Les discussions
Lave vaisselle brandt
Bonjour, voila j'ai mon lave vaisselle j'ai trois temoin lumineux qui reste clignoter dessus depuis il ne fonctionne plus et je les debrancher rebranc...
1 réponse Dernière réponse le 20 janv. 2015 par
papy35
Seche-linge brandt sme23 ne chauffe plus
Bonjour, Après divers recherches infructueuses sur le sujet je me permet d'appeler à l'aide pour un souci de chauffe bien connu des sèche-linges. ...
15 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2015 par
papy35
Lave linge faure fwf 5105
Bonjour, dans mon lave linge lors de l'essorage, il fait un bruit bizarre comme si un objet était entre le tambour et le coffre où se trouve le tambou...
4 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2015 par
papy35
Lave vaisselle brandt, type vattless
Bonjour, le lave vaisselle, alors que le cycle est terminé et le bouton à l'arrêt, au bout de 5mn affiche 120 puis 30° et impossible de le réénitial...
Papy35
Panne le vedette amplitude 8kg ne fonctionne pas
Bonjour, Notre machine Vedette amplitude 8kg ne peut pas demarrer. Nous voyons seulement : sonnerie ( lampe rouge). quescque nous pouvons faire?
3 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2015 par
Papy35
Sèche linge mièle t5866c ne tourne plus
 Résolu/Fermé
Bonjour, Le moteur de mon sèche mièle modèle T586c ne se lançait plus alors j'ai changé le condensateur de démarrage 2.µF. Une fois changé la mise...
stf_jpd87
Frigo américain daewoo electronics model frn-x22d3csi
Bonsoir a tous voilà j'ai un frigo américain daewoo ai j'ai un problème avec les glaçon lorsque je les sélectionne ai que j'appuie sur la languette, p...
stf_jpd87
Whirlpool adp6443/2
Bonjour, La porte du lave vaisselle de mes parents ne se ferme plus. Avez vous une solution? Je ne sais pas si c est le loquet qui est resté e...
stf_jpd87
Seche linge whirlpool awz 8228
Bonjour, Mon sèche linge a condensateur whirlpool ne sèche plus très bien. Les filtres sont nettoyés régulièrement mais la résistance chauffe moyen...
stf_jpd87
Machine a laver hotpoint ariston
Bonjour, Comment changer les roulements de ma machine dont la ref est lb2006trf eco9f 149frs. Merci
1 réponse Dernière réponse le 19 janv. 2015 par
papy35
Lave vaisselle adp 2552 wh
Mon lave vaisselle se bloque sur le cycle lavage et au bout de quelques minutes, la pompe produit un léger ronflement mais les bras ne tournent plus, ...
5 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2015 par
papy35
Lave-linge bauknecht köln 1400
Bonjour tout le monde! Qqn pourrait m'aider? Problème d'essorage avec mon lave-linge (Bauknecht Köln 1400). Le programme se passe normalement (peu imp...
Papy35
Panne f3 sur whirlpool
Bonjour, Je ai une panne f3 qui s affiche sur mon lave vaisselle (le voyant clignote 3 fois). Le programme fonctionne normalement pendant 40 minute...
7 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2015 par
Papy35
Lave linge brandt optcontrol
Bonjour, j'ai un problème d'essorage quand je la programme sur le flash 30° elle reste en cuve pleine avez vous une réponse merci
Papy35
Lave linge indesit wildl 146
Bonjour, J'ai un bruit important sur mon lave linge indesit widdl 146 pendant l'essorage.comme si le tambour tape sur quelque chose,j'ai démonté la ...
Papy35
Thermocouple sur gazinière rosières rcb6020
Bonjour, Comment remplacer le thermocouple sur une gazinière Rosières rcg 6020? Merci
Papy35
Porte reste bloquée four sauter fmpx12
Bonjour, la commande de fermeture de la porte est toujours active? J'ai vu dans un poste qu'il fallait changer un condo ? "Panne four brandt : un ...
3 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2015 par
papy35
Pb de détection casserole sur plaque induction sauter sed4n1
Bonjour, Je possède une plaque à induction 4 feux (SAUTER SED4N1) dont l'un des 4 feux ne détecte plus les casseroles. Les 3 autres feux fonctionne...
4 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2015 par
bruno_13
Lave vaisselle miele g 656sc
Bonjour, Il ne chauffe plus
Papy35
Machine à laver indesit w105 ne fait que se remplir d eau.
Bonjour, je viens vers vous car ma machine à laver indesit ne fait que se remplir d'eau en programme 6, je dois attendre un moment pour la mettre ...
14 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2015 par
Papy35
Sechelinge siemens wt46e381ff/058612200026
Bonjour, Mon seche linge s'arrete apres 15 mn de marche en me disant de veder l'eau et de nettoyer le filtre alors que c'est fait SIEMENS WT...
Papy35
Cafetière tassimo braun
Bonjour, J'ai un problème avec ma TASSIMO. Elle se met en marche normalement, les boutons s'allument correctement, mais le café ne s'écoule pas. La...
nellnell
Seche linge far s1562
mon séche linge FAR S1562 ne chauffe plus que faire MERCI
2 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2015 par
stf_jpd87
Scholtès type 246 gea série 711292015
Bonjour, comment changer le joint intérieur de la porte il est brulé dans sa partie inférieure merci pour l'aide .
stf_jpd87
Panne frigo
bonjour, après avoir dégivré mon combi frigo indesit agé de seulement deux ans il n'a pas voulu repartir, qu'a t'il pu se passer? merci de vos consei...
stf_jpd87
Four rosière fe4646
Bonjour, mon gâteau ne gonfle pas, les résistances hautes et basses fonctionnent puisque mon gâteau est doré mais l'intérieur n'est pas cuit et ne mon...
papy35
Machine à laver à hublot indesit wil12
Ma machine à laver Indesit wil 12 à hublot fuit lors des cycles délicats ou laine. le joit est parfait. Merci de me guider .
stf_jpd87
Whirlpoo sense 6th lave linge
Bonjour, pendant un cycle la machine s est areter pour dire nettoyage filtre donc j ai eteind la machine mais elle etait pleine donc en devissant le...
stf_jpd87
Cafetiere senseo philips
bjr j ai un probleme avec ma cafetiere senseo quand mon cafe passe le couvercle saute et tout deborde pouvez vous m aider merci
stf_jpd87
Question compresseur frigo
Bonjour à tous, Voilà mon souci: J'ai rebranché un frigo qui date de plusieurs années de marque EDY, il fonctionne parfaitement, réfrigère en ha...
stf_jpd87
Frigo haier ne fait plus de glaçons
le frigo haier ne fait plus de glacons voyant rouge distribution d'eau allumer
stf_jpd87
Micro onde daewoo koc 154k
Bonjour, J ai un soucis avec mon micro onde que je viens de deplacer il reste bloqué sur la selection de la langue et les touches ne fonctionnent pl...
6 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2015 par
Lindatou
Lave vaisselle whirlpool adg 8315 wh problege témoin
Bonjour, voila depuis ce matin mon lave vaisselle ne fonctionne plus, il commence son cycle mais ce coupe après à peine 1 minute et le témoin en forme...
1 réponse Dernière réponse le 18 janv. 2015 par
Papy35
Panne lave vaisselle hower hnd915
bonsoir a tout le monde je narrive pas a remmettre en route mon lave vaisselle hower hnd 915 je l aie mis en route est ayant oublier une casserolle je...
7 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2015 par
joele87
Probleme a l essorage lave linge haier hwc1460tvef
Bonjour, , je possede un lave linge haier HWC1460TVEF et depuis aujourd hui des qu il passe a l essorage et monte de 1000 tour a 1400 tour le tambour...
9 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2015 par
Papy35
Sèche linge bosch ecologixx
Bonjour, Mon seche linge bosh ecologixx s'arrête régulierement au bout de 5mn a peine et le témoin d'eau clignote. Sur ce modèle,le condensateur se n...
2 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2015 par
Papy35
Mon lave vaisselle rosières triple10 ne lave plus
Bonjour, Suite au changement de la pompe, mon lave vaisselle ne lave plus vraiment bien. Le bras tourne, l'eau chauffe. Pourtant il y a comme un ...
3 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2015 par
Papy35
Seche linge miele t4427c
bonjour a tous le voyant reservoir plein s allume et sonne apres court fonctionnement je pense avoir nettoye partout a fonctionne 5ans sans probl...
4 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2015 par
Papy35
Demontage du plateau de la machine a lavre marque miel w3224
Bonjour, COMMENT ON demontage du plateau de la machine a lavre marque miel W3224
Papy35
Pourquoi mon linge sent le moisi/cramé apres seche-linge ?
Bonjour a tous, voilà peut-être pourriez vous m'aider? en effet j'ai un soucis particulièrement étrange. Récemment mon linge (je parle ici de me...
bricolo
L'alarme sonne toujours réfrigérateur daewoo et plus de froid
Bonjour, l'alarme de mon réfrigérateur Daewoo sonne tout le temps et ne fait plus de froid, est ce un problème connu et est ce réparable facilement. m...
zifu
Pourquoi mon lave-vaisselle ne chauffe pas ?
Bonjour tout le monde, Eh oui, encore un lave vaisselle qui chauffe pas ... Il s'agit d'une arthur martin ASF 6170. Touts les cycles se déroule...
11 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2015 par
zifu
Pourquoi mon lave vaisselle hoover d7630 ne chauffe pas ?
Bonjour, Il charge l'eau, tourne mais ne chauffe pas (resistance testée=ok) et a des points fixe le programmateur s'arrete... je recherche donc le s...
zifu
Sèche linge indesit isl79c
Bonjour, mon sèche linge INDESIT ISL79C chauffe mais le linge reste humide, pas d'eau dans le tiroir de récupération Aimerais savoir si je peu faire...
Papy35
Refrigérateur faure fra 324 sw
Bonjour, Ce réfrigérateur , acheté en Octobre 2011 est équipé d'un compartiment fermé de 18 litres en congélateur. Problème : Depuis quelques jou...
8 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2015 par
jean3328
Fonction secure fer a repasser
Bonjour, je n'arrive pas à désactiver la fonction SECURE de mon fer à repasser, c'est un BOSCH Sensixx'x DA10, j'ai essayé comme c'est dans la not...
Papy35
Lave vaisselle hoover dinamic3d
Bonjour,mon lave vaisselle hoover DYNAMIC3D commence normalement son cicle mais 3minute aprês il s'éteind completement merci de votre reponce.
Papy35
Frigo americain haier
Bonjour, J ai le voyant de distributeur d eau qui s allume en rouge, et rien dans la notice concernand ce soucis. De plus l eau est beaucoup plus...
zifu
Probleme sur awe8728
Bonjour, ma machine a laver whilpool AWE8728 a la durite evacuation vidange qui saute de la cuve au bout de 20mn de cycle ,trop de pression. la pompe...
Papy35
Seche linge faure fte282 ne s'allume plus
Bonjour, Mon sèche linge Faure FTE282 ne s'allume plus comme si il n'était pas branché, j'ai bien 220 V jusqu'à l'arrivée sur la carte électronique ...
reptou13
Résultats 38651 - 38700 sur un total de plus de 50 000
