Les discussions
Prise et interrupteur panneau sandwich
Bonjour, voilà mon problème. Je refais une chambre dans un chalet que j ai acheté l année dernière. Et ce week-end en faisant le trou à la scie cloche...
Panne au démarrage de mon citroen berlingo 2 van hdi 75 2009
FerméBonjour à tous , je suis l'heureux possesseur d'un Citroên Berlingo 2 van 1,6 HDI 75 CV. . depuis quelques jours , ce dernier ne démarre plus . Lorsqu...
Problème disjoncteur 32a plaque de cuisson.
Bonjour, D'abord merci pour votre aide future. J'ai une plaque de cuisson vitrocéramique qui s'est arrêté subitement de marcher. Après l'avoir débra...
Transformation moteur 220v en générateur à aimant permanent
bonjour j'aimerai avoir des infos sur la transformation d'un moteur 220 volts en générateur a aimant permanent, j'ai vu de tous sur le net qui a dej...
Problème fuite courant circuit électrique
Bonjour, J'ai une fuite de courant dans mon installation électrique que je n'arrive pas à localiser, ni à comprendre. Cette fuite est en lien avec l...
Trop d'alimentation sur une prise
Bonjour, Je voudrais des renseignements concernant un surplus d'alimentation sur la même prise ou du moins le même réseau de prises via des rallonge ...
Coupure courant triphasé domestique
Bonjour J'habite une maison câblée en triphasé (juste chauffe-eau) 15kW. Le tableau électrique ne comporte aucun différentiel en tête de rangée. Il ...
Va et vient a poussoir
Bonjour, je souhaite changer un double va et vient poussoir par un nouvel interrupteur siemens j'ai 2 fils rouges (je pense phase) 1 orange et 1 mar...
Bloc alimentation perdu
Bonjour, j ai hérité d un téléviseur sans alimentation J ai cherche du quel il s' agissait c est un 12 V - 4 A. Je trouve beaucoup des 5A 6A et aut...
Plus elevé entre 220v et 380v
bonjour quel est la facture la plus élevé en consommation entre mono et triphasé pour une insta mois que 180 kw
Norme raccord volets roulants électriques sur prise
Bonjour, J'ai acheté un appartement il y a un mois. Avec un DPE datant de 2020. Je viens de m'apercevoir que tous les volets roulants électriques de...
Explication compteur éléctrique général
Bonjour, Suite à l'achat d'une maison, je me pose sur la partie électrique. dans la maison j'ai un tableau tout à fait conventionnel. ( voir photo...
Ajout tableau divisionaire cuisine conseils
Bonjour tt d abord merci pour tt vos conseils j aurai besoin de conseil je rénove ma cuisine il y aura une four elec four micro onde machine a la...
Problème de surintensité
Bonjour, J'ai un problème car j'ai des appareils électrinques qui cassent (Tele 4k, écran 240 hz et ordinateur gamming *2). J'ai deux PC gamming qui...
Changement de thermostat en shuntant le fil pilote
Bonjour à tous, N'étant pas très calé en électricité, je m'en remets à vos lumières ! J'ai actuellement un vieux thermostat Flash Electronic branc...
Panne dometic sur camping car
RésoluSuite à installation d'un ventilateur frigo ...Mon frigo Dometic et le four ne possède plus d'alimentation que ce soit en 12V,en 220V,au gaz Malgres...
Comment tester le rotor et stator sur génératrice ?
Comment teste des stator et un rotor sur une generatrice électrique de groupe electrogene?
Problème groupe électrogène racing 2800
Bonjour, J’ai le même problème avec mon groupe électrogène racing 2800 r-1 plus de courant ou juste 5,6 volt je n ai pas compris votre méthode d ...
Tension résiduelle
RésoluBonjour, J'ai installé dans un escalier une applique avec des ampoules LED G9 de 2,6 W. Cet éclairage fonctionne avec un va et vient. Cette appliqu...
Programmer un éclairage nocturne pour un jardin
Bonjour, J'ai une horloge Selekta 170 top2. J'ai la notice que j'ai lu et que je pensais avoir comprise; Mais quand j'ai effectué ma programmation p...
Branchement dooxie avec témoin lumineux
RésoluBonjour, Je souhaite installer un interrupteur DOOXIE avec témoin lumineux mais ne m’en sors pas ! 3 fils sortent du mur : 1 noir initialement bra...
Frigo - atténuer pic au démarrage
Bonjour, Mes questions portent sur une installation solaire en 24V transformée en 220V par un convertisseur qui alimente la maison : J'ai mis un...
Cherche fusibles usagés grillés
Bonjour je cherche à acheter des fusibles (cylindriques) mais uniquement grillés, usagés (si vous savez les faire griller, je suis preneur) pour un ...
Goulottes d-line
Bonjour, Utilisez vous des goulottes électrique D-LINE pour câcher vos câbles? Rendu esthétique et qualité bien meilleur que les goulottes classique ...
Implantation systeme de rails et spots
Bonjour, Je viens sur le forum car j'ai fait de nombreuses recherches sur internet sans trouver de réponses... et je précise que l'électricité n'est ...
Branchements multiples sur plafonnier
Bonjour à ttes/tous, Mon cas est le suivant: Je dispose d'une arrivée électrique au plafond, et je souhaite y greffer plusieurs éléments. Dans le c...
Percer un mur... gaine touchée et le courant a disjoncté...
RésoluBonjour, Après avoir percé dans un mur en béton, nous avons touché une gaine électrique. Les plombs ont sauté. Lorsque nous avons remis le courant,...
Problème branchement spots led
Bonjour, Je viens d'installer des spots led colours de chez Casto. Ils sont télécommandé et change de couleurs. Mon problème est le suivant. Me...
Leds
Bonjour, Je viens de recevoir des LEDs, j'ai commencée à les installer, puis couper le silicone pour pouvoir insérer la LED dans le connecteur. Puis ...
Télérupteur qui allume un lustre tout seul
Bonsoir, Depuis un certain temps, j'ai mon lustre de 6 branches avec ampoules halogènes G9 28W qui s'allume et s’éteint tout seul. Le circuit élect...
Brancher une multiprise sur une prise parafoudre ?
Bonjour, Je dispose de multiprises classiques chez moi (tv, téléphones, pc, etc...). J'aimerai protéger mes appareils contre les surcharges, notammen...
Lave linge qui fait sauter le fusible
Bonjour, cette nuit, le lave linge qui ne tournait pas, a fait sauter le disjoncteur 30ma de la rangée du tableau électrique où est positionné le disj...
Demande de schéma électrique deux circuits d'éclairage
Bonjour à tous, Je ne suis pas électricien mais bon bricoleur en général et même si dans le cadre de mon travail je participe à quelques travaux de t...
Demande de schéma électrique pour deux circuits d'éclairage
Bonjour à tous, merci de m'accepter sur ce forum sur lequel j'espère apprendre beaucoup, étant passionné et curieux.
Problème tableau électrique
Bonjour, Je viens d’emménager et j’ai un problème. Je souhaite enlever du papier peint dans une chambre et branche un appareil pour le décollement fa...
Cablage électrique
Bonjour, Voilà, j'ai comme projet d'alimenter 5 chalets, le câblage ou se trouve le réseau se trouve à 250 mètres, voir plan. Ensuite alimenter ...
Essai
Bjr Essai pour Antig0ne Tartempion@hotmail.fr
Interrupteur différentiel qui "saute" en cas de coupure edf
RésoluBonjour, Une de mes collègue a le problème suivant : quand il y a une coupure générale EDF (dans la rue) son inter diff 30 mA déclenche. Résultat ...
Installation radiateur
Bonjour, J'ai installé un radiateur avec le branchement électrique dans une boite de dérivation fixée à coté du radiateur et non pas dans une boite d...
Cablage tableau eletrique locataire
bonjour a tous, merci d'avance pour votre aide voila ca va paraitre simple mais je voudrais êtres sur de moi je vous ai fait un petit schéma en dess...
Problème fiche/ prise d'une hotte
Bonsoir , Aujourd'hui j'ai installé la hotte de ma mère... J'ai dû modifier la grandeur en coupant et changeant la fiche... Malheureusement trop c...
Pont ciseaux muller bem g30 de 1996 (apparement serie 677)
Bonjour, j'ai acheter ce pont d'occasion, après avoir brancher les flexibles hydrauliques, le pont monte mais ne redescend pas, je précise que des...
Recherche d un chargeur
Bonjour, Bonjour, Je viens d acheter un casse noisette de 180 cm pour noel mais il manque le chargeur, impossible de le trouver sur le net. Je vou...
Four a sauna
Bonjour comment brancher ce shema pour supprimer le timer et le thermostat pour le four à sauna car j'ai déjà un contrôle externe. Par avance merci. ...
Lave-vaisselle sur branchement dédié plaque induction ?
Bonjour à tous ! Je me permets de faire appel à votre belle communauté car j'ai une question et, je n'ai pas réussi à trouver une réponse précise ! ...
Répondez vite s'il vous plaît !!
Bonjour, je voudrais savoir 5 ou 6 led surchaufferaient si elle venaient à être bloquées dans une petite boîte en métal !
Remplacement jour nuit par horloge
RésoluBonjour,j'ai remplacé le contacteur jour nuit qui était au sous sol près du chauffe eau ce dernier alimentait ce chauffe eau et un accumulateur; 20 ...
Ajouter un éclairage automatique à mon portail
Bonjour j’ai un moteur de portail de marque Thomson je voudrais ajouter un éclairage qui s allume quand j appuie sur mon bouton ouverture de portail...
Témoin lumineux sur contacteur hc/hp
RésoluBonjour, Je souhaite installer un témoin lumineux m'indiquant le fonctionnement des HC. Ce type d'appareil : A quel endroit le brancher sur le...
Répondez vite s'il vous plaît !!!
Bonjour, J'aimerais savoir si quand on met un interrupteur en plein milieu d'une guirlande ,les led qui se trouve derrière l'interrupteur (du côté de...
