Les discussions
Frigo americain lg grl2289stka dont le fusible est grillé
Hello, le frigo ne fonctionne plus du tout. C'est arrivé pendant la nuit. La carte electronique comporte un fusible qui est grillé. Je l'ai changé e...
6 réponses Dernière réponse le 11 août 2022 par
stf_jpd87
Problème de chauffe sur lave vaisselle de dietrich dvh15423x
Bonjour Suite code erreur E3 sur lave vaisselle De Dietrich DVH15423X la résistance est OK mais les 2 sondes de température (repère 629 et 630 sur vue...
12 réponses Dernière réponse le 11 août 2022 par
Criss
Réfrigérateur lg
Bonjour, mon frigo lg inverter linéar modèle gt 5525 ps ne fait plus de froid, le thermomètre "OK" est blanc, par contre le congélateur fait du givre...
2 réponses Dernière réponse le 10 août 2022 par
Nggy
Congélateur neuf qui chauffe sur les côtés
Bonjour à tous, je viens de recevoir ce matin à 9h mon nouveau congélateur PROLINE je l'ai mis en route que à 16h, il chauffe sur les côtés est ce nor...
stf_jpd87
Karcher fc7 s’éteint au bout de 5 seconde
Bonjour, J’ai un nettoyeur karcher fc7 qui fonctionnait très bien , il s’était complètement déchargé depuis ma dernière utilisation car je n’avais plu...
3 réponses Dernière réponse le 10 août 2022 par
stf_frmu
Porte lave linge siemens bloqué
Bonjour, la porte de mon lave linge est bloqué et le voyant départ pause reste allumé.
stf_jpd87
Code erreur be2 lave linge samsung modele wf1124xac
Bonjour, mon l linge met code erreur be2 que faire
1 réponse Dernière réponse le 10 août 2022 par
stf_jpd87
Relais et condensateur afg398/h whirpool
Bonjour, Oui j'ai changé le condo il ya 1 an ref 1000x16 volt. Impeccable et maintenant ça recommence. Changé encore 2 fois le condo que j'avais d'av...
10 réponses Dernière réponse le 10 août 2022 par
jean-claude7883
Touches tactile machine a laver ne fonctionne plus
Bonjour, Je possède une machine a laver de marque Faure qui depuis peu ne fonctionne plus. En effet les touches tactile ne fonctionne plus et de temp...
6 réponses Dernière réponse le 10 août 2022 par
Kevchar
Machine à laver aya amf1007 - erreur e62
Ma machine à laver AYA AMF1007 de l'année 2012 vient de s'arrêter avec comme message d'erreur E62. A quoi cela correspond, comment réparer cette erre...
8 réponses Dernière réponse le 10 août 2022 par
stf_jpd87
Thermistance irca 72°
Bonjour,je recherche le même type de thermistance (IRCA 72°) pour congélateur vedette ADELYS CVNF1918 , si seulement on pouvait trouver un équivalent ...
1 réponse Dernière réponse le 9 août 2022 par
stf_jpd87
Frigo américain qui fait que s’éteindre
Bonjour, J’ai un frigo américain Samsung modèle rsa1dtmg1 de 2012 qui fait que s’éteindre .il fait toujours du froid. Il tient 30 minutes et s’éteint...
10 réponses Dernière réponse le 9 août 2022 par
stf_jpd87
Frigo samsung ne refroidit plus
Bonjour,  Depuis que j’ai changé le mode (pour la première fois depuis l’achat en juin 2020) mon frigo ne refroidit plus. J’ai  activé le power fridg...
stf_jpd87
Impossible de trouver une thermistance pour frigo amana
Bonjour, Je possède un beau et vieux réfrigérateur américain Amana SBDE 520 SW. Aujourd’hui la partie réfrigérateur (droite) ne fait plus de froid al...
7 réponses Dernière réponse le 9 août 2022 par
stf_jpd87
Mon lave vaisselle ariston hotpoint lsp720ax ne sèche plus
Bonjour, Mon lave vaisselle ariston hotpoint lsp720ax ne sèche plus la vaisselle
stf_jpd87
Changer un thermostat de refrigerateur curtiss
Bonjour j ai déjà changer avec succès des thermos de frigo mais j ai un doute sur celui de ma belle mère en effet contrairement au autre le sien n es...
stf_jpd87
Trou dans le tambour de lave linge faur*
Bonjour,  Je viens poster ici en espérant avoir vos avis. Je suis possesseur d’un lave-linge FAURE, FWQ5125CO de 5,5kg Celui-ci n’est plus sous gar...
2 réponses Dernière réponse le 8 août 2022 par
stf_jpd87
Mon refrig. beko gne45720 ne produit plus de glaçons (e8)
Bonjour, Mon refrain. américain BEKO GNE 45720 ne produit plus de glaçons et affiche de code E8 J'ai changé le filtre, la production d'eau est norma...
jnroy
Givre dans bac congélateur samsung rl34scps
Bonjour, Comme plusieurs internautes avant moi, je rencontre un problème de givre qui se forme en bas du bac congélateur de mon SAMSUNG RL34SCPS. ...
13 réponses Dernière réponse le 8 août 2022 par
stf_jpd87
Taurus alpatec mf 1003
Bonjour, Comment mettre l'eau dans le ventilateur Taurus Alpatec MF 1003 ? (ou un modèle similaire)  Nous avons regardé sur internet, trouvé la noti...
2 réponses Dernière réponse le 7 août 2022 par
Lolololol
Code défaut f11 sur lave vaisselle 6ème sens wrfc 3c26 whirlpool
Bonjour, Lave vaisselle acheté il y a 3 ans inutilisé depuis 18 Mois. A la remise en route, la pompe de vidange démarre et vide l'eau ajoutée man...
15 réponses Dernière réponse le 7 août 2022 par
stf_jpd87
Congélateur très froid mais frigo trop chaud
Bonjour, mon frigo congélateur est un EssentielB ref ERDV165-55b1. Donc un No Frost. Il a environ 3 ans. Problème : le congélateur est très froid, i...
7 réponses Dernière réponse le 7 août 2022 par
stf_jpd87
Lave vaisselle vedette ne vidange pas
Bonjour, Avec vous trouver une solution  pour lave vaisselle ne sèche pas et ne vidange plus Vaisselle lavée  Vidange juste en programme rinçage
stf_jpd87
Impossible de trouver la fuite ve vaisselle bosch smv46mx03e
Bonjour,  Mon lave vaisselle BOSH a affiché un code erreur E15 lors de mon dernier lavage.Après avoir vidangé le fond de cuve, démonté les carter du ...
6 réponses Dernière réponse le 7 août 2022 par
stf_jpd87
Congelo très froid, frigo pas du tout
Mon frigo/congélateur fait beaucoup de froid au niveau du congélo ( -30) mais au niveau du frigo c'est la que ca coince 15 degré. Le moteur fonctionne...
stf_jpd87
Le bouton arret marche ne fonctionne plus
Bonjour,machine à laver candy  hcs1210t3T3/147 le bpouton marche arret est bloqué pas de clignotant d'erreur pas d'arrivée d'eau
stf_jpd87
Comment mettre en francais mon candy brava cf5e3d3fb
Bonjour, J'ai acheter en octobre 2021 un lave vaisselle brava réf cf5e3d3fb Que j'ai déjà fais tourné plus d'une fois mais sauf qu'il est en alle...
2 réponses Dernière réponse le 5 août 2022 par
Fanny
Pale actifry family ne clip plus
Bonjour, La pale de brassage de mon actifry ne clip plus sur le receptacle à nourriture. Comment résoudre ce problème. Merci d avance
23 réponses Dernière réponse le 5 août 2022 par
stf_jpd87
Fuite par le tiroir à lessive far
Bonjour, ma machine à hublot FAR fuit par le tiroir à lessive. Ça ne peut pas être un bouchon de lessive car je mets ma lessive liquide dans une boul...
stf_jpd87
Que feriez-vous ? - devis reparation frigo/congel
Bonjour, Mon frigo/congel ne fait plus de froid, le technicien est passé (déplacement et devis facturé 85€) et me demande maintenant 280 euros de piè...
8 réponses Dernière réponse le 5 août 2022 par
stf_jpd87
Bouton d'essorage bloqué
Bonjour. Voilà mon problème. Le bouton du lave linge de ma mère est bloqué. Je ne sais pas sur qu'elle position, puisqu'en en forçant, je l'ai cassé. ...
5 réponses Dernière réponse le 5 août 2022 par
stf_jpd87
Fuite lave linge - brandt - wfa1416f
Bonjour, Depuis quelques temps j'ai remarqué de l'eau après mes lavage en machine, sous la machine, mais seulement après plusieurs lavages et pas lor...
6 réponses Dernière réponse le 5 août 2022 par
stf_jpd87
Resistance cuve chauffe
Bonjour, J'ai une centrale vapeur Astoria RC 360A, le probléme st que la résistance cuve chauffe trop et a percé le plastique, de quoi ça peut venir?
stf_jpd87
Whirlpool fwg 71484
Bonjour, code erreur h2o sur machine de deux ans. La machine ne se remplit pas d'eau. filtre ok ,tuyau d'arrivée d'eau pas coudé , pression d'eau o...
1 réponse Dernière réponse le 5 août 2022 par
stf_jpd87
Frigo haier qui claque confinement
Bonjour, je possède un Frigo Haier AFL631CS. Depuis quelques temps il fait un bruit, "style claquement". De plus, à chaque claquement, la lumière i...
7 réponses Dernière réponse le 4 août 2022 par
stf_jpd87
Sous le plateau du micro-ondes la peinture s'ecaille
Bonjour, Puis je mettre de l'email a froid pour réparer ?
2 réponses Dernière réponse le 4 août 2022 par
stf_jpd87
Lave linge séchant bosch série 6 ne démarre plus
Bonjour à tous, Mon lave linge séchant Bosch Série 6 (WVG30461FF/02) ne démarre plus. Je lance le programme, j'appuie sur départ, la porte se dévoui...
stf_frmu
Voyant détergent qui clignote
Bonjour, J'ai un souci avec mon lave vaisselle BEKO. Le voyant du détergent clignote. Dans le manuel ça dit qu'il faut remplir mais le réservoir est...
Beko
Le lave-vaisselle compact proline cdw 49 ne fonctionne pas -
Bonjour, J'ai un lave-vaisselle compact Proline CDW 49. Je n'ai pas utilisé mon lave-vaisselle pendant une semaine, et maintenant, lorsque j'essai...
3 réponses Dernière réponse le 4 août 2022 par
Olive
Levier distributeur glaçon déboité
Bonjour, le levier de distribution de glaçon de mon frigo américain Samsung sidère bye sidéral est déboîter, pourriez vous me donner des conseils pour...
1 réponse Dernière réponse le 3 août 2022 par
stf_jpd87
Voyant température frigo allumés en continue
Bonjour, je me réveille ce matin et je suis surprise de voir que l’écran affichant les températures sur mon frigo SAMSUNG sont allumées. Je me dis que...
stf_jpd87
Regler la temperature de mon gongelateur a +5°
Bonjour "intern@utes" Est il possible de régler la Température d'un congélateur a +5° ? artisan, j'ai besoin dans un process de fabrication de p...
17 réponses Dernière réponse le 3 août 2022 par
falko813
Frigo samsung en panne suite coupure courant
Bonjour, J’ai mon frigo qui m’a lâché hier suite à une coupure de courant. J’ai appuyer sur les deux boutons pendant une dizaine de secondes cela a...
6 réponses Dernière réponse le 3 août 2022 par
Daniel 26
C'est quoi une erreur e19 lave vaisselle bosch ?
Bonjour à tous, Depuis hier soir l'écran affiche l'erreur E19, impossible de lancer un programme ou autre des l'allumage il affiche ce code. Il y ...
35 réponses Dernière réponse le 2 août 2022 par
stf_jpd87
Code erreur 01 mais pompe à eau ne déclenche toujours pas
Bonjour, Comment fait-on pour réinitialiser un lave linge Brandt WFE 1005E Arès avoir fait la procédure du code 01
1 réponse Dernière réponse le 2 août 2022 par
stf_jpd87
Comment acceder au moteur/tendeur? tuto?
Electrolux seche linge EDH3284
2 réponses Dernière réponse le 1 août 2022 par
stf_jpd87
Panne lave linge aeg
Bonjour, Mon lave linge Aeg ref L 73483WFL protex 8kgs en panne. Ce matin ne voulais plus essorée.  Là prend l eau et s arrête sur tous les programm...
3 réponses Dernière réponse le 1 août 2022 par
stf_jpd87
Réfrigérateur thomson fait du chaud
Bonjour, J'ai un réfrigérateur/congélateur Thomson CTH 310 GLW , la partie congélateur fonctionne sans problème mais la partie réfrigérateur fonction...
6 réponses Dernière réponse le 1 août 2022 par
stf_jpd87
Lave vaisselle ariston ll430 voyant cristal clignottant
Bonjour, Mon LV  Ariston LL430  a le voyant Cristal qui clignotte à la fin du cycle. La vaisselle n'est pas propre et pas sèche et le LV semble avoir...
1 réponse Dernière réponse le 1 août 2022 par
stf_jpd87
Probleme de onctionnement
Bonjour, Mon robot n'a jamais servit quand je l'ai mis en fonction celui ci s'arrête au bout de 2 secondes j'ai essayé  plusieurs  fois mais tjrs le ...
7 réponses Dernière réponse le 31 juil. 2022 par
stf_jpd87
Résultats 5201 - 5250 sur un total de plus de 50 000
