligne telephonique
Bonjour, je voudrais déplacer ma ligne téléphonique,en changeant le fil . j ai une bobine de fil (FTP cat 5e 4 pr 24 AWG TIA/EIA 568A 099M ISO 11801...
Problème de néon
Bonjour, J'ais acheté un néon de marque Aric et je viens de le branché , le problème est qu'il ne fonctionne pas j'ais branché la terre et j'ais bra...
Shema electrique pour cabanon
Bonjour, comment réaliser l'électricité dans un cabanon tirer une ligne du tableau électrique maison vers cabanon 1 tableau elect dans le ca...
Brancher moteur tri en mono
Bonjour, j'ai mon beau pere qui a acheté une machine pour demonter les pneus et son moteur est un triphasé380v etoiles et 220v en triangle et on ma ...
Dijoncteur
Bonjour, mon compteur électrique dijoncte parfois et par contre il peut rester sans le faire 2 à 3 mois, il a 30 ans, que pensez-vous que je dois fa...
Conformité salle de bain
Bonjour, Le consuel me refuse mon installation entre autre car le par douche de ma salle de bain n'est pas posé au moment de leur visite et par co...
Comment adapter une lumière sur un vas et vient pour une prise ?
Bonjour, dans ma chambre je n'ai pas de lumière mais il y a un vas et vient pour une prise électrique pour y brancher une lampe de chevet, ce qui n'...
Comment installer un transformateur tegui e-14 ?
bonjour comment installer un transformateur d'une installation d'un interphone et camera merci
Visite consuel
Bonjour,je voudrais savoir si il faut avoir mit les radiateurs et le cumulus en place pour la visite du consuel , car juste mes gaine sorte , et pour ...
Plinthes abîmées
Bonjour, J'aimerais savoir comment on peut reconnaître une plinthe abîmée et comment savoir si une plinthe est sécuritaire. Merci.
Comment protéger au mieux un arrivée de fils éléctriques nus
RésoluBonjour, Je viens d'acheter une maison et au été obligé de débrancher un boitier d'alarme installé là précédemment. J'ai dûr enlever pas mal de fi...
Coffret atelier étanche aeg
Bonjour, j'aimerais savoir si quelqu'un peut me donner un schéma de branchement du coffret atelier étanche AEG. Je suis novice en électricité et je ...
Interrupteur differentiel avec ou sans disjoncteur ?
RésoluBonjour, Je suis sur le point de préparer une installation électrique pour un SPA consommant au maximum 36 A par des cables de 6mm2 (longueur 10m ent...
Quel interrupteur différentiel choisir pour radiateurs électriques
Bonjour, Je vais très prochainement installer 4 radiateurs électriques dont 3 à chaleur douce dans une maison de plain-pied d'environ 70m2 mal is...
Disjoncteur différentiel 50ma de 1989 qui saute
RésoluBonjour, Mon disjoncteur a sauté plusieurs depuis une semaine. J'ai d'abord suspecté mon frigo dont le moteur a chauffé , mais une fois le frigo r...
Quel interrupteur différentiel et quelle section de câble
Bonsoir, j'ai un tableau de répartition qui se trouve dans une cuisine à environ 20 m du disjoncteur d'abonné. La maison fait moins de 75 m². Ce t...
Tableau electrique
Bonjour, est il possible de poser un tableau electrique (avec les disjoncteurs), sur des panneaux de bois? je pose cette question par rapport a une...
Liason entre 2 tableaux
Bonjour, La maison est divisée en 2 appartements avec 2 entrées différentes. Que convient 'il de faire pour satisfaire au maximum le contrôleur afin...
Ajout d'une prise 20a
Bonjour, voilà je tiens à préciser que question bricolage je suis un total néophyte! voilà mon soucis, je viens d'emménager et ma cuisine ne dispos...
Branchement de moteur 220/380 sur un réseau 220 volt monophasé...
RésoluBonjour, Je viens d'acheter (apparemment bien imprudemment sur le Net !) un moteur électrique 220/380 pour le faire fonctionner sur du 220 monoph...
Gaine electrique sous cheminée
Bonjour, peut on poser une gaine pour un passage de fils électrique sous une cheminée merci
Groupe electrogene
Bonjour, j'ai un groupe electrogene de 650w mini 720 maxi pour ma caravane quand je branche un demodulateur tv il grille que puis je faire? et pouve...
