Les discussions
Le voyant rouge recevoir plein, fc7 karcher reste allumé!
Bonjour, depuis peut de temps j'ai le voyant rouge de mon fc7 karcher qui reste allumé en permanence, alors que le réservoir et lui quasiment vide! ...
1 réponse Dernière réponse le 12 juin 2022 par
stf_jpd87
Frigo américain haier qui congèle les aliments dans la frigo
Bonjour, Mon frigo américain Haier me gèle les aliments. Il y a deux ans, un technicien m'avait remplacé le module de commande et le ventilateur, c...
11 réponses Dernière réponse le 12 juin 2022 par
Matheo
Pas assez de force pour essorer moteur ou pompe
Bonjour, pardon Miele Lave linge W4144 WPS N essoré plus correctement après 15 ans pompe ou moteur Merci de votre réponse
stf_jpd87
Tous les voyant clignote ariston aqd970l 48 lave linge
Bonjour Après avoir lancé un programme quel qu'il soit l'eau rempli le tambour normalement ensuite au lieu de tourner plus rien ne se fait et quelq...
5 réponses Dernière réponse le 12 juin 2022 par
stf_jpd87
Dysfonctionnement bloc électronique machine à repasser aeg
Je possède une machine à repasser AEG KB85E 607410044 Type EBM 0003 Bien qu'ancienne elle est en très bon état mais j'ai un problème avec le bloc él...
stf_jpd87
Mach. à laver whirlpool 6th sense vidange, programme, ràz i
Bonjour, Notre Whirlpool 6th sense wac8642 s'est arrêté lors d'un lavage d'un tapis. La vidange n'est pas possible, lorsque nous l'a mettons en po...
stf_jpd87
Les voyants sont allumés ainsi que service laden ev 1047
Bonjour, Machine à laver Laden EV 1047. nettoyage filtre, mode d 'emploi écriture en gras soulignée revissez jusqu 'à la butée (la poignée est à l 'h...
5 réponses Dernière réponse le 11 juin 2022 par
kokkinel21121
Lave-linge
Bonjour, lave-linge B60 Brandt s'allume sur erreur E6 quelqu'un peut-il m'aider merci
3 réponses Dernière réponse le 11 juin 2022 par
stf_frmu
Dépannage lave vaisselle technical tlv49asi securité debordement
Bonsoir, depuis quelques jour mon lave vaisselle se prend pour un sapin de noël, les voyants rinçage et séchage clignotent, d'après la notice cela ser...
7 réponses Dernière réponse le 11 juin 2022 par
Jacob
Frigo bosch fait parfois un bruit de tondeuse à gazon..
Bonjour, Depuis une semaine ou deux, mon frigo Bosch fait, par moments, un bruit inhabituel. Voici une vidéo prise avec mon téléphone au moment ...
4 réponses Dernière réponse le 10 juin 2022 par
stf_jpd87
Odeur d'un programme sur un lave linge neuf de 4 jours
Bonjour, Bonjour. J'ai acquis il y a 4 jours un L.Linge neuf de la BEKO. J'ai fait une lessive à 40 degrés en programme économique. Lors du déroul...
2 réponses Dernière réponse le 8 juin 2022 par
AM
Fiche électrique, ou vas t elle
Bonjour ,mon lave linge de marqué Candy smart 5 kg cty 11,j ai une fiche avec 3 fils blanc qui se balade ,elle est scotché avec la fiche des fils marr...
1 réponse Dernière réponse le 8 juin 2022 par
stf_jpd87
Le lave-linge fait un gros bruit, bouge beaucoup et s'arrête
Bonjour, J'ai démarré un cycle à 60° en partant de chez moi, j'ai découvert que le voyant clignotait à mon arrivée comme s'il s'était mis en pause. ...
3 réponses Dernière réponse le 8 juin 2022 par
stf_jpd87
Machine ne tourne plus
Bonjour, j'ai eu le même probleme il y a 2 ans et j'avais changé le moteur pour 176€. La elle me refait la même chose mais je ne me souviens plus co...
stf_jpd87
Four de dietrich type 847
Bonjour tout le monde; Je viens d'acheter une maison et à l'intérieur, j'ai un vieux four De Dietrich de type 847 mais, problème, les anciens proprié...
stf_jpd87
Lg alarme toutes les 30 secondes
Bonjour, L'alarme de mon frigo LG GR B6521VCM sonne toutes les 30 s (alarme porte ouverte), en ayant mon frigo fermé puis les lumières sont éteintes...
6 réponses Dernière réponse le 8 juin 2022 par
stf_jpd87
Hachoir seb
Bonjour, démontage maxi hachoir SEB rondo1000 400w Merci
2 réponses Dernière réponse le 7 juin 2022 par
bernard
Lave linge bosh maxx7 wae28362ff/18
Bonjour, mon lave linge bosh maxx7 wae28362ff/18 ne veut plus fonctionner correctement. Si je met un programme la porte fait le clack de verroui...
6 réponses Dernière réponse le 7 juin 2022 par
Alan9
Lave vaiselle portatif ge qui ne fini pas son cycle
Bonjour, mon lave vaiselle ne fini pas son cycle de lavage bloque a 35 min. du cycle en court donc lavage..ne s arretant plus ...lave et lave et lave...
4 réponses Dernière réponse le 7 juin 2022 par
stf_jpd87
Karcher cf7
Bonjour, comment démonter pour réparer les rouleaux avant qui ne tournent plus merci d'avance de vos retour lolo69
1 réponse Dernière réponse le 7 juin 2022 par
stf_jpd87
Panne lave-vaisselle electrolux esi6500lox affiche le code panne : " ih &q
Bonjour, Mon lave-vaisselle Electrolux ESI6500LOX 91152603202 ne démarre pas et affiche le code panne : " Ih ". Une idée ? Merci Cordialement Pat...
12 réponses Dernière réponse le 7 juin 2022 par
stephanie
Fil de la sonde qui vadrouille
Bonjour, après aboir decongele mon frigo j au vu un fil qui se balade il part du thermostat il a une partie recouverte d une gaine et une par...
stf_jpd87
Entre deux lavages mon lave vaisselle est plein d,eau
Lave Vaisselle WHIRPOOL typeDWL-DEA 701-b ! merci pour vos réponses
6 réponses Dernière réponse le 6 juin 2022 par
Icare95
Lave vaisselle laden lc30 arrivee eau ok mais pas de lavage
Bonjour Lave vaisselle Laden LC30 Annee 1993 type nas2 29110 1 Constat :la vaisselle n'est pas lavée 2 il y a un peu d'eau au fond du filtre 3 c...
4 réponses Dernière réponse le 6 juin 2022 par
stf_jpd87
Mon frigo reste a 10 degrés hors sur ma porte il est noté 4
Bonjour , Mon frigo le beko RCNE520E30DZXP Le soucis la température du compartiment frigidaire a une température à 10 degré hors l'affichage digita...
1 réponse Dernière réponse le 6 juin 2022 par
stf_jpd87
Voyant nettoyage filtre clignote sur sèche-linge iq500 sieme
Bonjour Mon sèche linge Siemens m'indique qu'il faut nettoyer les filtres de manière aléatoire alors que tout est propre. J'ai démonté tout l'appar...
stf_jpd87
Problème de gazinière
Bonjour, On vient d'emménager dans un nouveau appartement avec ma femme récemment. On a décidé d'acheter une gazinière d'occasion pour faire u...
13 réponses Dernière réponse le 6 juin 2022 par
stf_jpd87
Sèche linge ne chauffe plus suffisamment
Bonjour, Mon sèche linge WHIRLPOOL HDLX 80311 ne sèche plus correctement. J'ai démonté coté moteur PSC/Turbine et ai retiré un amas de poussière...
17 réponses Dernière réponse le 6 juin 2022 par
Benoit
Lave linge selecline mc1000 ne tourne pas
Bonjour, qqn peut m'aider sur ce pb rencontree. Après selection d'un programme, le tambour ne tourne pas. merci
stf_jpd87
Bras supérieur de lave vaisselle bosch qui ne tourne pas.
Bonjour, Depuis quelques jours ma vaisselle du panier du haut est sale. Les bras sont propres, mais celui du haut ne tourne pas. L’eau arrive bien...
14 réponses Dernière réponse le 5 juin 2022 par
stf_jpd87
Axe croisillon machine a laver condor 9kg
Bonjour, probleme axe croisillon machine a laver condor 9kg non trouver
2 réponses Dernière réponse le 5 juin 2022 par
stf_jpd87
Frigo congélateur daewoo, voyant rouge freezer allumé
Bonjour, J'ai constaté ce matin que le voyant du congélateur était rouge, le congélateur est plein. J'ai remis les tiroirs pour voir s'il y avait un...
6 réponses Dernière réponse le 5 juin 2022 par
stf_jpd87
Combiné réfrigérateur/congélateur hotpoint ariston 4d aa x/ha
Bonjour, j'aimerais savoir pourquoi mon congélateur fait de la glace au point de bloquer le tiroir du bas.
7 réponses Dernière réponse le 4 juin 2022 par
stf_jpd87
Lave vaisselle brandt dfh 915
bonjour, les voyants de mon lave vaisselle clignotaient, j'ai changé la carte électronique de commande. après remontage, le voyant vert en cours ...
4 réponses Dernière réponse le 4 juin 2022 par
stf_jpd87
Problème électrique frigo americain samsung rsh1feis
Bonjour, Mon frigo fonctionne parfaitement mais doit présenter un problème électrique car lorsqu'il est branché sur une prise de terre il fait dis...
2 réponses Dernière réponse le 4 juin 2022 par
stf_jpd87
Lave linge samsung ecobubble wf70f5e0w4w/ef
Bonjour à tous J'aimerai savoir les dimensions de cette carte DC94-06261A Samsung me dit que c'est compatible avec celle de mon Lave Linge (WF70F5E...
1 réponse Dernière réponse le 4 juin 2022 par
stf_jpd87
Information sur lave vaisselle bosch s510
Bonjour, je possède un lave vaisselle Bosch S510 ou SMS5100 (voir la photo). Je n’ai pas de notice le concernant et je n’arrive pas à en trouver sur ...
2 réponses Dernière réponse le 3 juin 2022 par
Cl17pas
Cuisiniere hgv72d123f qui disjoncte après 5min de chauffe
Bonjour, J'ai une cuisinière bosh hgv72d123f qui fait disjoncté après 5min lorsque j'allume le four. J'ai penser que sa venait des résistances je ...
Clement
Bruit de démarrage du compresseur, mais ne ce mais en route.
Bonjour, Bruit de démarrage du compresseur (comme un calmement) sur un frigo/congélateur beko, mais ne ce met pas en route, démarrage toute les 5 ...
3 réponses Dernière réponse le 3 juin 2022 par
stf_jpd87
Moteur ne tourne qu en marche forcée
Bonjour, apres dégivrage de mon cgl Whirlpool AFG 321, le moteur ne tourne qu en marche forcée, ne se déclenche plus seul ! Merci d avance pour vo...
1 réponse Dernière réponse le 3 juin 2022 par
stf_jpd87
Coupure de courant, et piézo plaque smeg marchent sans arrê
Smeg PV16482
1 réponse Dernière réponse le 2 juin 2022 par
stf_jpd87
Forum: er 5 four valberg ref val fm cnvt 946767
bonjour, Pourriez vous me renseigner sur la nature de la panne Er 5 sur un four valberg ref VAL FM CNVT 946767 Apres une cuisson longue , il s'est ...
3 réponses Dernière réponse le 2 juin 2022 par
carbone14joss
Couinement à la rotation du tambour de mon lave-linge
Bonjour à tous, Lors de la fin de l'essorage, j'ai pu entendre un bruit anormal, sourd et plus fort que celui habituel (j'étais pas dans la pièce, ...
stf_jpd87
Bonjour, j'ai acheté un lv beko.. es normal lorsqu'il et en
Bonjour, j'ai acheté un LV beko. L, orsque qu'il est en route, les voyants sont rouge. Es normal. Cordialement.
stf_jpd87
Changer un tuyau de vidange sur un lave linge
Bonjour, J'ai mon tuyau de vidange qui fuit sur mon lave linge AEG : L8FSD944E; Comment puis-je procéder pour le changer ? Merci infiniment p...
4 réponses Dernière réponse le 2 juin 2022 par
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch smi53m86eu démarre puis s'arrête
Bonjour, mon lave vaisselle BOSCH SMI53M86EU démarre normalement par la vidange et se coupe instantanément. On entend un clic et le bandeau de command...
2 réponses Dernière réponse le 1 juin 2022 par
Pascapoil21
Lave linge beko wcb 50620 ne démarre pas
Bonjour, j'ai un soucis avec mon lave linge beko wcb 50620. Plusieurs voyants sont allumés en même temps du coup la machine est bloqué, le programme n...
3 réponses Dernière réponse le 1 juin 2022 par
stf_jpd87
Lave vaisselle candy cdi2212 se rempli et se vide directemen
Bonjour, mon lave vaisselle candy cdi 2212 se rempli et se vide directement ne fait pas son cycle
1 réponse Dernière réponse le 1 juin 2022 par
stf_jpd87
Comment remonter le couvercle de la pompe d’un lave-vaissell
Bonjour, le couvercle de la pompe de vidange de mon LV Bosch Perfect Dry série 6, Type SD6P1B FD 9807 s’est détaché et je ne parviens pas à le remet...
stf_jpd87
Problème remplissage lave vaisselle
Bonjour Je rencontre un problème de remplissage sur un lave vaisselle BRANDT DFH13117X. L’eau arrive jusqu’à la boîte à eau mais n’en sort pas, je ...
stf_jpd87
Résultats 5401 - 5450 sur un total de plus de 50 000
